  4. IOBroker nur manuell startbar, reagiert nicht auf Befehle
    5.8k
68 Beiträge 5 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @silencerbob
    Kiste durchpatchen. (Siehe oben)
    Dann
    systemctl status iobroker.service
    anschauen.
    Silencerbob
    Ok, melde mich später
    • S Silencerbob
      iobroker stop reagiert nicht. Ich kann nur das eine Terminal Fenster in dem manuell gestartet wurde schließen, Dann habe ich keinen Zugriff mehr auf Admin, Vis, Web, etc.
      Reboot hatte ich auch schon gemacht, ohne Veränderung
      @silencerbob sagte in IOBroker nur manuell startbar, reagiert nicht auf Befehle:
      auch nicht mit sudo systemctl stop iobroker?
      wenn doch, wie alt ist denn deine Installation?
        Silencerbob
        @homoran sagte in IOBroker nur manuell startbar, reagiert nicht auf Befehle:
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo systemctl stop iobroker
        Failed to stop iobroker.service: Unit iobroker.service not loaded.
        • S Silencerbob
          @silencerbob
          Interessanter wäre:
            @silencerbob
            Interessanter wäre:
            Silencerbob
            schrieb am zuletzt editiert von Silencerbob
            pi@raspberrypi:~ $ systemctl status iobroker.service
            ● iobroker.service
               Loaded: bad-setting (Reason: Unit iobroker.service has a bad unit file setting.)
               Active: inactive (dead)
            Was tun?
            • S Silencerbob
              ● iobroker.service
              Was tun?
              @silencerbob
              ls -l /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service
              cat /usr/lib/systemd/system/iobroker.service
                @silencerbob
                Silencerbob
                pi@raspberrypi:~ $ ls -l /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service
                lrwxrwxrwx 1 root root 36 Jan 23  2021 /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service -> /lib/systemd/system/iobroker.service
                pi@raspberrypi:~ $ cat /usr/lib/systemd/system/iobroker.service
                • S Silencerbob
                  @silencerbob
                  Die Datei ist offenbar leer bzw. nicht vorhanden.
                  Bei mir sieht die folgendermaßen aus:
                  [Unit]
                  Description=ioBroker Server
                  Documentation=http://iobroker.net
                  After=network.target redis.service influxdb.service mysql-server.service mariadb-server.service
                  Wants=redis.service influxdb.service mysql-server.service mariadb-server.service
                  [Service]
                  Type=simple
                  User=iobroker
                  Environment="NODE=$(which node)"
                  ExecStart=/usr/bin/bash -c '${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
                  Restart=on-failure
                  RestartSec=3s
                  [Install]
                  WantedBy=multi-user.target
                  Rechte:
                  echad@chet:/opt/iobroker $ ls -l /usr/lib/systemd/system/iobroker.service
                  -rw-r--r-- 1 root root 488 Jun 13 20:01 /usr/lib/systemd/system/iobroker.service
                    @silencerbob
                    [Unit]
                    [Service]
                    Type=simple
                    User=iobroker
                    Restart=on-failure
                    RestartSec=3s
                    [Install]
                    Rechte:
                    Silencerbob
                    @thomas-braun sagte in IOBroker nur manuell startbar, reagiert nicht auf Befehle:
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -l /usr/lib/systemd/system/iobroker.service
                    -rw-r--r-- 1 root root 1 Jun 15 09:05 /usr/lib/systemd/system/iobroker.service
                    • S Silencerbob
                      @silencerbob
                      Dann trag das was in meiner Version drin steht da mal ein.
                      Wobei sich die Frage stellt, warum das bei dir (vermutlich gestern) kaputt gegangen ist. Da kommt man eigentlich nur mit root-Rechten dran.
                        @silencerbob
                        Silencerbob
                        Tut mir leid, ich bin kein Profi. Wie soll ich das eintragen?
                        Mit welcher Anwendung muss ich die gleich wieder öffnen, bei Ubuntu?
                        • S Silencerbob
                          @silencerbob
                          Mit einem Editor, wie nano z. B. einer ist:
                          sudo nano /usr/lib/systemd/system/iobroker.service
                            @silencerbob
                            Silencerbob
                            [Unit]
                            After=network.target redis.service influxdb.service mysql-server.service mariad>
                            [Service]
                            Type=simple
                            User=iobroker
                            ExecStart=/usr/bin/bash -c '${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-cont>
                            Restart=on-failure
                            RestartSec=3s
                            [Install]
                            eingetragen und gespeichert, und dann?
                            • S Silencerbob
                              [Unit]
                              [Service]
                              Type=simple
                              User=iobroker
                              Restart=on-failure
                              RestartSec=3s
                              [Install]
                              @silencerbob
                              sagt?
                              Vielleicht mal sauber rebooten, dann werden die Targets durchlaufen.
                                @silencerbob
                                sagt?
                                Silencerbob
                                Nach Reboot sieht es jetzt besser aus:
                                ● iobroker.service - ioBroker Server
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset:
                                   Active: active (running) since Thu 2022-06-16 14:54:24 CEST; 3min 41s ago
                                     Docs: http://iobroker.net
                                 Main PID: 482 (iobroker.js-con)
                                    Tasks: 209 (limit: 4915)
                                   CGroup: /system.slice/iobroker.service
                                           ├─ 482 iobroker.js-controller
                                           ├─ 799 io.telegram.0
                                           ├─ 836 io.telegram.1
                                           ├─ 868 io.admin.0
                                           ├─ 894 io.beckhoff.0
                                           ├─ 924 io.javascript.0
                                           ├─ 938 io.history.0
                                           ├─ 991 io.scenes.0
                                           ├─1032 io.synology.0
                                           ├─1060 io.ping.0
                                           ├─1083 io.tr-064.0
                                           ├─1123 io.discovery.0
                                           ├─1165 io.info.0
                                           ├─1181 io.web.0
                                           ├─1747 io.vis-inventwo.0
                                           ├─1816 io.backitup.0
                                Sollte ich nochwas machen, kontrollieren? iobroker fix?
                                • S Silencerbob
                                             ├─ 868 io.admin.0
                                             ├─ 938 io.history.0
                                             ├─ 991 io.scenes.0
                                             ├─1060 io.ping.0
                                             ├─1083 io.tr-064.0
                                             ├─1165 io.info.0
                                             ├─1181 io.web.0
                                  Silencerbob
                                  @silencerbob
                                  Aber er reagiert immer noch nicht auf iobroker Befehle!
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker backup
                                  pi@raspberrypi:~ $ iob fix
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  • S Silencerbob
                                    @silencerbob
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    @silencerbob
                                    Jedenfalls habe ich über das Terminal mit rm -rf alte History Dateien gelöscht.
                                    Was hast du da genau gemacht? Ich vermute du hast da auch noch diverses anderes Zeuch gleich mit gelöscht...
                                    • S Silencerbob
                                      @silencerbob
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      @silencerbob
                                      ls -la /usr/bin/iobroker
                                      ls -la /opt/iobroker/iobroker
                                        @silencerbob
                                        Silencerbob
                                        sudo rm -rf /opt/iobroker/history/202201*
                                        Alle History Dateien vom Januar 2022, dass dann bis April
                                          @silencerbob
                                          Silencerbob
                                          pi@raspberrypi:~ $ ls -la /usr/bin/iobroker
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 22 Jun 15 09:05 /usr/bin/iobroker -> /opt/iobroker/iobroker
                                          pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker
                                          -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker 1 Jun 15 09:05 /opt/iobroker/iobroker
