Test Adapter sma-em v1.4.x Latest
Irgendwie geht es nicht mehr....keine ahnung mehr wodran es liegt, neu Installiert und wieder entfernt...iobroker neu gestartet...und und und...
Aber immer ich den sma-em in der Version 0.6.5 installiere komme ich nicht weiter..
immer steht...habe auch schon die Multicast Adresse mal geändert und dann wieder auf Standard ...aber immer wieder da...und er hatte mal funktioniert...sogar sehr gut...
sma-em.0 2022-05-18 13:30:51.064 info UDP Socket closed ... sma-em.0 2022-05-18 13:30:51.063 error UDP Socket error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9522 sma-em.0 2022-05-18 13:30:50.993 info starting. Version 0.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v12.22.12, js-controller: 4.0.23@zimbl sagte in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
node: v12.22.12
Ich dachte, du hast neuinstalliert? Warum dann nicht mit der zur Zeit empfohlenen Version 14 von nodeJS?
node: v12.22.12
ja ich habe einfach das gemacht, was mir die Installation vorgegeben hat.
Meinst du die v14. wird dann das Problem auch beheben ?Oh OH....sollte ich das wirklich machen....?!°?!?!?
So läuft ja das System...
node: v12.22.12
so habe es geändert...aber funktioniert nach wie vor nicht...
sma-em.0 2022-05-18 14:47:39.547 info UDP Socket closed ... sma-em.0 2022-05-18 14:47:39.544 error UDP Socket error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9522 sma-em.0 2022-05-18 14:47:39.408 info starting. Version 0.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23 -
sma-em.0 2022-05-18 14:47:39.547 info UDP Socket closed ... sma-em.0 2022-05-18 14:47:39.544 error UDP Socket error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9522 sma-em.0 2022-05-18 14:47:39.408 info starting. Version 0.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23@zimbl sagte in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
Der Port wird schon von irgendwas anderem verwendet.
vielleicht denkt der, von dem ehem. Iobroker...das der da irgendwie noch mit drin ist,
starte ich das Gerät mal neu...Weil ansonsten gibt es da nicht viel, bzw. es hatte ja vorher auch Problemlos funktioniert...
so ich habe den SMA-EM jetzt neu gestartet....habe mal mit der Multicast Adresse etwas gespielt...neu gestartet....und und und...
Aber er funktioniert nicht mehr....
Sonst hatte es funktioniert...Hat noch jemand eine Lösung für mich, was ich mal kontrollieren sollte ?
sma-em.0 2022-05-19 11:27:04.887 info UDP Socket closed ... sma-em.0 2022-05-19 11:27:04.885 error UDP Socket error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9522 sma-em.0 2022-05-19 11:27:04.814 info starting. Version 0.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23 host.raspberrypi 2022-05-19 11:27:03.280 info instance system.adapter.sma-em.0 started with pid 238950 host.raspberrypi 2022-05-19 11:27:00.767 info instance system.adapter.sma-em.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) -
sma-em.0 2022-05-19 11:27:04.887 info UDP Socket closed ... sma-em.0 2022-05-19 11:27:04.885 error UDP Socket error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9522 sma-em.0 2022-05-19 11:27:04.814 info starting. Version 0.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23 host.raspberrypi 2022-05-19 11:27:03.280 info instance system.adapter.sma-em.0 started with pid 238950 host.raspberrypi 2022-05-19 11:27:00.767 info instance system.adapter.sma-em.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)@zimbl said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
Typischerweise kommt so eine Meldung, wenn man versucht eine zweite Instanz zu kreieren. Beim SMA-EM Adapter kann/darf nur eine Instanz (sma-em.0) auf einem System laufen.
Alternativ schau doch mal, ob noch irgend ein anderer Prozess oder ein anderes Programm (möglicherweise auch außerhalb von iobroker oder in einer anderen Virtual Machine) läuft, der auf 239.12.255.254:9522 gebunden ist (z.B. EVCC - ein solches Problem wurde schon mal gemeldet siehe Link unten). Frage: OS-Version? Virtual Machine(Docker)? Programme, die SMA-Daten abfragen?
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em/issues/371 -
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em/issues/371ich habe mir den oben verliegten Bereich auch nochmal angeschaut....aber auch ohne Ergebnis....es funktioniert nicht...keine ahnung warum....bei den Adapter gibt es auch keine Änderungen....nichts unterschiedlich....zwischen da...wo es mal funktioniert hat...
ja gut, der Wechselrichter bzw. die Sunny Box wird ja auch drauf zugreifen oder?
Was halt komisch ist, das dass ganze schon funktioniert hat, sogar sehr gut...
aber ich versuche weiter mein Glück...
@zimbl Es geht um die Nutzung des Port auf der Maschine, auf der Dein ioBroker läuft. Da lauscht etwas anderes (anderer Adapter, völlig anderes Programm) auf demselbnen Port.
Das ist kein Problem des sma-em sondern der Maschine (bzw. der darauf laufenden Prozesse), auf der ioBroker ausgeführt wird. -
und wie könnte ich das überprüfen ?
Wireshark ?Jemand eine Idee....normal ist da halt nichts, also ich wüsste nicht was...aber man kann es ja mal überprüfen...
@pi_noob15 sagte in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
@matze1909 ja theoretisch... wobei immer nur eines der beiden aktiv ist.
Entweder einspeisen oder beziehen.
Ich habe da aktuell auch noch meine Probleme, da der Verbrauch ab und zu ins negative geht. Liegt wohl an den Timings der Skripte....
Die Wechselrichter liefern per Modbus adapter alle 5s neue Werte, der SMA EM Adapter hat dazu keine Parameter. Aber wie es in den Objekten aussieht kommen im Sekundentakt neue Werte.
So sieht das Verbrauchsskript aktuell bei mir aus:
Danke...bei mir läuft das eigentlich ganz gut. Die Werte, die Alexa ansagt stimmen oft zu 100% mit denen aus der SMA app überein.
So sieht mein Skript aus. Vermutlich etwas umständlich, aber es läuft:
@matze1909
ich habe im Modbus Adapter der die Werte von den Wechselrichter abholt die Abfragezeit von 5s auf 1s geändert. Jetzt sieht das ganze schon besser aus
@thomas-braun said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
sudo netstat -tulpen
udp 0 0 0.0.0.0:9522 0.0.0.0:* 1001 1112111 93591/node-redich habe wirklich etwas gefunden, obwohl der Adapter de-installiert ist....wie bekomme ich das nun weg?
Da lauscht nicht der sma-em-Adapter sondern node-red.
ja ich habe jetzt node-red auch mal de-installiert....verstehe nur noch nicht so richtig, wieso das so ist
diesen Befehl werde ich mir mal merken.
Jetzt geht auch der Adapter....Vielen Dank Thomas...
Wollte schon den Pi wieder Platt machen...
Auf einem Port kann nur immer ein Dienst laufen.
Wenn es da Doppelbelegungen gibt muss einer der beiden umziehen. -
Wenn es da Doppelbelegungen gibt muss einer der beiden umziehen.ja keine Ahnung....warum der auf den Port zugegriffen hat...habe das jetzt gelöscht...
jetzt funktioniert der Adapter wieder...Vielen Dank nochmal
