  4. Test Adapter sma-em v1.3.x Latest
392 Beiträge 48 Kommentatoren 158.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • M Matze1909
    @pi_noob15 sagte in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
    @matze1909 ja theoretisch... wobei immer nur eines der beiden aktiv ist.
    Entweder einspeisen oder beziehen.
    Ich habe da aktuell auch noch meine Probleme, da der Verbrauch ab und zu ins negative geht. Liegt wohl an den Timings der Skripte....
    Die Wechselrichter liefern per Modbus adapter alle 5s neue Werte, der SMA EM Adapter hat dazu keine Parameter. Aber wie es in den Objekten aussieht kommen im Sekundentakt neue Werte.
    So sieht das Verbrauchsskript aktuell bei mir aus:
    Danke...bei mir läuft das eigentlich ganz gut. Die Werte, die Alexa ansagt stimmen oft zu 100% mit denen aus der SMA app überein.
    So sieht mein Skript aus. Vermutlich etwas umständlich, aber es läuft:
    Z Offline
    Z Offline
    Zimbl
    #143
    Irgendwie geht es nicht mehr....keine ahnung mehr wodran es liegt, neu Installiert und wieder entfernt...iobroker neu gestartet...und und und...
    Aber immer ich den sma-em in der Version 0.6.5 installiere komme ich nicht weiter..
    immer steht...habe auch schon die Multicast Adresse mal geändert und dann wieder auf Standard ...aber immer wieder da...und er hatte mal funktioniert...sogar sehr gut...
    sma-em.0
    	2022-05-18 13:30:51.064	info	UDP Socket closed ...
    sma-em.0
    	2022-05-18 13:30:51.063	error	UDP Socket error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9522
    sma-em.0
    	2022-05-18 13:30:50.993	info	starting. Version 0.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v12.22.12, js-controller: 4.0.23
    • Z Zimbl
      sma-em.0
      sma-em.0
      sma-em.0
      #144
      @zimbl sagte in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
      node: v12.22.12
      Ich dachte, du hast neuinstalliert? Warum dann nicht mit der zur Zeit empfohlenen Version 14 von nodeJS?
      Z 2 Antworten Letzte Antwort
        node: v12.22.12
        Z Offline
        Z Offline
        Zimbl
        #145
        ja ich habe einfach das gemacht, was mir die Installation vorgegeben hat.
        Meinst du die v14. wird dann das Problem auch beheben ?
        Oh OH....sollte ich das wirklich machen....?!°?!?!?
        So läuft ja das System...
          node: v12.22.12
          Z Offline
          Z Offline
          Zimbl
          #146
          so habe es geändert...aber funktioniert nach wie vor nicht...
          sma-em.0
          	2022-05-18 14:47:39.547	info	UDP Socket closed ...
          sma-em.0
          	2022-05-18 14:47:39.544	error	UDP Socket error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9522
          sma-em.0
          	2022-05-18 14:47:39.408	info	starting. Version 0.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
          • Z Zimbl
            sma-em.0
            sma-em.0
            sma-em.0
            #147
            Der Port wird schon von irgendwas anderem verwendet.
              Z Offline
              Z Offline
              Zimbl
              #148
              vielleicht denkt der, von dem ehem. Iobroker...das der da irgendwie noch mit drin ist,
              starte ich das Gerät mal neu...
              Weil ansonsten gibt es da nicht viel, bzw. es hatte ja vorher auch Problemlos funktioniert...
                Z Offline
                Z Offline
                Zimbl
                #149
                so ich habe den SMA-EM jetzt neu gestartet....habe mal mit der Multicast Adresse etwas gespielt...neu gestartet....und und und...
                Aber er funktioniert nicht mehr....
                Sonst hatte es funktioniert...
                Hat noch jemand eine Lösung für mich, was ich mal kontrollieren sollte ?
                sma-em.0
                	2022-05-19 11:27:04.887	info	UDP Socket closed ...
                sma-em.0
                	2022-05-19 11:27:04.885	error	UDP Socket error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9522
                sma-em.0
                	2022-05-19 11:27:04.814	info	starting. Version 0.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                host.raspberrypi
                	2022-05-19 11:27:03.280	info	instance system.adapter.sma-em.0 started with pid 238950
                host.raspberrypi
                	2022-05-19 11:27:00.767	info	instance system.adapter.sma-em.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • Z Zimbl
                  sma-em.0
                  sma-em.0
                  sma-em.0
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  pdbjjens
                  #150
                  @zimbl said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
                  Typischerweise kommt so eine Meldung, wenn man versucht eine zweite Instanz zu kreieren. Beim SMA-EM Adapter kann/darf nur eine Instanz (sma-em.0) auf einem System laufen.
                  Alternativ schau doch mal, ob noch irgend ein anderer Prozess oder ein anderes Programm (möglicherweise auch außerhalb von iobroker oder in einer anderen Virtual Machine) läuft, der auf 239.12.255.254:9522 gebunden ist (z.B. EVCC - ein solches Problem wurde schon mal gemeldet siehe Link unten). Frage: OS-Version? Virtual Machine(Docker)? Programme, die SMA-Daten abfragen?
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em/issues/371
                  • P pdbjjens
                    Z Offline
                    Z Offline
                    Zimbl
                    #151
                    @pdbjjens
                    ja gut, der Wechselrichter bzw. die Sunny Box wird ja auch drauf zugreifen oder?
                    Was halt komisch ist, das dass ganze schon funktioniert hat, sogar sehr gut...
                    aber ich versuche weiter mein Glück...
                    • P pdbjjens
                      Z Offline
                      Z Offline
                      Zimbl
                      #152
                      @pdbjjens
                      ich habe mir den oben verliegten Bereich auch nochmal angeschaut....aber auch ohne Ergebnis....es funktioniert nicht...keine ahnung warum....bei den Adapter gibt es auch keine Änderungen....nichts unterschiedlich....zwischen da...wo es mal funktioniert hat...
                      • Z Zimbl
                        @pdbjjens
                        Sneak-L8
                        #153
                        @zimbl Es geht um die Nutzung des Port auf der Maschine, auf der Dein ioBroker läuft. Da lauscht etwas anderes (anderer Adapter, völlig anderes Programm) auf demselbnen Port.
                        Das ist kein Problem des sma-em sondern der Maschine (bzw. der darauf laufenden Prozesse), auf der ioBroker ausgeführt wird.
                        Z 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S Sneak-L8
                          Z Offline
                          Z Offline
                          Zimbl
                          #154
                          @sneak-l8
                          und wie könnte ich das überprüfen ?
                          Wireshark ?
                          Jemand eine Idee....normal ist da halt nichts, also ich wüsste nicht was...aber man kann es ja mal überprüfen...
                          S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Z Zimbl
                            @sneak-l8
                            Wireshark ?
                            Sneak-L8
                            #155
                            @zimbl Sorry, so tief bin ich im Thema Netzwerk auch nicht drin.
                            • Z Zimbl
                              @sneak-l8
                              Wireshark ?
                              #156
                              @zimbl
                              sudo netstat -tulpen
                              anschauen.
                              • M Matze1909
                                pi_noob15
                                #157
                                @matze1909
                                ich habe im Modbus Adapter der die Werte von den Wechselrichter abholt die Abfragezeit von 5s auf 1s geändert. Jetzt sieht das ganze schon besser aus 👍
                                  @zimbl
                                  anschauen.
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zimbl
                                  #158
                                  @thomas-braun said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
                                  udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       1112111    93591/node-red
                                  ich habe wirklich etwas gefunden, obwohl der Adapter de-installiert ist....wie bekomme ich das nun weg?
                                  • Z Zimbl
                                    #159
                                    @zimbl
                                    Da lauscht nicht der sma-em-Adapter sondern node-red.
                                      @zimbl
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zimbl
                                      #160
                                      ja ich habe jetzt node-red auch mal de-installiert....verstehe nur noch nicht so richtig, wieso das so ist
                                        @zimbl
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zimbl
                                        #161
                                        diesen Befehl werde ich mir mal merken.
                                        Jetzt geht auch der Adapter....
                                        Vielen Dank Thomas...
                                        Wollte schon den Pi wieder Platt machen...
                                        • Z Zimbl
                                          #162
                                          @zimbl
                                          Auf einem Port kann nur immer ein Dienst laufen.
                                          Wenn es da Doppelbelegungen gibt muss einer der beiden umziehen.
