  4. Test Adapter sma-em v1.4.x Latest
392 Beiträge 48 Kommentatoren 170.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • P pdbjjens
    @zimbl said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
    EADDRINUSE 0.0.0.0:9522
    Typischerweise kommt so eine Meldung, wenn man versucht eine zweite Instanz zu kreieren. Beim SMA-EM Adapter kann/darf nur eine Instanz (sma-em.0) auf einem System laufen.
    Alternativ schau doch mal, ob noch irgend ein anderer Prozess oder ein anderes Programm (möglicherweise auch außerhalb von iobroker oder in einer anderen Virtual Machine) läuft, der auf 239.12.255.254:9522 gebunden ist (z.B. EVCC - ein solches Problem wurde schon mal gemeldet siehe Link unten). Frage: OS-Version? Virtual Machine(Docker)? Programme, die SMA-Daten abfragen?
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em/issues/371
    Z
    Z
    Zimbl
    #152
    @pdbjjens
    ich habe mir den oben verliegten Bereich auch nochmal angeschaut....aber auch ohne Ergebnis....es funktioniert nicht...keine ahnung warum....bei den Adapter gibt es auch keine Änderungen....nichts unterschiedlich....zwischen da...wo es mal funktioniert hat...
    • Z Zimbl
      @pdbjjens
      ja gut, der Wechselrichter bzw. die Sunny Box wird ja auch drauf zugreifen oder?
      Was halt komisch ist, das dass ganze schon funktioniert hat, sogar sehr gut...
      aber ich versuche weiter mein Glück...
      S
      S
      Sneak-L8
      #153
      @zimbl Es geht um die Nutzung des Port auf der Maschine, auf der Dein ioBroker läuft. Da lauscht etwas anderes (anderer Adapter, völlig anderes Programm) auf demselbnen Port.
      Das ist kein Problem des sma-em sondern der Maschine (bzw. der darauf laufenden Prozesse), auf der ioBroker ausgeführt wird.
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Sneak-L8
        Z
        Z
        Zimbl
        #154
        @sneak-l8
        und wie könnte ich das überprüfen ?
        Wireshark ?
        Jemand eine Idee....normal ist da halt nichts, also ich wüsste nicht was...aber man kann es ja mal überprüfen...
        S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • Z Zimbl
          @sneak-l8
          Wireshark ?
          S
          S
          Sneak-L8
          #155
          @zimbl Sorry, so tief bin ich im Thema Netzwerk auch nicht drin.
          • Z Zimbl
            @sneak-l8
            Wireshark ?
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #156
            @zimbl
            sudo netstat -tulpen
            anschauen.
            • M Matze1909
              @pi_noob15 sagte in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
              @matze1909 ja theoretisch... wobei immer nur eines der beiden aktiv ist.
              Entweder einspeisen oder beziehen.
              Ich habe da aktuell auch noch meine Probleme, da der Verbrauch ab und zu ins negative geht. Liegt wohl an den Timings der Skripte....
              Die Wechselrichter liefern per Modbus adapter alle 5s neue Werte, der SMA EM Adapter hat dazu keine Parameter. Aber wie es in den Objekten aussieht kommen im Sekundentakt neue Werte.
              So sieht das Verbrauchsskript aktuell bei mir aus:
              Danke...bei mir läuft das eigentlich ganz gut. Die Werte, die Alexa ansagt stimmen oft zu 100% mit denen aus der SMA app überein.
              So sieht mein Skript aus. Vermutlich etwas umständlich, aber es läuft:
              P
              P
              pi_noob15
              #157
              @matze1909
              ich habe im Modbus Adapter der die Werte von den Wechselrichter abholt die Abfragezeit von 5s auf 1s geändert. Jetzt sieht das ganze schon besser aus 👍
                @zimbl
                anschauen.
                Z
                Z
                Zimbl
                #158
                @thomas-braun said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
                udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       1112111    93591/node-red
                ich habe wirklich etwas gefunden, obwohl der Adapter de-installiert ist....wie bekomme ich das nun weg?
                • Z Zimbl
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #159
                  @zimbl
                  Da lauscht nicht der sma-em-Adapter sondern node-red.
                  Z 2 Antworten Letzte Antwort
                    @zimbl
                    Z
                    Z
                    Zimbl
                    #160
                    ja ich habe jetzt node-red auch mal de-installiert....verstehe nur noch nicht so richtig, wieso das so ist
                      @zimbl
                      Z
                      Z
                      Zimbl
                      #161
                      diesen Befehl werde ich mir mal merken.
                      Jetzt geht auch der Adapter....
                      Vielen Dank Thomas...
                      Wollte schon den Pi wieder Platt machen...
                      • Z Zimbl
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #162
                        @zimbl
                        Auf einem Port kann nur immer ein Dienst laufen.
                        Wenn es da Doppelbelegungen gibt muss einer der beiden umziehen.
                          @zimbl
                          Z
                          Z
                          Zimbl
                          #163
                          ja keine Ahnung....warum der auf den Port zugegriffen hat...habe das jetzt gelöscht...
                          jetzt funktioniert der Adapter wieder...
                          Vielen Dank nochmal
                          • H
                            H
                            HEINDUSA
                            #164
                            ich bin leider völlig neu auf dem Pi und versuche iobroker mit dem SMA-EM zum laufen zu bekommen.
                            Bekomme immer wieder folgende meldungen:
                            Zufällig jemand eine Idee was ich tun muss?
                            Thomas BraunT P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H HEINDUSA
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #165
                              @heindusa
                              Log file als Text in CodeTags Posten, nicht als Screenshot.
                              Dann die empfohlene NodeJS Version 14 einsetzen. Wie kommt man 'ganz neu' an die 12?
                              • H
                                H
                                HEINDUSA
                                #166
                                Sehr gute Frage...
                                Ich werde es versuchen...
                                Vielen Dank!
                                • H HEINDUSA
                                  P
                                  P
                                  pdbjjens
                                  schrieb am zuletzt editiert von pdbjjens
                                  #167
                                  @heindusa said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
                                  Bitte auf der Konfigurationsseite der Instanz die Multicastadresse und Port (239.12.255.254:9522) NICHT ändern. Also die Instanz sma-em.0 löschen und neue Instanz sma-em.0 generieren mit den Standardeinstellungen der Konfigurationsseite. Sma-em läuft mit NodeJS 12. Daher wäre dafür kein Upgrade nötig.
                                  • P pdbjjens
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #168
                                    @pdbjjens
                                    Node.js 12.22.5	Erbium	2021-08-11
                                    Das ist auch im 12er-Zweig nicht aktuell. Da ist also bei nodeJS irgendwas 'krumm' und/oder total veraltet. Das sollte auf stabile Füße gestellt werden.
                                    @HEINDUSA
                                    Aus der README des Adapters:
                                    Multicast IP: The default setting is 239.12.255.254.
                                    Multicast Port: The default setting for the UDP port is 9522. (Both should not be changed, as SMA devices always use this IP address and port)
                                    Und ohne Not würde ich auch keine Version aus dem git fischen. Der Adapter ist im Beta-Bereich vorhanden:
                                    sma-em
                                    github:	0.6.5
                                    latest:	0.6.5 for 96 days
                                    stable:	-.-.-
                                    • H
                                      H
                                      HEINDUSA
                                      #169
                                      Danke!
                                      Lag wirklich daran das ist automatisch davon ausgegangen bin, meine IP muss rein!
                                      • H HEINDUSA
                                        Danke!
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #170
                                        @heindusa
                                        Hast du denn dein System jetzt auch auf Stand?
                                        Was sagt
                                        uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        • L lessthanmore
                                          @srwilli Für die Werte müssen auch erst die Register gefüllt werden. Sekunde, nächster Screenshot kommt.
                                          Aber eigentlich müsste der Adapter bereits grün werden wenn die Verbindung passt.
                                          Eingangsregister mal nur für drei Werte:
                                          Was sagt denn das Log, warum der Adapter nicht grün wird (mal auf Debug stellen)?
                                          Philipp DornP
                                          Philipp DornP
                                          Philipp Dorn
                                          schrieb am zuletzt editiert von Philipp Dorn
                                          #171
                                          Hallo liebe Community,
                                          folgendes: Wir haben seit gestern eine Anlage mit SHM 2. Direkt mal den Adapter von Github installiert und siehe da, er funktioniert, findet aber keine Verbindung mit dem Gerät :D
                                          Da ich finde, dass die Doku sehr dezent gehalten ist über den Adapter, hier mal meine Frage:
                                          Mein iobroker läuft in zwei Netzten, Haushalt 1 mit Netz 1 über ETH0 und Haushalt 2 mit Netz 2 über wlan0. Der SHM läuft in Netz 2 im Haushalt 2. Erreichen kann ich dort alle Geräte per Ping, aber er sagt mir halt, dass er keine Verbindung per MC zu dem SHM hat. Jemand eine Idee? Gibts es eine Möglichkeit per CLI den MC zu joinen und zu testen, ob er überhaupt ankommt?
                                          Danke euch und LG,
                                          Philipp
                                          Plattform: linux
                                          Betriebssystem: linux
                                          Architektur: arm
                                          CPUs: 4
                                          Geschwindigkeit: 1200 MHz
                                          Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                                          RAM: 972.7 MB
                                          System-Betriebszeit: 07:18:37
                                          Node.js: v14.19.0
                                          time: 1654244335118
                                          timeOffset: -60
                                          Adapter-Anzahl: 415
                                          NPM: 6.14.16
                                          Datenträgergröße: 117.0 GB
                                          freier Festplattenspeicher: 104.1 GB
                                          Betriebszeit: 07:18:25
                                          Aktive Instanzen: 20
                                          Pfad: /opt/iobroker/
                                          EDIT:
                                          Habe mal Wireshark laufen lassen und finde auch über den Raspi den SHM mit der Adresse .5. Pingen geht auch, somit scheint das Ding ja vorhanden zu sein. Muss ich ggf. irgendetwas in der App einstellen, damit er per MC auch Pakete sendet?
                                          EDIT2:
                                          Selbstverständlich auch schon per
                                          pi@homeserver:~ $ sudo netstat -tulpen
                                          überprüft, ob was horcht, aber hier horcht nur der EM Adapter:
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18851      590/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18844      590/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17505      597/sshd
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*               LISTEN      0          50292      9322/cupsd
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17773      767/io.mqtt.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17774      767/io.mqtt.0
                                          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       19531      913/io.sonos.0
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17637      688/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19737      998/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17507      597/sshd
                                          tcp6       0      0 :::631                  :::*                    LISTEN      0          50293      9322/cupsd
                                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       17916      898/io.simple-api.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:54335           0.0.0.0:*                           108        16533      343/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14279      586/dhcpcd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          50296      9323/cups-browsed
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16531      343/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       108411     6832/io.sma-em.0
                                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16683      586/dhcpcd
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16532      343/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::49532                :::*                                108        16534      343/avahi-daemon: r
                                          EDIT3:
                                          Fehler gefunden:
                                          Listen via UDP on Device eth0 with IP 192.168.0.196 on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
                                          Irgend eine Lösung, wie ich auf den wlan0 umstellen kann?
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.8k
