  4. IOBroker nur manuell startbar, reagiert nicht auf Befehle
    5.8k
68 Beiträge 5 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @silencerbob
    Mit einem Editor, wie nano z. B. einer ist:
    sudo nano /usr/lib/systemd/system/iobroker.service
    Silencerbob
    [Unit]
    Description=ioBroker Server
    Documentation=http://iobroker.net
    After=network.target redis.service influxdb.service mysql-server.service mariad>
    Wants=redis.service influxdb.service mysql-server.service mariadb-server.service
    [Service]
    Type=simple
    User=iobroker
    Environment="NODE=$(which node)"
    ExecStart=/usr/bin/bash -c '${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-cont>
    Restart=on-failure
    RestartSec=3s
    [Install]
    WantedBy=multi-user.target
    eingetragen und gespeichert, und dann?
    • S Silencerbob
      [Unit]
      [Service]
      Type=simple
      User=iobroker
      Restart=on-failure
      RestartSec=3s
      [Install]
      @silencerbob
      systemctl status iobroker.service
      sagt?
      Vielleicht mal sauber rebooten, dann werden die Targets durchlaufen.
        @silencerbob
        sagt?
        Silencerbob
        @thomas-braun sagte in IOBroker nur manuell startbar, reagiert nicht auf Befehle:
        Nach Reboot sieht es jetzt besser aus:
        pi@raspberrypi:~ $ systemctl status iobroker.service
        ● iobroker.service - ioBroker Server
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset:
           Active: active (running) since Thu 2022-06-16 14:54:24 CEST; 3min 41s ago
             Docs: http://iobroker.net
         Main PID: 482 (iobroker.js-con)
            Tasks: 209 (limit: 4915)
           CGroup: /system.slice/iobroker.service
                   ├─ 482 iobroker.js-controller
                   ├─ 799 io.telegram.0
                   ├─ 836 io.telegram.1
                   ├─ 868 io.admin.0
                   ├─ 894 io.beckhoff.0
                   ├─ 924 io.javascript.0
                   ├─ 938 io.history.0
                   ├─ 991 io.scenes.0
                   ├─1032 io.synology.0
                   ├─1060 io.ping.0
                   ├─1083 io.tr-064.0
                   ├─1123 io.discovery.0
                   ├─1165 io.info.0
                   ├─1181 io.web.0
                   ├─1747 io.vis-inventwo.0
                   ├─1816 io.backitup.0
        Sollte ich nochwas machen, kontrollieren? iobroker fix?
        • S Silencerbob
                     ├─ 868 io.admin.0
                     ├─ 938 io.history.0
                     ├─ 991 io.scenes.0
                     ├─1060 io.ping.0
                     ├─1083 io.tr-064.0
                     ├─1165 io.info.0
                     ├─1181 io.web.0
          Silencerbob
          schrieb am zuletzt editiert von Silencerbob
          @silencerbob
          Aber er reagiert immer noch nicht auf iobroker Befehle!
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker backup
          pi@raspberrypi:~ $ iob fix
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
          pi@raspberrypi:~ $
          • S Silencerbob
            @silencerbob
            pi@raspberrypi:~ $
            @silencerbob
            Jedenfalls habe ich über das Terminal mit rm -rf alte History Dateien gelöscht.
            Was hast du da genau gemacht? Ich vermute du hast da auch noch diverses anderes Zeuch gleich mit gelöscht...
            • S Silencerbob
              @silencerbob
              pi@raspberrypi:~ $
              @silencerbob
              ls -la /usr/bin/iobroker
              ls -la /opt/iobroker/iobroker
                @silencerbob
                Silencerbob
                sudo rm -rf /opt/iobroker/history/202201*
                Alle History Dateien vom Januar 2022, dass dann bis April
                  @silencerbob
                  Silencerbob
                  pi@raspberrypi:~ $ ls -la /usr/bin/iobroker
                  lrwxrwxrwx 1 root root 22 Jun 15 09:05 /usr/bin/iobroker -> /opt/iobroker/iobroker
                  pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker
                  -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker 1 Jun 15 09:05 /opt/iobroker/iobroker
                  • S Silencerbob
                    @silencerbob
                    Die Rechte sind verbogen.
                    getfacl /opt/iobroker/iobroker
                      @silencerbob
                      Silencerbob
                      pi@raspberrypi:~ $ getfacl /opt/iobroker/iobroker
                      getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                      # file: opt/iobroker/iobroker
                      # owner: iobroker
                      # group: iobroker
                      user::rwx
                      group::r-x
                      group:iobroker:rwx		#effective:r-x
                      mask::r-x
                      other::r-x
                      • S Silencerbob
                        # owner: iobroker
                        # group: iobroker
                        user::rwx
                        group::r-x
                        mask::r-x
                        other::r-x
                        @silencerbob
                        Die 'Mask' ist falsch.
                        Richtig:
                        echad@chet:/opt/iobroker $ getfacl /opt/iobroker/iobroker
                        getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                        # owner: iobroker
                        # group: iobroker
                        user::rwx
                        group::r-x
                        group:iobroker:rwx
                        mask::rwx
                        other::r-x
                          @silencerbob
                          Richtig:
                          # owner: iobroker
                          # group: iobroker
                          user::rwx
                          group::r-x
                          group:iobroker:rwx
                          mask::rwx
                          other::r-x
                          Silencerbob
                          @thomas-braun Wie komme ich da hin?
                          • S Silencerbob
                            @silencerbob
                            Ich würde den fixer aufrufen, den kann man irgendwie auch per
                            curl irgendwoherzaubern.
                            Ich find den richtigen Befehl aber nicht. Vielleicht weiß @Homoran den.
                              @silencerbob
                              @silencerbob
                              lies in meiner Signatur
                              Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                                @silencerbob
                                Ich wusste noch, irgendwer hatte den in seiner Signatur... :-)
                                  @silencerbob
                                  Silencerbob
                                  Ich musste erst mit
                                  sudo systemctl stop iobroker
                                  alles stoppen, weil er auf iobroker stop nicht reagiert. Jetzt läuft Fixing directory permissions...
                                  • S Silencerbob
                                    Ich musste erst mit
                                    Silencerbob
                                    @silencerbob
                                    Jetzt sieht es besser aus, er reagiert wieder auf Befehle
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                                    library: loaded
                                    Library version=2022-06-15
                                    ioBroker or some processes are still running:
                                     io.admin.0
                                     io.beckhoff.0
                                     io.javascript.0
                                     io.history.0
                                     io.telegram.0
                                     io.scenes.0
                                     io.telegram.1
                                    Please stop them first and try again!
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                                    S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Silencerbob
                                      @silencerbob
                                      library: loaded
                                       io.admin.0
                                       io.beckhoff.0
                                       io.javascript.0
                                       io.history.0
                                       io.telegram.0
                                       io.scenes.0
                                       io.telegram.1
                                      Silencerbob
                                      @silencerbob
                                      # owner: iobroker
                                      # group: iobroker
                                      user::rwx
                                      group::r-x
                                      mask::r-x
                                      other::r-x
                                      Die Maske sieht aber immer noch so aus...
                                      • S Silencerbob
                                        @silencerbob
                                        library: loaded
                                         io.admin.0
                                         io.beckhoff.0
                                         io.javascript.0
                                         io.history.0
                                         io.telegram.0
                                         io.scenes.0
                                         io.telegram.1
                                        @silencerbob
                                        Läuft wieder?
                                        Der ganze Schlamassel dürfte durch die Anwendung von 'einfachen' Dateirechten (mit root-Rechten auch noch) auf ACL-Dateien zustande gekommen sein.
                                        Daher immer nur die gerade ausreichenden Rechte zücken.
                                        Die History-Daten in
                                        ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/history/
                                        gehören iobroker:iobroker , die kann sogar dein user pi löschen (wenn er korrekterweise in der Gruppe 'iobroker' ist. Da kannst du die scharfe Klinge root-Rechte gleich stecken lassen.
                                        • S Silencerbob
                                          @silencerbob
                                          # owner: iobroker
                                          # group: iobroker
                                          user::rwx
                                          group::r-x
                                          mask::r-x
                                          other::r-x
                                          @silencerbob sagte in IOBroker nur manuell startbar, reagiert nicht auf Befehle:
                                          Wenn es sonst funktioniert, lass es so.
