  4. IOBroker nur manuell startbar, reagiert nicht auf Befehle
68 Beiträge 5 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    Silencerbob
    meine SD-Karte ist mit den History Daten vollgelaufen. Obwohl ich eh schon auf 4 Wochen runtergegangen bin.
    Jedenfalls habe ich über das Terminal mit rm -rf alte History Dateien gelöscht. Es ist wieder Speicherplatz vorhanden.
    Aber IOBroker reagiert auf keinerlei Befehle, weder iobroker start, noch stop noch fix noch restore.
    Ich kann es nur manuell starten mit
    node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
    Dann läuft es solange das Terminal Fenster geöffnet ist, aber es reagiert immer noch nicht auf Befehle.
    History habe ich jetzt auf 14 Tage eingestellt.
    Ich könnte über die grafische Admin Oberfläche im Backitup eine IOBroker Sicherung wiederherstellen, theoretisch. Ist das eine gute Idee oder sollte ich noch andere Dinge prüfen vorher?
    Warum reagiert IOBroker nicht?
    • S Silencerbob
      @silencerbob sagte in IOBroker nur manuell startbar, reagiert nicht auf Befehle:
      Wie genau?
      uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      Bei
      iobroker status
      iobroker update -i
      passiert was im Terminal?
      Das log sagt?
      In einem zweiten Terminal:
      iobroker logs --watch | uniq
        Silencerbob
        @thomas-braun sagte in IOBroker nur manuell startbar, reagiert nicht auf Befehle:
        ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.19.1
        v14.19.1
        6.14.16
        pi
        /opt/iobroker
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update -i
        Keine Reaktion bei iobroker Befehlen
        Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Silencerbob
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.19.1
          v14.19.1
          6.14.16
          pi
          /opt/iobroker
          @silencerbob
          iobroker stop
          sudo apt update
          sudo apt full-upgrade
          sudo reboot
          • S Silencerbob
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.19.1
            v14.19.1
            6.14.16
            pi
            /opt/iobroker
            Silencerbob
            @silencerbob
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker logs --watch | uniq
              @silencerbob
              iobroker stop
              sudo apt update
              sudo reboot
              Silencerbob
              schrieb am zuletzt editiert von Silencerbob
              iobroker stop reagiert nicht. Ich kann nur das eine Terminal Fenster in dem manuell gestartet wurde schließen, Dann habe ich keinen Zugriff mehr auf Admin, Vis, Web, etc.
              Reboot hatte ich auch schon gemacht, ohne Veränderung
              • S Silencerbob
                @silencerbob
                Kiste durchpatchen. (Siehe oben)
                Dann
                systemctl status iobroker.service
                anschauen.
                  @silencerbob
                  Dann
                  anschauen.
                  Silencerbob
                  Ok, melde mich später
                  • S Silencerbob
                    auch nicht mit sudo systemctl stop iobroker?
                    wenn doch, wie alt ist denn deine Installation?
                      Silencerbob
                      @homoran sagte in IOBroker nur manuell startbar, reagiert nicht auf Befehle:
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo systemctl stop iobroker
                      Failed to stop iobroker.service: Unit iobroker.service not loaded.
                      • S Silencerbob
                        @silencerbob
                        Interessanter wäre:
                          @silencerbob
                          Interessanter wäre:
                          Silencerbob
                          pi@raspberrypi:~ $ systemctl status iobroker.service
                          ● iobroker.service
                             Loaded: bad-setting (Reason: Unit iobroker.service has a bad unit file setting.)
                             Active: inactive (dead)
                          Was tun?
                          • S Silencerbob
                            ● iobroker.service
                            Was tun?
                            @silencerbob
                            ls -l /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service
                            cat /usr/lib/systemd/system/iobroker.service
                              @silencerbob
                              Silencerbob
                              pi@raspberrypi:~ $ ls -l /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service
                              lrwxrwxrwx 1 root root 36 Jan 23  2021 /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service -> /lib/systemd/system/iobroker.service
                              pi@raspberrypi:~ $ cat /usr/lib/systemd/system/iobroker.service
                              • S Silencerbob
                                @silencerbob
                                Die Datei ist offenbar leer bzw. nicht vorhanden.
                                Bei mir sieht die folgendermaßen aus:
                                [Unit]
                                Description=ioBroker Server
                                Documentation=http://iobroker.net
                                After=network.target redis.service influxdb.service mysql-server.service mariadb-server.service
                                Wants=redis.service influxdb.service mysql-server.service mariadb-server.service
                                [Service]
                                Type=simple
                                User=iobroker
                                Environment="NODE=$(which node)"
                                ExecStart=/usr/bin/bash -c '${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
                                Restart=on-failure
                                RestartSec=3s
                                [Install]
                                WantedBy=multi-user.target
                                Rechte:
                                echad@chet:/opt/iobroker $ ls -l /usr/lib/systemd/system/iobroker.service
                                -rw-r--r-- 1 root root 488 Jun 13 20:01 /usr/lib/systemd/system/iobroker.service
                                  @silencerbob
                                  [Unit]
                                  [Service]
                                  Type=simple
                                  User=iobroker
                                  Restart=on-failure
                                  RestartSec=3s
                                  [Install]
                                  Rechte:
                                  Silencerbob
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -l /usr/lib/systemd/system/iobroker.service
                                  -rw-r--r-- 1 root root 1 Jun 15 09:05 /usr/lib/systemd/system/iobroker.service
                                  • S Silencerbob
                                    @silencerbob
                                    Dann trag das was in meiner Version drin steht da mal ein.
                                    Wobei sich die Frage stellt, warum das bei dir (vermutlich gestern) kaputt gegangen ist. Da kommt man eigentlich nur mit root-Rechten dran.
                                      @silencerbob
                                      Silencerbob
                                      Tut mir leid, ich bin kein Profi. Wie soll ich das eintragen?
                                      Mit welcher Anwendung muss ich die gleich wieder öffnen, bei Ubuntu?
                                      • S Silencerbob
                                        @silencerbob
                                        Mit einem Editor, wie nano z. B. einer ist:
                                        sudo nano /usr/lib/systemd/system/iobroker.service
                                          @silencerbob
                                          Silencerbob
                                          [Unit]
                                          After=network.target redis.service influxdb.service mysql-server.service mariad>
                                          [Service]
                                          Type=simple
                                          User=iobroker
                                          ExecStart=/usr/bin/bash -c '${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-cont>
                                          Restart=on-failure
                                          RestartSec=3s
                                          [Install]
                                          eingetragen und gespeichert, und dann?
