  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @sigi234 Hast du denn die Datenpunkte im Konfigurationsmenü angegeben?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.2.x GitHub/Latest:
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      @sigi234 Sieht soweit prima aus. Nochmal die HTML Seite laden und gucken?
      Vielleicht auch mal einen der Werte über die Objekte ändern - dann sollte der Adapter auch reagieren :)
      • SKBS SKB
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        Mit Test geht es 👍
        • sigi234S sigi234
          Mit Test geht es 👍
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          @sigi234 Danke für deine Mühe. Ich fixe die Punkte Morgen früh. Danke ;)
          • SKBS SKB
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            Bitte, denke dann geht auch der Tab.
            Edit 2 V 0.0.12
            • H Online
              H Online
              holgerwolf
              schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
              Ich habs jetzt auch am Laufen.
              Ich bekomme nur nicht die Vorzeichen hin. Ich habe nur ein Feld für Einspeisung/Bezug. Negativ wenn Einspeisung, Positv für Bezug. Sieht bei mir im Moment so aus:
              Ansonsten komm ich klar.
              Wunschliste:
              Mehrere PV (beschriftbar)
              Mehrere Verbraucher (beschriftbar)
              Farben
              • H holgerwolf
                Wunschliste:
                Farben
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                @holgerwolf Danke für die Rückmeldung. Die Vorzeichen bleiben positiv - jedoch wird noch eine Animation kommen, die den Energiefluss darstellt. Da arbeite ich gerade dran und melde mich nochmal ;)
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  H Online
                  H Online
                  holgerwolf
                  @skb OK, prima. War nur verwirrend, weil die Einspeisung gerade als Bezug angezeigt wird.
                  • H holgerwolf
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    @holgerwolf Glaube ich :)
                    Ich stelle es später auf Github - dann kannst Du nochmals installieren und testen.
                    Eine Batterie benutzt Du nicht zufällig auch?
                    Oder, eine Wärmepumpe?
                    • SKBS SKB
                      H Online
                      H Online
                      holgerwolf
                      @skb Speicher hab ich keine.
                      Wärmepumpe sobald der Handwerker mal Zeit hat ;-)
                      • H holgerwolf
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        @holgerwolf Ok, prima.
                        Du könntest, wenn Du möchtest, einmal die neue Version von Github installieren.
                        https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss
                        Mit ein bisschen Glück, funktionieren die "Line-Adnimations" :)
                        • SKBS SKB
                          H Online
                          H Online
                          holgerwolf
                          @skb Die Animationen funktionieren:
                          Die Enspeisung/Bezug ist nur noch mit falschem Vorzeichen. Deshalb die Animation auch noch falsch.
                          • H holgerwolf
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            @holgerwolf Heisst, die 2,37kW müssten ins Netz statt zum Haus?
                            Hast Du bei:
                            Nur den einen Datenpunkt benutzt?
                            • SKBS SKB
                              ich erstelle derzeit einen Adapter, der einen animierten Energiefluss darstellen kann.
                              Möglich sind: Erzeugung, Bezug, Einspeisung, Hausverbrauch, Batterie- und Autoladung sowie ein frei wählbarer Kreis.
                              Hierzu sind im Admin-Interface die Datenpunkte der jeweiligen Messeinrichtungen anzugeben.
                              Gerne würde ich Euch bitten, die aktuellen Möglichkeiten schon einmal auszuprobieren.
                              Zu installieren ist dieser über:
                              Anzeige ist über den Instanz Link möglich. Dieser kann dann auch in ein iFrame oder HTML Widget eingefügt werden.
                              Bisher unterstützt der Adapter folgendes:
                              Design:
                              • Aendern Sie die Farbe jedes Elements
                              • Elemente koennen ausgewaehlt werden (Kreis oder Rechteck)
                              • Zeitintervall einstellbar, um wechselnde Anzeigen innerhalb der Elemente darzustellen
                              • Texte innerhalb der Elemente koennen geaendert werden (<br> gilt als Zeilenumbruch)
                              • %-Texte koennen auch andere Farben haben
                              • Definieren Sie verschiedene Farben fuer jede Linie
                              • Linien koennen ausgeblendet werden, wenn keine Animation auf der Linie stattfindet
                              • verschiedene Farben fuer jede Animation auf der Linie definieren
                              • Dicke der Elemente und Linien aenderbar
                              • Fuelle die Elemente mit verschiedenen Farben (Elemente mit Prozentwerten koennen auch prozentual gefuellt werden; wird keine Farbe gewaehlt, ist das Element transparent)
                              • Schatten der Elemente ein-/ausblenden
                              • Schatten fuer Werte, Beschreibungen und Icons koennen definiert werden
                              • Radius des Kreises anpassbar
                              • Hoehe, Breite und Eckenradius des Rechtecks anpassbar
                              • Definieren Sie Ihre eigene Farbe und Deckkraft fuer die Schatten (rgba-unterstuetzt)
                              • Schriftarten der Werte und Texte aendern (eigene Schriftarten koennen importiert werden)
                              • Texte, Werte, Icons, Prozentwerte und Batterietext neu ausrichten (hoeher oder tiefer)
                              • Aendern Sie die Schriftgroessee fuer Label, Werte und %-Texte
                              • Transparenz fuer Icon, Linie, Text, Wert, Prozent-Wert und verbleibenden Batterie Text moeglich
                              • Definieren Sie eine Farbe fuer das Autosymbol, wenn es geladen wird
                              • Einige Werte koennen unterschiedliche Farben haben, wenn ihr Wert unterhalb eines Schwellenwerts ist (Verbrauch, Produktion, Netz und Batterie)
                              • Batterie-Icon kann beim Laden und Entladen animiert werden
                              • Anzahl der animierten Punkte auf der Linie, sowie deren Abstand, Laenge, Dauer, Stil und Dicke auswaehlbar
                              • automatische Animationsgeschwindigkeit kann verwendet werden, um den hoechsten Verbrauch innerhalb der benutzerdefinierten Elemente 1 bis 11 einfach zu identifizieren
                              • Verbleibende Lade-/Entladezeit der Batterie anzeigen (ist abhaengig von Batterieprozent und Batteriekapazitaet)
                              • Slim-Design moeglich - Kleinerer Abstand zum Batterie Element
                              Technisch:
                              • Datenpunkte fuer jedes Element definieren (fuege einen zweiten Datenpunkt zu den Elementen Produktion, Zusatzproduktion, Verbrauch und Netz hinzu, um diesen z.B. als Tageszusammenfassung zu nutzen)
                              • 3 Produktions-Elemente darstellbar (wenn 3 aktiv sind, wird das Slim-Design deaktiviert)
                              • auch fuer Insel-Anlagen (Linie von der Produktion zum Netz kann deaktiviert werden)
                              • Batterieprozentsatz innerhalb des Auto- oder Batterie-Elements anzeigen
                              • unterschiedliche Zustaende fuer Einspeisung oder Bezug aus dem Netz verwenden
                              • Einstellungen umkehren, wenn Ihre Werte negativ sind (fuer Verbrauch, Netzeinspeisung, Laden-/Entladen der Batterie)
                              • Verwenden Sie positive oder negative Werte fuer den Verbrauch
                              • Berechnen Sie Ihren Verbrauch ueber Erzeugung und Netzeinspeisung, wenn Sie keinen Stromzaehler haben
                              • Verwenden Sie verschiedene Zustaende fuer Ihre Batterie
                              • Fuegen Sie 10 eigene Elemente als Verbraucher mit unterschiedlichem Text, Werten und Symbolen hinzu (2 Elemente koennen als weiterer Auto-Ladepunkt konfiguriert werden, 2 Elemente koennen als Balkonkraftwerk genutzt werden)
                              • Alle Werte von W in kW umrechnen
                              • Alle Werte koennen in W oder kW vorliegen. Der Adapter rechnet die Werte passend um
                              • Waehlen Sie, wie viele Dezimalstellen Sie anzeigen moechten (0, 1, 2) - fuer Werte und Akkuladung
                              • Waehlen Sie die Einheit (Freitext)
                              • Ziehen Sie den Verbrauch des Autos und der Zusatzgeraete vom Verbrauch im Haus ab (auswaehlbar)
                              • Alle Datenpunkte koennen ueber den Objekt-Browser ausgewaehlt werden
                              • Definieren Sie einen Schwellenwert, um nur Werte darueber anzuzeigen
                              Viel Spaß beim Testen!
                              Da der Adapter sich nun schon einige Zeit in der Entwicklung befindet, gibt es einen Support Thread, den Du hierüber erreichen kannst. Hier bitte nur Fehler zur Programmierung oder ungewöhnlichem Verhalten besprechen.
                              Support-Thread:
                              Energiefluss Adapter - Support
                              Video-Anleitung:
                              https://www.youtube.com/watch?v=wFfiEOoreGo (dank an verdrahtet.info)
                              Vielen Dank!
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @skb
                              Hallo, warum ist die Darstellung so groß?
                              • sigi234S sigi234
                                @skb
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                @sigi234 In einem Frame oder Widget wird 100% der Größe des möglichen Platzes genommen.
                                Sprich, bei direktem Aufruf nimmt das Bild 100% der Breite ein.
                                Wenn Du einen iframe nimmst, der nur 100px breit/hoch wäre, würde das Bild dort 100% nehmen - also 100px.
                                • SKBS SKB
                                  Hast Du bei:
                                  H Online
                                  H Online
                                  holgerwolf
                                  @skb
                                  Ich hab mehrere Objekte mit Einspeisung/Bezug. Habe auch schon mit den Einstellungen gespielt:
                                  Dann sieht das gut aus:
                                  Ich dachte erst, dafür müsste ich den Haken hinten setzen. Wenn ich denn setzte, dann ist das Netz "0".
                                  Bei dem anderen Objekt (siehe oben) steht ein - für Einspeisung und + für Bezug. Bei die wohl anders rum.
                                  • H holgerwolf
                                    @skb
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    @holgerwolf Ich habe die Version nochmal angepasst.
                                    In der Konfiguration lassen sich die Werte nun umkehren:
                                    Bitte nochmal installieren, wenn Du Zeit findest ;)
                                    • SKBS SKB
                                      H Online
                                      H Online
                                      holgerwolf
                                      @skb Kann das sein, dass die Bedeutung bei deinen Haken immer andersrum ist?
                                      Ich muss den Haken setzen damit negative Werte als Einspeisung erkannt werden:
                                      bei:
                                      ergibt:
                                      • H holgerwolf
                                        bei:
                                        ergibt:
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        @holgerwolf Ich denke, die Formulierung stimmt nicht - schaue ich nochmal.
                                        Aber, deine Linie und die Animation passt jetzt, ja? :-)
                                        • SKBS SKB
                                          Design:
                                          Technisch:
                                          Support-Thread:
                                          Video-Anleitung:
                                          Vielen Dank!
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @skb
                                          energiefluss.0
                                          2022-06-15 13:34:51.216	info	Adapter started and listening to 9 States
                                          energiefluss.0
                                          2022-06-15 13:34:51.206	info	Starting Energiefluss Adapter
                                          energiefluss.0
                                          2022-06-15 13:34:51.189	info	starting. Version 0.0.13 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#7ee32b77ba99e9419dadcb0027bdb6f5f84b7882) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                          energiefluss.0
                                          2022-06-15 13:33:43.068	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          energiefluss.0
                                          2022-06-15 13:33:43.067	info	terminating
                                          energiefluss.0
                                          2022-06-15 13:33:43.065	error	valuesObj.grid_feed.split is not a function
                                          energiefluss.0
                                          2022-06-15 13:33:43.064	error	TypeError: valuesObj.grid_feed.split is not a function at Energiefluss.rebuildHTML (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.energiefluss\main.js:309:50) at Energiefluss.onStateChange (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.energiefluss\main.js:207:8) at Energiefluss.emit (node:events:527:28) at Immediate.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\lib\adapter\adapter.js:5379:53) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                          energiefluss.0
                                          2022-06-15 13:33:43.063	error	unhandled promise rejection: valuesObj.grid_feed.split is not a function
                                          energiefluss.0
                                          2022-06-15 13:33:43.062	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          energiefluss.0
                                          2022-06-15 13:33:09.501	info	Adapter started and listening to 9 States
                                          energiefluss.0
                                          2022-06-15 13:33:09.494	info	Starting Energiefluss Adapter
                                          energiefluss.0
                                          2022-06-15 13:33:09.478	info	starting. Version 0.0.13 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#7ee32b77ba99e9419dadcb0027bdb6f5f84b7882) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                          energiefluss.0
                                          2022-06-15 13:33:05.360	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          energiefluss.0
                                          2022-06-15 13:33:05.359	info	terminating
                                          energiefluss.0
                                          2022-06-15 13:33:05.358	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
