Test Adapter sma-em v1.4.x Latest
ich bin leider völlig neu auf dem Pi und versuche iobroker mit dem SMA-EM zum laufen zu bekommen.
Bekomme immer wieder folgende meldungen:
Zufällig jemand eine Idee was ich tun muss?
Log file als Text in CodeTags Posten, nicht als Screenshot.
Dann die empfohlene NodeJS Version 14 einsetzen. Wie kommt man 'ganz neu' an die 12? -
@heindusa said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
Bitte auf der Konfigurationsseite der Instanz die Multicastadresse und Port (239.12.255.254:9522) NICHT ändern. Also die Instanz sma-em.0 löschen und neue Instanz sma-em.0 generieren mit den Standardeinstellungen der Konfigurationsseite. Sma-em läuft mit NodeJS 12. Daher wäre dafür kein Upgrade nötig.
Node.js 12.22.5 Erbium 2021-08-11Das ist auch im 12er-Zweig nicht aktuell. Da ist also bei nodeJS irgendwas 'krumm' und/oder total veraltet. Das sollte auf stabile Füße gestellt werden.
@HEINDUSA
Aus der README des Adapters:Multicast IP: The default setting is 239.12.255.254.
Multicast Port: The default setting for the UDP port is 9522. (Both should not be changed, as SMA devices always use this IP address and port)
Und ohne Not würde ich auch keine Version aus dem git fischen. Der Adapter ist im Beta-Bereich vorhanden:
sma-em github: 0.6.5 latest: 0.6.5 for 96 days stable: -.-.- -
Hast du denn dein System jetzt auch auf Stand?
Was sagt
sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs -
@srwilli Für die Werte müssen auch erst die Register gefüllt werden. Sekunde, nächster Screenshot kommt.
Aber eigentlich müsste der Adapter bereits grün werden wenn die Verbindung passt.
Eingangsregister mal nur für drei Werte:
Was sagt denn das Log, warum der Adapter nicht grün wird (mal auf Debug stellen)?
Hallo liebe Community,
folgendes: Wir haben seit gestern eine Anlage mit SHM 2. Direkt mal den Adapter von Github installiert und siehe da, er funktioniert, findet aber keine Verbindung mit dem Gerät :D
Da ich finde, dass die Doku sehr dezent gehalten ist über den Adapter, hier mal meine Frage:
Mein iobroker läuft in zwei Netzten, Haushalt 1 mit Netz 1 über ETH0 und Haushalt 2 mit Netz 2 über wlan0. Der SHM läuft in Netz 2 im Haushalt 2. Erreichen kann ich dort alle Geräte per Ping, aber er sagt mir halt, dass er keine Verbindung per MC zu dem SHM hat. Jemand eine Idee? Gibts es eine Möglichkeit per CLI den MC zu joinen und zu testen, ob er überhaupt ankommt?
Danke euch und LG,
Philipp//------------\
Plattform: linux Betriebssystem: linux Architektur: arm CPUs: 4 Geschwindigkeit: 1200 MHz Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l) RAM: 972.7 MB System-Betriebszeit: 07:18:37 Node.js: v14.19.0 time: 1654244335118 timeOffset: -60 Adapter-Anzahl: 415 NPM: 6.14.16 Datenträgergröße: 117.0 GB freier Festplattenspeicher: 104.1 GB Betriebszeit: 07:18:25 Aktive Instanzen: 20 Pfad: /opt/iobroker/EDIT:
Habe mal Wireshark laufen lassen und finde auch über den Raspi den SHM mit der Adresse .5. Pingen geht auch, somit scheint das Ding ja vorhanden zu sein. Muss ich ggf. irgendetwas in der App einstellen, damit er per MC auch Pakete sendet?
EDIT2:
Selbstverständlich auch schon per
pi@homeserver:~ $ sudo netstat -tulpenüberprüft, ob was horcht, aber hier horcht nur der EM Adapter:
Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 18851 590/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 18844 590/iobroker.js-con tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 17505 597/sshd tcp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 50292 9322/cupsd tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 17773 767/io.mqtt.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1884 0.0.0.0:* LISTEN 1001 17774 767/io.mqtt.0 tcp6 0 0 :::3500 :::* LISTEN 1001 19531 913/io.sonos.0 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 17637 688/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 19737 998/io.web.0 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 17507 597/sshd tcp6 0 0 :::631 :::* LISTEN 0 50293 9322/cupsd tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1001 17916 898/io.simple-api.0 udp 0 0 0.0.0.0:54335 0.0.0.0:* 108 16533 343/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 14279 586/dhcpcd udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 50296 9323/cups-browsed udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 16531 343/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:9522 0.0.0.0:* 1001 108411 6832/io.sma-em.0 udp6 0 0 :::546 :::* 0 16683 586/dhcpcd udp6 0 0 :::5353 :::* 108 16532 343/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::49532 :::* 108 16534 343/avahi-daemon: rEDIT3:
Fehler gefunden:
Listen via UDP on Device eth0 with IP 192.168.0.196 on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254Irgend eine Lösung, wie ich auf den wlan0 umstellen kann?
Danke euch und LG,
EDIT2:
Fehler gefunden:
@philipp-dorn
Der sma-em horcht automatisch auf Multicasts auf sämtlichen verfügbaren externen IPv4 Interfaces. Es sollte also im iobroker log auch eine Meldung kommen:Listen via UDP on Device wlan0 with IP 192.168.0.xxx on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254Wenn das nicht der Fall ist, muss mit Deinem wlan0 interface irgendwas nicht stimmen.
Was sagt ifconfig -a
Gibt es noch andere Fehlermeldungen im log? -
Guten Morgen,
ich stehe anscheinend mächtig auf den Schlauch oder sehe einfach die Zusammenhänge nicht.
Ich habe den aktuellen Adapter sma-en von Github in der Version 0.6.5 installiert und bekomme auch jede Menge Werte angezeigt. Allerdings verstehe ich momentan noch nicht, welcher Wert denen in der SMA-Website Anzeige entspricht.
Ich denke, ich habe verstanden, das ich teilweise bestimmte Werte addieren muss, aber wie ich auf welchen Wert komme, verstehe ich noch nicht.
Details für L1, L2 und L3 sind aktiv.
Kann mir bitte jemand sagen, wie ich welchen Wert berechnen muss ??
bis denne
Marc -
Guten Morgen,
bis denne
Marc@fenriswolf
Das sind die Wert die ich benutze. Die Counter kannst du dann mit dem Sourceanalytix-Adapter verarbeiten.
Hier ein Beispiel für die Einspeisung:
Axel -
Guten Morgen,
bis denne
Marc@fenriswolf
Schau mal weiter oben: https://forum.iobroker.net/topic/43011/test-adapter-sma-em-v0-6-x-latest/139#.
Zusätzlich zu den Daten des sma-em werden Werte aus den PV-Wechselrichtern bzw. falls vorhanden dem Batterie Wechselrichter benötigt. Diese Daten sind über den modbus-Adapter zu bekommen. -
kann mir jemand bei der Installation helfen. Ich bekomme immer diesen Fehler. Egal ob ich von GitHub oder NPM installiere.
install iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em NPM version: 8.11.0 Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em... (System call) npm WARN old lockfile npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.npm WARN old lockfile npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...npm WARN old lockfile npm ERR! code ENOENT npm ERR! syscall spawn gitnpm ERR! path git npm ERR! errno -2 npm ERR! enoent An unknown git error occurrednpm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-06T12_13_57_764Z-debug-0.log host.iobroker1 Cannot install iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em: 254 ERROR: Process exited with code 25D3ebug Log
1 info using npm@8.11.0 2 info using node@v16.15.1 3 timing npm:load:whichnode Completed in 2ms 4 timing config:load:defaults Completed in 8ms 5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 51ms 6 timing config:load:builtin Completed in 52ms 7 timing config:load:cli Completed in 8ms 8 timing config:load:env Completed in 1ms 9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 22ms 10 timing config:load:project Completed in 68ms 11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 1ms 12 timing config:load:user Completed in 2ms 13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms 14 timing config:load:global Completed in 1ms 15 timing config:load:validate Completed in 2ms 16 timing config:load:credentials Completed in 3ms 17 timing config:load:setEnvs Completed in 4ms 18 timing config:load Completed in 155ms 19 timing npm:load:configload Completed in 155ms 20 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 4ms 21 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 2ms 22 verbose title npm install iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em 23 verbose argv "install" "iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em" 24 timing npm:load:setTitle Completed in 4ms 25 timing config:load:flatten Completed in 12ms 26 timing npm:load:display Completed in 17ms 27 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs 28 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-06T12_13_57_764Z-debug-0.log 29 timing npm:load:logFile Completed in 20ms 30 timing npm:load:timers Completed in 0ms 31 timing npm:load:configScope Completed in 0ms 32 timing npm:load Completed in 209ms 33 timing arborist:ctor Completed in 3ms 34 silly logfile done cleaning log files 35 timing idealTree:init Completed in 2836ms 36 warn old lockfile 36 warn old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm, 36 warn old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry. 36 warn old lockfile 36 warn old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient... 36 warn old lockfile 37 silly inflate node_modules/@alcalzone/esbuild-register 38 silly inflate node_modules/@alcalzone/jsonl-db 39 silly inflate node_modules/@alcalzone/pak 40 silly inflate node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios 41 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@alcalzone%2fesbuild-register 2877ms (cache hit) 42 silly inflate node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra 43 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@alcalzone%2fjsonl-db 2891ms (cache hit) 44 silly inflate node_modules/@colors/colors 45 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@alcalzone%2fpak 2901ms (cache hit) 46 silly inflate node_modules/@dabh/diagnostics 47 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/axios 2911ms (cache hit) 48 silly inflate node_modules/@datalust/winston-seq 49 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@datalust%2fwinston-seq 102ms (cache hit) 50 silly inflate node_modules/@googleapis/drive 51 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fs-extra 155ms (cache hit) 52 silly inflate node_modules/@greenlock/manager 53 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@dabh%2fdiagnostics 142ms (cache hit) 54 silly inflate node_modules/@iobroker/adapter-core 55 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@colors%2fcolors 162ms (cache hit) 56 silly inflate node_modules/@iobroker/db-base 57 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fadapter-core 102ms (cache hit) 58 silly inflate node_modules/@iobroker/db-objects-file 59 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-base 124ms (cache hit) 60 silly inflate node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl 61 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@googleapis%2fdrive 202ms (cache hit) 62 silly inflate node_modules/@iobroker/db-objects-redis 63 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@greenlock%2fmanager 200ms (cache hit) 64 silly inflate node_modules/@iobroker/db-states-file 65 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-objects-jsonl 135ms (cache hit) 66 silly inflate node_modules/@iobroker/db-states-jsonl 67 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-objects-file 182ms (cache hit) 68 silly inflate node_modules/@iobroker/db-states-redis 69 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-file 137ms (cache hit) 70 silly inflate node_modules/@iobroker/js-controller-adapter 71 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-objects-redis 167ms (cache hit) 72 silly inflate node_modules/@iobroker/js-controller-cli 73 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fjs-controller-cli 66ms (cache hit) 74 silly inflate node_modules/@iobroker/js-controller-cli/node_modules/debug 75 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fjs-controller-adapter 111ms (cache hit) 76 silly inflate node_modules/@iobroker/js-controller-cli/node_modules/ms 77 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-jsonl 194ms (cache hit) 78 silly inflate node_modules/@iobroker/js-controller-common 79 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-redis 191ms (cache hit) "/home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-06T12_13_57_764Z-debug-0.log" [readonly] 1022 lines, 62977 bytes 991 timing idealTree:inflate Completed in 20605ms 992 timing idealTree Completed in 23535ms 993 timing command:install Completed in 23560ms 994 verbose stack Error: An unknown git error occurred 994 verbose stack at makeError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/git/lib/make-error.js:28:13) 994 verbose stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/git/lib/spawn.js:37:26 994 verbose stack at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) 995 verbose cwd /opt/iobroker 996 verbose Linux 5.10.0-15-amd64 997 verbose node v16.15.1 998 verbose npm v8.11.0 999 error code ENOENT 1000 error syscall spawn git 1001 error path git 1002 error errno -2 1003 error enoent An unknown git error occurred 1004 error enoent This is related to npm not being able to find a file. 1004 error enoent 1005 verbose exit -2 1006 timing npm Completed in 24194ms 1007 verbose unfinished npm timer reify 1657109638387 1008 verbose unfinished npm timer reify:loadTrees 1657109638399 1009 verbose unfinished npm timer idealTree:userRequests 1657109661844 1010 verbose code -2 1011 error A complete log of this run can be found in: -
@kevinaus wollte nur bescheid geben, dass es nun läuft.
den genauen Grund kann ich nicht sagen. ich habe nach dieser Anleitung noch einmal alles geupdated:
https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debianim anschluss mehrfach neugestartet und den iobroker fix gemacht.
per NPM konnte ich das paket dann immer noch nicht installieren.
dann habe ich das repository auf beta gestellt und dann nochmal über npm versucht --> ohne erfolg.
dann über die github auswahl und dann hat es funktioniert.so wirklich bin ich nicht hintergestiegen. ich vermute es lag an einer veralteten version des node nodejs oder npm. wobei es eine ganz frische debian installation von heute war....
Wie bist du denn da unterwegs?
uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs iobroker update -i -
uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs iobroker update -i@thomas-braun said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
das sieht nun bei mir so aus:
installuser@iobroker1:~$ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs x86_64 /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm v16.15.1 v16.15.1 8.11.0 installuser /home/installuser [sudo] Passwort für installuser: OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease OK:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Aktualisierung für 4 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen. nodejs: Installiert: 16.15.1-deb-1nodesource1 Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1 Versionstabelle: *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages installuser@iobroker1:~$und
iobroker update -i Used repository: stable Adapter "admin" : 5.3.8 , installed 5.3.8 Adapter "backitup" : 2.4.9 , installed 2.4.9 Adapter "discovery" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "javascript" : 5.7.0 , installed 5.7.0 Controller "js-controller": 4.0.23 , installed 4.0.23ist das soweit ok?
habe heute eine neue VM mittels debian aufgesetzt und dann den iobroker installiert. -
habe heute eine neue VM mittels debian aufgesetzt und dann den iobroker installiert.@kevinaus sagte in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
ist das soweit ok?
Jein. Dir fehlen die Basis-Repositories. Wenn da noch irgendwas nachinstalliert werden muss läufst du vor die Wand.
ist das soweit ok?
@thomas-braun meinst du basis komponenten zum Linux System oder zur ioBroker installation?
Die ioBroker install lief mittels instal.sh mit den 4 Schritten eigentlich sauber durch. Deswegen dachte ich das dann auch alles dabeinl ist.
Das Linux-Grundsystem.
also meinst du solche HIT Einträge die mir fehlen?
diese habe ich aus einem anderen Post gefundenHit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
