  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @holgerwolf Danke für die Rückmeldung. Die Vorzeichen bleiben positiv - jedoch wird noch eine Animation kommen, die den Energiefluss darstellt. Da arbeite ich gerade dran und melde mich nochmal ;)
    H Online
    H Online
    holgerwolf
    @skb OK, prima. War nur verwirrend, weil die Einspeisung gerade als Bezug angezeigt wird.
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • H holgerwolf
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      @holgerwolf Glaube ich :)
      Ich stelle es später auf Github - dann kannst Du nochmals installieren und testen.
      Eine Batterie benutzt Du nicht zufällig auch?
      Oder, eine Wärmepumpe?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        H Online
        H Online
        holgerwolf
        @skb Speicher hab ich keine.
        Wärmepumpe sobald der Handwerker mal Zeit hat ;-)
        • H holgerwolf
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          @holgerwolf Ok, prima.
          Du könntest, wenn Du möchtest, einmal die neue Version von Github installieren.
          https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss
          Mit ein bisschen Glück, funktionieren die "Line-Adnimations" :)
          • SKBS SKB
            H Online
            H Online
            holgerwolf
            schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
            @skb Die Animationen funktionieren:
            Die Enspeisung/Bezug ist nur noch mit falschem Vorzeichen. Deshalb die Animation auch noch falsch.
            • H holgerwolf
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              @holgerwolf Heisst, die 2,37kW müssten ins Netz statt zum Haus?
              Hast Du bei:
              Nur den einen Datenpunkt benutzt?
              • SKBS SKB
                ich erstelle derzeit einen Adapter, der einen animierten Energiefluss darstellen kann.
                Möglich sind: Erzeugung, Bezug, Einspeisung, Hausverbrauch, Batterie- und Autoladung sowie ein frei wählbarer Kreis.
                Hierzu sind im Admin-Interface die Datenpunkte der jeweiligen Messeinrichtungen anzugeben.
                Gerne würde ich Euch bitten, die aktuellen Möglichkeiten schon einmal auszuprobieren.
                Zu installieren ist dieser über:
                Anzeige ist über den Instanz Link möglich. Dieser kann dann auch in ein iFrame oder HTML Widget eingefügt werden.
                Bisher unterstützt der Adapter folgendes:
                Design:
                • Aendern Sie die Farbe jedes Elements
                • Elemente koennen ausgewaehlt werden (Kreis oder Rechteck)
                • Zeitintervall einstellbar, um wechselnde Anzeigen innerhalb der Elemente darzustellen
                • Texte innerhalb der Elemente koennen geaendert werden (<br> gilt als Zeilenumbruch)
                • %-Texte koennen auch andere Farben haben
                • Definieren Sie verschiedene Farben fuer jede Linie
                • Linien koennen ausgeblendet werden, wenn keine Animation auf der Linie stattfindet
                • verschiedene Farben fuer jede Animation auf der Linie definieren
                • Dicke der Elemente und Linien aenderbar
                • Fuelle die Elemente mit verschiedenen Farben (Elemente mit Prozentwerten koennen auch prozentual gefuellt werden; wird keine Farbe gewaehlt, ist das Element transparent)
                • Schatten der Elemente ein-/ausblenden
                • Schatten fuer Werte, Beschreibungen und Icons koennen definiert werden
                • Radius des Kreises anpassbar
                • Hoehe, Breite und Eckenradius des Rechtecks anpassbar
                • Definieren Sie Ihre eigene Farbe und Deckkraft fuer die Schatten (rgba-unterstuetzt)
                • Schriftarten der Werte und Texte aendern (eigene Schriftarten koennen importiert werden)
                • Texte, Werte, Icons, Prozentwerte und Batterietext neu ausrichten (hoeher oder tiefer)
                • Aendern Sie die Schriftgroessee fuer Label, Werte und %-Texte
                • Transparenz fuer Icon, Linie, Text, Wert, Prozent-Wert und verbleibenden Batterie Text moeglich
                • Definieren Sie eine Farbe fuer das Autosymbol, wenn es geladen wird
                • Einige Werte koennen unterschiedliche Farben haben, wenn ihr Wert unterhalb eines Schwellenwerts ist (Verbrauch, Produktion, Netz und Batterie)
                • Batterie-Icon kann beim Laden und Entladen animiert werden
                • Anzahl der animierten Punkte auf der Linie, sowie deren Abstand, Laenge, Dauer, Stil und Dicke auswaehlbar
                • automatische Animationsgeschwindigkeit kann verwendet werden, um den hoechsten Verbrauch innerhalb der benutzerdefinierten Elemente 1 bis 11 einfach zu identifizieren
                • Verbleibende Lade-/Entladezeit der Batterie anzeigen (ist abhaengig von Batterieprozent und Batteriekapazitaet)
                • Slim-Design moeglich - Kleinerer Abstand zum Batterie Element
                Technisch:
                • Datenpunkte fuer jedes Element definieren (fuege einen zweiten Datenpunkt zu den Elementen Produktion, Zusatzproduktion, Verbrauch und Netz hinzu, um diesen z.B. als Tageszusammenfassung zu nutzen)
                • 3 Produktions-Elemente darstellbar (wenn 3 aktiv sind, wird das Slim-Design deaktiviert)
                • auch fuer Insel-Anlagen (Linie von der Produktion zum Netz kann deaktiviert werden)
                • Batterieprozentsatz innerhalb des Auto- oder Batterie-Elements anzeigen
                • unterschiedliche Zustaende fuer Einspeisung oder Bezug aus dem Netz verwenden
                • Einstellungen umkehren, wenn Ihre Werte negativ sind (fuer Verbrauch, Netzeinspeisung, Laden-/Entladen der Batterie)
                • Verwenden Sie positive oder negative Werte fuer den Verbrauch
                • Berechnen Sie Ihren Verbrauch ueber Erzeugung und Netzeinspeisung, wenn Sie keinen Stromzaehler haben
                • Verwenden Sie verschiedene Zustaende fuer Ihre Batterie
                • Fuegen Sie 10 eigene Elemente als Verbraucher mit unterschiedlichem Text, Werten und Symbolen hinzu (2 Elemente koennen als weiterer Auto-Ladepunkt konfiguriert werden, 2 Elemente koennen als Balkonkraftwerk genutzt werden)
                • Alle Werte von W in kW umrechnen
                • Alle Werte koennen in W oder kW vorliegen. Der Adapter rechnet die Werte passend um
                • Waehlen Sie, wie viele Dezimalstellen Sie anzeigen moechten (0, 1, 2) - fuer Werte und Akkuladung
                • Waehlen Sie die Einheit (Freitext)
                • Ziehen Sie den Verbrauch des Autos und der Zusatzgeraete vom Verbrauch im Haus ab (auswaehlbar)
                • Alle Datenpunkte koennen ueber den Objekt-Browser ausgewaehlt werden
                • Definieren Sie einen Schwellenwert, um nur Werte darueber anzuzeigen
                Viel Spaß beim Testen!
                Da der Adapter sich nun schon einige Zeit in der Entwicklung befindet, gibt es einen Support Thread, den Du hierüber erreichen kannst. Hier bitte nur Fehler zur Programmierung oder ungewöhnlichem Verhalten besprechen.
                Support-Thread:
                Energiefluss Adapter - Support
                Video-Anleitung:
                https://www.youtube.com/watch?v=wFfiEOoreGo (dank an verdrahtet.info)
                Vielen Dank!
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @skb
                Hallo, warum ist die Darstellung so groß?
                • sigi234S sigi234
                  @skb
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  @sigi234 In einem Frame oder Widget wird 100% der Größe des möglichen Platzes genommen.
                  Sprich, bei direktem Aufruf nimmt das Bild 100% der Breite ein.
                  Wenn Du einen iframe nimmst, der nur 100px breit/hoch wäre, würde das Bild dort 100% nehmen - also 100px.
                  • SKBS SKB
                    Hast Du bei:
                    H Online
                    H Online
                    holgerwolf
                    @skb
                    Ich hab mehrere Objekte mit Einspeisung/Bezug. Habe auch schon mit den Einstellungen gespielt:
                    Dann sieht das gut aus:
                    Ich dachte erst, dafür müsste ich den Haken hinten setzen. Wenn ich denn setzte, dann ist das Netz "0".
                    Bei dem anderen Objekt (siehe oben) steht ein - für Einspeisung und + für Bezug. Bei die wohl anders rum.
                    • H holgerwolf
                      @skb
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      @holgerwolf Ich habe die Version nochmal angepasst.
                      In der Konfiguration lassen sich die Werte nun umkehren:
                      Bitte nochmal installieren, wenn Du Zeit findest ;)
                      • SKBS SKB
                        H Online
                        H Online
                        holgerwolf
                        @skb Kann das sein, dass die Bedeutung bei deinen Haken immer andersrum ist?
                        Ich muss den Haken setzen damit negative Werte als Einspeisung erkannt werden:
                        bei:
                        ergibt:
                        • H holgerwolf
                          bei:
                          ergibt:
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          @holgerwolf Ich denke, die Formulierung stimmt nicht - schaue ich nochmal.
                          Aber, deine Linie und die Animation passt jetzt, ja? :-)
                          • SKBS SKB
                            Design:
                            Technisch:
                            Support-Thread:
                            Video-Anleitung:
                            Vielen Dank!
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @skb
                            energiefluss.0
                            2022-06-15 13:34:51.216	info	Adapter started and listening to 9 States
                            energiefluss.0
                            2022-06-15 13:34:51.206	info	Starting Energiefluss Adapter
                            energiefluss.0
                            2022-06-15 13:34:51.189	info	starting. Version 0.0.13 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#7ee32b77ba99e9419dadcb0027bdb6f5f84b7882) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                            energiefluss.0
                            2022-06-15 13:33:43.068	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            energiefluss.0
                            2022-06-15 13:33:43.067	info	terminating
                            energiefluss.0
                            2022-06-15 13:33:43.065	error	valuesObj.grid_feed.split is not a function
                            energiefluss.0
                            2022-06-15 13:33:43.064	error	TypeError: valuesObj.grid_feed.split is not a function at Energiefluss.rebuildHTML (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.energiefluss\main.js:309:50) at Energiefluss.onStateChange (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.energiefluss\main.js:207:8) at Energiefluss.emit (node:events:527:28) at Immediate.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\lib\adapter\adapter.js:5379:53) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                            energiefluss.0
                            2022-06-15 13:33:43.063	error	unhandled promise rejection: valuesObj.grid_feed.split is not a function
                            energiefluss.0
                            2022-06-15 13:33:43.062	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            energiefluss.0
                            2022-06-15 13:33:09.501	info	Adapter started and listening to 9 States
                            energiefluss.0
                            2022-06-15 13:33:09.494	info	Starting Energiefluss Adapter
                            energiefluss.0
                            2022-06-15 13:33:09.478	info	starting. Version 0.0.13 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#7ee32b77ba99e9419dadcb0027bdb6f5f84b7882) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                            energiefluss.0
                            2022-06-15 13:33:05.360	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            energiefluss.0
                            2022-06-15 13:33:05.359	info	terminating
                            energiefluss.0
                            2022-06-15 13:33:05.358	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            • SKBS SKB
                              H Online
                              H Online
                              holgerwolf
                              @skb Ja, ich muss mal noch auf heute Abend wegen Bezug warten.
                              Auch ist das Auto gerade nicht da. Schaue ich auch noch.
                              • H holgerwolf
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                @holgerwolf, @sigi234 Ich habe soeben die neue Version online gestellt.
                                Der Fehler mit dem TypeError sollte behoben sein und auch die Checkbox ist nun richtig beschriftet.
                                Bitte nochmal die neue Version probieren.
                                Danke Euch :)
                                H sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  Danke Euch :)
                                  H Online
                                  H Online
                                  holgerwolf
                                  @skb Passt :-)
                                  • H holgerwolf
                                    @skb Passt :-)
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    @holgerwolf Prima.
                                    Du würdest nun gerne noch die Farben ändern wollen? Alle? :D
                                    Mit den zusätzlichen Verbrauchern wird es wohl etwas schwierig, denke ich - aber ich schaue mal, was sich einrichten lässt.
                                    • SKBS SKB
                                      Danke Euch :)
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.2.x GitHub/Latest:
                                      Danke Euch :)
                                      energiefluss.0
                                      2022-06-15 14:41:05.877	info	Adapter started and listening to 9 States
                                      energiefluss.0
                                      2022-06-15 14:41:05.872	debug	Requesting the following states: 0_userdata.0.Energiefluss.Photovoltaik_Produktion,0_userdata.0.Energiefluss.Hausverbrauch,0_userdata.0.Energiefluss.Netzeinspeiser,0_userdata.0.Energiefluss.Netzverbrauch,0_userdata.0.Energiefluss.Laden_Auto,0_userdata.0.Energiefluss.Entladen_Akku,0_userdata.0.Energiefluss.Akku,0_userdata.0.Energiefluss.Laden_Auto,0_userdata.0.Energiefluss.Autoakku
                                      energiefluss.0
                                      2022-06-15 14:41:05.872	debug	Initial Values: {}
                                      energiefluss.0
                                      2022-06-15 14:41:05.870	debug	Added States for subscribing: {"production":"0_userdata.0.Energiefluss.Photovoltaik_Produktion","consumption":"0_userdata.0.Energiefluss.Hausverbrauch","grid_feed":"0_userdata.0.Energiefluss.Netzeinspeiser","grid_consuming":"0_userdata.0.Energiefluss.Netzverbrauch","battery_charge":"0_userdata.0.Energiefluss.Laden_Auto","battery_discharge":"0_userdata.0.Energiefluss.Entladen_Akku","battery_percent":"0_userdata.0.Energiefluss.Akku","car_charge":"0_userdata.0.Energiefluss.Laden_Auto","car_percent":"0_userdata.0.Energiefluss.Autoakku"}
                                      energiefluss.0
                                      2022-06-15 14:41:05.870	info	Starting Energiefluss Adapter
                                      energiefluss.0
                                      2022-06-15 14:41:05.858	info	starting. Version 0.0.14 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#a7ffbff6c3f27f1f08ed41774b9f10f6b8418a10) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                      energiefluss.0
                                      2022-06-15 14:41:05.734	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      energiefluss.0
                                      2022-06-15 14:41:05.709	debug	States create User PubSub Client
                                      energiefluss.0
                                      2022-06-15 14:41:05.709	debug	States create System PubSub Client
                                      energiefluss.0
                                      2022-06-15 14:41:05.695	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      energiefluss.0
                                      2022-06-15 14:41:05.675	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      energiefluss.0
                                      2022-06-15 14:41:05.672	debug	Objects client initialize lua scripts
                                      energiefluss.0
                                      2022-06-15 14:41:05.626	debug	Objects create User PubSub Client
                                      energiefluss.0
                                      2022-06-15 14:41:05.625	debug	Objects create System PubSub Client
                                      energiefluss.0
                                      2022-06-15 14:41:05.624	debug	Objects client ready ... initialize now
                                      energiefluss.0
                                      2022-06-15 14:41:05.590	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      energiefluss.0
                                      2022-06-15 14:40:33.831	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      energiefluss.0
                                      2022-06-15 14:40:33.830	info	terminating
                                      energiefluss.0
                                      2022-06-15 14:40:33.243	error	valuesObj.battery_charge.split is not a function
                                      energiefluss.0
                                      2022-06-15 14:40:33.243	error	TypeError: valuesObj.battery_charge.split is not a function at Energiefluss.rebuildHTML (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.energiefluss\main.js:366:60) at Energiefluss.onStateChange (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.energiefluss\main.js:207:8) at Energiefluss.emit (node:events:527:28) at Immediate.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\lib\adapter\adapter.js:5379:53) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                      energiefluss.0
                                      2022-06-15 14:40:33.241	error	unhandled promise rejection: valuesObj.battery_charge.split is not a function
                                      energiefluss.0
                                      2022-06-15 14:40:33.241	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      HTML wird nicht mehr aktualisiert.
                                      Welcher DP Wert sollte das sein? Zahl?
                                      Datenpunkt zum Laden Ihres Autos
                                      • sigi234S sigi234
                                        Danke Euch :)
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        @sigi234 sagte in Test Adapter Energiefluss v0.2.x GitHub/Latest:
                                        Ja, der Wert ist auch eine Zahl in kW.
                                        HTML aktualisiert sich nur, wenn einer der abonnierten Werte geändert wird.
                                        • SKBS SKB
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          Leider nein
                                          energiefluss.0
                                          2022-06-15 15:03:46.882	error	valuesObj.battery_charge.split is not a function
                                          energiefluss.0
                                          2022-06-15 15:03:46.881	error	TypeError: valuesObj.battery_charge.split is not a function at Energiefluss.rebuildHTML (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.energiefluss\main.js:348:54) at Energiefluss.onStateChange (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.energiefluss\main.js:207:8) at Energiefluss.emit (node:events:527:28) at Immediate.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\lib\adapter\adapter.js:5379:53) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                          energiefluss.0
                                          2022-06-15 15:03:46.880	error	unhandled promise rejection: valuesObj.battery_charge.split is not a function
                                          energiefluss.0
                                          2022-06-15 15:03:46.880	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          energiefluss.0
                                          2022-06-15 15:02:50.718	error	valuesObj.battery_charge.split is not a function
                                          energiefluss.0
                                          2022-06-15 15:02:50.718	error	TypeError: valuesObj.battery_charge.split is not a function at Energiefluss.rebuildHTML (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.energiefluss\main.js:348:54) at Energiefluss.onStateChange (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.energiefluss\main.js:207:8) at Energiefluss.emit (node:events:527:28) at Immediate.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\lib\adapter\adapter.js:5379:53) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                          energiefluss.0
                                          2022-06-15 15:02:50.717	error	unhandled promise rejection: valuesObj.battery_charge.split is not a function
                                          energiefluss.0
                                          2022-06-15 15:02:50.716	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          	Read-only state "energiefluss.0.HTML" has been written without ack-flag with value "<!DOCTYPE html><html lang="en"><head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0"> <title>Energiefluss</title> <style>/* border consuming */ svg{height: auto; width: 95%;}circle{stroke-width: 4px; fill: none; /* fill: transparent;*/}.path{stroke-width: 4px; fill: none;}.icon_color{opacity: 0.7;}circle{stroke-width: 2px; fill: white;}.bg{/* stroke: #efeff0; */ stroke: #000000; stroke-dasharray: 1000; opacity: 0.7;}.elm_solar{stroke: #ffce4a;}.text_solar{fill: #ffce4a;}.elm_house{stroke: #00b5dd;}.text_house{fill: #00b5dd;}.elm_car{stroke: #c5902e;}.text_car{fill: #c5902e;}.elm_battery{stroke: #a1d343;}.text_battery{fill: #a1d343;}.elm_grid{stroke: #61687a;}.text_grid{fill: #61687a;}.text_inside_circle{font: 10px sans-serif; opacity: 0.7;}.value_inside_circle{font: 14px sans-serif;}.value_inside_circle_small{font: 10px sans-serif;}.consumption_animation{animation: cons 4s infinite steps(21); stroke: #ffce4a; stroke-dasharray: 4 12 4 12 4 120; stroke-linecap: round;}@keyframes cons{0%{stroke-dashoffset: 368;}100%{stroke-dashoffset: 32;}}body{background: white;}.shadow {-webkit-filter: drop-shadow(0px 3px 3px rgba(0, 0, 0, .7));filter: drop-shadow(0px 3px 3px rgba(0, 0, 0, .7));}</style></head><body> <svg viewBox="0 0 510 510" width="510" height="510"><dev><path id="solar_to_house" d="M 270,98 v 132 l 0,0 h 132" class="path"/><path id="grid_to_house" d="M 270,402 v -132 l 0,0 h 132" class="path" /><path id="solar_to_grid" d="M 250,102 v 295" class="path" /><path id="house_to_car" d="M 448,300 v 97" class="path" /><path id="solar_to_battery" d="M 230,98 v 132 l 0,0 h -132" class="path" /><path id="battery_to_house" d="M 102,250 h 295" class="path" /><path id="grid_to_battery" d="M 230,402 v -132 l 0,0 h -132" class="path" /><circle id="home_present" cx="448" cy="250" r="50"/> <path id="icon_house" transform="translate(436,207)" class="icon_color" d="M0,21V10L7.5,5L15,10V21H10V14H5V21H0M24,2V21H17V8.93L16,8.27V6H14V6.93L10,4.27V2H24M21,14H19V16H21V14M21,10H19V12H21V10M21,6H19V8H21V6Z"/> <text text-anchor="middle" id="text_house" x="450" y="280">Verbrauch</text> <text text-anchor="middle" id="text_house_value" x="450" y="255">7 kW</text><circle id="solar_present" cx="250" cy="52" r="50" /><path id="icon_solar" transform="translate(238,8)" class="icon_color" d="M4,2H20A2,2 0 0,1 22,4V14A2,2 0 0,1 20,16H15V20H18V22H13V16H11V22H6V20H9V16H4A2,2 0 0,1 2,14V4A2,2 0 0,1 4,2M4,4V8H11V4H4M4,14H11V10H4V14M20,14V10H13V14H20M20,4H13V8H20V4Z" /><text text-anchor="middle" id="text_solar" x="250" y="79">Erzeugung</text><text text-anchor="middle" id="text_solar_value" x="250" y="54">152 kW</text><circle id="grid_present" cx="250" cy="448" r="50" /><path id="icon_grid" transform="translate(238,406)" class="icon_color" d="M8.28,5.45L6.5,4.55L7.76,2H16.23L17.5,4.55L15.72,5.44L15,4H9L8.28,5.45M18.62,8H14.09L13.3,5H10.7L9.91,8H5.38L4.1,10.55L5.89,11.44L6.62,10H17.38L18.1,11.45L19.89,10.56L18.62,8M17.77,22H15.7L15.46,21.1L12,15.9L8.53,21.1L8.3,22H6.23L9.12,11H11.19L10.83,12.35L12,14.1L13.16,12.35L12.81,11H14.88L17.77,22M11.4,15L10.5,13.65L9.32,18.13L11.4,15M14.68,18.12L13.5,13.64L12.6,15L14.68,18.12Z" /><text text-anchor="middle" id="text_grid" x="250" y="478">Netz</text><text text-anchor="middle" id="text_grid_value" x="250" y="453">25 kW</text><circle id="car_present" cx="448" cy="448" r="50" /><path id="icon_car" transform="translate(436,406)" class="icon_color" d="M18.92 2C18.72 1.42 18.16 1 17.5 1H6.5C5.84 1 5.29 1.42 5.08 2L3 8V16C3 16.55 3.45 17 4 17H5C5.55 17 6 16.55 6 16V15H18V16C18 16.55 18.45 17 19 17H20C20.55 17 21 16.55 21 16V8L18.92 2M6.85 3H17.14L18.22 6.11H5.77L6.85 3M19 13H5V8H19V13M7.5 9C8.33 9 9 9.67 9 10.5S8.33 12 7.5 12 6 11.33 6 10.5 6.67 9 7.5 9M16.5 9C17.33 9 18 9.67 18 10.5S17.33 12 16.5 12C15.67 12 15 11.33 15 10.5S15.67 9 16.5 9M7 20H11V18L17 21H13V23L7 20Z" /><text text-anchor="middle" id="text_car" x="450" y="478">Auto</text><text text-anchor="middle" id="text_car_value" x="450" y="453">2 kW</text><text text-anchor="middle" id="text_car_percent" x="450" y="466">79%</text><circle id="battery_present" cx="52" cy="250" r="50" /><path id="icon_battery" transform="translate(40,207)" class="icon_color" d="M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16M15 7H9V10H15V7M15 11.5H9V14.5H15V11.5Z" /><text text-anchor="middle" id="text_battery" x="52" y="280">Batterie</text><text text-anchor="middle" id="text_battery_value" x="52" y="255">2 kW</text><text text-anchor="middle" id="text_battery_percent" x="52" y="268">10%</text></dev><use class="bg" xlink:href="#solar_to_house"/><use class="bg" xlink:href="#grid_to_house" /><use class="bg" xlink:href="#solar_to_grid" /><use class="bg" xlink:href="#house_to_car" /><use class="bg" xlink:href="#solar_to_battery" /><use class="bg" xlink:href="#battery_to_house" /><use class="bg" xlink:href="#grid_to_battery" /><use class="consumption_animation" xlink:href="#solar_to_grid" /><use class="elm_house shadow" xlink:href="#home_present"/> <use class="text_inside_circle" xlink:href="#text_house"/> <use class="value_inside_circle text_house" xlink:href="#text_house_value"/> <use xlink:href="#icon_house"/><use class="elm_solar shadow" xlink:href="#solar_present" /><use class="text_inside_circle" xlink:href="#text_solar" /><use class="value_inside_circle text_solar" xlink:href="#text_solar_value" /><use xlink:href="#icon_solar" /><use class="elm_grid shadow" xlink:href="#grid_present" /><use class="text_inside_circle" xlink:href="#text_grid" /><use class="value_inside_circle text_grid" xlink:href="#text_grid_value" /><use xlink:href="#icon_grid" /><use class="elm_car shadow" xlink:href="#car_present" /><use class="text_inside_circle" xlink:href="#text_car" /><use class="value_inside_circle text_car" xlink:href="#text_car_value" /><use xlink:href="#icon_car" /><use class="value_inside_circle_small text_car" xlink:href="#text_car_percent" /><use class="elm_battery shadow" xlink:href="#battery_present" /><use class="text_inside_circle" xlink:href="#text_battery" /><use class="value_inside_circle text_battery" xlink:href="#text_battery_value" /><use xlink:href="#icon_battery" /><use class="value_inside_circle_small text_battery" xlink:href="#text_battery_percent" /></svg></body></html>"
