Kann vis/edit.html nicht finden
@beowolf sagte in Kann vis/edit.html nicht finden:
@crunchip
Es ist alles da. Alle Views usw. sind da.Vergiss nicht deine Projekte zu exportieren und extern zu sichern.
@sigi234
Mache ich -
sorry muss hier nochmal nachhacken. Ich habe nach einer Backup Wiederherstellung das gleiche Problem.
Mein System ist als Docker auf einem Qnap Nas installiert.
Wie bist du genau vorgegangen?
@oli bei einem Backup sollte man vorher manuell vis installieren, dann sollte es keine Probleme geben.
@crunchip
super, dass hätte ich mal vorher wissen sollen und wie biege ich das jetzt wieder hin? -
Ich habe den VIS Adapter stumpf gelöscht. Hat bei mir funktioniert.
Wenn Du ein Backup hast ist das doch ohne Probleme machbar.
@crunchip sagte in Kann vis/edit.html nicht finden:
Das ist aber nicht wirklich der Sinn von einem Backup und Restore Prozess, oder?
@beowolf
hast du den in der Konsole gelöst, oder über die Oberfläche des ioBrokers? -
@oli
Oberfläche des ioBrokers -
@beowolf
das versuche ich schon die ganze Zeit, funktioniert aber nicht -
@oli sagte in Kann vis/edit.html nicht finden:
was löschst du?
Adapter oder Instanz? -
@beowolf sinn nicht, aber vermehrt liest man, das mit aktueller vis Version genau da ein Problem entsteht beim backup einspielen.
Entweder ne ältere version manuell einspielen und danach wieder auf die aktuell, oder eben bevor man das backup einspielt, vis installieren -
ich versuche folgendes zu löschen
Ein Adapter wird mir gar nicht angezeigt
Im Log kommt folgendes:
host.ioBroker 2022-06-02 15:56:10.117 error Cannot download and install adapter "vis@1.4.15". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log! host.ioBroker 2022-06-02 15:56:08.084 error iobroker npm-install: host.ioBroker Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6 vis.0 2022-06-02 15:56:00.347 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason vis.0 2022-06-02 15:55:59.836 error Not exists vis.0 2022-06-02 15:55:59.835 error Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (internal/timers.js:466:21) vis.0 2022-06-02 15:55:59.832 error unhandled promise rejection: Not exists vis.0 2022-06-02 15:55:59.832 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). host.ioBroker 2022-06-02 15:55:09.937 warn startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 4 attempt host.ioBroker 2022-06-02 15:55:07.910 error iobroker npm-install: host.ioBroker Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6 vis.0 2022-06-02 15:54:58.250 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason vis.0 2022-06-02 15:54:57.740 error Not exists vis.0 2022-06-02 15:54:57.739 error Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (internal/timers.js:466:21) vis.0 2022-06-02 15:54:57.736 error unhandled promise rejection: Not exists vis.0 2022-06-02 15:54:57.735 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). host.ioBroker 2022-06-02 15:54:06.670 warn startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 3 attempt host.ioBroker 2022-06-02 15:54:04.642 error iobroker npm-install: host.ioBroker Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6 vis.0 2022-06-02 15:53:55.901 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason vis.0 2022-06-02 15:53:55.394 error Not exists vis.0 2022-06-02 15:53:55.392 error Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (internal/timers.js:466:21) vis.0 2022-06-02 15:53:55.388 error unhandled promise rejection: Not exists vis.0 2022-06-02 15:53:55.373 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). host.ioBroker 2022-06-02 15:53:05.874 warn startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 2 attempt host.ioBroker 2022-06-02 15:53:03.840 error iobroker npm-install: host.ioBroker Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6 vis.0 2022-06-02 15:52:56.269 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason vis.0 2022-06-02 15:52:55.758 error Not exists vis.0 2022-06-02 15:52:55.756 error Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (internal/timers.js:466:21) vis.0 2022-06-02 15:52:55.753 error unhandled promise rejection: Not exists vis.0 2022-06-02 15:52:55.752 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). host.ioBroker 2022-06-02 15:52:00.315 warn startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 1 attempt
@oli probier es doch mal mit
iobroker install vis
@oli
Alles was mit VIS zu tun hat ist auch gelöscht? Symbole usw. -
@crunchip said in Kann vis/edit.html nicht finden:
da kommt folgende Fehlermeldung:
NPM version: 6.14.17 Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call) > iobroker.vis@1.4.15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis > node main.js --install host.ioBroker Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
Hatte nach Neuinstalation und Backup mit allen Adaptern das Problem.
Die meisten sind gelaufen aber es konnten keine Einstellungen gemacht werden.
Habe bei allen Adaptern (ohne index.htm) eine ältere Version Instaliert und dann wieder die neue version.
Backup war vor der Umstellung auf joson
@oli im richtigen Verzeichnis natürlich
cd /opt/iobroker iobroker install vis --debug
@snapscan kann es sein, dass das Backup noch gar nicht fertig war?
@crunchip @Beowolf @Homoran @snapscan
Vielen Dank an euch alle für eure Hilfe, habe es jetzt hinbekommen.
Hier mal eine kurze Anleitung, was ich gemacht habe:
- Habe alle Adapter, welche mit VIS zusammen hängen gelöscht
- Docker neu gestartet, danach hat er den VIS Adapter von selbst installiert
Ich denke das Problem liegt an der Reihenfolge der Adapterinstallation beim einspielen eines Backups, wenn ich die Logeinträge richtig verfolgt habe,
wurden zuerst alle Adapter installiert die mit VIS zusammenhängen und zum Schluss wurde versucht den VIS Adapter zu installieren. Da kam auch die Fehlermeldung, dass VIS nicht installiert werden konnte.
