  4. Kann vis/edit.html nicht finden
80 Beiträge 10 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • B Beowolf
    @crunchip
    pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.vis@1.4.8 --debug
    > iobroker.vis@1.4.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
    > node main.js --install
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 6
    npm ERR! iobroker.vis@1.4.8 install: `node main.js --install`
    npm ERR! Exit status 6
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the iobroker.vis@1.4.8 install script.
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-01T09_14_39_692Z-debug.log
    Wenn ich den pi platt mache und ioBroker neu installiere, dann ein Backup einspiele bin ich dann da wo ich jetzt bin, oder was passiert bei einem Restore?
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    @beowolf vllt hilft es den npm cache zu löschen und anschliessend noch mal den install anstoßen
    sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
    @beowolf sagte in Kann vis/edit.html nicht finden:
    das kommt darauf an, ob das Problem schon in deinem Backup vorhanden ist
      B
      B
      Beowolf
      schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
      @crunchip sagte in Kann vis/edit.html nicht finden:
      So, ich habe jetzt den ganzen VIS-Kram in ioBroker mal gelöscht/deinstalliert.
      VIS wieder installiert - siehe da - alles funktioniert wieder.
      Kann das die Lösung sein?
      Wenn es geht ist alles in Ordnung?
      • B Beowolf
        crunchipC
        crunchipC
        @beowolf warum wird immer was anderes gemacht, als was man sollte?
        Klar kann man vis löschen und wo ist nun dein Projekt?
          B
          B
          Beowolf
          @crunchip
          Es ist alles da. Alle Views usw. sind da.
          • B Beowolf
            @crunchip
            sigi234S
            sigi234S
            @crunchip
            Vergiss nicht deine Projekte zu exportieren und extern zu sichern.
            • sigi234S sigi234
              @crunchip
              B
              B
              Beowolf
              @sigi234
              Mache ich
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • B Beowolf
                @sigi234
                Mache ich
                O
                O
                Oli
                schrieb am zuletzt editiert von Oli
                @beowolf
                sorry muss hier nochmal nachhacken. Ich habe nach einer Backup Wiederherstellung das gleiche Problem.
                Mein System ist als Docker auf einem Qnap Nas installiert.
                Wie bist du genau vorgegangen?
                Oliver
                • O Oli
                  @beowolf
                  crunchipC
                  crunchipC
                  @oli bei einem Backup sollte man vorher manuell vis installieren, dann sollte es keine Probleme geben.
                  O B 2 Antworten Letzte Antwort
                    O
                    O
                    Oli
                    @crunchip
                    super, dass hätte ich mal vorher wissen sollen und wie biege ich das jetzt wieder hin?
                    Oliver
                    • O Oli
                      @crunchip
                      B
                      B
                      Beowolf
                      @oli
                      Ich habe den VIS Adapter stumpf gelöscht. Hat bei mir funktioniert.
                      Wenn Du ein Backup hast ist das doch ohne Probleme machbar.
                        B
                        B
                        Beowolf
                        Das ist aber nicht wirklich der Sinn von einem Backup und Restore Prozess, oder? 🙄
                        • B Beowolf
                          @oli
                          O
                          O
                          Oli
                          @beowolf
                          hast du den in der Konsole gelöst, oder über die Oberfläche des ioBrokers?
                          Oliver
                          • O Oli
                            @beowolf
                            B
                            B
                            Beowolf
                            @oli
                            • B Beowolf
                              @oli
                              O
                              O
                              Oli
                              @beowolf
                              das versuche ich schon die ganze Zeit, funktioniert aber nicht
                              Oliver
                              • O Oli
                                @beowolf
                                @oli sagte in Kann vis/edit.html nicht finden:
                                was löschst du?
                                Adapter oder Instanz?
                                • B Beowolf
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  @beowolf sinn nicht, aber vermehrt liest man, das mit aktueller vis Version genau da ein Problem entsteht beim backup einspielen.
                                  Entweder ne ältere version manuell einspielen und danach wieder auf die aktuell, oder eben bevor man das backup einspielt, vis installieren
                                    O
                                    O
                                    Oli
                                    @Homoran
                                    ich versuche folgendes zu löschen
                                    Ein Adapter wird mir gar nicht angezeigt
                                    Im Log kommt folgendes:
                                    host.ioBroker
                                    2022-06-02 15:56:10.117	error	Cannot download and install adapter "vis@1.4.15". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                                    host.ioBroker
                                    2022-06-02 15:56:08.084	error	iobroker npm-install: host.ioBroker Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                                    vis.0
                                    2022-06-02 15:56:00.347	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    vis.0
                                    2022-06-02 15:55:59.836	error	Not exists
                                    vis.0
                                    2022-06-02 15:55:59.835	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                    vis.0
                                    2022-06-02 15:55:59.832	error	unhandled promise rejection: Not exists
                                    vis.0
                                    2022-06-02 15:55:59.832	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    host.ioBroker
                                    2022-06-02 15:55:09.937	warn	startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 4 attempt
                                    host.ioBroker
                                    2022-06-02 15:55:07.910	error	iobroker npm-install: host.ioBroker Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                                    vis.0
                                    2022-06-02 15:54:58.250	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    vis.0
                                    2022-06-02 15:54:57.740	error	Not exists
                                    vis.0
                                    2022-06-02 15:54:57.739	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                    vis.0
                                    2022-06-02 15:54:57.736	error	unhandled promise rejection: Not exists
                                    vis.0
                                    2022-06-02 15:54:57.735	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    host.ioBroker
                                    2022-06-02 15:54:06.670	warn	startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 3 attempt
                                    host.ioBroker
                                    2022-06-02 15:54:04.642	error	iobroker npm-install: host.ioBroker Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                                    vis.0
                                    2022-06-02 15:53:55.901	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    vis.0
                                    2022-06-02 15:53:55.394	error	Not exists
                                    vis.0
                                    2022-06-02 15:53:55.392	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                    vis.0
                                    2022-06-02 15:53:55.388	error	unhandled promise rejection: Not exists
                                    vis.0
                                    2022-06-02 15:53:55.373	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    host.ioBroker
                                    2022-06-02 15:53:05.874	warn	startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 2 attempt
                                    host.ioBroker
                                    2022-06-02 15:53:03.840	error	iobroker npm-install: host.ioBroker Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                                    vis.0
                                    2022-06-02 15:52:56.269	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    vis.0
                                    2022-06-02 15:52:55.758	error	Not exists
                                    vis.0
                                    2022-06-02 15:52:55.756	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                    vis.0
                                    2022-06-02 15:52:55.753	error	unhandled promise rejection: Not exists
                                    vis.0
                                    2022-06-02 15:52:55.752	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    host.ioBroker
                                    2022-06-02 15:52:00.315	warn	startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 1 attempt
                                    Oliver
                                    crunchipC B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • O Oli
                                      @Homoran
                                      host.ioBroker
                                      host.ioBroker
                                      vis.0
                                      vis.0
                                      vis.0
                                      vis.0
                                      vis.0
                                      host.ioBroker
                                      host.ioBroker
                                      vis.0
                                      vis.0
                                      vis.0
                                      vis.0
                                      vis.0
                                      host.ioBroker
                                      host.ioBroker
                                      vis.0
                                      vis.0
                                      vis.0
                                      vis.0
                                      vis.0
                                      host.ioBroker
                                      host.ioBroker
                                      vis.0
                                      vis.0
                                      vis.0
                                      vis.0
                                      vis.0
                                      host.ioBroker
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      @oli probier es doch mal mit
                                      iobroker install vis
                                      • O Oli
                                        @Homoran
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        vis.0
                                        vis.0
                                        vis.0
                                        vis.0
                                        vis.0
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        vis.0
                                        vis.0
                                        vis.0
                                        vis.0
                                        vis.0
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        vis.0
                                        vis.0
                                        vis.0
                                        vis.0
                                        vis.0
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        vis.0
                                        vis.0
                                        vis.0
                                        vis.0
                                        vis.0
                                        host.ioBroker
                                        B
                                        B
                                        Beowolf
                                        @oli
                                        Alles was mit VIS zu tun hat ist auch gelöscht? Symbole usw.
                                          O
                                          O
                                          Oli
                                          #66
                                          @crunchip said in Kann vis/edit.html nicht finden:
                                          da kommt folgende Fehlermeldung:
                                          NPM version: 6.14.17
                                          Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                                          > iobroker.vis@1.4.15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                                          Oliver
                                          33.2k
                                          84.3k
