  4. IOBroker nur manuell startbar, reagiert nicht auf Befehle
    5.8k
68 Beiträge 5 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Silencerbob
    @thomas-braun sagte in IOBroker nur manuell startbar, reagiert nicht auf Befehle:
    systemctl status iobroker.service
    Nach Reboot sieht es jetzt besser aus:
    pi@raspberrypi:~ $ systemctl status iobroker.service
    ● iobroker.service - ioBroker Server
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset:
       Active: active (running) since Thu 2022-06-16 14:54:24 CEST; 3min 41s ago
         Docs: http://iobroker.net
     Main PID: 482 (iobroker.js-con)
        Tasks: 209 (limit: 4915)
       CGroup: /system.slice/iobroker.service
               ├─ 482 iobroker.js-controller
               ├─ 799 io.telegram.0
               ├─ 836 io.telegram.1
               ├─ 868 io.admin.0
               ├─ 894 io.beckhoff.0
               ├─ 924 io.javascript.0
               ├─ 938 io.history.0
               ├─ 991 io.scenes.0
               ├─1032 io.synology.0
               ├─1060 io.ping.0
               ├─1083 io.tr-064.0
               ├─1123 io.discovery.0
               ├─1165 io.info.0
               ├─1181 io.web.0
               ├─1747 io.vis-inventwo.0
               ├─1816 io.backitup.0
    Sollte ich nochwas machen, kontrollieren? iobroker fix?
    Silencerbob
    schrieb am zuletzt editiert von Silencerbob
    @silencerbob
    Aber er reagiert immer noch nicht auf iobroker Befehle!
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker backup
    pi@raspberrypi:~ $ iob fix
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
    pi@raspberrypi:~ $
    • S Silencerbob
      @silencerbob
      pi@raspberrypi:~ $
      @silencerbob
      Jedenfalls habe ich über das Terminal mit rm -rf alte History Dateien gelöscht.
      Was hast du da genau gemacht? Ich vermute du hast da auch noch diverses anderes Zeuch gleich mit gelöscht...
      • S Silencerbob
        @silencerbob
        pi@raspberrypi:~ $
        @silencerbob
        ls -la /usr/bin/iobroker
        ls -la /opt/iobroker/iobroker
          @silencerbob
          Silencerbob
          sudo rm -rf /opt/iobroker/history/202201*
          Alle History Dateien vom Januar 2022, dass dann bis April
            @silencerbob
            Silencerbob
            pi@raspberrypi:~ $ ls -la /usr/bin/iobroker
            lrwxrwxrwx 1 root root 22 Jun 15 09:05 /usr/bin/iobroker -> /opt/iobroker/iobroker
            pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker
            -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker 1 Jun 15 09:05 /opt/iobroker/iobroker
            • S Silencerbob
              @silencerbob
              Die Rechte sind verbogen.
              getfacl /opt/iobroker/iobroker
                @silencerbob
                Silencerbob
                pi@raspberrypi:~ $ getfacl /opt/iobroker/iobroker
                getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                # file: opt/iobroker/iobroker
                # owner: iobroker
                # group: iobroker
                user::rwx
                group::r-x
                group:iobroker:rwx		#effective:r-x
                mask::r-x
                other::r-x
                • S Silencerbob
                  # owner: iobroker
                  # group: iobroker
                  user::rwx
                  group::r-x
                  mask::r-x
                  other::r-x
                  @silencerbob
                  Die 'Mask' ist falsch.
                  Richtig:
                  echad@chet:/opt/iobroker $ getfacl /opt/iobroker/iobroker
                  getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                  # owner: iobroker
                  # group: iobroker
                  user::rwx
                  group::r-x
                  group:iobroker:rwx
                  mask::rwx
                  other::r-x
                    @silencerbob
                    Richtig:
                    # owner: iobroker
                    # group: iobroker
                    user::rwx
                    group::r-x
                    group:iobroker:rwx
                    mask::rwx
                    other::r-x
                    Silencerbob
                    @thomas-braun Wie komme ich da hin?
                    • S Silencerbob
                      @silencerbob
                      Ich würde den fixer aufrufen, den kann man irgendwie auch per
                      curl irgendwoherzaubern.
                      Ich find den richtigen Befehl aber nicht. Vielleicht weiß @Homoran den.
                        @silencerbob
                        @silencerbob
                        lies in meiner Signatur
                        Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                          @silencerbob
                          Ich wusste noch, irgendwer hatte den in seiner Signatur... :-)
                            @silencerbob
                            Silencerbob
                            Ich musste erst mit
                            sudo systemctl stop iobroker
                            alles stoppen, weil er auf iobroker stop nicht reagiert. Jetzt läuft Fixing directory permissions...
                            • S Silencerbob
                              Ich musste erst mit
                              Silencerbob
                              @silencerbob
                              Jetzt sieht es besser aus, er reagiert wieder auf Befehle
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                              library: loaded
                              Library version=2022-06-15
                              ioBroker or some processes are still running:
                               io.admin.0
                               io.beckhoff.0
                               io.javascript.0
                               io.history.0
                               io.telegram.0
                               io.scenes.0
                               io.telegram.1
                              Please stop them first and try again!
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                              S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Silencerbob
                                @silencerbob
                                library: loaded
                                 io.admin.0
                                 io.beckhoff.0
                                 io.javascript.0
                                 io.history.0
                                 io.telegram.0
                                 io.scenes.0
                                 io.telegram.1
                                Silencerbob
                                @silencerbob
                                # owner: iobroker
                                # group: iobroker
                                user::rwx
                                group::r-x
                                mask::r-x
                                other::r-x
                                Die Maske sieht aber immer noch so aus...
                                • S Silencerbob
                                  @silencerbob
                                  library: loaded
                                   io.admin.0
                                   io.beckhoff.0
                                   io.javascript.0
                                   io.history.0
                                   io.telegram.0
                                   io.scenes.0
                                   io.telegram.1
                                  @silencerbob
                                  Läuft wieder?
                                  Der ganze Schlamassel dürfte durch die Anwendung von 'einfachen' Dateirechten (mit root-Rechten auch noch) auf ACL-Dateien zustande gekommen sein.
                                  Daher immer nur die gerade ausreichenden Rechte zücken.
                                  Die History-Daten in
                                  ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/history/
                                  gehören iobroker:iobroker , die kann sogar dein user pi löschen (wenn er korrekterweise in der Gruppe 'iobroker' ist. Da kannst du die scharfe Klinge root-Rechte gleich stecken lassen.
                                  • S Silencerbob
                                    @silencerbob
                                    # owner: iobroker
                                    # group: iobroker
                                    user::rwx
                                    group::r-x
                                    mask::r-x
                                    other::r-x
                                    @silencerbob sagte in IOBroker nur manuell startbar, reagiert nicht auf Befehle:
                                    Wenn es sonst funktioniert, lass es so.
                                      @silencerbob
                                      Läuft wieder?
                                      Silencerbob
                                      Welchen Befehl muss ich dann richtigerweise verwenden?
                                      • S Silencerbob
                                        @silencerbob
                                        rm /pfad/zu/den/zu/loeschenden/dateien
                                        Wenn der user Schreibrechte an den Dateien hat kann er die auch löschen.
                                          @silencerbob
                                          Silencerbob
                                          Also einfach ohne sudo
                                          rm alleine funktioniert nicht "ist ein Verzeichnis"
                                          rm -r geht
                                          Trotzdem vielen vielen Dank für die Bemühungen.
