  4. Test Adapter sma-em v1.3.x Latest
392 Beiträge 48 Kommentatoren 158.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • Z Zimbl
    @sneak-l8
    und wie könnte ich das überprüfen ?
    Wireshark ?
    Jemand eine Idee....normal ist da halt nichts, also ich wüsste nicht was...aber man kann es ja mal überprüfen...
    Sneak-L8
    #155
    @zimbl Sorry, so tief bin ich im Thema Netzwerk auch nicht drin.
    • Z Zimbl
      @sneak-l8
      Wireshark ?
      #156
      @zimbl
      sudo netstat -tulpen
      anschauen.
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Matze1909
        @pi_noob15 sagte in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
        @matze1909 ja theoretisch... wobei immer nur eines der beiden aktiv ist.
        Entweder einspeisen oder beziehen.
        Ich habe da aktuell auch noch meine Probleme, da der Verbrauch ab und zu ins negative geht. Liegt wohl an den Timings der Skripte....
        Die Wechselrichter liefern per Modbus adapter alle 5s neue Werte, der SMA EM Adapter hat dazu keine Parameter. Aber wie es in den Objekten aussieht kommen im Sekundentakt neue Werte.
        So sieht das Verbrauchsskript aktuell bei mir aus:
        Danke...bei mir läuft das eigentlich ganz gut. Die Werte, die Alexa ansagt stimmen oft zu 100% mit denen aus der SMA app überein.
        So sieht mein Skript aus. Vermutlich etwas umständlich, aber es läuft:
        pi_noob15
        #157
        @matze1909
        ich habe im Modbus Adapter der die Werte von den Wechselrichter abholt die Abfragezeit von 5s auf 1s geändert. Jetzt sieht das ganze schon besser aus 👍
          @zimbl
          anschauen.
          Z Offline
          Z Offline
          Zimbl
          #158
          @thomas-braun said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
          udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       1112111    93591/node-red
          ich habe wirklich etwas gefunden, obwohl der Adapter de-installiert ist....wie bekomme ich das nun weg?
          • Z Zimbl
            #159
            @zimbl
            Da lauscht nicht der sma-em-Adapter sondern node-red.
            Z 2 Antworten Letzte Antwort
              @zimbl
              Z Offline
              Z Offline
              Zimbl
              #160
              ja ich habe jetzt node-red auch mal de-installiert....verstehe nur noch nicht so richtig, wieso das so ist
                @zimbl
                Z Offline
                Z Offline
                Zimbl
                #161
                diesen Befehl werde ich mir mal merken.
                Jetzt geht auch der Adapter....
                Vielen Dank Thomas...
                Wollte schon den Pi wieder Platt machen...
                • Z Zimbl
                  #162
                  @zimbl
                  Auf einem Port kann nur immer ein Dienst laufen.
                  Wenn es da Doppelbelegungen gibt muss einer der beiden umziehen.
                    @zimbl
                    Z Offline
                    Z Offline
                    Zimbl
                    #163
                    ja keine Ahnung....warum der auf den Port zugegriffen hat...habe das jetzt gelöscht...
                    jetzt funktioniert der Adapter wieder...
                    Vielen Dank nochmal
                    • H Offline
                      HEINDUSA
                      #164
                      ich bin leider völlig neu auf dem Pi und versuche iobroker mit dem SMA-EM zum laufen zu bekommen.
                      Bekomme immer wieder folgende meldungen:
                      Zufällig jemand eine Idee was ich tun muss?
                      Thomas BraunT P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H HEINDUSA
                        #165
                        @heindusa
                        Log file als Text in CodeTags Posten, nicht als Screenshot.
                        Dann die empfohlene NodeJS Version 14 einsetzen. Wie kommt man 'ganz neu' an die 12?
                        • H Offline
                          HEINDUSA
                          #166
                          Sehr gute Frage...
                          Ich werde es versuchen...
                          Vielen Dank!
                          • H HEINDUSA
                            pdbjjens
                            schrieb am zuletzt editiert von pdbjjens
                            #167
                            @heindusa said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
                            Bitte auf der Konfigurationsseite der Instanz die Multicastadresse und Port (239.12.255.254:9522) NICHT ändern. Also die Instanz sma-em.0 löschen und neue Instanz sma-em.0 generieren mit den Standardeinstellungen der Konfigurationsseite. Sma-em läuft mit NodeJS 12. Daher wäre dafür kein Upgrade nötig.
                            • P pdbjjens
                              #168
                              @pdbjjens
                              Node.js 12.22.5	Erbium	2021-08-11
                              Das ist auch im 12er-Zweig nicht aktuell. Da ist also bei nodeJS irgendwas 'krumm' und/oder total veraltet. Das sollte auf stabile Füße gestellt werden.
                              @HEINDUSA
                              Aus der README des Adapters:
                              Multicast IP: The default setting is 239.12.255.254.
                              Multicast Port: The default setting for the UDP port is 9522. (Both should not be changed, as SMA devices always use this IP address and port)
                              Und ohne Not würde ich auch keine Version aus dem git fischen. Der Adapter ist im Beta-Bereich vorhanden:
                              sma-em
                              github:	0.6.5
                              latest:	0.6.5 for 96 days
                              stable:	-.-.-
                              • H Offline
                                HEINDUSA
                                #169
                                Danke!
                                Lag wirklich daran das ist automatisch davon ausgegangen bin, meine IP muss rein!
                                • H HEINDUSA
                                  Danke!
                                  #170
                                  @heindusa
                                  Hast du denn dein System jetzt auch auf Stand?
                                  Was sagt
                                  uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  • L lessthanmore
                                    @srwilli Für die Werte müssen auch erst die Register gefüllt werden. Sekunde, nächster Screenshot kommt.
                                    Aber eigentlich müsste der Adapter bereits grün werden wenn die Verbindung passt.
                                    Eingangsregister mal nur für drei Werte:
                                    Was sagt denn das Log, warum der Adapter nicht grün wird (mal auf Debug stellen)?
                                    Philipp DornP Offline
                                    Philipp Dorn
                                    schrieb am zuletzt editiert von Philipp Dorn
                                    #171
                                    Hallo liebe Community,
                                    folgendes: Wir haben seit gestern eine Anlage mit SHM 2. Direkt mal den Adapter von Github installiert und siehe da, er funktioniert, findet aber keine Verbindung mit dem Gerät :D
                                    Da ich finde, dass die Doku sehr dezent gehalten ist über den Adapter, hier mal meine Frage:
                                    Mein iobroker läuft in zwei Netzten, Haushalt 1 mit Netz 1 über ETH0 und Haushalt 2 mit Netz 2 über wlan0. Der SHM läuft in Netz 2 im Haushalt 2. Erreichen kann ich dort alle Geräte per Ping, aber er sagt mir halt, dass er keine Verbindung per MC zu dem SHM hat. Jemand eine Idee? Gibts es eine Möglichkeit per CLI den MC zu joinen und zu testen, ob er überhaupt ankommt?
                                    Danke euch und LG,
                                    Philipp
                                    Plattform: linux
                                    Betriebssystem: linux
                                    Architektur: arm
                                    CPUs: 4
                                    Geschwindigkeit: 1200 MHz
                                    Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                                    RAM: 972.7 MB
                                    System-Betriebszeit: 07:18:37
                                    Node.js: v14.19.0
                                    time: 1654244335118
                                    timeOffset: -60
                                    Adapter-Anzahl: 415
                                    NPM: 6.14.16
                                    Datenträgergröße: 117.0 GB
                                    freier Festplattenspeicher: 104.1 GB
                                    Betriebszeit: 07:18:25
                                    Aktive Instanzen: 20
                                    Pfad: /opt/iobroker/
                                    EDIT:
                                    Habe mal Wireshark laufen lassen und finde auch über den Raspi den SHM mit der Adresse .5. Pingen geht auch, somit scheint das Ding ja vorhanden zu sein. Muss ich ggf. irgendetwas in der App einstellen, damit er per MC auch Pakete sendet?
                                    EDIT2:
                                    Selbstverständlich auch schon per
                                    pi@homeserver:~ $ sudo netstat -tulpen
                                    überprüft, ob was horcht, aber hier horcht nur der EM Adapter:
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18851      590/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18844      590/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17505      597/sshd
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*               LISTEN      0          50292      9322/cupsd
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17773      767/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17774      767/io.mqtt.0
                                    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       19531      913/io.sonos.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17637      688/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19737      998/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17507      597/sshd
                                    tcp6       0      0 :::631                  :::*                    LISTEN      0          50293      9322/cupsd
                                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       17916      898/io.simple-api.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:54335           0.0.0.0:*                           108        16533      343/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14279      586/dhcpcd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          50296      9323/cups-browsed
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16531      343/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       108411     6832/io.sma-em.0
                                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16683      586/dhcpcd
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16532      343/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::49532                :::*                                108        16534      343/avahi-daemon: r
                                    EDIT3:
                                    Fehler gefunden:
                                    Listen via UDP on Device eth0 with IP 192.168.0.196 on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
                                    Irgend eine Lösung, wie ich auf den wlan0 umstellen kann?
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Philipp DornP Philipp Dorn
                                      Danke euch und LG,
                                      Philipp
                                      Plattform: linux
                                      Architektur: arm
                                      CPUs: 4
                                      RAM: 972.7 MB
                                      Node.js: v14.19.0
                                      time: 1654244335118
                                      timeOffset: -60
                                      Adapter-Anzahl: 415
                                      NPM: 6.14.16
                                      EDIT:
                                      EDIT2:
                                      EDIT3:
                                      Fehler gefunden:
                                      pdbjjens
                                      #172
                                      @philipp-dorn
                                      Der sma-em horcht automatisch auf Multicasts auf sämtlichen verfügbaren externen IPv4 Interfaces. Es sollte also im iobroker log auch eine Meldung kommen:
                                      Listen via UDP on Device wlan0 with IP 192.168.0.xxx on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
                                      Wenn das nicht der Fall ist, muss mit Deinem wlan0 interface irgendwas nicht stimmen.
                                      Was sagt ifconfig -a
                                      Gibt es noch andere Fehlermeldungen im log?
                                      • FenriswolfF Offline
                                        FenriswolfF Offline
                                        Fenriswolf
                                        #173
                                        Guten Morgen,
                                        ich stehe anscheinend mächtig auf den Schlauch oder sehe einfach die Zusammenhänge nicht.
                                        Ich habe den aktuellen Adapter sma-en von Github in der Version 0.6.5 installiert und bekomme auch jede Menge Werte angezeigt. Allerdings verstehe ich momentan noch nicht, welcher Wert denen in der SMA-Website Anzeige entspricht.
                                        Ich denke, ich habe verstanden, das ich teilweise bestimmte Werte addieren muss, aber wie ich auf welchen Wert komme, verstehe ich noch nicht.
                                        Details für L1, L2 und L3 sind aktiv.
                                        Kann mir bitte jemand sagen, wie ich welchen Wert berechnen muss ??
                                        bis denne
                                        Marc
                                        Axel KoenekeA P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • FenriswolfF Fenriswolf
                                          Guten Morgen,
                                          bis denne
                                          Marc
                                          Axel KoenekeA Offline
                                          Axel Koeneke
                                          #174
                                          @fenriswolf
                                          Das sind die Wert die ich benutze. Die Counter kannst du dann mit dem Sourceanalytix-Adapter verarbeiten.
                                          Hier ein Beispiel für die Einspeisung:
                                          Axel
