  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    apollon77A
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.8m Aufrufe 143 Beobachtet
  • H
    H
    holgerwolf
    schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
    Ich habs jetzt auch am Laufen.
    Ich bekomme nur nicht die Vorzeichen hin. Ich habe nur ein Feld für Einspeisung/Bezug. Negativ wenn Einspeisung, Positv für Bezug. Sieht bei mir im Moment so aus:
    Ansonsten komm ich klar.
    Wunschliste:
    Mehrere PV (beschriftbar)
    Mehrere Verbraucher (beschriftbar)
    Farben
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • H holgerwolf
      Wunschliste:
      Farben
      SKBS
      SKBS
      SKB
      @holgerwolf Danke für die Rückmeldung. Die Vorzeichen bleiben positiv - jedoch wird noch eine Animation kommen, die den Energiefluss darstellt. Da arbeite ich gerade dran und melde mich nochmal ;)
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        H
        H
        holgerwolf
        @skb OK, prima. War nur verwirrend, weil die Einspeisung gerade als Bezug angezeigt wird.
        • H holgerwolf
          SKBS
          SKBS
          SKB
          @holgerwolf Glaube ich :)
          Ich stelle es später auf Github - dann kannst Du nochmals installieren und testen.
          Eine Batterie benutzt Du nicht zufällig auch?
          Oder, eine Wärmepumpe?
          • SKBS SKB
            H
            H
            holgerwolf
            @skb Speicher hab ich keine.
            Wärmepumpe sobald der Handwerker mal Zeit hat ;-)
            • H holgerwolf
              SKBS
              SKBS
              SKB
              @holgerwolf Ok, prima.
              Du könntest, wenn Du möchtest, einmal die neue Version von Github installieren.
              https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss
              Mit ein bisschen Glück, funktionieren die "Line-Adnimations" :)
              • SKBS SKB
                H
                H
                holgerwolf
                @skb Die Animationen funktionieren:
                Die Enspeisung/Bezug ist nur noch mit falschem Vorzeichen. Deshalb die Animation auch noch falsch.
                • H holgerwolf
                  SKBS
                  SKBS
                  SKB
                  @holgerwolf Heisst, die 2,37kW müssten ins Netz statt zum Haus?
                  Hast Du bei:
                  Nur den einen Datenpunkt benutzt?
                  • SKBS SKB
                    ich erstelle derzeit einen Adapter, der einen animierten Energiefluss darstellen kann.
                    Möglich sind: Erzeugung, Bezug, Einspeisung, Hausverbrauch, Batterie- und Autoladung sowie ein frei wählbarer Kreis.
                    Hierzu sind im Admin-Interface die Datenpunkte der jeweiligen Messeinrichtungen anzugeben.
                    Gerne würde ich Euch bitten, die aktuellen Möglichkeiten schon einmal auszuprobieren.
                    Zu installieren ist dieser über:
                    Anzeige ist über den Instanz Link möglich. Dieser kann dann auch in ein iFrame oder HTML Widget eingefügt werden.
                    Bisher unterstützt der Adapter folgendes:
                    Design:
                    • Aendern Sie die Farbe jedes Elements
                    • Elemente koennen ausgewaehlt werden (Kreis oder Rechteck)
                    • Zeitintervall einstellbar, um wechselnde Anzeigen innerhalb der Elemente darzustellen
                    • Texte innerhalb der Elemente koennen geaendert werden (<br> gilt als Zeilenumbruch)
                    • %-Texte koennen auch andere Farben haben
                    • Definieren Sie verschiedene Farben fuer jede Linie
                    • Linien koennen ausgeblendet werden, wenn keine Animation auf der Linie stattfindet
                    • verschiedene Farben fuer jede Animation auf der Linie definieren
                    • Dicke der Elemente und Linien aenderbar
                    • Fuelle die Elemente mit verschiedenen Farben (Elemente mit Prozentwerten koennen auch prozentual gefuellt werden; wird keine Farbe gewaehlt, ist das Element transparent)
                    • Schatten der Elemente ein-/ausblenden
                    • Schatten fuer Werte, Beschreibungen und Icons koennen definiert werden
                    • Radius des Kreises anpassbar
                    • Hoehe, Breite und Eckenradius des Rechtecks anpassbar
                    • Definieren Sie Ihre eigene Farbe und Deckkraft fuer die Schatten (rgba-unterstuetzt)
                    • Schriftarten der Werte und Texte aendern (eigene Schriftarten koennen importiert werden)
                    • Texte, Werte, Icons, Prozentwerte und Batterietext neu ausrichten (hoeher oder tiefer)
                    • Aendern Sie die Schriftgroessee fuer Label, Werte und %-Texte
                    • Transparenz fuer Icon, Linie, Text, Wert, Prozent-Wert und verbleibenden Batterie Text moeglich
                    • Definieren Sie eine Farbe fuer das Autosymbol, wenn es geladen wird
                    • Einige Werte koennen unterschiedliche Farben haben, wenn ihr Wert unterhalb eines Schwellenwerts ist (Verbrauch, Produktion, Netz und Batterie)
                    • Batterie-Icon kann beim Laden und Entladen animiert werden
                    • Anzahl der animierten Punkte auf der Linie, sowie deren Abstand, Laenge, Dauer, Stil und Dicke auswaehlbar
                    • automatische Animationsgeschwindigkeit kann verwendet werden, um den hoechsten Verbrauch innerhalb der benutzerdefinierten Elemente 1 bis 11 einfach zu identifizieren
                    • Verbleibende Lade-/Entladezeit der Batterie anzeigen (ist abhaengig von Batterieprozent und Batteriekapazitaet)
                    • Slim-Design moeglich - Kleinerer Abstand zum Batterie Element
                    Technisch:
                    • Datenpunkte fuer jedes Element definieren (fuege einen zweiten Datenpunkt zu den Elementen Produktion, Zusatzproduktion, Verbrauch und Netz hinzu, um diesen z.B. als Tageszusammenfassung zu nutzen)
                    • 3 Produktions-Elemente darstellbar (wenn 3 aktiv sind, wird das Slim-Design deaktiviert)
                    • auch fuer Insel-Anlagen (Linie von der Produktion zum Netz kann deaktiviert werden)
                    • Batterieprozentsatz innerhalb des Auto- oder Batterie-Elements anzeigen
                    • unterschiedliche Zustaende fuer Einspeisung oder Bezug aus dem Netz verwenden
                    • Einstellungen umkehren, wenn Ihre Werte negativ sind (fuer Verbrauch, Netzeinspeisung, Laden-/Entladen der Batterie)
                    • Verwenden Sie positive oder negative Werte fuer den Verbrauch
                    • Berechnen Sie Ihren Verbrauch ueber Erzeugung und Netzeinspeisung, wenn Sie keinen Stromzaehler haben
                    • Verwenden Sie verschiedene Zustaende fuer Ihre Batterie
                    • Fuegen Sie 10 eigene Elemente als Verbraucher mit unterschiedlichem Text, Werten und Symbolen hinzu (2 Elemente koennen als weiterer Auto-Ladepunkt konfiguriert werden, 2 Elemente koennen als Balkonkraftwerk genutzt werden)
                    • Alle Werte von W in kW umrechnen
                    • Alle Werte koennen in W oder kW vorliegen. Der Adapter rechnet die Werte passend um
                    • Waehlen Sie, wie viele Dezimalstellen Sie anzeigen moechten (0, 1, 2) - fuer Werte und Akkuladung
                    • Waehlen Sie die Einheit (Freitext)
                    • Ziehen Sie den Verbrauch des Autos und der Zusatzgeraete vom Verbrauch im Haus ab (auswaehlbar)
                    • Alle Datenpunkte koennen ueber den Objekt-Browser ausgewaehlt werden
                    • Definieren Sie einen Schwellenwert, um nur Werte darueber anzuzeigen
                    Viel Spaß beim Testen!
                    Da der Adapter sich nun schon einige Zeit in der Entwicklung befindet, gibt es einen Support Thread, den Du hierüber erreichen kannst. Hier bitte nur Fehler zur Programmierung oder ungewöhnlichem Verhalten besprechen.
                    Support-Thread:
                    Energiefluss Adapter - Support
                    Video-Anleitung:
                    https://www.youtube.com/watch?v=wFfiEOoreGo (dank an verdrahtet.info)
                    Vielen Dank!
                    sigi234S
                    sigi234S
                    @skb
                    Hallo, warum ist die Darstellung so groß?
                    • sigi234S sigi234
                      @skb
                      SKBS
                      SKBS
                      SKB
                      @sigi234 In einem Frame oder Widget wird 100% der Größe des möglichen Platzes genommen.
                      Sprich, bei direktem Aufruf nimmt das Bild 100% der Breite ein.
                      Wenn Du einen iframe nimmst, der nur 100px breit/hoch wäre, würde das Bild dort 100% nehmen - also 100px.
                      • SKBS SKB
                        Hast Du bei:
                        H
                        H
                        holgerwolf
                        @skb
                        Ich hab mehrere Objekte mit Einspeisung/Bezug. Habe auch schon mit den Einstellungen gespielt:
                        Dann sieht das gut aus:
                        Ich dachte erst, dafür müsste ich den Haken hinten setzen. Wenn ich denn setzte, dann ist das Netz "0".
                        Bei dem anderen Objekt (siehe oben) steht ein - für Einspeisung und + für Bezug. Bei die wohl anders rum.
                        • H holgerwolf
                          @skb
                          SKBS
                          SKBS
                          SKB
                          @holgerwolf Ich habe die Version nochmal angepasst.
                          In der Konfiguration lassen sich die Werte nun umkehren:
                          Bitte nochmal installieren, wenn Du Zeit findest ;)
                          • SKBS SKB
                            H
                            H
                            holgerwolf
                            @skb Kann das sein, dass die Bedeutung bei deinen Haken immer andersrum ist?
                            Ich muss den Haken setzen damit negative Werte als Einspeisung erkannt werden:
                            bei:
                            ergibt:
                            • H holgerwolf
                              bei:
                              ergibt:
                              SKBS
                              SKBS
                              SKB
                              @holgerwolf Ich denke, die Formulierung stimmt nicht - schaue ich nochmal.
                              Aber, deine Linie und die Animation passt jetzt, ja? :-)
                              • SKBS SKB
                                Design:
                                Technisch:
                                Support-Thread:
                                Video-Anleitung:
                                Vielen Dank!
                                sigi234S
                                sigi234S
                                @skb
                                energiefluss.0
                                2022-06-15 13:34:51.216	info	Adapter started and listening to 9 States
                                energiefluss.0
                                2022-06-15 13:34:51.206	info	Starting Energiefluss Adapter
                                energiefluss.0
                                2022-06-15 13:34:51.189	info	starting. Version 0.0.13 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#7ee32b77ba99e9419dadcb0027bdb6f5f84b7882) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                energiefluss.0
                                2022-06-15 13:33:43.068	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                energiefluss.0
                                2022-06-15 13:33:43.067	info	terminating
                                energiefluss.0
                                2022-06-15 13:33:43.065	error	valuesObj.grid_feed.split is not a function
                                energiefluss.0
                                2022-06-15 13:33:43.064	error	TypeError: valuesObj.grid_feed.split is not a function at Energiefluss.rebuildHTML (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.energiefluss\main.js:309:50) at Energiefluss.onStateChange (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.energiefluss\main.js:207:8) at Energiefluss.emit (node:events:527:28) at Immediate.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\lib\adapter\adapter.js:5379:53) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                energiefluss.0
                                2022-06-15 13:33:43.063	error	unhandled promise rejection: valuesObj.grid_feed.split is not a function
                                energiefluss.0
                                2022-06-15 13:33:43.062	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                energiefluss.0
                                2022-06-15 13:33:09.501	info	Adapter started and listening to 9 States
                                energiefluss.0
                                2022-06-15 13:33:09.494	info	Starting Energiefluss Adapter
                                energiefluss.0
                                2022-06-15 13:33:09.478	info	starting. Version 0.0.13 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#7ee32b77ba99e9419dadcb0027bdb6f5f84b7882) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                energiefluss.0
                                2022-06-15 13:33:05.360	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                energiefluss.0
                                2022-06-15 13:33:05.359	info	terminating
                                energiefluss.0
                                2022-06-15 13:33:05.358	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                • SKBS SKB
                                  H
                                  H
                                  holgerwolf
                                  @skb Ja, ich muss mal noch auf heute Abend wegen Bezug warten.
                                  Auch ist das Auto gerade nicht da. Schaue ich auch noch.
                                  • H holgerwolf
                                    SKBS
                                    SKBS
                                    SKB
                                    @holgerwolf, @sigi234 Ich habe soeben die neue Version online gestellt.
                                    Der Fehler mit dem TypeError sollte behoben sein und auch die Checkbox ist nun richtig beschriftet.
                                    Bitte nochmal die neue Version probieren.
                                    Danke Euch :)
                                    H sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      Danke Euch :)
                                      H
                                      H
                                      holgerwolf
                                      @skb Passt :-)
                                      • H holgerwolf
                                        @skb Passt :-)
                                        SKBS
                                        SKBS
                                        SKB
                                        @holgerwolf Prima.
                                        Du würdest nun gerne noch die Farben ändern wollen? Alle? :D
                                        Mit den zusätzlichen Verbrauchern wird es wohl etwas schwierig, denke ich - aber ich schaue mal, was sich einrichten lässt.
                                        • SKBS SKB
                                          Danke Euch :)
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.2.x GitHub/Latest:
                                          Danke Euch :)
                                          energiefluss.0
                                          2022-06-15 14:41:05.877	info	Adapter started and listening to 9 States
                                          energiefluss.0
                                          2022-06-15 14:41:05.872	debug	Requesting the following states: 0_userdata.0.Energiefluss.Photovoltaik_Produktion,0_userdata.0.Energiefluss.Hausverbrauch,0_userdata.0.Energiefluss.Netzeinspeiser,0_userdata.0.Energiefluss.Netzverbrauch,0_userdata.0.Energiefluss.Laden_Auto,0_userdata.0.Energiefluss.Entladen_Akku,0_userdata.0.Energiefluss.Akku,0_userdata.0.Energiefluss.Laden_Auto,0_userdata.0.Energiefluss.Autoakku
                                          energiefluss.0
                                          2022-06-15 14:41:05.872	debug	Initial Values: {}
                                          energiefluss.0
                                          2022-06-15 14:41:05.870	debug	Added States for subscribing: {"production":"0_userdata.0.Energiefluss.Photovoltaik_Produktion","consumption":"0_userdata.0.Energiefluss.Hausverbrauch","grid_feed":"0_userdata.0.Energiefluss.Netzeinspeiser","grid_consuming":"0_userdata.0.Energiefluss.Netzverbrauch","battery_charge":"0_userdata.0.Energiefluss.Laden_Auto","battery_discharge":"0_userdata.0.Energiefluss.Entladen_Akku","battery_percent":"0_userdata.0.Energiefluss.Akku","car_charge":"0_userdata.0.Energiefluss.Laden_Auto","car_percent":"0_userdata.0.Energiefluss.Autoakku"}
                                          energiefluss.0
                                          2022-06-15 14:41:05.870	info	Starting Energiefluss Adapter
                                          energiefluss.0
                                          2022-06-15 14:41:05.858	info	starting. Version 0.0.14 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#a7ffbff6c3f27f1f08ed41774b9f10f6b8418a10) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                          energiefluss.0
                                          2022-06-15 14:41:05.734	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          energiefluss.0
                                          2022-06-15 14:41:05.709	debug	States create User PubSub Client
                                          energiefluss.0
                                          2022-06-15 14:41:05.709	debug	States create System PubSub Client
                                          energiefluss.0
                                          2022-06-15 14:41:05.695	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          energiefluss.0
                                          2022-06-15 14:41:05.675	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          energiefluss.0
                                          2022-06-15 14:41:05.672	debug	Objects client initialize lua scripts
                                          energiefluss.0
                                          2022-06-15 14:41:05.626	debug	Objects create User PubSub Client
                                          energiefluss.0
                                          2022-06-15 14:41:05.625	debug	Objects create System PubSub Client
                                          energiefluss.0
                                          2022-06-15 14:41:05.624	debug	Objects client ready ... initialize now
                                          energiefluss.0
                                          2022-06-15 14:41:05.590	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          energiefluss.0
                                          2022-06-15 14:40:33.831	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          energiefluss.0
                                          2022-06-15 14:40:33.830	info	terminating
                                          energiefluss.0
                                          2022-06-15 14:40:33.243	error	valuesObj.battery_charge.split is not a function
                                          energiefluss.0
                                          2022-06-15 14:40:33.243	error	TypeError: valuesObj.battery_charge.split is not a function at Energiefluss.rebuildHTML (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.energiefluss\main.js:366:60) at Energiefluss.onStateChange (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.energiefluss\main.js:207:8) at Energiefluss.emit (node:events:527:28) at Immediate.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\lib\adapter\adapter.js:5379:53) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                          energiefluss.0
                                          2022-06-15 14:40:33.241	error	unhandled promise rejection: valuesObj.battery_charge.split is not a function
                                          energiefluss.0
                                          2022-06-15 14:40:33.241	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          HTML wird nicht mehr aktualisiert.
                                          Welcher DP Wert sollte das sein? Zahl?
                                          Datenpunkt zum Laden Ihres Autos
                                          84.0k
