  4. Test Adapter sma-em v1.3.x Latest
392 Beiträge 48 Kommentatoren 158.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • L lessthanmore
    @srwilli Für die Werte müssen auch erst die Register gefüllt werden. Sekunde, nächster Screenshot kommt.
    Aber eigentlich müsste der Adapter bereits grün werden wenn die Verbindung passt.
    Eingangsregister mal nur für drei Werte:
    Was sagt denn das Log, warum der Adapter nicht grün wird (mal auf Debug stellen)?
    Philipp DornP Offline
    Philipp Dorn
    schrieb am zuletzt editiert von Philipp Dorn
    #171
    Hallo liebe Community,
    folgendes: Wir haben seit gestern eine Anlage mit SHM 2. Direkt mal den Adapter von Github installiert und siehe da, er funktioniert, findet aber keine Verbindung mit dem Gerät :D
    Da ich finde, dass die Doku sehr dezent gehalten ist über den Adapter, hier mal meine Frage:
    Mein iobroker läuft in zwei Netzten, Haushalt 1 mit Netz 1 über ETH0 und Haushalt 2 mit Netz 2 über wlan0. Der SHM läuft in Netz 2 im Haushalt 2. Erreichen kann ich dort alle Geräte per Ping, aber er sagt mir halt, dass er keine Verbindung per MC zu dem SHM hat. Jemand eine Idee? Gibts es eine Möglichkeit per CLI den MC zu joinen und zu testen, ob er überhaupt ankommt?
    Danke euch und LG,
    Philipp
    Plattform: linux
    Betriebssystem: linux
    Architektur: arm
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 1200 MHz
    Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
    RAM: 972.7 MB
    System-Betriebszeit: 07:18:37
    Node.js: v14.19.0
    time: 1654244335118
    timeOffset: -60
    Adapter-Anzahl: 415
    NPM: 6.14.16
    Datenträgergröße: 117.0 GB
    freier Festplattenspeicher: 104.1 GB
    Betriebszeit: 07:18:25
    Aktive Instanzen: 20
    Pfad: /opt/iobroker/
    EDIT:
    Habe mal Wireshark laufen lassen und finde auch über den Raspi den SHM mit der Adresse .5. Pingen geht auch, somit scheint das Ding ja vorhanden zu sein. Muss ich ggf. irgendetwas in der App einstellen, damit er per MC auch Pakete sendet?
    EDIT2:
    Selbstverständlich auch schon per
    pi@homeserver:~ $ sudo netstat -tulpen
    überprüft, ob was horcht, aber hier horcht nur der EM Adapter:
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18851      590/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18844      590/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17505      597/sshd
    tcp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*               LISTEN      0          50292      9322/cupsd
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17773      767/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17774      767/io.mqtt.0
    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       19531      913/io.sonos.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17637      688/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19737      998/io.web.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17507      597/sshd
    tcp6       0      0 :::631                  :::*                    LISTEN      0          50293      9322/cupsd
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       17916      898/io.simple-api.0
    udp        0      0 0.0.0.0:54335           0.0.0.0:*                           108        16533      343/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14279      586/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          50296      9323/cups-browsed
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16531      343/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       108411     6832/io.sma-em.0
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16683      586/dhcpcd
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16532      343/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::49532                :::*                                108        16534      343/avahi-daemon: r
    EDIT3:
    Fehler gefunden:
    Listen via UDP on Device eth0 with IP 192.168.0.196 on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
    Irgend eine Lösung, wie ich auf den wlan0 umstellen kann?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • Philipp DornP Philipp Dorn
      Danke euch und LG,
      Philipp
      Plattform: linux
      Architektur: arm
      CPUs: 4
      RAM: 972.7 MB
      Node.js: v14.19.0
      time: 1654244335118
      timeOffset: -60
      Adapter-Anzahl: 415
      NPM: 6.14.16
      EDIT:
      EDIT2:
      EDIT3:
      Fehler gefunden:
      pdbjjens
      #172
      @philipp-dorn
      Der sma-em horcht automatisch auf Multicasts auf sämtlichen verfügbaren externen IPv4 Interfaces. Es sollte also im iobroker log auch eine Meldung kommen:
      Listen via UDP on Device wlan0 with IP 192.168.0.xxx on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
      Wenn das nicht der Fall ist, muss mit Deinem wlan0 interface irgendwas nicht stimmen.
      Was sagt ifconfig -a
      Gibt es noch andere Fehlermeldungen im log?
      • FenriswolfF Offline
        FenriswolfF Offline
        Fenriswolf
        #173
        Guten Morgen,
        ich stehe anscheinend mächtig auf den Schlauch oder sehe einfach die Zusammenhänge nicht.
        Ich habe den aktuellen Adapter sma-en von Github in der Version 0.6.5 installiert und bekomme auch jede Menge Werte angezeigt. Allerdings verstehe ich momentan noch nicht, welcher Wert denen in der SMA-Website Anzeige entspricht.
        Ich denke, ich habe verstanden, das ich teilweise bestimmte Werte addieren muss, aber wie ich auf welchen Wert komme, verstehe ich noch nicht.
        Details für L1, L2 und L3 sind aktiv.
        Kann mir bitte jemand sagen, wie ich welchen Wert berechnen muss ??
        bis denne
        Marc
        Axel KoenekeA P 2 Antworten Letzte Antwort
        • FenriswolfF Fenriswolf
          Guten Morgen,
          bis denne
          Marc
          Axel KoenekeA Offline
          Axel Koeneke
          #174
          @fenriswolf
          Das sind die Wert die ich benutze. Die Counter kannst du dann mit dem Sourceanalytix-Adapter verarbeiten.
          Hier ein Beispiel für die Einspeisung:
          Axel
            Guten Morgen,
            bis denne
            Marc
            pdbjjens
            #175
            @fenriswolf
            Schau mal weiter oben: https://forum.iobroker.net/topic/43011/test-adapter-sma-em-v0-6-x-latest/139#.
            Zusätzlich zu den Daten des sma-em werden Werte aus den PV-Wechselrichtern bzw. falls vorhanden dem Batterie Wechselrichter benötigt. Diese Daten sind über den modbus-Adapter zu bekommen.
              kevinaus
              schrieb am zuletzt editiert von kevinaus
              #176
              kann mir jemand bei der Installation helfen. Ich bekomme immer diesen Fehler. Egal ob ich von GitHub oder NPM installiere.
              install iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em
              NPM version: 8.11.0
              Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em... (System call)
              npm WARN old lockfile
              npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.npm WARN old lockfile npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...npm WARN old lockfile
              npm ERR! code ENOENT
              npm ERR! syscall spawn gitnpm ERR! path git
              npm ERR! errno -2
              npm ERR! enoent An unknown git error occurrednpm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent
              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-06T12_13_57_764Z-debug-0.log
              host.iobroker1 Cannot install iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em: 254
              ERROR: Process exited with code 25
              D3ebug Log
              1 info using npm@8.11.0
              2 info using node@v16.15.1
              3 timing npm:load:whichnode Completed in 2ms
              4 timing config:load:defaults Completed in 8ms
              5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 51ms
              6 timing config:load:builtin Completed in 52ms
              7 timing config:load:cli Completed in 8ms
              8 timing config:load:env Completed in 1ms
              9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 22ms
              10 timing config:load:project Completed in 68ms
              11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
              12 timing config:load:user Completed in 2ms
              13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
              14 timing config:load:global Completed in 1ms
              15 timing config:load:validate Completed in 2ms
              16 timing config:load:credentials Completed in 3ms
              17 timing config:load:setEnvs Completed in 4ms
              18 timing config:load Completed in 155ms
              19 timing npm:load:configload Completed in 155ms
              20 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 4ms
              21 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 2ms
              22 verbose title npm install iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em
              23 verbose argv "install" "iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em"
              24 timing npm:load:setTitle Completed in 4ms
              25 timing config:load:flatten Completed in 12ms
              26 timing npm:load:display Completed in 17ms
              27 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs
              28 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-06T12_13_57_764Z-debug-0.log
              29 timing npm:load:logFile Completed in 20ms
              30 timing npm:load:timers Completed in 0ms
              31 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
              32 timing npm:load Completed in 209ms
              33 timing arborist:ctor Completed in 3ms
              34 silly logfile done cleaning log files
              35 timing idealTree:init Completed in 2836ms
              36 warn old lockfile
              36 warn old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
              36 warn old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
              36 warn old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
              37 silly inflate node_modules/@alcalzone/esbuild-register
              38 silly inflate node_modules/@alcalzone/jsonl-db
              39 silly inflate node_modules/@alcalzone/pak
              40 silly inflate node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios
              41 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@alcalzone%2fesbuild-register 2877ms (cache hit)
              42 silly inflate node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra
              43 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@alcalzone%2fjsonl-db 2891ms (cache hit)
              44 silly inflate node_modules/@colors/colors
              45 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@alcalzone%2fpak 2901ms (cache hit)
              46 silly inflate node_modules/@dabh/diagnostics
              47 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/axios 2911ms (cache hit)
              48 silly inflate node_modules/@datalust/winston-seq
              49 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@datalust%2fwinston-seq 102ms (cache hit)
              50 silly inflate node_modules/@googleapis/drive
              51 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fs-extra 155ms (cache hit)
              52 silly inflate node_modules/@greenlock/manager
              53 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@dabh%2fdiagnostics 142ms (cache hit)
              54 silly inflate node_modules/@iobroker/adapter-core
              55 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@colors%2fcolors 162ms (cache hit)
              56 silly inflate node_modules/@iobroker/db-base
              57 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fadapter-core 102ms (cache hit)
              58 silly inflate node_modules/@iobroker/db-objects-file
              59 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-base 124ms (cache hit)
              60 silly inflate node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl
              61 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@googleapis%2fdrive 202ms (cache hit)
              62 silly inflate node_modules/@iobroker/db-objects-redis
              63 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@greenlock%2fmanager 200ms (cache hit)
              64 silly inflate node_modules/@iobroker/db-states-file
              65 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-objects-jsonl 135ms (cache hit)
              66 silly inflate node_modules/@iobroker/db-states-jsonl
              67 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-objects-file 182ms (cache hit)
              68 silly inflate node_modules/@iobroker/db-states-redis
              69 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-file 137ms (cache hit)
              70 silly inflate node_modules/@iobroker/js-controller-adapter
              71 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-objects-redis 167ms (cache hit)
              72 silly inflate node_modules/@iobroker/js-controller-cli
              73 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fjs-controller-cli 66ms (cache hit)
              74 silly inflate node_modules/@iobroker/js-controller-cli/node_modules/debug
              75 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fjs-controller-adapter 111ms (cache hit)
              76 silly inflate node_modules/@iobroker/js-controller-cli/node_modules/ms
              77 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-jsonl 194ms (cache hit)
              78 silly inflate node_modules/@iobroker/js-controller-common
              79 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-redis 191ms (cache hit)
              "/home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-06T12_13_57_764Z-debug-0.log" [readonly] 1022 lines, 62977 bytes
              991 timing idealTree:inflate Completed in 20605ms
              992 timing idealTree Completed in 23535ms
              993 timing command:install Completed in 23560ms
              994 verbose stack Error: An unknown git error occurred
              994 verbose stack     at makeError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/git/lib/make-error.js:28:13)
              994 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/git/lib/spawn.js:37:26
              994 verbose stack     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
              995 verbose cwd /opt/iobroker
              996 verbose Linux 5.10.0-15-amd64
              997 verbose node v16.15.1
              998 verbose npm  v8.11.0
              999 error code ENOENT
              1000 error syscall spawn git
              1001 error path git
              1002 error errno -2
              1003 error enoent An unknown git error occurred
              1004 error enoent This is related to npm not being able to find a file.
              1004 error enoent
              1005 verbose exit -2
              1006 timing npm Completed in 24194ms
              1007 verbose unfinished npm timer reify 1657109638387
              1008 verbose unfinished npm timer reify:loadTrees 1657109638399
              1009 verbose unfinished npm timer idealTree:userRequests 1657109661844
              1010 verbose code -2
              1011 error A complete log of this run can be found in:
                kevinaus
                #177
                @kevinaus wollte nur bescheid geben, dass es nun läuft.
                den genauen Grund kann ich nicht sagen. ich habe nach dieser Anleitung noch einmal alles geupdated:
                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                im anschluss mehrfach neugestartet und den iobroker fix gemacht.
                per NPM konnte ich das paket dann immer noch nicht installieren.
                dann habe ich das repository auf beta gestellt und dann nochmal über npm versucht --> ohne erfolg.
                dann über die github auswahl und dann hat es funktioniert.
                so wirklich bin ich nicht hintergestiegen. ich vermute es lag an einer veralteten version des node nodejs oder npm. wobei es eine ganz frische debian installation von heute war....
                • K kevinaus
                  #178
                  @kevinaus
                  Wie bist du denn da unterwegs?
                  uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  iobroker update -i
                    @kevinaus
                    iobroker update -i
                    kevinaus
                    #179
                    @thomas-braun said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
                    das sieht nun bei mir so aus:
                    installuser@iobroker1:~$ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    x86_64
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.15.1
                    v16.15.1
                    8.11.0
                    installuser
                    /home/installuser
                    [sudo] Passwort für installuser:
                    OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    OK:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    Aktualisierung für 4 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                    nodejs:
                      Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                      Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                    und
                    iobroker update -i
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                    Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                    Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                    ist das soweit ok?
                    habe heute eine neue VM mittels debian aufgesetzt und dann den iobroker installiert.
                    • K kevinaus
                      x86_64
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.15.1
                      v16.15.1
                      8.11.0
                      installuser
                      /home/installuser
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      und
                      iobroker update -i
                      ist das soweit ok?
                      #180
                      @kevinaus sagte in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
                      ist das soweit ok?
                      Jein. Dir fehlen die Basis-Repositories. Wenn da noch irgendwas nachinstalliert werden muss läufst du vor die Wand.
                        ist das soweit ok?
                        kevinaus
                        #181
                        @thomas-braun meinst du basis komponenten zum Linux System oder zur ioBroker installation?
                        Die ioBroker install lief mittels instal.sh mit den 4 Schritten eigentlich sauber durch. Deswegen dachte ich das dann auch alles dabeinl ist.
                        • K kevinaus
                          #182
                          @kevinaus
                          Das Linux-Grundsystem.
                            @kevinaus
                            kevinaus
                            #183
                            also meinst du solche HIT Einträge die mir fehlen?
                            diese habe ich aus einem anderen Post gefunden
                            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                            • K kevinaus
                              #184
                              @kevinaus
                              Ja.
                              • Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #185
                                Irgendwie bekomme das auf meinem System nicht zum Laufen:
                                • Adapter ist installiert und läuft
                                • log sagt:
                                	2022-08-07 11:49:40.974	info	Listen via UDP on Device eth1 with IP 192.168.3.43 on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
                                	2022-08-07 11:49:40.972	info	Details L1 true Details L2 true Details L3 true Extended info false
                                	2022-08-07 11:49:40.897	info	starting. Version 0.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                	2022-08-07 11:49:40.684	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                	2022-08-07 11:49:40.650	debug	States create User PubSub Client
                                	2022-08-07 11:49:40.648	debug	States create System PubSub Client
                                	2022-08-07 11:49:40.627	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                	2022-08-07 11:49:40.593	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                	2022-08-07 11:49:40.584	debug	Objects client initialize lua scripts
                                	2022-08-07 11:49:40.506	debug	Objects create User PubSub Client
                                	2022-08-07 11:49:40.504	debug	Objects create System PubSub Client
                                	2022-08-07 11:49:40.501	debug	Objects client ready ... initialize now
                                	2022-08-07 11:49:40.406	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                • HM 2.0 liefert Daten in's SunnyPortal
                                • HM 2.0 und iobroker sind im gleichen Netzwerk (192.168.3.43 und 192.168.3.44)
                                trotzdem sagt mir der Status in
                                sma-em.0.info.connection = false
                                Irgendjemand eine Idee, was ich noch prüfen könnte?
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  • log sagt:
                                  pdbjjens
                                  #186
                                  @rene_hm
                                  Läuft iobroker in einem container oder VM?
                                  Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • P pdbjjens
                                    @rene_hm
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #187
                                    @pdbjjens nein, direkt auf einem OrangePi mit Armbian...
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #188
                                      @rene_hm scheint jetzt endlich zu funktionieren 😕 Lag wohl an einem unmanaged switch von tp-link. Ersetzt durch einen 10€ noname und schon läuft es...
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        pdbjjens
                                        #189
                                        @rene_hm
                                        Danke für die Rück- und Erfolgsmeldung.
                                        Neben containern sind Netzwerkkomponenten wie Router und Switches die häufigste Ursache für Probleme bei der Kommunikation mit dem SHM. Obwohl das SHM-Protokoll erfordert, dass alle Netzwerkkomponenten IGMP V3 unterstützen, empfiehlt SMA, IGMP V3-Snooping in Switches auszuschalten. https://manuals.sma.de/HM-20/de-DE/7288798347.html
                                        Am besten funktioniert das Protokoll aber mit "dummen" Switches - wie in Deinem Fall wieder bestätigt wurde.
                                        • MD666M Offline
                                          MD666M Offline
                                          MD666
                                          #190
                                          Hallo, ich habe mein System (RasPi4 Buster) upgedated auf NodeJs 16. Vorher hab ich sma-em deinstalliert. Jetzt versuche ich es wieder zu installieren aber es funktioniert nicht.
                                          So sieht mein System aus:
                                          armv7l
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.17.0
                                          v16.17.0
                                          8.15.0
                                          pi
                                          /home/pi
                                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                          OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                          OK:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                          OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                          OK:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                          Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                          nodejs:
                                            Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                               14.20.0-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                               12.22.12-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                          Angehängt ist das Log mit den Fehlermeldungen.
                                          Ich hab versucht über die Git URL SMA-EM zu installieren, aber es bricht mit Fehler 25 ab.
                                          Bin für Hilfe sehr dankbar.
                                          2022-09-12T14_47_40_212Z-debug-0.log 2022-09-12T14_47_40_212Z-debug-0.log
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
