  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
    apollon77A
proxmox
486 Beiträge 75 Kommentatoren 200.3k Aufrufe 57 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @Kueppert @crunchip @Meister-Mopper
    Es ist verhext.
    Hab gerade mit @Dutchman geschrieben. Nichts verändert.
    Plötzlich läuft das Teil! 😁
    DutchmanD
    DutchmanD
    Dutchman
    #233
    @negalein sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
    Es ist verhext.
    • MeistertrM Meistertr
      Guten Morgen,
      ich arbeite gerade an einem Proxmox adapter. die erste lauffähige Version ist schon auf git:
      https://github.com/MeisterTR/ioBroker.proxmox
      was geht bis jetzt:
      • Werte des nodes und der VM werden gelesen
      Was soll noch gehen:
      • mehr Werte auslesen,
      • Storage anzeigen
      • log anzeigen
      • qemu schalten
      • Backup anstoßen
      • snapshot anstoßen
      Testen gerne erwünscht
      J
      J
      juk
      #234
      @meistertr
      waere es moeglich die Temperatur der CPU und HDD des Proxmox servers auszulesen?
      Es muessten sicher die noetigen Pakete vorab in Proxmox installiert werden:
      apt-get install lm-sensors
      sensors-detect
      apt-get install hddtemp
      Weiss nicht ob das moeglich ist aber waere klasse wenn man die Werte ueber ioBroker auslesen und darstellen koennte.
      Es scheint einen aehnlichen Ansatz in Hass.io allerdings ueber Telegrapf/MQTT zu geben (habe ich mir noch nicht im Detail angesehen):
      https://www.smarthomelab.ca/monitor-proxmox-computer-temperatures-using-home-assistant-telegraf-and-mqtt/
      Vielen Dank
      opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
      • crunchipC
        crunchipC
        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
        #235
        @juk das macht größtenteils der Info Adapter
          J
          J
          juk
          #236
          @crunchip
          Hi, entschuldigung aber evtl. verstehe ich die Funktion vom Info Adapter nicht richtig, ich moechte die CPU und HDD temp des Proxmox servers auslesen, wenn ich es richtig verstehe gibt mir der "Info" Adapter die Informationen fuer den ioBroker server - ja der laeuft auch auf Proxmox und ich scheine die CPU Temp des Hostst (Proxmox) zu finden aber nicht die der HDD...
          Was waere denn wenn ioBroker auf einem anderen System und nicht Proxmox laufen wuerde, dann haette ich also keine Moeglichkeit es auszulesen?
          crunchipC Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
          • J juk
            @crunchip
            crunchipC
            crunchipC
            #237
            @juk sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
            wollte nur mitteilen das bestimmte Werte der Info liefert.
            Du kannst dir die Werte auch selbst holen. Der Adapter Linux-Control bietet dir die Möglichkeit
            • J juk
              @crunchip
              Meister MopperM
              Meister MopperM
              Meister Mopper
              #238
              @juk Wie @crunchip bemerkte, es funktioniert z. B. mit dem Linux control Adapter,
              aber auch über ein crongesteuertes Script.
              Proxmox und HA ...
                J
                J
                juk
                #239
                @meister-mopper @crunchip
                vielen Dank, werde ich mir ansehen!
                • J juk
                  @meistertr
                  sensors-detect
                  Vielen Dank
                  opossumO
                  opossumO
                  opossum
                  schrieb am zuletzt editiert von opossum
                  #240
                  ich mache das mit einem Script, das über Cron auf dem Proxmox läuft. Das Script überträgt die Temperaturen auf Datenpunkte, die ich im iobroker unter 0_userdata.0.xxx angelegt habe.
                  Hier das Script:
                  #!/bin/bash
                  #ioBroker-Datenpunkt
                  DP=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_0
                  DP1=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_1
                  DP2=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_0_last_change
                  DP3=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_1_last_change
                  DP4=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_2
                  DP5=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_3
                  DP6=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_2_last_change
                  DP7=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_3_last_change
                  DP8=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_4
                  DP9=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_5
                  DP10=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_4_last_change
                  DP11=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_5_last_change
                  #ioBroker-IP:Port
                  IPP=192.168.1.100:8087
                  for((c=1; c<=5; c++))
                  do
                  sleep 10
                  SQL=$(sensors | grep 'Core 0:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                  d0=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                  SQL1=$(sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                  d1=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                  SQL2=$(sensors | grep 'Core 2:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                  d2=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                  SQL3=$(sensors | grep 'Core 3:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                  d3=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                  SQL4=$(sensors | grep 'Core 4:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                  d4=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                  SQL5=$(sensors | grep 'Core 5:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                  d5=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                  #an ioBroker senden
                  curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
                  curl http://${IPP}/set/${DP2}?value={$d0}
                  curl http://${IPP}/set/${DP1}?value={$SQL1}
                  curl http://${IPP}/set/${DP3}?value={$d1}
                  curl http://${IPP}/set/${DP4}?value={$SQL2}
                  curl http://${IPP}/set/${DP6}?value={$d2}
                  curl http://${IPP}/set/${DP5}?value={$SQL3}
                  curl http://${IPP}/set/${DP7}?value={$d3}
                  curl http://${IPP}/set/${DP8}?value={$SQL4}
                  curl http://${IPP}/set/${DP10}?value={$d4}
                  curl http://${IPP}/set/${DP9}?value={$SQL5}
                  curl http://${IPP}/set/${DP11}?value={$d5}
                  done
                  Es muss curl und lmsensors installiert sein. Das Script liegt bei mir unter /usr/local/bin, ist ausführbar.
                  Der zugehörige Eintrag in die Crontab für root:
                  * * * * * bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh >/dev/null 2>&1
                  Vielleicht reicht Dir das aus, um die Coretemperaturen auszulesen. Dargestellt dann in VIS, hier noch ein wenig mit der Textfarbe gespielt (grün, gelb, rot)
                  im Feld Color für die Schrift:
                  {v:0_userdata.0.System.Temperatur.Core_3;v < 45 ? "#25f410" :: v < 60 ? "#f4a610" :: v < 75 ? "#f41028" :: "#FF0000"}
                  Belegung der HDD ist ähnlich aufgebaut, nur das Script ist etwas anders aufgebaut:
                  #!/bin/bash
                  # DP=0_userdata.0.Festplatten.iobroker.Belegung_SDB
                  # DP1=0_userdata.0.Festplatten.iobroker.Belegung_SDB_last_change
                  DP2=0_userdata.0.Festplatten.Proxmox.Belegung_SDA1
                  DP3=0_userdata.0.Festplatten.Proxmox.Belegung_SDA1_last_change
                  # DP4=javascript.0.System.Temperatur.Core_2
                  # DP5=javascript.0.System.Temperatur.Core_3
                  # DP6=javascript.0.System.Temperatur.Core_2_last_change
                  # DP7=javascript.0.System.Temperatur.Core_3_last_change
                  # DP8=javascript.0.System.Temperatur.Core_4
                  # DP9=javascript.0.System.Temperatur.Core_5
                  # DP10=javascript.0.System.Temperatur.Core_4_last_change
                  # DP11=javascript.0.System.Temperatur.Core_5_last_change
                  #ioBroker-IP:Port
                  for((c=1; c<=1; c++))
                  do
                  sleep 10
                  # SQL=$(df -h /dev/sdb | grep '/dev/sdb' | awk '{print $5}' | cut -c-1)
                  # d0=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                  SQL1=$(df -h /dev/sda1 | grep '/dev/sda1' | awk '{print $5}' | cut -c-2)
                  # SQL2=$(sensors | grep 'Core 2:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                  # d2=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                  # SQL3=$(sensors | grep 'Core 3:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                  # d3=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                  # SQL4=$(sensors | grep 'Core 4:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                  # d4=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                  # SQL5=$(sensors | grep 'Core 5:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                  # d5=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                  #an ioBroker senden
                  # curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
                  # curl http://${IPP}/set/${DP1}?value={$d0}
                  curl http://${IPP}/set/${DP2}?value={$SQL1}
                  # curl http://${IPP}/set/${DP4}?value={$SQL2}
                  zugehöriger Eintrag in der Crontab:
                  0 8 * * * bash /usr/local/bin/hdd_belegung_proxmox.sh >/dev/null 2>&1
                  https://www.schlepper-petersdorf.de
                    Guten Morgen,
                    was geht bis jetzt:
                    • Storage anzeigen
                    • log anzeigen
                    • qemu schalten
                    • Backup anstoßen
                    • snapshot anstoßen
                    chucky666C
                    chucky666C
                    chucky666
                    #241
                    @meistertr
                    Ist es möglich die Vm damit neuzustarten ? Oder zu stoppen ?
                    • crunchipC
                      crunchipC
                      #242
                      @chucky666 früher ging der Datenpunkt nicht zum schalten, weiß nicht ob es mittlerweile funktioniert, probiere es doch einfach aus
                      • chucky666C chucky666
                        @meistertr
                        bahnuhrB
                        bahnuhrB
                        bahnuhr
                        #243
                        @chucky666 sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                        @meistertr
                        mit folgedem:
                        setState("proxmox.0.qemu_iobroker.reboot",true);
                        macht die VM ein roboot.
                        Danke.
                          Ich mache das über ein bash-Skript auf dem NUC und zwei Datenpunkten im ioBroker.
                          Wenn ich den einen Datenpunkt setze, wird das vom Skript (das per cron jede Minute ausgeführt wird) festgestellt und eine Rückmeldung an ioBroker gegeben. Danach erfolgt der Shutdown.
                          #!/bin/bash
                          # ioBroker-Datenpunkt auslesen
                          DP=$(wget -qO- http://192.168.1.10:8082/getPlainValue/javascript.0.USV_Proxmox_ausschalten)
                          # Wenn Datenpunkt für Shutdown gesetzt
                          if [ $DP == 'true' ]
                          then
                             # Rueckmeldung an ioBroker senden
                             curl http://192.168.1.10:8082/set/javascript.0.USV_Proxmox_Rueckmeldung?value="true"
                             # kurz warten
                             sleep 15
                             # System shutdown
                             shutdown -h now
                          fi
                          Ob man eine Rückmeldung haben möchte (z.B. für LOG-Eintrag oder pushover) bleibt frei. Auch wie man den Datenpunkt zum Shutdown setzt (z.B. per Blockly verzögert oder direkt über die USV).
                          G
                          G
                          gutgut30
                          #244
                          @dr-bakterius said in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                          #!/bin/bash
                          then
                             # kurz warten
                             sleep 15
                             # System shutdown
                             shutdown -h now
                          fi
                          Da muss ich den alten Thread mal wieder nach oben holen. Wie stellt ihr beim Systemshutdown sicher, dass keine Tasks im PVE (Backup o.ä.) laufen?
                          Ich kämpfe mich gerade durch die API vom PVE, denke aber, dass es vermutlich wesentlich einfacher geht.
                          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                          • G gutgut30
                            #!/bin/bash
                            then
                               # kurz warten
                               sleep 15
                               # System shutdown
                               shutdown -h now
                            fi
                            Dr. BakteriusD
                            Dr. BakteriusD
                            Dr. Bakterius
                            #245
                            @gutgut30 sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                            Ich weiß es nicht, denke aber, dass sich darum Proxmox / das Betriebssystem kümmert. Es werden alle VM und LXC sauber heruntergefahren und dann erst Proxmox.
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                              G
                              G
                              gutgut30
                              #246
                              Das gilt aber leider nur für PVE oder(!) PBS. Wenn man beide Systeme auf dem gleichen Host hat, dann knallt der eine dem jeweils anderen die laufenden Aufgabe weg :(
                              • G gutgut30
                                D
                                D
                                dos1973
                                #247
                                gibt es die Möglichkeit die Logs irgendwie im VIS darzustellen ?
                                • D dos1973
                                  #248
                                  @dos1973 sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                                  Moin,
                                  nur für mich zum Verständnis, was willst Du denn genau?
                                  Das Bild zeigt den Speicherort, wo Du die Backups abgelegt hast!
                                  Was verstehst Du jetzt unter Logs darstellen in einer VIS?
                                  Welche VIS?
                                  Was hat das mit dem Adapter Proxmox VM zu tun?
                                  Bernd
                                  P.S.: bitte mal lesen:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge?_=1682486809000
                                    Moin,
                                    Welche VIS?
                                    Bernd
                                    D
                                    D
                                    dos1973
                                    #249
                                    @dp20eic
                                    Ja sorry, ich gebe dir Recht ich habe mich Unglücklich ausgedrückt…
                                    Ich würde gerne die information zu den Backups meiner Maschinen in meiner VIS visualisieren.
                                    Daher die Frage, ob diese Information welche ich in Proxmox sehe irgendwie in einem DP abbilden kann.
                                    • D dos1973
                                      @dp20eic
                                      #250
                                      @dp20eic
                                      Moin,
                                      wie gut kennst Du Dich aus?
                                      Du könntest Dir ein Javascript, oder evtl. auch Blockly schreiben und Proxmox abfragen, wenn Du das in die Konsole vom PVE eintippst, sollte die von Dir gezeigte Liste kommen.
                                      root@Nuc10-pve:~# pvesm list ds218-pve --vmid 100
                                      Den Output des Skripts dann als json in einen Datenpunkt schreiben und den Datenpunkt dann ich der VIS nutzen.
                                      Bernd
                                      Edit:
                                      Hier ist die Dokumentation der API zu Proxmox, Proxmox-API, ob da auch das gesuchte mit dabei ist, kann ich nicht sagen, habe nicht weiter nachgeschaut.
                                        @dp20eic
                                        Moin,
                                        Bernd
                                        Edit:
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        #251
                                        @dp20eic sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                                        @dp20eic
                                        Moin,
                                        Bernd
                                        Das könntest Du natürlich auch neben Javascript und Blockly auch noch mit NodeRed machen. ;) - Nur so als Ergänzung.
                                        • mickymM mickym
                                          @dp20eic
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          D
                                          D
                                          dos1973
                                          #252
                                          @dp20eic
                                          danke dir Konsole zeigt das Ergebnis.
                                          hmm, ich hab zwar für meine Zwecke einige Blocklys erstellt
                                          wüsste aber jetzt nicht wie ich anfange um Proxmox anzuzapfen,für die Infos
                                          @mickym
                                          das wäre doch mal ein Projekt :-)
                                          mit deiner Hilfe sehr gerne auch mit Node-Red
                                          84.0k
