  4. Kann vis/edit.html nicht finden
80 Beiträge 10 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    @snapscan kann es sein, dass das Backup noch gar nicht fertig war?
    O
    O
    Oli
    #70
    @crunchip @Beowolf @Homoran @snapscan
    Vielen Dank an euch alle für eure Hilfe, habe es jetzt hinbekommen.
    Hier mal eine kurze Anleitung, was ich gemacht habe:
    1. Habe alle Adapter, welche mit VIS zusammen hängen gelöscht
    2. Docker neu gestartet, danach hat er den VIS Adapter von selbst installiert
    Ich denke das Problem liegt an der Reihenfolge der Adapterinstallation beim einspielen eines Backups, wenn ich die Logeinträge richtig verfolgt habe,
    wurden zuerst alle Adapter installiert die mit VIS zusammenhängen und zum Schluss wurde versucht den VIS Adapter zu installieren. Da kam auch die Fehlermeldung, dass VIS nicht installiert werden konnte.
    Oliver
    • O Oli
      B
      B
      Beowolf
      #71
      @oli sagte in Kann vis/edit.html nicht finden:
      Das musste ich auch zuerst.
      • B Beowolf
        crunchipC
        crunchipC
        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
        #72
        @beowolf die Frage ist,
        Adapter oder Instanzen?
        Was @Homoran bereits weiter oben gefragt hatte
        O B 2 Antworten Letzte Antwort
          O
          O
          Oli
          #73
          @crunchip
          Die Instanz habe ich versucht zu löschen, ging aber nicht, da kam immer eine Fehlermeldung, Der VIS Adapter wurde mir in der ioBroker Umgebung gar nicht angezeigt
          Oliver
            B
            B
            Beowolf
            #74
            @crunchip sagte in Kann vis/edit.html nicht finden:
            Instanzen.
            Also wie z.B. "bars Widgets" und "Hochwertige Widgets". Eben alles was VIS als Umgebung benötigt.
            • O Oli
              @crunchip
              crunchipC
              crunchipC
              #75
              Daher solltest du ja auch
              https://forum.iobroker.net/post/809134
              O 1 Antwort Letzte Antwort
                O
                O
                Oli
                #76
                @crunchip
                Das habe ich auch gemacht, wurde aber nicht installiert
                Oliver
                ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • O Oli
                  @crunchip
                  #77
                  @crunchip
                  Momentan muss man bei einem Backup eine ältere Version händisch installieren und dann updaten.
                  • O Oli
                    @crunchip
                    crunchipC
                    crunchipC
                    #78
                    @oli aber den Fehler hätten wir gerne gesehen, daher die debug Ausgabe
                    ? O 2 Antworten Letzte Antwort
                      #79
                      @crunchip das kann ich morgen gerne nochmals machen, Fehler kommt ja wieder. Wenn ein Backup eingespielt wird.
                        O
                        O
                        Oli
                        schrieb am zuletzt editiert von Oli
                        #80
                        @crunchip
                        Kleines Missverständnis, im Debugmodus hatte ich es gar nicht mehr versucht. Wie dein Post kam, hatte ich schon das deinstallieren der anderen Adapter begonnen
                        Was mir aber aufgefallen ist, nach jeder Deinstallation, wurde vom System versucht den Vis Adapter zu installieren. Wurde allerdings immer mit einer Fehlermeldung abgebrochen
                        Oliver
                        33.2k
                        84.4k
