  4. IOBroker nur manuell startbar, reagiert nicht auf Befehle
    5.8k
68 Beiträge 5 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Silencerbob
    @thomas-braun sagte in IOBroker nur manuell startbar, reagiert nicht auf Befehle:
    ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
    uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v14.19.1
    v14.19.1
    6.14.16
    pi
    /opt/iobroker
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update -i
    Keine Reaktion bei iobroker Befehlen
    Silencerbob
    @silencerbob
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker logs --watch | uniq
      @silencerbob
      iobroker stop
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      sudo reboot
      Silencerbob
      schrieb am zuletzt editiert von Silencerbob
      iobroker stop reagiert nicht. Ich kann nur das eine Terminal Fenster in dem manuell gestartet wurde schließen, Dann habe ich keinen Zugriff mehr auf Admin, Vis, Web, etc.
      Reboot hatte ich auch schon gemacht, ohne Veränderung
      • S Silencerbob
        @silencerbob
        Kiste durchpatchen. (Siehe oben)
        Dann
        systemctl status iobroker.service
        anschauen.
          @silencerbob
          Dann
          anschauen.
          Silencerbob
          Ok, melde mich später
          • S Silencerbob
            @silencerbob sagte in IOBroker nur manuell startbar, reagiert nicht auf Befehle:
            auch nicht mit sudo systemctl stop iobroker?
            wenn doch, wie alt ist denn deine Installation?
              Silencerbob
              @homoran sagte in IOBroker nur manuell startbar, reagiert nicht auf Befehle:
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo systemctl stop iobroker
              Failed to stop iobroker.service: Unit iobroker.service not loaded.
              • S Silencerbob
                @silencerbob
                Interessanter wäre:
                  @silencerbob
                  Interessanter wäre:
                  Silencerbob
                  pi@raspberrypi:~ $ systemctl status iobroker.service
                  ● iobroker.service
                     Loaded: bad-setting (Reason: Unit iobroker.service has a bad unit file setting.)
                     Active: inactive (dead)
                  Was tun?
                  • S Silencerbob
                    ● iobroker.service
                    Was tun?
                    @silencerbob
                    ls -l /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service
                    cat /usr/lib/systemd/system/iobroker.service
                      @silencerbob
                      Silencerbob
                      pi@raspberrypi:~ $ ls -l /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service
                      lrwxrwxrwx 1 root root 36 Jan 23  2021 /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service -> /lib/systemd/system/iobroker.service
                      pi@raspberrypi:~ $ cat /usr/lib/systemd/system/iobroker.service
                      • S Silencerbob
                        @silencerbob
                        Die Datei ist offenbar leer bzw. nicht vorhanden.
                        Bei mir sieht die folgendermaßen aus:
                        [Unit]
                        Description=ioBroker Server
                        Documentation=http://iobroker.net
                        After=network.target redis.service influxdb.service mysql-server.service mariadb-server.service
                        Wants=redis.service influxdb.service mysql-server.service mariadb-server.service
                        [Service]
                        Type=simple
                        User=iobroker
                        Environment="NODE=$(which node)"
                        ExecStart=/usr/bin/bash -c '${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
                        Restart=on-failure
                        RestartSec=3s
                        [Install]
                        WantedBy=multi-user.target
                        Rechte:
                        echad@chet:/opt/iobroker $ ls -l /usr/lib/systemd/system/iobroker.service
                        -rw-r--r-- 1 root root 488 Jun 13 20:01 /usr/lib/systemd/system/iobroker.service
                          @silencerbob
                          [Unit]
                          [Service]
                          Type=simple
                          User=iobroker
                          Restart=on-failure
                          RestartSec=3s
                          [Install]
                          Rechte:
                          Silencerbob
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -l /usr/lib/systemd/system/iobroker.service
                          -rw-r--r-- 1 root root 1 Jun 15 09:05 /usr/lib/systemd/system/iobroker.service
                          • S Silencerbob
                            @silencerbob
                            Dann trag das was in meiner Version drin steht da mal ein.
                            Wobei sich die Frage stellt, warum das bei dir (vermutlich gestern) kaputt gegangen ist. Da kommt man eigentlich nur mit root-Rechten dran.
                              @silencerbob
                              Silencerbob
                              Tut mir leid, ich bin kein Profi. Wie soll ich das eintragen?
                              Mit welcher Anwendung muss ich die gleich wieder öffnen, bei Ubuntu?
                              • S Silencerbob
                                @silencerbob
                                Mit einem Editor, wie nano z. B. einer ist:
                                sudo nano /usr/lib/systemd/system/iobroker.service
                                  @silencerbob
                                  Silencerbob
                                  [Unit]
                                  After=network.target redis.service influxdb.service mysql-server.service mariad>
                                  [Service]
                                  Type=simple
                                  User=iobroker
                                  ExecStart=/usr/bin/bash -c '${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-cont>
                                  Restart=on-failure
                                  RestartSec=3s
                                  [Install]
                                  eingetragen und gespeichert, und dann?
                                  • S Silencerbob
                                    [Unit]
                                    [Service]
                                    Type=simple
                                    User=iobroker
                                    Restart=on-failure
                                    RestartSec=3s
                                    [Install]
                                    @silencerbob
                                    sagt?
                                    Vielleicht mal sauber rebooten, dann werden die Targets durchlaufen.
                                      @silencerbob
                                      sagt?
                                      Silencerbob
                                      Nach Reboot sieht es jetzt besser aus:
                                      ● iobroker.service - ioBroker Server
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset:
                                         Active: active (running) since Thu 2022-06-16 14:54:24 CEST; 3min 41s ago
                                           Docs: http://iobroker.net
                                       Main PID: 482 (iobroker.js-con)
                                          Tasks: 209 (limit: 4915)
                                         CGroup: /system.slice/iobroker.service
                                                 ├─ 482 iobroker.js-controller
                                                 ├─ 799 io.telegram.0
                                                 ├─ 836 io.telegram.1
                                                 ├─ 868 io.admin.0
                                                 ├─ 894 io.beckhoff.0
                                                 ├─ 924 io.javascript.0
                                                 ├─ 938 io.history.0
                                                 ├─ 991 io.scenes.0
                                                 ├─1032 io.synology.0
                                                 ├─1060 io.ping.0
                                                 ├─1083 io.tr-064.0
                                                 ├─1123 io.discovery.0
                                                 ├─1165 io.info.0
                                                 ├─1181 io.web.0
                                                 ├─1747 io.vis-inventwo.0
                                                 ├─1816 io.backitup.0
                                      Sollte ich nochwas machen, kontrollieren? iobroker fix?
                                      • S Silencerbob
                                                   ├─ 868 io.admin.0
                                                   ├─ 938 io.history.0
                                                   ├─ 991 io.scenes.0
                                                   ├─1060 io.ping.0
                                                   ├─1083 io.tr-064.0
                                                   ├─1165 io.info.0
                                                   ├─1181 io.web.0
                                        Silencerbob
                                        @silencerbob
                                        Aber er reagiert immer noch nicht auf iobroker Befehle!
                                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker backup
                                        pi@raspberrypi:~ $ iob fix
                                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • S Silencerbob
                                          @silencerbob
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          @silencerbob
                                          Jedenfalls habe ich über das Terminal mit rm -rf alte History Dateien gelöscht.
                                          Was hast du da genau gemacht? Ich vermute du hast da auch noch diverses anderes Zeuch gleich mit gelöscht...
