  4. gibt es Probleme bei ZOE2??
22 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @jleg Danke!
    Also warten
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    @homoran fkt. bei mir auch nicht mehr
    zoe2.0
    690381	2022-03-17 06:33:01.812	error	Termination forced due to timeout !
    zoe2.0
    690381	2022-03-17 06:30:03.921	error	No valid response from getKamereonAccount service
    BG
      @jleg Danke!
      Also warten
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      @homoran neu von Github installieren und neuen API Token, dann geht es wieder
      https://forum.iobroker.net/topic/48074/test-adapter-renault-v0-0-x-für-myrenault-und-mydacia/84
      BG
        Habe seit gestern mittag wieder Probleme, diesmal kommt angeblich keine vernünftige Antwort von Renault
        No valid response from Renault server
        Hat das noch jemand?
        oder gar eine Lösung?
        Thomas BraunT JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
          Du musst halt auch Französisch mit dem Server quatschen. Mit Englisch haben es unsere Nachbarn nicht so. :flag-cp:
            JLegJ Offline
            JLegJ Offline
            JLeg
            @homoran sagte in gibt es Probleme bei ZOE2??:
            Ja, hier... :-/
            "eventuell" - der "renault"-Adapter von Tombox scheint normal zu tun - werde jetzt wohl mal wechseln müssen; trotz Aliasen bei mir leider mit "Arbeit" verbunden...
            • JLegJ JLeg
              Ja, hier... :-/
              @jleg hab gerade mal den Renault Adapter installiwrt.
              Läuft!
              jetzt muss ich wenigstens die History Daten aliasieten, damit die Flots weitergeführt wrrden.
              und dann alle Widgets anpassen
              HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                Läuft!
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @homoran bei mir läuft auch nix, nichtmal die Renault App
                BG
                • HumidorH Humidor
                  JoergH
                  schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                  @humidor Die APP läuft bei mir normal, aber der Adapter von @fungus75 funktioniert derzeit nicht. Dazu gibt es auf Github zwar schon ein issue, aber die empfohlene Neuinstallation der aktuellen Version brachte bei mir keinen Erfolg. Die Daten werden nicht abgeholt...
                  EDIT: Nach kompletter de- & Reinstallation der 0.2.5 läuft der Adapter wieder und alle Daten sind wieder aktuell
                  • J JoergH
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                    @joergh die App fkt. weiterhin nicht ? habt ihr die Android?
                    fungus wohl auch nicht, auch nach Update nicht
                    Bildschirmfoto 2022-05-19 um 07.00.38.png Bildschirmfoto 2022-05-19 um 06.40.20.png Bildschirmfoto 2022-05-19 um 06.40.13.png
                    der Renault Adapter hat Werte geladen, mal sehen ob er aktualisiert
                    ja, der Batterylevel wurde aktualisiert, dh der Server von Renault steht nicht, aber warum geht dann die App nicht...
                    war grad bei Renault, die sind komplett Planlos...
                    BG
                    HumidorH J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • HumidorH Humidor
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      habe nun komplett vom zoe2 auf den Renault Adapter umgestellt, funktioniert.
                      meine App ist weiterhin tot.
                      .. App fkt. wieder, scheint eine Änderung am Login gegeben zu haben
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        JoergH
                        @humidor sagte in gibt es Probleme bei ZOE2??:
                        Du brauchst wenn dann auch die V 0.2.5...mit der bei Dir installierten 0.2.0 geht nix mehr...
                        • J JoergH
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @joergh hatte ich geschrieben, "auch nach Update nicht"
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            JoergH
                            @humidor Macht halt nur bedingt Sinn hier Screenshots mit Fehlermeldungen zu posten wenn diese sich auf eine alte Version beziehen...
                              seit heute 20:00 bekomme ich beim zoe2 Adapter wieder bei jedem Abruf
                              No valid response1 from getKamereonCars service
                              Gibt es schon wieder einen neuen API KEY
                              Hab im Netz nichts gefunden
                              Danke im voraus
                              allerdings spuckt auch der renault Adapter etwas vergleichbares aus
                              {"type":"TECHNICAL","messages":[{"code":"err.tech.wired.kamereon-proxy","message":"Failed to forward request to remote service."}],"errors":[{"errorCode":"err.tech.wired.kamereon-proxy","errorMessage":"Failed to forward request to remote service."}],"error_reference":"TECHNICAL"}
                              @tombox irgendwas bekannt?
                                Danke im voraus
                                JoergH
                                @homoran Bei mir läuft alles normal.
                                • J JoergH
                                  @joergh sagte in gibt es Probleme bei ZOE2??:
                                  bei mir inzwischen auch. hat etwa 48h gedauert.
                                  in der Zeit hatte ich die Instanz gestoppt und nur sporadisch zum Testen an.
                                  • J JoergH
                                    @joergh kaum gesagt kommt jetzt das
                                    zoe2.0
                                    	2022-07-06 11:42:01.091	error	Not receiving sessionInfo from gigya server, please make sure username/password is correct
                                      zoe2.0
                                      Manfred.B 0
                                      schrieb am zuletzt editiert von Manfred.B 0
                                      bei mir steht der adapter auch seit Tagen und neustarts haben auch nichts gebracht - es kommt im Protokoll aber folgende Warnmeldung: instance system.adapter.zoe2.0 already running with pid 12332 - was kann das sein? - sorry, geht nach erneutem iob stop start jetzt doch wieder
                                      • M Manfred.B 0
                                        @manfred-b-0 sagte in gibt es Probleme bei ZOE2??:
                                        was kann das sein
                                        das was da steht.
                                        du hast zwei Prozesse zu der Instanz laufen
                                        die genannte PID musst du über die Konsole killen
