  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.2.x GitHub/Latest:
    @sigi234 Hast du denn die Datenpunkte im Konfigurationsmenü angegeben?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    @sigi234 Sieht soweit prima aus. Nochmal die HTML Seite laden und gucken?
    Vielleicht auch mal einen der Werte über die Objekte ändern - dann sollte der Adapter auch reagieren :)
    • SKBS SKB
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      Mit Test geht es 👍
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        Mit Test geht es 👍
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        @sigi234 Danke für deine Mühe. Ich fixe die Punkte Morgen früh. Danke ;)
        • SKBS SKB
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          Bitte, denke dann geht auch der Tab.
          Edit 2 V 0.0.12
          • H Online
            H Online
            holgerwolf
            schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
            Ich habs jetzt auch am Laufen.
            Ich bekomme nur nicht die Vorzeichen hin. Ich habe nur ein Feld für Einspeisung/Bezug. Negativ wenn Einspeisung, Positv für Bezug. Sieht bei mir im Moment so aus:
            Ansonsten komm ich klar.
            Wunschliste:
            Mehrere PV (beschriftbar)
            Mehrere Verbraucher (beschriftbar)
            Farben
            • H holgerwolf
              Wunschliste:
              Farben
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              @holgerwolf Danke für die Rückmeldung. Die Vorzeichen bleiben positiv - jedoch wird noch eine Animation kommen, die den Energiefluss darstellt. Da arbeite ich gerade dran und melde mich nochmal ;)
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                H Online
                H Online
                holgerwolf
                @skb OK, prima. War nur verwirrend, weil die Einspeisung gerade als Bezug angezeigt wird.
                • H holgerwolf
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  @holgerwolf Glaube ich :)
                  Ich stelle es später auf Github - dann kannst Du nochmals installieren und testen.
                  Eine Batterie benutzt Du nicht zufällig auch?
                  Oder, eine Wärmepumpe?
                  • SKBS SKB
                    H Online
                    H Online
                    holgerwolf
                    @skb Speicher hab ich keine.
                    Wärmepumpe sobald der Handwerker mal Zeit hat ;-)
                    • H holgerwolf
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      @holgerwolf Ok, prima.
                      Du könntest, wenn Du möchtest, einmal die neue Version von Github installieren.
                      https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss
                      Mit ein bisschen Glück, funktionieren die "Line-Adnimations" :)
                      • SKBS SKB
                        H Online
                        H Online
                        holgerwolf
                        @skb Die Animationen funktionieren:
                        Die Enspeisung/Bezug ist nur noch mit falschem Vorzeichen. Deshalb die Animation auch noch falsch.
                        • H holgerwolf
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          @holgerwolf Heisst, die 2,37kW müssten ins Netz statt zum Haus?
                          Hast Du bei:
                          Nur den einen Datenpunkt benutzt?
                          • SKBS SKB
                            ich erstelle derzeit einen Adapter, der einen animierten Energiefluss darstellen kann.
                            Möglich sind: Erzeugung, Bezug, Einspeisung, Hausverbrauch, Batterie- und Autoladung sowie ein frei wählbarer Kreis.
                            Hierzu sind im Admin-Interface die Datenpunkte der jeweiligen Messeinrichtungen anzugeben.
                            Gerne würde ich Euch bitten, die aktuellen Möglichkeiten schon einmal auszuprobieren.
                            Zu installieren ist dieser über:
                            Anzeige ist über den Instanz Link möglich. Dieser kann dann auch in ein iFrame oder HTML Widget eingefügt werden.
                            Bisher unterstützt der Adapter folgendes:
                            Design:
                            • Aendern Sie die Farbe jedes Elements
                            • Elemente koennen ausgewaehlt werden (Kreis oder Rechteck)
                            • Zeitintervall einstellbar, um wechselnde Anzeigen innerhalb der Elemente darzustellen
                            • Texte innerhalb der Elemente koennen geaendert werden (<br> gilt als Zeilenumbruch)
                            • %-Texte koennen auch andere Farben haben
                            • Definieren Sie verschiedene Farben fuer jede Linie
                            • Linien koennen ausgeblendet werden, wenn keine Animation auf der Linie stattfindet
                            • verschiedene Farben fuer jede Animation auf der Linie definieren
                            • Dicke der Elemente und Linien aenderbar
                            • Fuelle die Elemente mit verschiedenen Farben (Elemente mit Prozentwerten koennen auch prozentual gefuellt werden; wird keine Farbe gewaehlt, ist das Element transparent)
                            • Schatten der Elemente ein-/ausblenden
                            • Schatten fuer Werte, Beschreibungen und Icons koennen definiert werden
                            • Radius des Kreises anpassbar
                            • Hoehe, Breite und Eckenradius des Rechtecks anpassbar
                            • Definieren Sie Ihre eigene Farbe und Deckkraft fuer die Schatten (rgba-unterstuetzt)
                            • Schriftarten der Werte und Texte aendern (eigene Schriftarten koennen importiert werden)
                            • Texte, Werte, Icons, Prozentwerte und Batterietext neu ausrichten (hoeher oder tiefer)
                            • Aendern Sie die Schriftgroessee fuer Label, Werte und %-Texte
                            • Transparenz fuer Icon, Linie, Text, Wert, Prozent-Wert und verbleibenden Batterie Text moeglich
                            • Definieren Sie eine Farbe fuer das Autosymbol, wenn es geladen wird
                            • Einige Werte koennen unterschiedliche Farben haben, wenn ihr Wert unterhalb eines Schwellenwerts ist (Verbrauch, Produktion, Netz und Batterie)
                            • Batterie-Icon kann beim Laden und Entladen animiert werden
                            • Anzahl der animierten Punkte auf der Linie, sowie deren Abstand, Laenge, Dauer, Stil und Dicke auswaehlbar
                            • automatische Animationsgeschwindigkeit kann verwendet werden, um den hoechsten Verbrauch innerhalb der benutzerdefinierten Elemente 1 bis 11 einfach zu identifizieren
                            • Verbleibende Lade-/Entladezeit der Batterie anzeigen (ist abhaengig von Batterieprozent und Batteriekapazitaet)
                            • Slim-Design moeglich - Kleinerer Abstand zum Batterie Element
                            Technisch:
                            • Datenpunkte fuer jedes Element definieren (fuege einen zweiten Datenpunkt zu den Elementen Produktion, Zusatzproduktion, Verbrauch und Netz hinzu, um diesen z.B. als Tageszusammenfassung zu nutzen)
                            • 3 Produktions-Elemente darstellbar (wenn 3 aktiv sind, wird das Slim-Design deaktiviert)
                            • auch fuer Insel-Anlagen (Linie von der Produktion zum Netz kann deaktiviert werden)
                            • Batterieprozentsatz innerhalb des Auto- oder Batterie-Elements anzeigen
                            • unterschiedliche Zustaende fuer Einspeisung oder Bezug aus dem Netz verwenden
                            • Einstellungen umkehren, wenn Ihre Werte negativ sind (fuer Verbrauch, Netzeinspeisung, Laden-/Entladen der Batterie)
                            • Verwenden Sie positive oder negative Werte fuer den Verbrauch
                            • Berechnen Sie Ihren Verbrauch ueber Erzeugung und Netzeinspeisung, wenn Sie keinen Stromzaehler haben
                            • Verwenden Sie verschiedene Zustaende fuer Ihre Batterie
                            • Fuegen Sie 10 eigene Elemente als Verbraucher mit unterschiedlichem Text, Werten und Symbolen hinzu (2 Elemente koennen als weiterer Auto-Ladepunkt konfiguriert werden, 2 Elemente koennen als Balkonkraftwerk genutzt werden)
                            • Alle Werte von W in kW umrechnen
                            • Alle Werte koennen in W oder kW vorliegen. Der Adapter rechnet die Werte passend um
                            • Waehlen Sie, wie viele Dezimalstellen Sie anzeigen moechten (0, 1, 2) - fuer Werte und Akkuladung
                            • Waehlen Sie die Einheit (Freitext)
                            • Ziehen Sie den Verbrauch des Autos und der Zusatzgeraete vom Verbrauch im Haus ab (auswaehlbar)
                            • Alle Datenpunkte koennen ueber den Objekt-Browser ausgewaehlt werden
                            • Definieren Sie einen Schwellenwert, um nur Werte darueber anzuzeigen
                            Viel Spaß beim Testen!
                            Da der Adapter sich nun schon einige Zeit in der Entwicklung befindet, gibt es einen Support Thread, den Du hierüber erreichen kannst. Hier bitte nur Fehler zur Programmierung oder ungewöhnlichem Verhalten besprechen.
                            Support-Thread:
                            Energiefluss Adapter - Support
                            Video-Anleitung:
                            https://www.youtube.com/watch?v=wFfiEOoreGo (dank an verdrahtet.info)
                            Vielen Dank!
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @skb
                            Hallo, warum ist die Darstellung so groß?
                            • sigi234S sigi234
                              @skb
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              @sigi234 In einem Frame oder Widget wird 100% der Größe des möglichen Platzes genommen.
                              Sprich, bei direktem Aufruf nimmt das Bild 100% der Breite ein.
                              Wenn Du einen iframe nimmst, der nur 100px breit/hoch wäre, würde das Bild dort 100% nehmen - also 100px.
                              • SKBS SKB
                                Hast Du bei:
                                H Online
                                H Online
                                holgerwolf
                                @skb
                                Ich hab mehrere Objekte mit Einspeisung/Bezug. Habe auch schon mit den Einstellungen gespielt:
                                Dann sieht das gut aus:
                                Ich dachte erst, dafür müsste ich den Haken hinten setzen. Wenn ich denn setzte, dann ist das Netz "0".
                                Bei dem anderen Objekt (siehe oben) steht ein - für Einspeisung und + für Bezug. Bei die wohl anders rum.
                                • H holgerwolf
                                  @skb
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  @holgerwolf Ich habe die Version nochmal angepasst.
                                  In der Konfiguration lassen sich die Werte nun umkehren:
                                  Bitte nochmal installieren, wenn Du Zeit findest ;)
                                  • SKBS SKB
                                    H Online
                                    H Online
                                    holgerwolf
                                    @skb Kann das sein, dass die Bedeutung bei deinen Haken immer andersrum ist?
                                    Ich muss den Haken setzen damit negative Werte als Einspeisung erkannt werden:
                                    bei:
                                    ergibt:
                                    • H holgerwolf
                                      bei:
                                      ergibt:
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      @holgerwolf Ich denke, die Formulierung stimmt nicht - schaue ich nochmal.
                                      Aber, deine Linie und die Animation passt jetzt, ja? :-)
                                      • SKBS SKB
                                        Design:
                                        Technisch:
                                        Support-Thread:
                                        Video-Anleitung:
                                        Vielen Dank!
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @skb
                                        energiefluss.0
                                        2022-06-15 13:34:51.216	info	Adapter started and listening to 9 States
                                        energiefluss.0
                                        2022-06-15 13:34:51.206	info	Starting Energiefluss Adapter
                                        energiefluss.0
                                        2022-06-15 13:34:51.189	info	starting. Version 0.0.13 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#7ee32b77ba99e9419dadcb0027bdb6f5f84b7882) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                        energiefluss.0
                                        2022-06-15 13:33:43.068	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        energiefluss.0
                                        2022-06-15 13:33:43.067	info	terminating
                                        energiefluss.0
                                        2022-06-15 13:33:43.065	error	valuesObj.grid_feed.split is not a function
                                        energiefluss.0
                                        2022-06-15 13:33:43.064	error	TypeError: valuesObj.grid_feed.split is not a function at Energiefluss.rebuildHTML (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.energiefluss\main.js:309:50) at Energiefluss.onStateChange (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.energiefluss\main.js:207:8) at Energiefluss.emit (node:events:527:28) at Immediate.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\lib\adapter\adapter.js:5379:53) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                        energiefluss.0
                                        2022-06-15 13:33:43.063	error	unhandled promise rejection: valuesObj.grid_feed.split is not a function
                                        energiefluss.0
                                        2022-06-15 13:33:43.062	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        energiefluss.0
                                        2022-06-15 13:33:09.501	info	Adapter started and listening to 9 States
                                        energiefluss.0
                                        2022-06-15 13:33:09.494	info	Starting Energiefluss Adapter
                                        energiefluss.0
                                        2022-06-15 13:33:09.478	info	starting. Version 0.0.13 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#7ee32b77ba99e9419dadcb0027bdb6f5f84b7882) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                        energiefluss.0
                                        2022-06-15 13:33:05.360	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        energiefluss.0
                                        2022-06-15 13:33:05.359	info	terminating
                                        energiefluss.0
                                        2022-06-15 13:33:05.358	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        • SKBS SKB
                                          H Online
                                          H Online
                                          holgerwolf
                                          @skb Ja, ich muss mal noch auf heute Abend wegen Bezug warten.
                                          Auch ist das Auto gerade nicht da. Schaue ich auch noch.
