  4. IOBroker nur manuell startbar, reagiert nicht auf Befehle
    5.8k
68 Beiträge 5 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Silencerbob
    @thomas-braun sagte in IOBroker nur manuell startbar, reagiert nicht auf Befehle:
    echad@chet:/opt/iobroker $ ls -l /usr/lib/systemd/system/iobroker.service
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -l /usr/lib/systemd/system/iobroker.service
    -rw-r--r-- 1 root root 1 Jun 15 09:05 /usr/lib/systemd/system/iobroker.service
    @silencerbob
    Dann trag das was in meiner Version drin steht da mal ein.
    Wobei sich die Frage stellt, warum das bei dir (vermutlich gestern) kaputt gegangen ist. Da kommt man eigentlich nur mit root-Rechten dran.
      @silencerbob
      Silencerbob
      schrieb am zuletzt editiert von Silencerbob
      Tut mir leid, ich bin kein Profi. Wie soll ich das eintragen?
      Mit welcher Anwendung muss ich die gleich wieder öffnen, bei Ubuntu?
      • S Silencerbob
        @silencerbob
        Mit einem Editor, wie nano z. B. einer ist:
        sudo nano /usr/lib/systemd/system/iobroker.service
          @silencerbob
          Silencerbob
          [Unit]
          Description=ioBroker Server
          Documentation=http://iobroker.net
          After=network.target redis.service influxdb.service mysql-server.service mariad>
          Wants=redis.service influxdb.service mysql-server.service mariadb-server.service
          [Service]
          Type=simple
          User=iobroker
          Environment="NODE=$(which node)"
          ExecStart=/usr/bin/bash -c '${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-cont>
          Restart=on-failure
          RestartSec=3s
          [Install]
          WantedBy=multi-user.target
          eingetragen und gespeichert, und dann?
          • S Silencerbob
            [Unit]
            [Service]
            Type=simple
            User=iobroker
            Restart=on-failure
            RestartSec=3s
            [Install]
            @silencerbob
            systemctl status iobroker.service
            sagt?
            Vielleicht mal sauber rebooten, dann werden die Targets durchlaufen.
              @silencerbob
              sagt?
              Silencerbob
              Nach Reboot sieht es jetzt besser aus:
              pi@raspberrypi:~ $ systemctl status iobroker.service
              ● iobroker.service - ioBroker Server
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset:
                 Active: active (running) since Thu 2022-06-16 14:54:24 CEST; 3min 41s ago
                   Docs: http://iobroker.net
               Main PID: 482 (iobroker.js-con)
                  Tasks: 209 (limit: 4915)
                 CGroup: /system.slice/iobroker.service
                         ├─ 482 iobroker.js-controller
                         ├─ 799 io.telegram.0
                         ├─ 836 io.telegram.1
                         ├─ 868 io.admin.0
                         ├─ 894 io.beckhoff.0
                         ├─ 924 io.javascript.0
                         ├─ 938 io.history.0
                         ├─ 991 io.scenes.0
                         ├─1032 io.synology.0
                         ├─1060 io.ping.0
                         ├─1083 io.tr-064.0
                         ├─1123 io.discovery.0
                         ├─1165 io.info.0
                         ├─1181 io.web.0
                         ├─1747 io.vis-inventwo.0
                         ├─1816 io.backitup.0
              Sollte ich nochwas machen, kontrollieren? iobroker fix?
              • S Silencerbob
                           ├─ 868 io.admin.0
                           ├─ 938 io.history.0
                           ├─ 991 io.scenes.0
                           ├─1060 io.ping.0
                           ├─1083 io.tr-064.0
                           ├─1165 io.info.0
                           ├─1181 io.web.0
                Silencerbob
                @silencerbob
                Aber er reagiert immer noch nicht auf iobroker Befehle!
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker backup
                pi@raspberrypi:~ $ iob fix
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
                pi@raspberrypi:~ $
                • S Silencerbob
                  @silencerbob
                  pi@raspberrypi:~ $
                  @silencerbob
                  Jedenfalls habe ich über das Terminal mit rm -rf alte History Dateien gelöscht.
                  Was hast du da genau gemacht? Ich vermute du hast da auch noch diverses anderes Zeuch gleich mit gelöscht...
                  • S Silencerbob
                    @silencerbob
                    pi@raspberrypi:~ $
                    @silencerbob
                    ls -la /usr/bin/iobroker
                    ls -la /opt/iobroker/iobroker
                      @silencerbob
                      Silencerbob
                      sudo rm -rf /opt/iobroker/history/202201*
                      Alle History Dateien vom Januar 2022, dass dann bis April
                        @silencerbob
                        Silencerbob
                        pi@raspberrypi:~ $ ls -la /usr/bin/iobroker
                        lrwxrwxrwx 1 root root 22 Jun 15 09:05 /usr/bin/iobroker -> /opt/iobroker/iobroker
                        pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker
                        -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker 1 Jun 15 09:05 /opt/iobroker/iobroker
                        • S Silencerbob
                          @silencerbob
                          Die Rechte sind verbogen.
                          getfacl /opt/iobroker/iobroker
                            @silencerbob
                            Silencerbob
                            pi@raspberrypi:~ $ getfacl /opt/iobroker/iobroker
                            getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                            # file: opt/iobroker/iobroker
                            # owner: iobroker
                            # group: iobroker
                            user::rwx
                            group::r-x
                            group:iobroker:rwx		#effective:r-x
                            mask::r-x
                            other::r-x
                            • S Silencerbob
                              # owner: iobroker
                              # group: iobroker
                              user::rwx
                              group::r-x
                              mask::r-x
                              other::r-x
                              @silencerbob
                              Die 'Mask' ist falsch.
                              Richtig:
                              echad@chet:/opt/iobroker $ getfacl /opt/iobroker/iobroker
                              getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                              # owner: iobroker
                              # group: iobroker
                              user::rwx
                              group::r-x
                              group:iobroker:rwx
                              mask::rwx
                              other::r-x
                                @silencerbob
                                Richtig:
                                # owner: iobroker
                                # group: iobroker
                                user::rwx
                                group::r-x
                                group:iobroker:rwx
                                mask::rwx
                                other::r-x
                                Silencerbob
                                @thomas-braun Wie komme ich da hin?
                                • S Silencerbob
                                  @silencerbob
                                  Ich würde den fixer aufrufen, den kann man irgendwie auch per
                                  curl irgendwoherzaubern.
                                  Ich find den richtigen Befehl aber nicht. Vielleicht weiß @Homoran den.
                                    @silencerbob
                                    @silencerbob
                                    lies in meiner Signatur
                                    Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @silencerbob
                                      Ich wusste noch, irgendwer hatte den in seiner Signatur... :-)
                                        @silencerbob
                                        Silencerbob
                                        Ich musste erst mit
                                        sudo systemctl stop iobroker
                                        alles stoppen, weil er auf iobroker stop nicht reagiert. Jetzt läuft Fixing directory permissions...
                                        • S Silencerbob
                                          Ich musste erst mit
                                          Silencerbob
                                          @silencerbob
                                          Jetzt sieht es besser aus, er reagiert wieder auf Befehle
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                                          library: loaded
                                          Library version=2022-06-15
                                          ioBroker or some processes are still running:
                                           io.admin.0
                                           io.beckhoff.0
                                           io.javascript.0
                                           io.history.0
                                           io.telegram.0
                                           io.scenes.0
                                           io.telegram.1
                                          Please stop them first and try again!
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                                          S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
