  4. Kann vis/edit.html nicht finden
80 Beiträge 10 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • O Oli
    @crunchip @Beowolf @Homoran @snapscan
    Vielen Dank an euch alle für eure Hilfe, habe es jetzt hinbekommen.
    Hier mal eine kurze Anleitung, was ich gemacht habe:
    1. Habe alle Adapter, welche mit VIS zusammen hängen gelöscht
    2. Docker neu gestartet, danach hat er den VIS Adapter von selbst installiert
    Ich denke das Problem liegt an der Reihenfolge der Adapterinstallation beim einspielen eines Backups, wenn ich die Logeinträge richtig verfolgt habe,
    wurden zuerst alle Adapter installiert die mit VIS zusammenhängen und zum Schluss wurde versucht den VIS Adapter zu installieren. Da kam auch die Fehlermeldung, dass VIS nicht installiert werden konnte.
    B
    B
    Beowolf
    #71
    @oli sagte in Kann vis/edit.html nicht finden:
    Das musste ich auch zuerst.
    • B Beowolf
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #72
      @beowolf die Frage ist,
      Adapter oder Instanzen?
      Was @Homoran bereits weiter oben gefragt hatte
      O B 2 Antworten Letzte Antwort
        O
        O
        Oli
        #73
        @crunchip
        Die Instanz habe ich versucht zu löschen, ging aber nicht, da kam immer eine Fehlermeldung, Der VIS Adapter wurde mir in der ioBroker Umgebung gar nicht angezeigt
        Oliver
          B
          B
          Beowolf
          #74
          @crunchip sagte in Kann vis/edit.html nicht finden:
          Instanzen.
          Also wie z.B. "bars Widgets" und "Hochwertige Widgets". Eben alles was VIS als Umgebung benötigt.
          • O Oli
            @crunchip
            crunchipC
            crunchipC
            #75
            Daher solltest du ja auch
            https://forum.iobroker.net/post/809134
            O 1 Antwort Letzte Antwort
              O
              O
              Oli
              #76
              @crunchip
              Das habe ich auch gemacht, wurde aber nicht installiert
              Oliver
              ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • O Oli
                @crunchip
                #77
                @crunchip
                Momentan muss man bei einem Backup eine ältere Version händisch installieren und dann updaten.
                • O Oli
                  @crunchip
                  crunchipC
                  crunchipC
                  #78
                  @oli aber den Fehler hätten wir gerne gesehen, daher die debug Ausgabe
                  ? O 2 Antworten Letzte Antwort
                    #79
                    @crunchip das kann ich morgen gerne nochmals machen, Fehler kommt ja wieder. Wenn ein Backup eingespielt wird.
                      O
                      O
                      Oli
                      schrieb am zuletzt editiert von Oli
                      #80
                      @crunchip
                      Kleines Missverständnis, im Debugmodus hatte ich es gar nicht mehr versucht. Wie dein Post kam, hatte ich schon das deinstallieren der anderen Adapter begonnen
                      Was mir aber aufgefallen ist, nach jeder Deinstallation, wurde vom System versucht den Vis Adapter zu installieren. Wurde allerdings immer mit einer Fehlermeldung abgebrochen
                      Oliver
                      33.2k
                      84.3k
