  4. Test Adapter sma-em v1.4.x Latest
392 Beiträge 48 Kommentatoren 169.1k Aufrufe 44 Beobachtet
    @zimbl sagte in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
    bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9522
    Der Port wird schon von irgendwas anderem verwendet.
    Z
    Z
    Zimbl
    #148
    vielleicht denkt der, von dem ehem. Iobroker...das der da irgendwie noch mit drin ist,
    starte ich das Gerät mal neu...
    Weil ansonsten gibt es da nicht viel, bzw. es hatte ja vorher auch Problemlos funktioniert...
      Z
      Z
      Zimbl
      #149
      so ich habe den SMA-EM jetzt neu gestartet....habe mal mit der Multicast Adresse etwas gespielt...neu gestartet....und und und...
      Aber er funktioniert nicht mehr....
      Sonst hatte es funktioniert...
      Hat noch jemand eine Lösung für mich, was ich mal kontrollieren sollte ?
      sma-em.0
      	2022-05-19 11:27:04.887	info	UDP Socket closed ...
      sma-em.0
      	2022-05-19 11:27:04.885	error	UDP Socket error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9522
      sma-em.0
      	2022-05-19 11:27:04.814	info	starting. Version 0.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
      host.raspberrypi
      	2022-05-19 11:27:03.280	info	instance system.adapter.sma-em.0 started with pid 238950
      host.raspberrypi
      	2022-05-19 11:27:00.767	info	instance system.adapter.sma-em.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • Z Zimbl
        sma-em.0
        sma-em.0
        sma-em.0
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        P
        P
        pdbjjens
        #150
        @zimbl said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
        Typischerweise kommt so eine Meldung, wenn man versucht eine zweite Instanz zu kreieren. Beim SMA-EM Adapter kann/darf nur eine Instanz (sma-em.0) auf einem System laufen.
        Alternativ schau doch mal, ob noch irgend ein anderer Prozess oder ein anderes Programm (möglicherweise auch außerhalb von iobroker oder in einer anderen Virtual Machine) läuft, der auf 239.12.255.254:9522 gebunden ist (z.B. EVCC - ein solches Problem wurde schon mal gemeldet siehe Link unten). Frage: OS-Version? Virtual Machine(Docker)? Programme, die SMA-Daten abfragen?
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em/issues/371
        Z 2 Antworten Letzte Antwort
        • P pdbjjens
          Z
          Z
          Zimbl
          #151
          @pdbjjens
          ja gut, der Wechselrichter bzw. die Sunny Box wird ja auch drauf zugreifen oder?
          Was halt komisch ist, das dass ganze schon funktioniert hat, sogar sehr gut...
          aber ich versuche weiter mein Glück...
          • P pdbjjens
            Z
            Z
            Zimbl
            #152
            @pdbjjens
            ich habe mir den oben verliegten Bereich auch nochmal angeschaut....aber auch ohne Ergebnis....es funktioniert nicht...keine ahnung warum....bei den Adapter gibt es auch keine Änderungen....nichts unterschiedlich....zwischen da...wo es mal funktioniert hat...
            • Z Zimbl
              @pdbjjens
              S
              S
              Sneak-L8
              #153
              @zimbl Es geht um die Nutzung des Port auf der Maschine, auf der Dein ioBroker läuft. Da lauscht etwas anderes (anderer Adapter, völlig anderes Programm) auf demselbnen Port.
              Das ist kein Problem des sma-em sondern der Maschine (bzw. der darauf laufenden Prozesse), auf der ioBroker ausgeführt wird.
              Z 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Sneak-L8
                Z
                Z
                Zimbl
                #154
                @sneak-l8
                und wie könnte ich das überprüfen ?
                Wireshark ?
                Jemand eine Idee....normal ist da halt nichts, also ich wüsste nicht was...aber man kann es ja mal überprüfen...
                S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • Z Zimbl
                  @sneak-l8
                  Wireshark ?
                  S
                  S
                  Sneak-L8
                  #155
                  @zimbl Sorry, so tief bin ich im Thema Netzwerk auch nicht drin.
                  • Z Zimbl
                    @sneak-l8
                    Wireshark ?
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #156
                    @zimbl
                    sudo netstat -tulpen
                    anschauen.
                    • M Matze1909
                      @pi_noob15 sagte in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
                      @matze1909 ja theoretisch... wobei immer nur eines der beiden aktiv ist.
                      Entweder einspeisen oder beziehen.
                      Ich habe da aktuell auch noch meine Probleme, da der Verbrauch ab und zu ins negative geht. Liegt wohl an den Timings der Skripte....
                      Die Wechselrichter liefern per Modbus adapter alle 5s neue Werte, der SMA EM Adapter hat dazu keine Parameter. Aber wie es in den Objekten aussieht kommen im Sekundentakt neue Werte.
                      So sieht das Verbrauchsskript aktuell bei mir aus:
                      Danke...bei mir läuft das eigentlich ganz gut. Die Werte, die Alexa ansagt stimmen oft zu 100% mit denen aus der SMA app überein.
                      So sieht mein Skript aus. Vermutlich etwas umständlich, aber es läuft:
                      P
                      P
                      pi_noob15
                      #157
                      @matze1909
                      ich habe im Modbus Adapter der die Werte von den Wechselrichter abholt die Abfragezeit von 5s auf 1s geändert. Jetzt sieht das ganze schon besser aus 👍
                        @zimbl
                        anschauen.
                        Z
                        Z
                        Zimbl
                        #158
                        @thomas-braun said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
                        udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       1112111    93591/node-red
                        ich habe wirklich etwas gefunden, obwohl der Adapter de-installiert ist....wie bekomme ich das nun weg?
                        • Z Zimbl
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #159
                          @zimbl
                          Da lauscht nicht der sma-em-Adapter sondern node-red.
                            @zimbl
                            Z
                            Z
                            Zimbl
                            #160
                            ja ich habe jetzt node-red auch mal de-installiert....verstehe nur noch nicht so richtig, wieso das so ist
                              @zimbl
                              Z
                              Z
                              Zimbl
                              #161
                              diesen Befehl werde ich mir mal merken.
                              Jetzt geht auch der Adapter....
                              Vielen Dank Thomas...
                              Wollte schon den Pi wieder Platt machen...
                              • Z Zimbl
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #162
                                @zimbl
                                Auf einem Port kann nur immer ein Dienst laufen.
                                Wenn es da Doppelbelegungen gibt muss einer der beiden umziehen.
                                  @zimbl
                                  Z
                                  Z
                                  Zimbl
                                  #163
                                  ja keine Ahnung....warum der auf den Port zugegriffen hat...habe das jetzt gelöscht...
                                  jetzt funktioniert der Adapter wieder...
                                  Vielen Dank nochmal
                                  • H
                                    H
                                    HEINDUSA
                                    #164
                                    ich bin leider völlig neu auf dem Pi und versuche iobroker mit dem SMA-EM zum laufen zu bekommen.
                                    Bekomme immer wieder folgende meldungen:
                                    Zufällig jemand eine Idee was ich tun muss?
                                    Thomas BraunT P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H HEINDUSA
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #165
                                      @heindusa
                                      Log file als Text in CodeTags Posten, nicht als Screenshot.
                                      Dann die empfohlene NodeJS Version 14 einsetzen. Wie kommt man 'ganz neu' an die 12?
                                      • H
                                        H
                                        HEINDUSA
                                        #166
                                        Sehr gute Frage...
                                        Ich werde es versuchen...
                                        Vielen Dank!
                                        • H HEINDUSA
                                          P
                                          P
                                          pdbjjens
                                          schrieb am zuletzt editiert von pdbjjens
                                          #167
                                          @heindusa said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
                                          Bitte auf der Konfigurationsseite der Instanz die Multicastadresse und Port (239.12.255.254:9522) NICHT ändern. Also die Instanz sma-em.0 löschen und neue Instanz sma-em.0 generieren mit den Standardeinstellungen der Konfigurationsseite. Sma-em läuft mit NodeJS 12. Daher wäre dafür kein Upgrade nötig.
                                          83.8k
