  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
90 Beiträge 5 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @simatec sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
    Was meinst du genau?
    bei der wiederhergestellten History Instanz war kein Pfad für das History Verzeichnis eingetragen, was beim restore des History Backups wahrscheinlich zu dieser Fehlermeldung führte:
    [DEBUG] [historyDB] - Something is wrong. No file found.
    [DEBUG] [historyDB] - Extracting History Backupfile...
    ich bin mir aber sicher, dass dort früher ein Pfad eingetragen war
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #74
    @homoran Der Pfad im History Adapter sollte aber im Backup enthalten sein.
    Da hat backitup keinen Einfluss drauf.
    Wenn da keiner drin steht, dann wird er auch im Backup fehlen
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      #75
      @simatec Kann ich leider nnicht mehr verifizieren..
      Aber die letzten "Jahrhunderte" haben backup und Restore immer funktioniert, was ohne Pfadangabe doch nicht klappt, oder?
      Jetzt steht jedenfalls einer drin
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #76
        @homoran ich kann mich nur daran erinnern... als ich damals beim erstellen der History Backups Probleme hatte,
        denn da stand mal bzw hieß es, wenn nichts eingetragen, dann wird der Standard Pfad verwendet, aufgrund des backitup muss da aber ein Pfad hinterlegt werden, ich hatte nämlich vorher auch nie was angegeben und wusste da gar nicht wo die abgelegt werden
          #77
          @crunchip Ja, so kenne ich das auch.
          Und bei mir waren sie immer schon im Standardpfad, was ja nur funkioniert haben soll, wenn man diesen in der Instanz eingetragen hat.
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #78
            In der aktuellen Version von backitup wird bei fehlenden Pfad der Standardpfad gesetzt
            • JLegJ JLeg
                Allocated pool data    2.22%
                Allocated metadata     0.51%
              #79
              @jleg
              @crunchip
              so richtig glücklich bin ich mit der VM-Größe aber nicht:
              pi@iobroker-VM03:~$ df -h
              Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
              udev            2,0G       0  2,0G    0% /dev
              tmpfs           394M    468K  393M    1% /run
              /dev/sda1        62G     49G   11G   83% /
              tmpfs           2,0G       0  2,0G    0% /dev/shm
              tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
              tmpfs           394M       0  394M    0% /run/user/1000
              Wie befürchtet:
              --- /opt/iobroker/iobroker-data ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 44,9 GiB [##########] /history
                257,9 MiB [          ] /files
                 37,2 MiB [          ] /backup-objects
                 13,5 MiB [          ]  objects.json.bak
                 10,1 MiB [          ]  states.json.bak
                  2,5 MiB [          ]  objects.jsonl
                112,0 KiB [          ]  states.jsonl
                 16,0 KiB [          ] /backitup
                  8,0 KiB [          ]  iobroker.json.bak
              e   4,0 KiB [          ] /sayit
                  4,0 KiB [          ]  iobroker.json
                  4,0 KiB [          ]  notifications.json
              45GB History!!!
              und alles nur wegen des Bugs, dass nicht nur Änderungen gespeichert werden :-(
              im Ernst:
              das wird zwar auch eine "Teilschuld" haben, aber wie kann man History Daten einfach ausmisten?
              • JLegJ Offline
                JLegJ Offline
                JLeg
                #80
                @Homoran
                45GB History!!!
                im Ernst:
                History habe ich nie benutzt - ich tät nach SQL oder Influx konvertieren, und dann den Ballast aus der DB löschen…
                Alternativ der VM nochmal 40Gb spendieren, und damit Zeit erkaufen… 🤓 (vergrössern geht ja einfach im laufenden Betrieb)
                HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  @jleg
                  @crunchip
                  Wie befürchtet:
                  45GB History!!!
                  im Ernst:
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #81
                  @homoran naja, 45 GB is schon ne Hausnummer, vorhin war noch die Rede von 32.
                  Ich hatte zwar auch innerhalb von paar Monaten 30 GB zusammen, geschuldet war allerdings, das ich die kompletten Unifi Netzwerkdaten in die Datenbank schreibe.
                  @homoran sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
                  das ist ne gute und berechtigte Frage auf die ich keine Antwort habe
                  zumindest hast du aber noch ein paar GB Luft nach oben
                  • JLegJ JLeg
                    @Homoran
                    45GB History!!!
                    im Ernst:
                    #82
                    @jleg sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
                    Werde ich machen, da sind seit jetzt fast 2 Jahren teilweise hochauflösende loggings drin: im 6 Sekunden Takt meine Energie-Werte
                    Vor dem letzten Umzug habe ich immer monatlich die Log-Daten heruntergeladen und gelöscht
                    Danach wieder hinzugefügt.
                    reicht aber immer noch nicht wirklich
                    Mit Datenbanken kenne ich mich nur nicht aus :-(
                    Aber gParted nicht vergessen :-)
                    • JLegJ JLeg
                      @Homoran
                      45GB History!!!
                      im Ernst:
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #83
                      da erheb ich aber Einspruch, das ist eine VM, kein LXC
                      Edit
                      hatte das früher hin und wieder mit ner live. iso gemacht
                      gerade gesehen, geht ja auch mit parted
                      • JLegJ Offline
                        JLegJ Offline
                        JLeg
                        #84
                        @crunchip sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
                        Hm? Zumindest hier laufen die VMs ja auch auf LVMs. Da sollte das sogar per Proxmox-GUI gehen; ok, je nach Blockdevice könnte das unterschiedlich sein, aber normalerweise - wenn wir von Linux in der VM reden - kriegt der Kernel das ‚live‘ mit, hier eine entsprechende dmesg Meldung:
                        [21435028.096569] vda: detected capacity change from 34359738368 to 35433480192
                        Gut, resizen in der VM muss man natürlich auch noch 😬 - geht bei ‚üblichen‘ FS aber auch online; komplizierter wird‘s wenn die VM selbst noch partitioniert ist…
                          #85
                          @jleg ich hab es damals bereits gemacht.
                          geht über die Proxmox gui
                          danach musste man aber über ein gparted iso booten und die Partition vergrößern.
                          ich weiß nicht, ob das noch so ist. Wenn ja, ist es zwar nicht schön, aber machbar.
                          JLegJ crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            JLegJ Offline
                            JLegJ Offline
                            JLeg
                            #86
                            ist normalerweise nicht nötig, bri LVM reichen eigentlich pvresize und lvextend:
                            https://www.networkshinobi.com/proxmox-linux-vm-template/
                            • JLegJ JLeg
                              #87
                              https://forum.iobroker.net/topic/32745/partition-nachträglich-vergrößern-proxmox?_=1650915442347
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #88
                                über die gui ja, aber die Schritte danach müssen trotzdem ausgeführt werden, per gparted live.iso geht es am einfachsten
                                oder im laufenden Betrieb, dann z.b so https://blog.bastii717.dev/speicherplatz-der-festplatte-erweitern/
                                JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  JLegJ Offline
                                  JLegJ Offline
                                  JLeg
                                  #89
                                  genau, dieser Link ist ja im Prinzip die deutsche Übersetzung von meinem… ;)
                                  • JLegJ JLeg
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #90
                                    @jleg hatte ich übersehen🙂
