  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
90 Beiträge 5 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @homoran Der Pfad im History Adapter sollte aber im Backup enthalten sein.
    Da hat backitup keinen Einfluss drauf.
    Wenn da keiner drin steht, dann wird er auch im Backup fehlen
    #75
    @simatec Kann ich leider nnicht mehr verifizieren..
    Aber die letzten "Jahrhunderte" haben backup und Restore immer funktioniert, was ohne Pfadangabe doch nicht klappt, oder?
    Jetzt steht jedenfalls einer drin
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #76
      @homoran ich kann mich nur daran erinnern... als ich damals beim erstellen der History Backups Probleme hatte,
      denn da stand mal bzw hieß es, wenn nichts eingetragen, dann wird der Standard Pfad verwendet, aufgrund des backitup muss da aber ein Pfad hinterlegt werden, ich hatte nämlich vorher auch nie was angegeben und wusste da gar nicht wo die abgelegt werden
        #77
        @crunchip Ja, so kenne ich das auch.
        Und bei mir waren sie immer schon im Standardpfad, was ja nur funkioniert haben soll, wenn man diesen in der Instanz eingetragen hat.
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #78
          In der aktuellen Version von backitup wird bei fehlenden Pfad der Standardpfad gesetzt
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • JLegJ JLeg
              Allocated pool data    2.22%
              Allocated metadata     0.51%
            #79
            @jleg
            @crunchip
            so richtig glücklich bin ich mit der VM-Größe aber nicht:
            pi@iobroker-VM03:~$ df -h
            Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
            udev            2,0G       0  2,0G    0% /dev
            tmpfs           394M    468K  393M    1% /run
            /dev/sda1        62G     49G   11G   83% /
            tmpfs           2,0G       0  2,0G    0% /dev/shm
            tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
            tmpfs           394M       0  394M    0% /run/user/1000
            Wie befürchtet:
            --- /opt/iobroker/iobroker-data ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               44,9 GiB [##########] /history
              257,9 MiB [          ] /files
               37,2 MiB [          ] /backup-objects
               13,5 MiB [          ]  objects.json.bak
               10,1 MiB [          ]  states.json.bak
                2,5 MiB [          ]  objects.jsonl
              112,0 KiB [          ]  states.jsonl
               16,0 KiB [          ] /backitup
                8,0 KiB [          ]  iobroker.json.bak
            e   4,0 KiB [          ] /sayit
                4,0 KiB [          ]  iobroker.json
                4,0 KiB [          ]  notifications.json
            45GB History!!!
            und alles nur wegen des Bugs, dass nicht nur Änderungen gespeichert werden :-(
            im Ernst:
            das wird zwar auch eine "Teilschuld" haben, aber wie kann man History Daten einfach ausmisten?
            • JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              #80
              @Homoran
              45GB History!!!
              im Ernst:
              History habe ich nie benutzt - ich tät nach SQL oder Influx konvertieren, und dann den Ballast aus der DB löschen…
              Alternativ der VM nochmal 40Gb spendieren, und damit Zeit erkaufen… 🤓 (vergrössern geht ja einfach im laufenden Betrieb)
              HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                @jleg
                @crunchip
                Wie befürchtet:
                45GB History!!!
                im Ernst:
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #81
                @homoran naja, 45 GB is schon ne Hausnummer, vorhin war noch die Rede von 32.
                Ich hatte zwar auch innerhalb von paar Monaten 30 GB zusammen, geschuldet war allerdings, das ich die kompletten Unifi Netzwerkdaten in die Datenbank schreibe.
                @homoran sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
                das ist ne gute und berechtigte Frage auf die ich keine Antwort habe
                zumindest hast du aber noch ein paar GB Luft nach oben
                • JLegJ JLeg
                  @Homoran
                  45GB History!!!
                  im Ernst:
                  #82
                  @jleg sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
                  Werde ich machen, da sind seit jetzt fast 2 Jahren teilweise hochauflösende loggings drin: im 6 Sekunden Takt meine Energie-Werte
                  Vor dem letzten Umzug habe ich immer monatlich die Log-Daten heruntergeladen und gelöscht
                  Danach wieder hinzugefügt.
                  reicht aber immer noch nicht wirklich
                  Mit Datenbanken kenne ich mich nur nicht aus :-(
                  Aber gParted nicht vergessen :-)
                  • JLegJ JLeg
                    @Homoran
                    45GB History!!!
                    im Ernst:
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #83
                    da erheb ich aber Einspruch, das ist eine VM, kein LXC
                    Edit
                    hatte das früher hin und wieder mit ner live. iso gemacht
                    gerade gesehen, geht ja auch mit parted
                    • JLegJ Offline
                      JLegJ Offline
                      JLeg
                      #84
                      @crunchip sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
                      Hm? Zumindest hier laufen die VMs ja auch auf LVMs. Da sollte das sogar per Proxmox-GUI gehen; ok, je nach Blockdevice könnte das unterschiedlich sein, aber normalerweise - wenn wir von Linux in der VM reden - kriegt der Kernel das ‚live‘ mit, hier eine entsprechende dmesg Meldung:
                      [21435028.096569] vda: detected capacity change from 34359738368 to 35433480192
                      Gut, resizen in der VM muss man natürlich auch noch 😬 - geht bei ‚üblichen‘ FS aber auch online; komplizierter wird‘s wenn die VM selbst noch partitioniert ist…
                        #85
                        @jleg ich hab es damals bereits gemacht.
                        geht über die Proxmox gui
                        danach musste man aber über ein gparted iso booten und die Partition vergrößern.
                        ich weiß nicht, ob das noch so ist. Wenn ja, ist es zwar nicht schön, aber machbar.
                        JLegJ crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          JLegJ Offline
                          JLegJ Offline
                          JLeg
                          #86
                          ist normalerweise nicht nötig, bri LVM reichen eigentlich pvresize und lvextend:
                          https://www.networkshinobi.com/proxmox-linux-vm-template/
                          • JLegJ JLeg
                            #87
                            https://forum.iobroker.net/topic/32745/partition-nachträglich-vergrößern-proxmox?_=1650915442347
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #88
                              über die gui ja, aber die Schritte danach müssen trotzdem ausgeführt werden, per gparted live.iso geht es am einfachsten
                              oder im laufenden Betrieb, dann z.b so https://blog.bastii717.dev/speicherplatz-der-festplatte-erweitern/
                              JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                JLegJ Offline
                                JLegJ Offline
                                JLeg
                                #89
                                genau, dieser Link ist ja im Prinzip die deutsche Übersetzung von meinem… ;)
                                • JLegJ JLeg
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #90
                                  @jleg hatte ich übersehen🙂
