  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
    6.5k
proxmox
486 Beiträge 75 Kommentatoren 175.3k Aufrufe 57 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #231
    @Kueppert @crunchip @Meister-Mopper
    Es ist verhext.
    Hab gerade mit @Dutchman geschrieben. Nichts verändert.
    Plötzlich läuft das Teil! 😁
    ° Fixer ---> iob fix
    crunchipC DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Es ist verhext.
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #232
      @negalein Selbstheilung🤔 😉
        Es ist verhext.
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #233
        @negalein sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
        Es ist verhext.
        • MeistertrM Meistertr
          Guten Morgen,
          ich arbeite gerade an einem Proxmox adapter. die erste lauffähige Version ist schon auf git:
          https://github.com/MeisterTR/ioBroker.proxmox
          was geht bis jetzt:
          • Werte des nodes und der VM werden gelesen
          Was soll noch gehen:
          • mehr Werte auslesen,
          • Storage anzeigen
          • log anzeigen
          • qemu schalten
          • Backup anstoßen
          • snapshot anstoßen
          Testen gerne erwünscht
          juk
          #234
          @meistertr
          waere es moeglich die Temperatur der CPU und HDD des Proxmox servers auszulesen?
          Es muessten sicher die noetigen Pakete vorab in Proxmox installiert werden:
          apt-get install lm-sensors
          sensors-detect
          apt-get install hddtemp
          Weiss nicht ob das moeglich ist aber waere klasse wenn man die Werte ueber ioBroker auslesen und darstellen koennte.
          Es scheint einen aehnlichen Ansatz in Hass.io allerdings ueber Telegrapf/MQTT zu geben (habe ich mir noch nicht im Detail angesehen):
          https://www.smarthomelab.ca/monitor-proxmox-computer-temperatures-using-home-assistant-telegraf-and-mqtt/
          Vielen Dank
          opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
          • crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #235
            @juk das macht größtenteils der Info Adapter
              juk
              #236
              @crunchip
              Hi, entschuldigung aber evtl. verstehe ich die Funktion vom Info Adapter nicht richtig, ich moechte die CPU und HDD temp des Proxmox servers auslesen, wenn ich es richtig verstehe gibt mir der "Info" Adapter die Informationen fuer den ioBroker server - ja der laeuft auch auf Proxmox und ich scheine die CPU Temp des Hostst (Proxmox) zu finden aber nicht die der HDD...
              Was waere denn wenn ioBroker auf einem anderen System und nicht Proxmox laufen wuerde, dann haette ich also keine Moeglichkeit es auszulesen?
              crunchipC Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
              • J juk
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #237
                @juk sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                wollte nur mitteilen das bestimmte Werte der Info liefert.
                Du kannst dir die Werte auch selbst holen. Der Adapter Linux-Control bietet dir die Möglichkeit
                • J juk
                  @crunchip
                  Meister MopperM Offline
                  Meister Mopper
                  #238
                  @juk Wie @crunchip bemerkte, es funktioniert z. B. mit dem Linux control Adapter,
                  aber auch über ein crongesteuertes Script.
                  Proxmox und HA ...
                    juk
                    #239
                    @meister-mopper @crunchip
                    vielen Dank, werde ich mir ansehen!
                    • J juk
                      @meistertr
                      sensors-detect
                      Vielen Dank
                      opossumO Offline
                      opossumO Offline
                      opossum
                      schrieb am zuletzt editiert von opossum
                      #240
                      ich mache das mit einem Script, das über Cron auf dem Proxmox läuft. Das Script überträgt die Temperaturen auf Datenpunkte, die ich im iobroker unter 0_userdata.0.xxx angelegt habe.
                      Hier das Script:
                      #!/bin/bash
                      #ioBroker-Datenpunkt
                      DP=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_0
                      DP1=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_1
                      DP2=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_0_last_change
                      DP3=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_1_last_change
                      DP4=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_2
                      DP5=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_3
                      DP6=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_2_last_change
                      DP7=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_3_last_change
                      DP8=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_4
                      DP9=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_5
                      DP10=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_4_last_change
                      DP11=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_5_last_change
                      #ioBroker-IP:Port
                      IPP=192.168.1.100:8087
                      for((c=1; c<=5; c++))
                      do
                      sleep 10
                      SQL=$(sensors | grep 'Core 0:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                      d0=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                      SQL1=$(sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                      d1=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                      SQL2=$(sensors | grep 'Core 2:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                      d2=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                      SQL3=$(sensors | grep 'Core 3:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                      d3=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                      SQL4=$(sensors | grep 'Core 4:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                      d4=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                      SQL5=$(sensors | grep 'Core 5:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                      d5=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                      #an ioBroker senden
                      curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
                      curl http://${IPP}/set/${DP2}?value={$d0}
                      curl http://${IPP}/set/${DP1}?value={$SQL1}
                      curl http://${IPP}/set/${DP3}?value={$d1}
                      curl http://${IPP}/set/${DP4}?value={$SQL2}
                      curl http://${IPP}/set/${DP6}?value={$d2}
                      curl http://${IPP}/set/${DP5}?value={$SQL3}
                      curl http://${IPP}/set/${DP7}?value={$d3}
                      curl http://${IPP}/set/${DP8}?value={$SQL4}
                      curl http://${IPP}/set/${DP10}?value={$d4}
                      curl http://${IPP}/set/${DP9}?value={$SQL5}
                      curl http://${IPP}/set/${DP11}?value={$d5}
                      done
                      Es muss curl und lmsensors installiert sein. Das Script liegt bei mir unter /usr/local/bin, ist ausführbar.
                      Der zugehörige Eintrag in die Crontab für root:
                      * * * * * bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh >/dev/null 2>&1
                      Vielleicht reicht Dir das aus, um die Coretemperaturen auszulesen. Dargestellt dann in VIS, hier noch ein wenig mit der Textfarbe gespielt (grün, gelb, rot)
                      im Feld Color für die Schrift:
                      {v:0_userdata.0.System.Temperatur.Core_3;v < 45 ? "#25f410" :: v < 60 ? "#f4a610" :: v < 75 ? "#f41028" :: "#FF0000"}
                      Belegung der HDD ist ähnlich aufgebaut, nur das Script ist etwas anders aufgebaut:
                      #!/bin/bash
                      # DP=0_userdata.0.Festplatten.iobroker.Belegung_SDB
                      # DP1=0_userdata.0.Festplatten.iobroker.Belegung_SDB_last_change
                      DP2=0_userdata.0.Festplatten.Proxmox.Belegung_SDA1
                      DP3=0_userdata.0.Festplatten.Proxmox.Belegung_SDA1_last_change
                      # DP4=javascript.0.System.Temperatur.Core_2
                      # DP5=javascript.0.System.Temperatur.Core_3
                      # DP6=javascript.0.System.Temperatur.Core_2_last_change
                      # DP7=javascript.0.System.Temperatur.Core_3_last_change
                      # DP8=javascript.0.System.Temperatur.Core_4
                      # DP9=javascript.0.System.Temperatur.Core_5
                      # DP10=javascript.0.System.Temperatur.Core_4_last_change
                      # DP11=javascript.0.System.Temperatur.Core_5_last_change
                      #ioBroker-IP:Port
                      for((c=1; c<=1; c++))
                      do
                      sleep 10
                      # SQL=$(df -h /dev/sdb | grep '/dev/sdb' | awk '{print $5}' | cut -c-1)
                      # d0=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                      SQL1=$(df -h /dev/sda1 | grep '/dev/sda1' | awk '{print $5}' | cut -c-2)
                      # SQL2=$(sensors | grep 'Core 2:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                      # d2=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                      # SQL3=$(sensors | grep 'Core 3:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                      # d3=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                      # SQL4=$(sensors | grep 'Core 4:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                      # d4=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                      # SQL5=$(sensors | grep 'Core 5:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                      # d5=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                      #an ioBroker senden
                      # curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
                      # curl http://${IPP}/set/${DP1}?value={$d0}
                      curl http://${IPP}/set/${DP2}?value={$SQL1}
                      # curl http://${IPP}/set/${DP4}?value={$SQL2}
                      zugehöriger Eintrag in der Crontab:
                      0 8 * * * bash /usr/local/bin/hdd_belegung_proxmox.sh >/dev/null 2>&1
                      https://www.schlepper-petersdorf.de
                        Guten Morgen,
                        was geht bis jetzt:
                        • Storage anzeigen
                        • log anzeigen
                        • qemu schalten
                        • Backup anstoßen
                        • snapshot anstoßen
                        chucky666C Offline
                        chucky666C Offline
                        chucky666
                        #241
                        @meistertr
                        Ist es möglich die Vm damit neuzustarten ? Oder zu stoppen ?
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #242
                          @chucky666 früher ging der Datenpunkt nicht zum schalten, weiß nicht ob es mittlerweile funktioniert, probiere es doch einfach aus
                          • chucky666C chucky666
                            @meistertr
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhr
                            #243
                            @chucky666 sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                            @meistertr
                            mit folgedem:
                            setState("proxmox.0.qemu_iobroker.reboot",true);
                            macht die VM ein roboot.
                            Danke.
                              Ich mache das über ein bash-Skript auf dem NUC und zwei Datenpunkten im ioBroker.
                              Wenn ich den einen Datenpunkt setze, wird das vom Skript (das per cron jede Minute ausgeführt wird) festgestellt und eine Rückmeldung an ioBroker gegeben. Danach erfolgt der Shutdown.
                              #!/bin/bash
                              # ioBroker-Datenpunkt auslesen
                              DP=$(wget -qO- http://192.168.1.10:8082/getPlainValue/javascript.0.USV_Proxmox_ausschalten)
                              # Wenn Datenpunkt für Shutdown gesetzt
                              if [ $DP == 'true' ]
                              then
                                 # Rueckmeldung an ioBroker senden
                                 curl http://192.168.1.10:8082/set/javascript.0.USV_Proxmox_Rueckmeldung?value="true"
                                 # kurz warten
                                 sleep 15
                                 # System shutdown
                                 shutdown -h now
                              fi
                              Ob man eine Rückmeldung haben möchte (z.B. für LOG-Eintrag oder pushover) bleibt frei. Auch wie man den Datenpunkt zum Shutdown setzt (z.B. per Blockly verzögert oder direkt über die USV).
                              gutgut30
                              #244
                              @dr-bakterius said in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                              #!/bin/bash
                              then
                                 # kurz warten
                                 sleep 15
                                 # System shutdown
                                 shutdown -h now
                              fi
                              Da muss ich den alten Thread mal wieder nach oben holen. Wie stellt ihr beim Systemshutdown sicher, dass keine Tasks im PVE (Backup o.ä.) laufen?
                              Ich kämpfe mich gerade durch die API vom PVE, denke aber, dass es vermutlich wesentlich einfacher geht.
                              Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                              • G gutgut30
                                #!/bin/bash
                                then
                                   # kurz warten
                                   sleep 15
                                   # System shutdown
                                   shutdown -h now
                                fi
                                Dr. BakteriusD Offline
                                Dr. Bakterius
                                #245
                                @gutgut30 sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                                Ich weiß es nicht, denke aber, dass sich darum Proxmox / das Betriebssystem kümmert. Es werden alle VM und LXC sauber heruntergefahren und dann erst Proxmox.
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  gutgut30
                                  #246
                                  Das gilt aber leider nur für PVE oder(!) PBS. Wenn man beide Systeme auf dem gleichen Host hat, dann knallt der eine dem jeweils anderen die laufenden Aufgabe weg :(
                                  • G gutgut30
                                    dos1973
                                    #247
                                    gibt es die Möglichkeit die Logs irgendwie im VIS darzustellen ?
                                    • D dos1973
                                      #248
                                      @dos1973 sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                                      Moin,
                                      nur für mich zum Verständnis, was willst Du denn genau?
                                      Das Bild zeigt den Speicherort, wo Du die Backups abgelegt hast!
                                      Was verstehst Du jetzt unter Logs darstellen in einer VIS?
                                      Welche VIS?
                                      Was hat das mit dem Adapter Proxmox VM zu tun?
                                      Bernd
                                      P.S.: bitte mal lesen:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge?_=1682486809000
                                        Moin,
                                        Welche VIS?
                                        Bernd
                                        dos1973
                                        #249
                                        @dp20eic
                                        Ja sorry, ich gebe dir Recht ich habe mich Unglücklich ausgedrückt…
                                        Ich würde gerne die information zu den Backups meiner Maschinen in meiner VIS visualisieren.
                                        Daher die Frage, ob diese Information welche ich in Proxmox sehe irgendwie in einem DP abbilden kann.
                                        • D dos1973
                                          @dp20eic
                                          #250
                                          @dp20eic
                                          Moin,
                                          wie gut kennst Du Dich aus?
                                          Du könntest Dir ein Javascript, oder evtl. auch Blockly schreiben und Proxmox abfragen, wenn Du das in die Konsole vom PVE eintippst, sollte die von Dir gezeigte Liste kommen.
                                          root@Nuc10-pve:~# pvesm list ds218-pve --vmid 100
                                          Den Output des Skripts dann als json in einen Datenpunkt schreiben und den Datenpunkt dann ich der VIS nutzen.
                                          Bernd
                                          Edit:
                                          Hier ist die Dokumentation der API zu Proxmox, Proxmox-API, ob da auch das gesuchte mit dabei ist, kann ich nicht sagen, habe nicht weiter nachgeschaut.
