  4. Kann vis/edit.html nicht finden
80 Beiträge 10 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • O Oli
    @beowolf
    sorry muss hier nochmal nachhacken. Ich habe nach einer Backup Wiederherstellung das gleiche Problem.
    Mein System ist als Docker auf einem Qnap Nas installiert.
    Wie bist du genau vorgegangen?
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    @oli bei einem Backup sollte man vorher manuell vis installieren, dann sollte es keine Probleme geben.
    O B 2 Antworten Letzte Antwort
      O
      O
      Oli
      @crunchip
      super, dass hätte ich mal vorher wissen sollen und wie biege ich das jetzt wieder hin?
      Oliver
      • O Oli
        @crunchip
        B
        B
        Beowolf
        @oli
        Ich habe den VIS Adapter stumpf gelöscht. Hat bei mir funktioniert.
        Wenn Du ein Backup hast ist das doch ohne Probleme machbar.
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          B
          B
          Beowolf
          @crunchip sagte in Kann vis/edit.html nicht finden:
          Das ist aber nicht wirklich der Sinn von einem Backup und Restore Prozess, oder? 🙄
          • B Beowolf
            @oli
            O
            O
            Oli
            @beowolf
            hast du den in der Konsole gelöst, oder über die Oberfläche des ioBrokers?
            Oliver
            • O Oli
              @beowolf
              B
              B
              Beowolf
              @oli
              • B Beowolf
                @oli
                O
                O
                Oli
                @beowolf
                das versuche ich schon die ganze Zeit, funktioniert aber nicht
                Oliver
                • O Oli
                  @beowolf
                  @oli sagte in Kann vis/edit.html nicht finden:
                  was löschst du?
                  Adapter oder Instanz?
                  • B Beowolf
                    crunchipC
                    crunchipC
                    @beowolf sinn nicht, aber vermehrt liest man, das mit aktueller vis Version genau da ein Problem entsteht beim backup einspielen.
                    Entweder ne ältere version manuell einspielen und danach wieder auf die aktuell, oder eben bevor man das backup einspielt, vis installieren
                      O
                      O
                      Oli
                      schrieb am zuletzt editiert von Oli
                      @Homoran
                      ich versuche folgendes zu löschen
                      Ein Adapter wird mir gar nicht angezeigt
                      Im Log kommt folgendes:
                      host.ioBroker
                      2022-06-02 15:56:10.117	error	Cannot download and install adapter "vis@1.4.15". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                      host.ioBroker
                      2022-06-02 15:56:08.084	error	iobroker npm-install: host.ioBroker Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                      vis.0
                      2022-06-02 15:56:00.347	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      vis.0
                      2022-06-02 15:55:59.836	error	Not exists
                      vis.0
                      2022-06-02 15:55:59.835	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                      vis.0
                      2022-06-02 15:55:59.832	error	unhandled promise rejection: Not exists
                      vis.0
                      2022-06-02 15:55:59.832	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      host.ioBroker
                      2022-06-02 15:55:09.937	warn	startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 4 attempt
                      host.ioBroker
                      2022-06-02 15:55:07.910	error	iobroker npm-install: host.ioBroker Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                      vis.0
                      2022-06-02 15:54:58.250	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      vis.0
                      2022-06-02 15:54:57.740	error	Not exists
                      vis.0
                      2022-06-02 15:54:57.739	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                      vis.0
                      2022-06-02 15:54:57.736	error	unhandled promise rejection: Not exists
                      vis.0
                      2022-06-02 15:54:57.735	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      host.ioBroker
                      2022-06-02 15:54:06.670	warn	startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 3 attempt
                      host.ioBroker
                      2022-06-02 15:54:04.642	error	iobroker npm-install: host.ioBroker Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                      vis.0
                      2022-06-02 15:53:55.901	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      vis.0
                      2022-06-02 15:53:55.394	error	Not exists
                      vis.0
                      2022-06-02 15:53:55.392	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                      vis.0
                      2022-06-02 15:53:55.388	error	unhandled promise rejection: Not exists
                      vis.0
                      2022-06-02 15:53:55.373	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      host.ioBroker
                      2022-06-02 15:53:05.874	warn	startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 2 attempt
                      host.ioBroker
                      2022-06-02 15:53:03.840	error	iobroker npm-install: host.ioBroker Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                      vis.0
                      2022-06-02 15:52:56.269	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      vis.0
                      2022-06-02 15:52:55.758	error	Not exists
                      vis.0
                      2022-06-02 15:52:55.756	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                      vis.0
                      2022-06-02 15:52:55.753	error	unhandled promise rejection: Not exists
                      vis.0
                      2022-06-02 15:52:55.752	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      host.ioBroker
                      2022-06-02 15:52:00.315	warn	startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 1 attempt
                      Oliver
                      crunchipC B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • O Oli
                        @Homoran
                        host.ioBroker
                        host.ioBroker
                        vis.0
                        vis.0
                        vis.0
                        vis.0
                        vis.0
                        host.ioBroker
                        host.ioBroker
                        vis.0
                        vis.0
                        vis.0
                        vis.0
                        vis.0
                        host.ioBroker
                        host.ioBroker
                        vis.0
                        vis.0
                        vis.0
                        vis.0
                        vis.0
                        host.ioBroker
                        host.ioBroker
                        vis.0
                        vis.0
                        vis.0
                        vis.0
                        vis.0
                        host.ioBroker
                        crunchipC
                        crunchipC
                        @oli probier es doch mal mit
                        iobroker install vis
                        • O Oli
                          @Homoran
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          vis.0
                          vis.0
                          vis.0
                          vis.0
                          vis.0
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          vis.0
                          vis.0
                          vis.0
                          vis.0
                          vis.0
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          vis.0
                          vis.0
                          vis.0
                          vis.0
                          vis.0
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          vis.0
                          vis.0
                          vis.0
                          vis.0
                          vis.0
                          host.ioBroker
                          B
                          B
                          Beowolf
                          @oli
                          Alles was mit VIS zu tun hat ist auch gelöscht? Symbole usw.
                            O
                            O
                            Oli
                            #66
                            @crunchip said in Kann vis/edit.html nicht finden:
                            da kommt folgende Fehlermeldung:
                            NPM version: 6.14.17
                            Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                            > iobroker.vis@1.4.15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                            > node main.js --install
                            Oliver
                            • S
                              S
                              snapscan
                              #67
                              Hatte nach Neuinstalation und Backup mit allen Adaptern das Problem.
                              Die meisten sind gelaufen aber es konnten keine Einstellungen gemacht werden.
                              Habe bei allen Adaptern (ohne index.htm) eine ältere Version Instaliert und dann wieder die neue version.
                              Backup war vor der Umstellung auf joson
                              • O Oli
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #68
                                @oli im richtigen Verzeichnis natürlich
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker install vis --debug
                                • S snapscan
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  #69
                                  @snapscan kann es sein, dass das Backup noch gar nicht fertig war?
                                    O
                                    O
                                    Oli
                                    #70
                                    @crunchip @Beowolf @Homoran @snapscan
                                    Vielen Dank an euch alle für eure Hilfe, habe es jetzt hinbekommen.
                                    Hier mal eine kurze Anleitung, was ich gemacht habe:
                                    1. Habe alle Adapter, welche mit VIS zusammen hängen gelöscht
                                    2. Docker neu gestartet, danach hat er den VIS Adapter von selbst installiert
                                    Ich denke das Problem liegt an der Reihenfolge der Adapterinstallation beim einspielen eines Backups, wenn ich die Logeinträge richtig verfolgt habe,
                                    wurden zuerst alle Adapter installiert die mit VIS zusammenhängen und zum Schluss wurde versucht den VIS Adapter zu installieren. Da kam auch die Fehlermeldung, dass VIS nicht installiert werden konnte.
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      B
                                      B
                                      Beowolf
                                      #71
                                      Das musste ich auch zuerst.
                                      • B Beowolf
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        #72
                                        @beowolf die Frage ist,
                                        Adapter oder Instanzen?
                                        Was @Homoran bereits weiter oben gefragt hatte
                                          O
                                          O
                                          Oli
                                          #73
                                          @crunchip
                                          Die Instanz habe ich versucht zu löschen, ging aber nicht, da kam immer eine Fehlermeldung, Der VIS Adapter wurde mir in der ioBroker Umgebung gar nicht angezeigt
                                          Oliver
                                          33.2k
                                          84.3k
