  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 818.7k Aufrufe 95 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @ciddi89 kannst du noch die Tabellen als widget export im ersten post dazu packen... dann ist alles beisamen
    ja ich weiss sind nur json tabellen aber für die Einsteiger
    und denk an Zwave :-)
    #75
    @arteck said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
    Zwave ist mit drin. :) Wie meinst du das mit Widget Export für die Tabellen? Meinst du für Vis? Ich selber nutze Grafana um mir das anzuzeigen. :) Müsste mich dann erst mit Vis beschäftigen :D
    • JLegJ
      JLegJ
      JLeg
      #76
      @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
      @jleg Beim Zigbee Adapter nimmt er den State Link_quality. Der Grund war damals das der andere Datenpunkt available nicht immer genau war und daher wird der Zeitstempel vom Datenpunkte Link quality genutzt. Da die Geräte in der Regel zwischen durch sich melden.
      Hm, für diesen DP gilt bei mir das selbe wie für ‚available‘ - Geräte funktionieren seit 1-2 Jahren einwandfrei, auch wenn der Timestamp dieses DP etwas ausgeleiert sein mag.
      Die timestamps der DPs, bei denen sich regelmäßig was tut (sensorwert, voltage etc.) sind i.d.R. aktuell.
      Wegen blacklist, das gefällt mir noch nicht so ganz. Könnte zu Fehler anfällig sein wenn der User den falschen Datenpunkt nimmt. Muss noch
      aus meiner Sicht - warum sollte ein Anwender überhaupt einen DP wählen müssen, wenn es eigentlich ums Gerät geht? Da fände ich sogar besser, wenn man einfach die Device-ID angeben könnte, auch ohne Selectbox…
      • JLegJ JLeg
        #77
        @jleg
        @jleg said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
        Ich stelle es nachher mal Testweise um das er auf den Wert guckt. Bin leider derzeit nicht zuhause um zu Testen wie schnell sich der Datenpunkt ändert wenn ein Gerät offline geht. Aber wenn dieser zuverlässiger ist, nehme ich natürlich diesen.
        Ich weiß, daher bin ich auch noch nicht damit zufrieden. Möchte es den Anwender natürlich so einfach machen wie möglich. Die Idee war eigentlich das man sich das Gerät, also den Hauptordner aus den Objektbaum wählt. Muss mich da aber erstmal noch ein bisschen einarbeiten und schauen ob das überhaupt so geht mit der JSON Variante vom Admin. :)
        • JLegJ
          JLegJ
          JLeg
          #78
          @jleg
          Welchen Wert meinst du - den von ‚link_quality‘? Würde in diesem Fall imo nicht helfen - wenn bei mir ein Zigbeegerät aus dem Netz fliegt, dann geht wie gesagt eigentlich zuverlässig ‚available‘ auf false, alle anderen inkl. link_quality bleiben einfach auf dem letzten Wert stehen…
          • JLegJ JLeg
            @jleg
            #79
            @jleg
            Ähm ja das stimmt. Aber der nimmt den Zeitstempel wann dieser Punkt zuletzt aktualisiert worden ist. Der Wert ist egal. Und in den Instanzeinstellungen kann man ja wählen ab wann dieses Gerät dann als Offline gilt. Grundeinstellung sind 6 std. Aber ich habe es nun auf available umgeändert. Da gilt diese offline Zeit nicht mehr sondern direkt wenn der Datenpunkt nun auf false steht. Werde es nachher hochladen. :)
              arteckA
              arteckA
              arteck
              #80
              aber ja wenns grafana ist.. sah nach html widget aus..
                @jleg
                crunchipC
                crunchipC
                Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                #81
                @ciddi89 bei zigbee ist es aber so, das der available nicht zuverlässig auf false wechselt, zumindest bei den Sensoren, das war ja das Problem.
                Mit der aktuellen Version von gestern abend sind alle tasmota Geräte seit xxxStd offline, dementsprechend auch die Geräte, welche auf die black Liste gesetzt wurden, da ist wohl ein Fehler unterlaufen?
                ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  @sigi234 Homematic guck ich mir an. Stand eh noch auf der todo Liste da ich selber auch Homematic habe. Email kommt auf jedenfalls nachher auch noch mit rein.
                  @arteck danke, checkboxen sind ja sowieso schon drin wo man sich die Adapter selbst aussuchen kann. Und Trennung der devices steht auch auf der todo. 🙈
                  Shelly und sonoff habe ich bereits gestern mit eingepflegt. Hast du ein Screenshot für von Datenpunkte der zwave Geräte? Ich danke schon mal
                  Stephan SchleichS
                  Stephan SchleichS
                  Stephan Schleich
                  #82
                  @ciddi89 hast du bei sonoff auch berücksichtigt, das man dort die Baumstruktur aktivieren kann und sich dann die Objekte andern aufteilen?
                    #83
                    @crunchip ja genau. Und deswegen haben wir das damals mit den timestamp von Link quality gemacht. Das läuft bei mir auch absolut zuverlässig. Daher muss man nun Abwegen was zuverlässiger ist. Ist halt schwieriger wenn der eine sagt bei den läuft das besser und bei den anderen läuft das andere besser. 🙄 Code mäßig ist das nur ein Wort austauschen und dann nutzt er entweder das eine oder das andere.
                    Hmm okay tasmota hab ich eigentlich nichts angerührt ich gucke mal wenn ich Zeit habe was da los ist
                    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                      #84
                      @stephan-schleich said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                      Danke für den Hinweis. Nein das wusste ich nicht. Habe keine sonoff Geräte. Muss ich dann mit eintragen
                      Edit: sollte aber soweit kein Problem sein. Ist dann aber nur ein Problem wenn der battery State, falls Vorhanden, in einen anderen Ordner liegt. Das müsste ich dann nur wissen
                      • Stephan SchleichS
                        Stephan SchleichS
                        Stephan Schleich
                        #85
                        @ciddi89 Okay, dann passts ja. - Mit Batterie hab ich leider nix
                          #86
                          @crunchip Tasmota laufen über Sonoff? Kann Inmoment kein Fehler ausmachen. Welche Version ist bei der installiert? Die aktuellste funktionierende enthält die Nummer v0.0.6
                          Sonoff hat also drei verschiedene Möglichkeiten wo die Wifi_Rssi / Rssi liegen könnte, sehe ich das richtig? sonoff..Wifi_RSSI, sonoff..Wifi_Signal und dann sonoff.*.RSSI ?
                          Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                            Stephan SchleichS
                            Stephan SchleichS
                            Stephan Schleich
                            schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                            #87
                            @ciddi89 Könntest du die FritzDect auch mit einbauen?
                            Theoretisch fänd ichs auch ganz geil mit deim Adapter die Temperatur mit auszulesen
                            da_WoodyD ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              da_WoodyD
                              da_WoodyD
                              #88
                              @stephan-schleich sagte in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                              was hat das mit einem device-watcher zu tun? dafür gibts andere adapter...
                              • crunchipC
                                crunchipC
                                #89
                                tasmota ist mittlerweile sonoff(sonoff war früher die alte Bezeichnung), der Adapter heisst aber nach wie vor sonoff
                                ich hab V9 und v10 laufen, bei beiden ist es sonoff.0.xyz.Wifi_RSSI wie bereits zu Beginn mitgeteilt, wie es bei Version 11 aussieht, kann ich nicht sagen, habe diese noch nicht laufen.
                                aktuell hab ich die v0.5, ich teste die v0.6
                                EDIT
                                auch mit der aktuellen Version 0.0.6 funktioniert es nicht mehr
                                  #90
                                  @stephan-schleich + @frankthegreat und wer es sich noch gewünscht hat :D FritzDect Geräte sind nun mit aufgenommen 👍
                                  @DJMarc75 Hue und Hue Extend sind auch mit aufgenommen.
                                  @David-G Lovelace Notification ist mit drin.
                                  @crunchip das ist wirklich sehr merkwürdig. Bin gerade auf Fehler suche aber kann mir nicht erklären woran es liegen könnte. Andere Geräte werden korrekt angezeigt? Kannst du mir sagen was der Timestamp sagt wenn du dein Mauszeiger über das Wifi_RSSI Wert im Objektbaum unter Sonoff hälst? Ist noch der Standart Wert von 300 Minuten/6 Stunden in der Instanz Einstellungen eingestellt? Gibt es evtl. noch andere Datenpunkte reachable oder ähnliches?
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #91
                                    hab ich geprüft, die werden korrekt aktualisiert
                                    ich auch, spiele gerade ältere Versionen zurück um zu sehen, ab wann es nicht mehr korrekt läuft
                                    EDIT
                                    @ciddi89 hoffe das hilft
                                    aktiviert sind bei mir zigbee, ble, sonoff, shelly
                                    diese Version funktioniert
                                    https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/tree/365795437f4740558517db16e23f2cd145922c03
                                    ab hier stimmt nichts mehr, (countALL sind da plötzlich mehr)
                                    https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/tree/8b9ae27f5420c0d9b0ea2d478976f1f14c278ea8
                                      EDIT
                                      #92
                                      @crunchip Ja ich kann mir denken woran das liegt. Hab es neu hoch geladen. Könntest du es evtl noch eimal Testen?
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        #93
                                        @ciddi89 auf den ersten Blick 👍
                                          #94
                                          @crunchip ja dein Hinweis das einige Devices Doppelt gezählt werden war der entscheidende Punkt. 👍
                                          83.9k
