  4. IOBroker nur manuell startbar, reagiert nicht auf Befehle
    5.8k
68 Beiträge 5 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    Mr.Fisch
    Ich bin so froh das ich diesen Thread gefunden habe!
    Es ist kein Einzelproblem. Bei mir war exakt die selbe Situation:
    iob hing... versucht zu reparieren... gecheckt das Disk voll ist... Backupdateien gelöscht...
    ...danach reagierten die iobroker start/stop/status/(etc) Befehle nicht mehr
    Lösung (gemäß dem o.a. Thread):
    • sudo nano /usr/lib/systemd/system/iobroker.service
    • (Inhalt siehe oben kopiert)
    • reboot
    • curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    • reboot
    • iobroker stop
    • iobroker fix
    • iobroker start
    Das Problem scheint gelöst zu sein. Vielen vielen Dank!
    Mr.Fisch
    Merke: Statistisch gesehen ist die eigene Meinung ohne Relevanz!
      @silencerbob
      Läuft wieder?
      Der ganze Schlamassel dürfte durch die Anwendung von 'einfachen' Dateirechten (mit root-Rechten auch noch) auf ACL-Dateien zustande gekommen sein.
      Daher immer nur die gerade ausreichenden Rechte zücken.
      Die History-Daten in
      ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/history/
      gehören iobroker:iobroker , die kann sogar dein user pi löschen (wenn er korrekterweise in der Gruppe 'iobroker' ist. Da kannst du die scharfe Klinge root-Rechte gleich stecken lassen.
      Silencerbob
      Servus,
      so wie es aussieht gibt es doch noch "Nach-Wehen"!
      Es war langsam komisch, dass momentan kein Adapter ein Update zur Verfügung stellt. Seit fast 4 Wochen.
      Jedenfalls mit Terminal kommt nur folgende Meldung:
      pi@raspberrypi:~ $ iob update
      Error: Object "system.repositories" not found
      pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade
      Cannot upgrade: Cannot read property 'native' of null
      pi@raspberrypi:~ $
      Der Raspi wurde vorher upgedatet mit sudo apt-get update und sudo apt-get upgrade. Ohne Probleme.
      Iob Fix ändert auch nichts.
      Was tun?
      • S Silencerbob
        Servus,
        pi@raspberrypi:~ $
        Was tun?
        @silencerbob
        iobroker repo list
        sagt?
          @silencerbob
          iobroker repo list
          sagt?
          Silencerbob
          i@raspberrypi:~ $ iobroker repo list
          List is empty
          • S Silencerbob
            List is empty
            @silencerbob zeig mal in den Systemeinstellungen den Reiter Verwahrungsorte
            S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Silencerbob
              List is empty
              @silencerbob
              iobroker repo addset stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              iobroker repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              S 2 Antworten Letzte Antwort
                Silencerbob
                Was meinst du mit msl?
                  @silencerbob
                  Silencerbob
                  Beides eingeben? Beta auch?
                  • S Silencerbob
                    @silencerbob
                    Typo... msl = mal
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @homoran sagte in IOBroker nur manuell startbar, reagiert nicht auf Befehle:
                      @silencerbob zeig msl in den Systemeinstellungen den Reiter Verwahrungsorte
                      zeig mal .....
                      • S Silencerbob
                        @silencerbob sagte in IOBroker nur manuell startbar, reagiert nicht auf Befehle:
                        Wenn du Beta zumindest zur Auswahl haben willst dann ja. Aktiv gesetzt ist stable.
                          @silencerbob
                          Typo... msl = mal
                          Silencerbob
                            @silencerbob
                            Silencerbob
                            @thomas-braun sagte in IOBroker nur manuell startbar, reagiert nicht auf Befehle:
                            i@raspberrypi:~ $ iobroker repo addset stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                            Cannot add repository location: Repository "stable" yet exists: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                            pi@raspberrypi:~ $
                            • S Silencerbob
                              pi@raspberrypi:~ $
                              @silencerbob
                              Hmmmm. Das ist komisch...
                              Und wenn du die Repos in der GUI einwirfst?
                                @silencerbob
                                Silencerbob
                                So?
                                • S Silencerbob
                                  So?
                                  @silencerbob
                                  Jau.
                                    @silencerbob
                                    Jau.
                                    Silencerbob
                                    Beta nicht anhaken oder?
                                    Dann bringt rödelt er etwas und meldet dann neue Updates!!!
                                    • S Silencerbob
                                      @silencerbob
                                      Nein, Beta würde ich nicht generell aktiv setzen.
                                      iobroker repo list
                                      iobroker update -i
                                      sagen nun?
                                        @silencerbob
                                        iobroker repo list
                                        iobroker update -i
                                        sagen nun?
                                        Silencerbob
                                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker repo list
                                        Active repo(s): stable
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                                        Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                                        Adapter    "beckhoff"     : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                        Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                                        Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                        Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                        Adapter    "history"      : 1.11.1   , installed 1.11.1
                                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                        Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                                        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                        Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                        Adapter    "odl"          : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                        Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.6.5  [Updatable]
                                        Adapter    "synology"     : 2.1.7    , installed 2.1.6  [Updatable]
                                        Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                        Adapter    "telegram"     : 1.13.0   , installed 1.12.6 [Updatable]
                                        Adapter    "text2command" : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                        Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                                        Adapter    "traccar"      : 0.0.11   , installed 0.0.11
                                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                                        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.87.0
                                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                        Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                        • S Silencerbob
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          @silencerbob
                                          Dann sollte
                                          iobroker upgrade all
                                          jetzt die drei Updates auf das System werfen.
