  4. IOBroker nur manuell startbar, reagiert nicht auf Befehle
    5.8k
68 Beiträge 5 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Silencerbob
    Tut mir leid, ich bin kein Profi. Wie soll ich das eintragen?
    Mit welcher Anwendung muss ich die gleich wieder öffnen, bei Ubuntu?
    @silencerbob
    Mit einem Editor, wie nano z. B. einer ist:
    sudo nano /usr/lib/systemd/system/iobroker.service
      @silencerbob
      Silencerbob
      [Unit]
      Description=ioBroker Server
      Documentation=http://iobroker.net
      After=network.target redis.service influxdb.service mysql-server.service mariad>
      Wants=redis.service influxdb.service mysql-server.service mariadb-server.service
      [Service]
      Type=simple
      User=iobroker
      Environment="NODE=$(which node)"
      ExecStart=/usr/bin/bash -c '${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-cont>
      Restart=on-failure
      RestartSec=3s
      [Install]
      WantedBy=multi-user.target
      eingetragen und gespeichert, und dann?
      • S Silencerbob
        [Unit]
        [Service]
        Type=simple
        User=iobroker
        Restart=on-failure
        RestartSec=3s
        [Install]
        @silencerbob
        systemctl status iobroker.service
        sagt?
        Vielleicht mal sauber rebooten, dann werden die Targets durchlaufen.
          @silencerbob
          sagt?
          Silencerbob
          @thomas-braun sagte in IOBroker nur manuell startbar, reagiert nicht auf Befehle:
          Nach Reboot sieht es jetzt besser aus:
          pi@raspberrypi:~ $ systemctl status iobroker.service
          ● iobroker.service - ioBroker Server
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset:
             Active: active (running) since Thu 2022-06-16 14:54:24 CEST; 3min 41s ago
               Docs: http://iobroker.net
           Main PID: 482 (iobroker.js-con)
              Tasks: 209 (limit: 4915)
             CGroup: /system.slice/iobroker.service
                     ├─ 482 iobroker.js-controller
                     ├─ 799 io.telegram.0
                     ├─ 836 io.telegram.1
                     ├─ 868 io.admin.0
                     ├─ 894 io.beckhoff.0
                     ├─ 924 io.javascript.0
                     ├─ 938 io.history.0
                     ├─ 991 io.scenes.0
                     ├─1032 io.synology.0
                     ├─1060 io.ping.0
                     ├─1083 io.tr-064.0
                     ├─1123 io.discovery.0
                     ├─1165 io.info.0
                     ├─1181 io.web.0
                     ├─1747 io.vis-inventwo.0
                     ├─1816 io.backitup.0
          Sollte ich nochwas machen, kontrollieren? iobroker fix?
          • S Silencerbob
                       ├─ 868 io.admin.0
                       ├─ 938 io.history.0
                       ├─ 991 io.scenes.0
                       ├─1060 io.ping.0
                       ├─1083 io.tr-064.0
                       ├─1165 io.info.0
                       ├─1181 io.web.0
            Silencerbob
            schrieb am zuletzt editiert von Silencerbob
            @silencerbob
            Aber er reagiert immer noch nicht auf iobroker Befehle!
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker backup
            pi@raspberrypi:~ $ iob fix
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
            pi@raspberrypi:~ $
            • S Silencerbob
              @silencerbob
              pi@raspberrypi:~ $
              @silencerbob
              Jedenfalls habe ich über das Terminal mit rm -rf alte History Dateien gelöscht.
              Was hast du da genau gemacht? Ich vermute du hast da auch noch diverses anderes Zeuch gleich mit gelöscht...
              • S Silencerbob
                @silencerbob
                pi@raspberrypi:~ $
                @silencerbob
                ls -la /usr/bin/iobroker
                ls -la /opt/iobroker/iobroker
                  @silencerbob
                  Silencerbob
                  sudo rm -rf /opt/iobroker/history/202201*
                  Alle History Dateien vom Januar 2022, dass dann bis April
                    @silencerbob
                    Silencerbob
                    pi@raspberrypi:~ $ ls -la /usr/bin/iobroker
                    lrwxrwxrwx 1 root root 22 Jun 15 09:05 /usr/bin/iobroker -> /opt/iobroker/iobroker
                    pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker
                    -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker 1 Jun 15 09:05 /opt/iobroker/iobroker
                    • S Silencerbob
                      @silencerbob
                      Die Rechte sind verbogen.
                      getfacl /opt/iobroker/iobroker
                        @silencerbob
                        Silencerbob
                        pi@raspberrypi:~ $ getfacl /opt/iobroker/iobroker
                        getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                        # file: opt/iobroker/iobroker
                        # owner: iobroker
                        # group: iobroker
                        user::rwx
                        group::r-x
                        group:iobroker:rwx		#effective:r-x
                        mask::r-x
                        other::r-x
                        • S Silencerbob
                          # owner: iobroker
                          # group: iobroker
                          user::rwx
                          group::r-x
                          mask::r-x
                          other::r-x
                          @silencerbob
                          Die 'Mask' ist falsch.
                          Richtig:
                          echad@chet:/opt/iobroker $ getfacl /opt/iobroker/iobroker
                          getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                          # owner: iobroker
                          # group: iobroker
                          user::rwx
                          group::r-x
                          group:iobroker:rwx
                          mask::rwx
                          other::r-x
                            @silencerbob
                            Richtig:
                            # owner: iobroker
                            # group: iobroker
                            user::rwx
                            group::r-x
                            group:iobroker:rwx
                            mask::rwx
                            other::r-x
                            Silencerbob
                            @thomas-braun Wie komme ich da hin?
                            • S Silencerbob
                              @silencerbob
                              Ich würde den fixer aufrufen, den kann man irgendwie auch per
                              curl irgendwoherzaubern.
                              Ich find den richtigen Befehl aber nicht. Vielleicht weiß @Homoran den.
                                @silencerbob
                                @silencerbob
                                lies in meiner Signatur
                                Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @silencerbob
                                  Ich wusste noch, irgendwer hatte den in seiner Signatur... :-)
                                    @silencerbob
                                    Silencerbob
                                    Ich musste erst mit
                                    sudo systemctl stop iobroker
                                    alles stoppen, weil er auf iobroker stop nicht reagiert. Jetzt läuft Fixing directory permissions...
                                    • S Silencerbob
                                      Ich musste erst mit
                                      Silencerbob
                                      @silencerbob
                                      Jetzt sieht es besser aus, er reagiert wieder auf Befehle
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                                      library: loaded
                                      Library version=2022-06-15
                                      ioBroker or some processes are still running:
                                       io.admin.0
                                       io.beckhoff.0
                                       io.javascript.0
                                       io.history.0
                                       io.telegram.0
                                       io.scenes.0
                                       io.telegram.1
                                      Please stop them first and try again!
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                                      S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Silencerbob
                                        @silencerbob
                                        library: loaded
                                         io.admin.0
                                         io.beckhoff.0
                                         io.javascript.0
                                         io.history.0
                                         io.telegram.0
                                         io.scenes.0
                                         io.telegram.1
                                        Silencerbob
                                        @silencerbob
                                        # owner: iobroker
                                        # group: iobroker
                                        user::rwx
                                        group::r-x
                                        mask::r-x
                                        other::r-x
                                        Die Maske sieht aber immer noch so aus...
                                        • S Silencerbob
                                          @silencerbob
                                          library: loaded
                                           io.admin.0
                                           io.beckhoff.0
                                           io.javascript.0
                                           io.history.0
                                           io.telegram.0
                                           io.scenes.0
                                           io.telegram.1
                                          @silencerbob
                                          Läuft wieder?
                                          Der ganze Schlamassel dürfte durch die Anwendung von 'einfachen' Dateirechten (mit root-Rechten auch noch) auf ACL-Dateien zustande gekommen sein.
                                          Daher immer nur die gerade ausreichenden Rechte zücken.
                                          Die History-Daten in
                                          ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/history/
                                          gehören iobroker:iobroker , die kann sogar dein user pi löschen (wenn er korrekterweise in der Gruppe 'iobroker' ist. Da kannst du die scharfe Klinge root-Rechte gleich stecken lassen.
