  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
90 Beiträge 5 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @simatec Kann ich leider nnicht mehr verifizieren..
    Aber die letzten "Jahrhunderte" haben backup und Restore immer funktioniert, was ohne Pfadangabe doch nicht klappt, oder?
    Jetzt steht jedenfalls einer drin
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #76
    @homoran ich kann mich nur daran erinnern... als ich damals beim erstellen der History Backups Probleme hatte,
    denn da stand mal bzw hieß es, wenn nichts eingetragen, dann wird der Standard Pfad verwendet, aufgrund des backitup muss da aber ein Pfad hinterlegt werden, ich hatte nämlich vorher auch nie was angegeben und wusste da gar nicht wo die abgelegt werden
      #77
      @crunchip Ja, so kenne ich das auch.
      Und bei mir waren sie immer schon im Standardpfad, was ja nur funkioniert haben soll, wenn man diesen in der Instanz eingetragen hat.
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #78
        In der aktuellen Version von backitup wird bei fehlenden Pfad der Standardpfad gesetzt
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • JLegJ JLeg
            Allocated pool data    2.22%
            Allocated metadata     0.51%
          #79
          @jleg
          @crunchip
          so richtig glücklich bin ich mit der VM-Größe aber nicht:
          pi@iobroker-VM03:~$ df -h
          Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
          udev            2,0G       0  2,0G    0% /dev
          tmpfs           394M    468K  393M    1% /run
          /dev/sda1        62G     49G   11G   83% /
          tmpfs           2,0G       0  2,0G    0% /dev/shm
          tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
          tmpfs           394M       0  394M    0% /run/user/1000
          Wie befürchtet:
          --- /opt/iobroker/iobroker-data ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             44,9 GiB [##########] /history
            257,9 MiB [          ] /files
             37,2 MiB [          ] /backup-objects
             13,5 MiB [          ]  objects.json.bak
             10,1 MiB [          ]  states.json.bak
              2,5 MiB [          ]  objects.jsonl
            112,0 KiB [          ]  states.jsonl
             16,0 KiB [          ] /backitup
              8,0 KiB [          ]  iobroker.json.bak
          e   4,0 KiB [          ] /sayit
              4,0 KiB [          ]  iobroker.json
              4,0 KiB [          ]  notifications.json
          45GB History!!!
          und alles nur wegen des Bugs, dass nicht nur Änderungen gespeichert werden :-(
          im Ernst:
          das wird zwar auch eine "Teilschuld" haben, aber wie kann man History Daten einfach ausmisten?
          • JLegJ Offline
            JLegJ Offline
            JLeg
            #80
            @Homoran
            45GB History!!!
            im Ernst:
            History habe ich nie benutzt - ich tät nach SQL oder Influx konvertieren, und dann den Ballast aus der DB löschen…
            Alternativ der VM nochmal 40Gb spendieren, und damit Zeit erkaufen… 🤓 (vergrössern geht ja einfach im laufenden Betrieb)
            HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              @jleg
              @crunchip
              Wie befürchtet:
              45GB History!!!
              im Ernst:
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #81
              @homoran naja, 45 GB is schon ne Hausnummer, vorhin war noch die Rede von 32.
              Ich hatte zwar auch innerhalb von paar Monaten 30 GB zusammen, geschuldet war allerdings, das ich die kompletten Unifi Netzwerkdaten in die Datenbank schreibe.
              @homoran sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
              das ist ne gute und berechtigte Frage auf die ich keine Antwort habe
              zumindest hast du aber noch ein paar GB Luft nach oben
              • JLegJ JLeg
                @Homoran
                45GB History!!!
                im Ernst:
                #82
                @jleg sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
                Werde ich machen, da sind seit jetzt fast 2 Jahren teilweise hochauflösende loggings drin: im 6 Sekunden Takt meine Energie-Werte
                Vor dem letzten Umzug habe ich immer monatlich die Log-Daten heruntergeladen und gelöscht
                Danach wieder hinzugefügt.
                reicht aber immer noch nicht wirklich
                Mit Datenbanken kenne ich mich nur nicht aus :-(
                Aber gParted nicht vergessen :-)
                • JLegJ JLeg
                  @Homoran
                  45GB History!!!
                  im Ernst:
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #83
                  da erheb ich aber Einspruch, das ist eine VM, kein LXC
                  Edit
                  hatte das früher hin und wieder mit ner live. iso gemacht
                  gerade gesehen, geht ja auch mit parted
                  • JLegJ Offline
                    JLegJ Offline
                    JLeg
                    #84
                    @crunchip sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
                    Hm? Zumindest hier laufen die VMs ja auch auf LVMs. Da sollte das sogar per Proxmox-GUI gehen; ok, je nach Blockdevice könnte das unterschiedlich sein, aber normalerweise - wenn wir von Linux in der VM reden - kriegt der Kernel das ‚live‘ mit, hier eine entsprechende dmesg Meldung:
                    [21435028.096569] vda: detected capacity change from 34359738368 to 35433480192
                    Gut, resizen in der VM muss man natürlich auch noch 😬 - geht bei ‚üblichen‘ FS aber auch online; komplizierter wird‘s wenn die VM selbst noch partitioniert ist…
                      #85
                      @jleg ich hab es damals bereits gemacht.
                      geht über die Proxmox gui
                      danach musste man aber über ein gparted iso booten und die Partition vergrößern.
                      ich weiß nicht, ob das noch so ist. Wenn ja, ist es zwar nicht schön, aber machbar.
                      JLegJ crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        JLegJ Offline
                        JLegJ Offline
                        JLeg
                        #86
                        ist normalerweise nicht nötig, bri LVM reichen eigentlich pvresize und lvextend:
                        https://www.networkshinobi.com/proxmox-linux-vm-template/
                        • JLegJ JLeg
                          #87
                          https://forum.iobroker.net/topic/32745/partition-nachträglich-vergrößern-proxmox?_=1650915442347
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #88
                            über die gui ja, aber die Schritte danach müssen trotzdem ausgeführt werden, per gparted live.iso geht es am einfachsten
                            oder im laufenden Betrieb, dann z.b so https://blog.bastii717.dev/speicherplatz-der-festplatte-erweitern/
                            JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              JLegJ Offline
                              JLegJ Offline
                              JLeg
                              #89
                              genau, dieser Link ist ja im Prinzip die deutsche Übersetzung von meinem… ;)
                              • JLegJ JLeg
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #90
                                @jleg hatte ich übersehen🙂
