  4. gibt es Probleme bei ZOE2??
22 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J JoergH
    @humidor Die APP läuft bei mir normal, aber der Adapter von @fungus75 funktioniert derzeit nicht. Dazu gibt es auf Github zwar schon ein issue, aber die empfohlene Neuinstallation der aktuellen Version brachte bei mir keinen Erfolg. Die Daten werden nicht abgeholt...
    EDIT: Nach kompletter de- & Reinstallation der 0.2.5 läuft der Adapter wieder und alle Daten sind wieder aktuell
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    @joergh die App fkt. weiterhin nicht ? habt ihr die Android?
    fungus wohl auch nicht, auch nach Update nicht
    Bildschirmfoto 2022-05-19 um 07.00.38.png Bildschirmfoto 2022-05-19 um 06.40.20.png Bildschirmfoto 2022-05-19 um 06.40.13.png
    der Renault Adapter hat Werte geladen, mal sehen ob er aktualisiert
    ja, der Batterylevel wurde aktualisiert, dh der Server von Renault steht nicht, aber warum geht dann die App nicht...
    war grad bei Renault, die sind komplett Planlos...
    BG
    HumidorH J 2 Antworten Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      habe nun komplett vom zoe2 auf den Renault Adapter umgestellt, funktioniert.
      meine App ist weiterhin tot.
      .. App fkt. wieder, scheint eine Änderung am Login gegeben zu haben
      BG
      • HumidorH Humidor
        JoergH
        @humidor sagte in gibt es Probleme bei ZOE2??:
        Du brauchst wenn dann auch die V 0.2.5...mit der bei Dir installierten 0.2.0 geht nix mehr...
        HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        • J JoergH
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @joergh hatte ich geschrieben, "auch nach Update nicht"
          BG
          • HumidorH Humidor
            JoergH
            @humidor Macht halt nur bedingt Sinn hier Screenshots mit Fehlermeldungen zu posten wenn diese sich auf eine alte Version beziehen...
              seit heute 20:00 bekomme ich beim zoe2 Adapter wieder bei jedem Abruf
              No valid response1 from getKamereonCars service
              Gibt es schon wieder einen neuen API KEY
              Hab im Netz nichts gefunden
              Danke im voraus
              allerdings spuckt auch der renault Adapter etwas vergleichbares aus
              {"type":"TECHNICAL","messages":[{"code":"err.tech.wired.kamereon-proxy","message":"Failed to forward request to remote service."}],"errors":[{"errorCode":"err.tech.wired.kamereon-proxy","errorMessage":"Failed to forward request to remote service."}],"error_reference":"TECHNICAL"}
              @tombox irgendwas bekannt?
                Danke im voraus
                JoergH
                @homoran Bei mir läuft alles normal.
                • J JoergH
                  @joergh sagte in gibt es Probleme bei ZOE2??:
                  bei mir inzwischen auch. hat etwa 48h gedauert.
                  in der Zeit hatte ich die Instanz gestoppt und nur sporadisch zum Testen an.
                  • J JoergH
                    @joergh kaum gesagt kommt jetzt das
                    zoe2.0
                    	2022-07-06 11:42:01.091	error	Not receiving sessionInfo from gigya server, please make sure username/password is correct
                      zoe2.0
                      Manfred.B 0
                      schrieb am zuletzt editiert von Manfred.B 0
                      bei mir steht der adapter auch seit Tagen und neustarts haben auch nichts gebracht - es kommt im Protokoll aber folgende Warnmeldung: instance system.adapter.zoe2.0 already running with pid 12332 - was kann das sein? - sorry, geht nach erneutem iob stop start jetzt doch wieder
                      • M Manfred.B 0
                        @manfred-b-0 sagte in gibt es Probleme bei ZOE2??:
                        was kann das sein
                        das was da steht.
                        du hast zwei Prozesse zu der Instanz laufen
                        die genannte PID musst du über die Konsole killen
