  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
90 Beiträge 5 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #78
    In der aktuellen Version von backitup wird bei fehlenden Pfad der Standardpfad gesetzt
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • JLegJ JLeg
        Allocated pool data    2.22%
        Allocated metadata     0.51%
      #79
      @jleg
      @crunchip
      so richtig glücklich bin ich mit der VM-Größe aber nicht:
      pi@iobroker-VM03:~$ df -h
      Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
      udev            2,0G       0  2,0G    0% /dev
      tmpfs           394M    468K  393M    1% /run
      /dev/sda1        62G     49G   11G   83% /
      tmpfs           2,0G       0  2,0G    0% /dev/shm
      tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
      tmpfs           394M       0  394M    0% /run/user/1000
      Wie befürchtet:
      --- /opt/iobroker/iobroker-data ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         44,9 GiB [##########] /history
        257,9 MiB [          ] /files
         37,2 MiB [          ] /backup-objects
         13,5 MiB [          ]  objects.json.bak
         10,1 MiB [          ]  states.json.bak
          2,5 MiB [          ]  objects.jsonl
        112,0 KiB [          ]  states.jsonl
         16,0 KiB [          ] /backitup
          8,0 KiB [          ]  iobroker.json.bak
      e   4,0 KiB [          ] /sayit
          4,0 KiB [          ]  iobroker.json
          4,0 KiB [          ]  notifications.json
      45GB History!!!
      und alles nur wegen des Bugs, dass nicht nur Änderungen gespeichert werden :-(
      im Ernst:
      das wird zwar auch eine "Teilschuld" haben, aber wie kann man History Daten einfach ausmisten?
      • JLegJ Offline
        JLegJ Offline
        JLeg
        #80
        @Homoran
        45GB History!!!
        im Ernst:
        History habe ich nie benutzt - ich tät nach SQL oder Influx konvertieren, und dann den Ballast aus der DB löschen…
        Alternativ der VM nochmal 40Gb spendieren, und damit Zeit erkaufen… 🤓 (vergrössern geht ja einfach im laufenden Betrieb)
        HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          @jleg
          @crunchip
          Wie befürchtet:
          45GB History!!!
          im Ernst:
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #81
          @homoran naja, 45 GB is schon ne Hausnummer, vorhin war noch die Rede von 32.
          Ich hatte zwar auch innerhalb von paar Monaten 30 GB zusammen, geschuldet war allerdings, das ich die kompletten Unifi Netzwerkdaten in die Datenbank schreibe.
          @homoran sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
          das ist ne gute und berechtigte Frage auf die ich keine Antwort habe
          zumindest hast du aber noch ein paar GB Luft nach oben
          • JLegJ JLeg
            @Homoran
            45GB History!!!
            im Ernst:
            #82
            @jleg sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
            Werde ich machen, da sind seit jetzt fast 2 Jahren teilweise hochauflösende loggings drin: im 6 Sekunden Takt meine Energie-Werte
            Vor dem letzten Umzug habe ich immer monatlich die Log-Daten heruntergeladen und gelöscht
            Danach wieder hinzugefügt.
            reicht aber immer noch nicht wirklich
            Mit Datenbanken kenne ich mich nur nicht aus :-(
            Aber gParted nicht vergessen :-)
            • JLegJ JLeg
              @Homoran
              45GB History!!!
              im Ernst:
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #83
              da erheb ich aber Einspruch, das ist eine VM, kein LXC
              Edit
              hatte das früher hin und wieder mit ner live. iso gemacht
              gerade gesehen, geht ja auch mit parted
              • JLegJ Offline
                JLegJ Offline
                JLeg
                #84
                @crunchip sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
                Hm? Zumindest hier laufen die VMs ja auch auf LVMs. Da sollte das sogar per Proxmox-GUI gehen; ok, je nach Blockdevice könnte das unterschiedlich sein, aber normalerweise - wenn wir von Linux in der VM reden - kriegt der Kernel das ‚live‘ mit, hier eine entsprechende dmesg Meldung:
                [21435028.096569] vda: detected capacity change from 34359738368 to 35433480192
                Gut, resizen in der VM muss man natürlich auch noch 😬 - geht bei ‚üblichen‘ FS aber auch online; komplizierter wird‘s wenn die VM selbst noch partitioniert ist…
                  #85
                  @jleg ich hab es damals bereits gemacht.
                  geht über die Proxmox gui
                  danach musste man aber über ein gparted iso booten und die Partition vergrößern.
                  ich weiß nicht, ob das noch so ist. Wenn ja, ist es zwar nicht schön, aber machbar.
                  JLegJ crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    JLegJ Offline
                    JLegJ Offline
                    JLeg
                    #86
                    ist normalerweise nicht nötig, bri LVM reichen eigentlich pvresize und lvextend:
                    https://www.networkshinobi.com/proxmox-linux-vm-template/
                    • JLegJ JLeg
                      #87
                      https://forum.iobroker.net/topic/32745/partition-nachträglich-vergrößern-proxmox?_=1650915442347
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #88
                        über die gui ja, aber die Schritte danach müssen trotzdem ausgeführt werden, per gparted live.iso geht es am einfachsten
                        oder im laufenden Betrieb, dann z.b so https://blog.bastii717.dev/speicherplatz-der-festplatte-erweitern/
                        JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          JLegJ Offline
                          JLegJ Offline
                          JLeg
                          #89
                          genau, dieser Link ist ja im Prinzip die deutsche Übersetzung von meinem… ;)
                          • JLegJ JLeg
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #90
                            @jleg hatte ich übersehen🙂
