  4. Kann vis/edit.html nicht finden
80 Beiträge 10 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • B Beowolf
    @oli
    Oberfläche des ioBrokers
    O
    O
    Oli
    @beowolf
    das versuche ich schon die ganze Zeit, funktioniert aber nicht
    Oliver
    • O Oli
      @beowolf
      @oli sagte in Kann vis/edit.html nicht finden:
      was löschst du?
      Adapter oder Instanz?
      • B Beowolf
        @crunchip sagte in Kann vis/edit.html nicht finden:
        @oli bei einem Backup sollte man vorher manuell vis installieren, dann sollte es keine Probleme geben.
        Das ist aber nicht wirklich der Sinn von einem Backup und Restore Prozess, oder? 🙄
        crunchipC
        crunchipC
        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
        @beowolf sinn nicht, aber vermehrt liest man, das mit aktueller vis Version genau da ein Problem entsteht beim backup einspielen.
        Entweder ne ältere version manuell einspielen und danach wieder auf die aktuell, oder eben bevor man das backup einspielt, vis installieren
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          O
          O
          Oli
          schrieb am zuletzt editiert von Oli
          @Homoran
          ich versuche folgendes zu löschen
          Ein Adapter wird mir gar nicht angezeigt
          Im Log kommt folgendes:
          host.ioBroker
          2022-06-02 15:56:10.117	error	Cannot download and install adapter "vis@1.4.15". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
          host.ioBroker
          2022-06-02 15:56:08.084	error	iobroker npm-install: host.ioBroker Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
          vis.0
          2022-06-02 15:56:00.347	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          vis.0
          2022-06-02 15:55:59.836	error	Not exists
          vis.0
          2022-06-02 15:55:59.835	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
          vis.0
          2022-06-02 15:55:59.832	error	unhandled promise rejection: Not exists
          vis.0
          2022-06-02 15:55:59.832	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          host.ioBroker
          2022-06-02 15:55:09.937	warn	startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 4 attempt
          host.ioBroker
          2022-06-02 15:55:07.910	error	iobroker npm-install: host.ioBroker Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
          vis.0
          2022-06-02 15:54:58.250	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          vis.0
          2022-06-02 15:54:57.740	error	Not exists
          vis.0
          2022-06-02 15:54:57.739	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
          vis.0
          2022-06-02 15:54:57.736	error	unhandled promise rejection: Not exists
          vis.0
          2022-06-02 15:54:57.735	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          host.ioBroker
          2022-06-02 15:54:06.670	warn	startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 3 attempt
          host.ioBroker
          2022-06-02 15:54:04.642	error	iobroker npm-install: host.ioBroker Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
          vis.0
          2022-06-02 15:53:55.901	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          vis.0
          2022-06-02 15:53:55.394	error	Not exists
          vis.0
          2022-06-02 15:53:55.392	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
          vis.0
          2022-06-02 15:53:55.388	error	unhandled promise rejection: Not exists
          vis.0
          2022-06-02 15:53:55.373	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          host.ioBroker
          2022-06-02 15:53:05.874	warn	startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 2 attempt
          host.ioBroker
          2022-06-02 15:53:03.840	error	iobroker npm-install: host.ioBroker Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
          vis.0
          2022-06-02 15:52:56.269	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          vis.0
          2022-06-02 15:52:55.758	error	Not exists
          vis.0
          2022-06-02 15:52:55.756	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
          vis.0
          2022-06-02 15:52:55.753	error	unhandled promise rejection: Not exists
          vis.0
          2022-06-02 15:52:55.752	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          host.ioBroker
          2022-06-02 15:52:00.315	warn	startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 1 attempt
          Oliver
          crunchipC B 2 Antworten Letzte Antwort
          • O Oli
            @Homoran
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            vis.0
            vis.0
            vis.0
            vis.0
            vis.0
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            vis.0
            vis.0
            vis.0
            vis.0
            vis.0
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            vis.0
            vis.0
            vis.0
            vis.0
            vis.0
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            vis.0
            vis.0
            vis.0
            vis.0
            vis.0
            host.ioBroker
            crunchipC
            crunchipC
            @oli probier es doch mal mit
            iobroker install vis
            • O Oli
              @Homoran
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              vis.0
              vis.0
              vis.0
              vis.0
              vis.0
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              vis.0
              vis.0
              vis.0
              vis.0
              vis.0
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              vis.0
              vis.0
              vis.0
              vis.0
              vis.0
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              vis.0
              vis.0
              vis.0
              vis.0
              vis.0
              host.ioBroker
              B
              B
              Beowolf
              @oli
              Alles was mit VIS zu tun hat ist auch gelöscht? Symbole usw.
                O
                O
                Oli
                #66
                @crunchip said in Kann vis/edit.html nicht finden:
                da kommt folgende Fehlermeldung:
                NPM version: 6.14.17
                Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                > iobroker.vis@1.4.15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                > node main.js --install
                Oliver
                • S
                  S
                  snapscan
                  #67
                  Hatte nach Neuinstalation und Backup mit allen Adaptern das Problem.
                  Die meisten sind gelaufen aber es konnten keine Einstellungen gemacht werden.
                  Habe bei allen Adaptern (ohne index.htm) eine ältere Version Instaliert und dann wieder die neue version.
                  Backup war vor der Umstellung auf joson
                  • O Oli
                    crunchipC
                    crunchipC
                    #68
                    @oli im richtigen Verzeichnis natürlich
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker install vis --debug
                    • S snapscan
                      crunchipC
                      crunchipC
                      #69
                      @snapscan kann es sein, dass das Backup noch gar nicht fertig war?
                        O
                        O
                        Oli
                        #70
                        @crunchip @Beowolf @Homoran @snapscan
                        Vielen Dank an euch alle für eure Hilfe, habe es jetzt hinbekommen.
                        Hier mal eine kurze Anleitung, was ich gemacht habe:
                        1. Habe alle Adapter, welche mit VIS zusammen hängen gelöscht
                        2. Docker neu gestartet, danach hat er den VIS Adapter von selbst installiert
                        Ich denke das Problem liegt an der Reihenfolge der Adapterinstallation beim einspielen eines Backups, wenn ich die Logeinträge richtig verfolgt habe,
                        wurden zuerst alle Adapter installiert die mit VIS zusammenhängen und zum Schluss wurde versucht den VIS Adapter zu installieren. Da kam auch die Fehlermeldung, dass VIS nicht installiert werden konnte.
                        Oliver
                        • O Oli
                          B
                          B
                          Beowolf
                          #71
                          Das musste ich auch zuerst.
                          • B Beowolf
                            crunchipC
                            crunchipC
                            #72
                            @beowolf die Frage ist,
                            Adapter oder Instanzen?
                            Was @Homoran bereits weiter oben gefragt hatte
                            O B 2 Antworten Letzte Antwort
                              O
                              O
                              Oli
                              #73
                              @crunchip
                              Die Instanz habe ich versucht zu löschen, ging aber nicht, da kam immer eine Fehlermeldung, Der VIS Adapter wurde mir in der ioBroker Umgebung gar nicht angezeigt
                              Oliver
                                B
                                B
                                Beowolf
                                #74
                                Instanzen.
                                Also wie z.B. "bars Widgets" und "Hochwertige Widgets". Eben alles was VIS als Umgebung benötigt.
                                • O Oli
                                  @crunchip
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  #75
                                  Daher solltest du ja auch
                                  https://forum.iobroker.net/post/809134
                                    O
                                    O
                                    Oli
                                    #76
                                    @crunchip
                                    Das habe ich auch gemacht, wurde aber nicht installiert
                                    Oliver
                                    ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • O Oli
                                      @crunchip
                                      #77
                                      @crunchip
                                      Momentan muss man bei einem Backup eine ältere Version händisch installieren und dann updaten.
                                      • O Oli
                                        @crunchip
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        #78
                                        @oli aber den Fehler hätten wir gerne gesehen, daher die debug Ausgabe
                                        ? O 2 Antworten Letzte Antwort
                                          #79
                                          @crunchip das kann ich morgen gerne nochmals machen, Fehler kommt ja wieder. Wenn ein Backup eingespielt wird.
                                          33.2k
                                          84.3k
