  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.7m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    ich erstelle derzeit einen Adapter, der einen animierten Energiefluss darstellen kann.
    Möglich sind: Erzeugung, Bezug, Einspeisung, Hausverbrauch, Batterie- und Autoladung sowie ein frei wählbarer Kreis.
    Hierzu sind im Admin-Interface die Datenpunkte der jeweiligen Messeinrichtungen anzugeben.
    Gerne würde ich Euch bitten, die aktuellen Möglichkeiten schon einmal auszuprobieren.
    Zu installieren ist dieser über:
    https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss
    Anzeige ist über den Instanz Link möglich. Dieser kann dann auch in ein iFrame oder HTML Widget eingefügt werden.
    Bisher unterstützt der Adapter folgendes:
    Design:
    • Aendern Sie die Farbe jedes Elements
    • Elemente koennen ausgewaehlt werden (Kreis oder Rechteck)
    • Zeitintervall einstellbar, um wechselnde Anzeigen innerhalb der Elemente darzustellen
    • Texte innerhalb der Elemente koennen geaendert werden (<br> gilt als Zeilenumbruch)
    • %-Texte koennen auch andere Farben haben
    • Definieren Sie verschiedene Farben fuer jede Linie
    • Linien koennen ausgeblendet werden, wenn keine Animation auf der Linie stattfindet
    • verschiedene Farben fuer jede Animation auf der Linie definieren
    • Dicke der Elemente und Linien aenderbar
    • Fuelle die Elemente mit verschiedenen Farben (Elemente mit Prozentwerten koennen auch prozentual gefuellt werden; wird keine Farbe gewaehlt, ist das Element transparent)
    • Schatten der Elemente ein-/ausblenden
    • Schatten fuer Werte, Beschreibungen und Icons koennen definiert werden
    • Radius des Kreises anpassbar
    • Hoehe, Breite und Eckenradius des Rechtecks anpassbar
    • Definieren Sie Ihre eigene Farbe und Deckkraft fuer die Schatten (rgba-unterstuetzt)
    • Schriftarten der Werte und Texte aendern (eigene Schriftarten koennen importiert werden)
    • Texte, Werte, Icons, Prozentwerte und Batterietext neu ausrichten (hoeher oder tiefer)
    • Aendern Sie die Schriftgroessee fuer Label, Werte und %-Texte
    • Transparenz fuer Icon, Linie, Text, Wert, Prozent-Wert und verbleibenden Batterie Text moeglich
    • Definieren Sie eine Farbe fuer das Autosymbol, wenn es geladen wird
    • Einige Werte koennen unterschiedliche Farben haben, wenn ihr Wert unterhalb eines Schwellenwerts ist (Verbrauch, Produktion, Netz und Batterie)
    • Batterie-Icon kann beim Laden und Entladen animiert werden
    • Anzahl der animierten Punkte auf der Linie, sowie deren Abstand, Laenge, Dauer, Stil und Dicke auswaehlbar
    • automatische Animationsgeschwindigkeit kann verwendet werden, um den hoechsten Verbrauch innerhalb der benutzerdefinierten Elemente 1 bis 11 einfach zu identifizieren
    • Verbleibende Lade-/Entladezeit der Batterie anzeigen (ist abhaengig von Batterieprozent und Batteriekapazitaet)
    • Slim-Design moeglich - Kleinerer Abstand zum Batterie Element
    Technisch:
    • Datenpunkte fuer jedes Element definieren (fuege einen zweiten Datenpunkt zu den Elementen Produktion, Zusatzproduktion, Verbrauch und Netz hinzu, um diesen z.B. als Tageszusammenfassung zu nutzen)
    • 3 Produktions-Elemente darstellbar (wenn 3 aktiv sind, wird das Slim-Design deaktiviert)
    • auch fuer Insel-Anlagen (Linie von der Produktion zum Netz kann deaktiviert werden)
    • Batterieprozentsatz innerhalb des Auto- oder Batterie-Elements anzeigen
    • unterschiedliche Zustaende fuer Einspeisung oder Bezug aus dem Netz verwenden
    • Einstellungen umkehren, wenn Ihre Werte negativ sind (fuer Verbrauch, Netzeinspeisung, Laden-/Entladen der Batterie)
    • Verwenden Sie positive oder negative Werte fuer den Verbrauch
    • Berechnen Sie Ihren Verbrauch ueber Erzeugung und Netzeinspeisung, wenn Sie keinen Stromzaehler haben
    • Verwenden Sie verschiedene Zustaende fuer Ihre Batterie
    • Fuegen Sie 10 eigene Elemente als Verbraucher mit unterschiedlichem Text, Werten und Symbolen hinzu (2 Elemente koennen als weiterer Auto-Ladepunkt konfiguriert werden, 2 Elemente koennen als Balkonkraftwerk genutzt werden)
    • Alle Werte von W in kW umrechnen
    • Alle Werte koennen in W oder kW vorliegen. Der Adapter rechnet die Werte passend um
    • Waehlen Sie, wie viele Dezimalstellen Sie anzeigen moechten (0, 1, 2) - fuer Werte und Akkuladung
    • Waehlen Sie die Einheit (Freitext)
    • Ziehen Sie den Verbrauch des Autos und der Zusatzgeraete vom Verbrauch im Haus ab (auswaehlbar)
    • Alle Datenpunkte koennen ueber den Objekt-Browser ausgewaehlt werden
    • Definieren Sie einen Schwellenwert, um nur Werte darueber anzuzeigen
    Viel Spaß beim Testen!
    Da der Adapter sich nun schon einige Zeit in der Entwicklung befindet, gibt es einen Support Thread, den Du hierüber erreichen kannst. Hier bitte nur Fehler zur Programmierung oder ungewöhnlichem Verhalten besprechen.
    Support-Thread:
    Energiefluss Adapter - Support
    Video-Anleitung:
    https://www.youtube.com/watch?v=wFfiEOoreGo (dank an verdrahtet.info)
    Vielen Dank!
    sigi234S
    sigi234S
    @skb
    Wie ist die Anzeige in Vis? Widget?
    Edit:
    Gefunden
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @skb
      Edit:
      Gefunden
      SKBS
      SKBS
      SKB
      @sigi234 Du kannst den HTML Datenpunkt als HTML Widget nutzen oder zum Testen den Instanzlink via Admin.
      • SKBS SKB
        sigi234S
        sigi234S
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.2.x GitHub/Latest:
        • sigi234S sigi234
          SKBS
          SKBS
          SKB
          @sigi234 Ah, da ist noch die falsche Datei verlinkt.
          Kannst du "test.html" einmal hinten anhängen?
          Also http://ip:8082/energiefluss/test.html
          sigi234S R 2 Antworten Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            sigi234S
            sigi234S
            Denke ich habe falsche DP angelegt. Html ist leer
            energiefluss.0
            2022-06-14 18:49:19.814	info	Adapter started and listening to 9 States
            energiefluss.0
            2022-06-14 18:49:19.788	info	Starting Energiefluss Adapter
            energiefluss.0
            2022-06-14 18:49:19.770	info	starting. Version 0.0.2 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#5c56d11d05f0a2dfb2fd5e276ca6b27d02141183) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
            energiefluss.0
            2022-06-14 18:49:15.586	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            energiefluss.0
            2022-06-14 18:49:15.585	info	terminating
            energiefluss.0
            2022-06-14 18:49:15.573	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            energiefluss.0
            2022-06-14 18:49:15.571	info	Adapter is disabled => stop
            • sigi234S sigi234
              energiefluss.0
              energiefluss.0
              energiefluss.0
              energiefluss.0
              energiefluss.0
              energiefluss.0
              energiefluss.0
              SKBS
              SKBS
              SKB
              @sigi234 Hast du denn die Datenpunkte im Konfigurationsmenü angegeben?
              • SKBS SKB
                sigi234S
                sigi234S
                • sigi234S sigi234
                  SKBS
                  SKBS
                  SKB
                  @sigi234 Sieht soweit prima aus. Nochmal die HTML Seite laden und gucken?
                  Vielleicht auch mal einen der Werte über die Objekte ändern - dann sollte der Adapter auch reagieren :)
                  • SKBS SKB
                    sigi234S
                    sigi234S
                    Mit Test geht es 👍
                    • sigi234S sigi234
                      Mit Test geht es 👍
                      SKBS
                      SKBS
                      SKB
                      @sigi234 Danke für deine Mühe. Ich fixe die Punkte Morgen früh. Danke ;)
                      • SKBS SKB
                        sigi234S
                        sigi234S
                        Bitte, denke dann geht auch der Tab.
                        Edit 2 V 0.0.12
                        • H
                          H
                          holgerwolf
                          schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                          Ich habs jetzt auch am Laufen.
                          Ich bekomme nur nicht die Vorzeichen hin. Ich habe nur ein Feld für Einspeisung/Bezug. Negativ wenn Einspeisung, Positv für Bezug. Sieht bei mir im Moment so aus:
                          Ansonsten komm ich klar.
                          Wunschliste:
                          Mehrere PV (beschriftbar)
                          Mehrere Verbraucher (beschriftbar)
                          Farben
                          • H holgerwolf
                            Wunschliste:
                            Farben
                            SKBS
                            SKBS
                            SKB
                            @holgerwolf Danke für die Rückmeldung. Die Vorzeichen bleiben positiv - jedoch wird noch eine Animation kommen, die den Energiefluss darstellt. Da arbeite ich gerade dran und melde mich nochmal ;)
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              H
                              H
                              holgerwolf
                              @skb OK, prima. War nur verwirrend, weil die Einspeisung gerade als Bezug angezeigt wird.
                              • H holgerwolf
                                SKBS
                                SKBS
                                SKB
                                @holgerwolf Glaube ich :)
                                Ich stelle es später auf Github - dann kannst Du nochmals installieren und testen.
                                Eine Batterie benutzt Du nicht zufällig auch?
                                Oder, eine Wärmepumpe?
                                • SKBS SKB
                                  H
                                  H
                                  holgerwolf
                                  @skb Speicher hab ich keine.
                                  Wärmepumpe sobald der Handwerker mal Zeit hat ;-)
                                  • H holgerwolf
                                    SKBS
                                    SKBS
                                    SKB
                                    @holgerwolf Ok, prima.
                                    Du könntest, wenn Du möchtest, einmal die neue Version von Github installieren.
                                    Mit ein bisschen Glück, funktionieren die "Line-Adnimations" :)
                                    • SKBS SKB
                                      H
                                      H
                                      holgerwolf
                                      @skb Die Animationen funktionieren:
                                      Die Enspeisung/Bezug ist nur noch mit falschem Vorzeichen. Deshalb die Animation auch noch falsch.
                                      • H holgerwolf
                                        SKBS
                                        SKBS
                                        SKB
                                        @holgerwolf Heisst, die 2,37kW müssten ins Netz statt zum Haus?
                                        Hast Du bei:
                                        Nur den einen Datenpunkt benutzt?
                                        • SKBS SKB
                                          Design:
                                          Technisch:
                                          Support-Thread:
                                          Video-Anleitung:
                                          Vielen Dank!
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          @skb
                                          Hallo, warum ist die Darstellung so groß?
                                          83.9k
