  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
90 Beiträge 5 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @jleg
    Ich habe es mir mal ganz einfach gemacht:
    @crunchip
    wie du siehst komme ich nur noch auf das PVE
    dort in der PVE-Shell ausführen?
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    @homoran sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
    wie du siehst
    Wie ich sehe, hattest du wohl eine Standard Installation gemacht, nach Proxmox automatischen Vorgaben. Daher dein root und swap so groß.
    Ich würde Proxmox neu aufsetzen und backups einspielen, bei Gelegenheit
      @jleg sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
      @homoran müsste sowas wie hier sein:
      lvresize --poolmetadatasize +5G pve/data
      Da ich keinsterlei Ahnung habe, prügel ich das jetzt mal so rein???
      JLegJ
      JLegJ
      JLeg
      @homoran ja, ist ungefährlich (TM) ;-) - im schlimmsten Fall wird er meckern, dass er "data" nicht findet (bin nicht sicher, ob er da nicht den kompletten LV-Pfad haben will)
        wie du siehst
        @crunchip sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
        schon für nach der Rückkehr geplant!
        gerade schon mal das aktuelle ISO heruntergeladen
        Kannstt du mir noch sagen, ob Unifi auch ohne controller problemlos weiterläuft?
        • JLegJ JLeg
          @jleg Augen zu und durch
            crunchipC
            crunchipC
            @homoran ja, den controller braucht man nicht zwingend, läuft auch so
              @crunchip Das beruhigt mich schon mal.
              Nicht das das Netz jetzt offen ist :-)
              @JLeg
                WARNING: Sum of all thin volume sizes (172.00 GiB) exceeds the size of thin pools and the amount of free space in volume group (<11.00 GiB).
                WARNING: You have not turned on protection against thin pools running out of space.
                WARNING: Set activation/thin_pool_autoextend_threshold below 100 to trigger automatic extension of thin pools before they get full.
                Size of logical volume pve/data_tmeta changed from <1.45 GiB (370 extents) to <6.45 GiB (1650 extents).
                Logical volume pve/data_tmeta successfully resized.
              EDIT:
              die 101 läuft nicht durch.
              Muss ich rebooten?
              JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                @JLeg
                EDIT:
                Muss ich rebooten?
                JLegJ
                JLegJ
                JLeg
                @homoran was sagt denn jetzt
                vgdisplay -v pve
                • JLegJ JLeg
                  vgdisplay -v pve
                  vgdisplay -v pve
                  root@pve-neu:~# vgdisplay -v pve
                    --- Volume group ---
                    VG Name               pve
                    System ID
                    Format                lvm2
                    Metadata Areas        1
                    Metadata Sequence No  16
                    VG Access             read/write
                    VG Status             resizable
                    MAX LV                0
                    Cur LV                5
                    Open LV               3
                    Max PV                0
                    Cur PV                1
                    Act PV                1
                    VG Size               <223.07 GiB
                    PE Size               4.00 MiB
                    Total PE              57105
                    Alloc PE / Size       55570 / 217.07 GiB
                    Free  PE / Size       1535 / <6.00 GiB
                    VG UUID               QxE0vt-KnKS-Z92t-L53i-YOyT-4PEr-9THeBz
                    --- Logical volume ---
                    LV Path                /dev/pve/swap
                    LV Name                swap
                    VG Name                pve
                    LV UUID                u0kopG-fi9N-sqEn-YgpO-u82L-mAQp-RHpd38
                    LV Write Access        read/write
                    LV Creation host, time proxmox, 2021-12-13 15:30:10 +0100
                    LV Status              available
                    # open                 2
                    LV Size                7.00 GiB
                    Current LE             1792
                    Segments               1
                    Allocation             inherit
                    Read ahead sectors     auto
                    - currently set to     256
                    Block device           253:0
                    LV Path                /dev/pve/root
                    LV Name                root
                    VG Name                pve
                    LV UUID                k8bNxN-ss4P-V1vf-Zeqm-reIp-9cRj-B2AnfY
                    LV Status              available
                    # open                 1
                    LV Size                55.75 GiB
                    Current LE             14272
                    Segments               1
                    Allocation             inherit
                    Block device           253:1
                    LV Name                data
                    VG Name                pve
                    LV UUID                AP1yuy-r0H8-jsq0-rvy9-DBnu-K0TB-5Qkt0M
                    LV Write Access        read/write (activated read only)
                    LV Creation host, time proxmox, 2021-12-13 15:30:15 +0100
                    LV Pool metadata       data_tmeta
                    LV Pool data           data_tdata
                    LV Status              available
                    # open                 0
                    LV Size                <141.43 GiB
                    Allocated pool data    100.00%
                    Allocated metadata     1.21%
                    Current LE             36206
                    Segments               1
                    Allocation             inherit
                    Block device           253:5
                    LV Path                /dev/pve/vm-100-disk-0
                    LV Name                vm-100-disk-0
                    VG Name                pve
                    LV UUID                yVqmMo-lQFx-zeIW-VpEB-aC52-FQR9-dbjNZI
                    LV Creation host, time pve-neu, 2021-12-13 17:44:06 +0100
                    LV Pool name           data
                    LV Status              available
                    # open                 1
                    LV Size                140.00 GiB
                    Mapped size            95.47%
                    Current LE             35840
                    Segments               1
                    Allocation             inherit
                    Block device           253:6
                    LV Path                /dev/pve/vm-101-disk-0
                    LV Name                vm-101-disk-0
                    VG Name                pve
                    LV UUID                RZsqpX-CwHp-Obe9-nQYE-78F3-Jva5-lYRlRY
                    LV Creation host, time pve-neu, 2021-12-13 18:05:41 +0100
                    LV Pool name           data
                    LV Status              available
                    # open                 0
                    LV Size                32.00 GiB
                    Mapped size            24.30%
                    Current LE             8192
                    Segments               1
                    Allocation             inherit
                    Block device           253:7
                    --- Physical volumes ---
                    PV Name               /dev/sda3
                    PV UUID               AY1yhR-LBud-ZdQO-hN5N-n05P-Yrhd-zjt1Ii
                    PV Status             allocatable
                    Total PE / Free PE    57105 / 1535
                    vgdisplay -v pve
                      VG Name               pve
                      System ID
                      Format                lvm2
                      Metadata Areas        1
                      VG Status             resizable
                      MAX LV                0
                      Cur LV                5
                      Open LV               3
                      Max PV                0
                      Cur PV                1
                      Act PV                1
                      VG Size               <223.07 GiB
                      PE Size               4.00 MiB
                      Total PE              57105
                      LV Name                swap
                      VG Name                pve
                      LV Status              available
                      # open                 2
                      LV Size                7.00 GiB
                      Current LE             1792
                      Segments               1
                      Allocation             inherit
                      Block device           253:0
                      LV Name                root
                      VG Name                pve
                      LV Status              available
                      # open                 1
                      LV Size                55.75 GiB
                      Current LE             14272
                      Segments               1
                      Allocation             inherit
                      Block device           253:1
                      LV Name                data
                      VG Name                pve
                      LV Status              available
                      # open                 0
                      LV Size                <141.43 GiB
                      Current LE             36206
                      Segments               1
                      Allocation             inherit
                      Block device           253:5
                      VG Name                pve
                      LV Pool name           data
                      LV Status              available
                      # open                 1
                      LV Size                140.00 GiB
                      Mapped size            95.47%
                      Current LE             35840
                      Segments               1
                      Allocation             inherit
                      Block device           253:6
                      VG Name                pve
                      LV Pool name           data
                      LV Status              available
                      # open                 0
                      LV Size                32.00 GiB
                      Mapped size            24.30%
                      Current LE             8192
                      Segments               1
                      Allocation             inherit
                      Block device           253:7
                      PV Name               /dev/sda3
                    JLegJ
                    JLegJ
                    JLeg
                    @homoran hm, immer noch 100% - da würde jetzt nur helfen, den Pool "data" insgesamt zu vergrössern - was aber nicht möglich ist, da die Volumegroup voll ist.
                    Die andere Möglichkeit wäre, eines der beiden anderen LV-Devices (VMs) zu verkleinern - das ist aber (im Unterschied zum Vergrössern) ein Riesenaufwand. Da ist Neuinstallation einfacher, sorry...
                    • JLegJ JLeg
                      sorry...
                      Dafür muss t du dich nicht entschuldigen!!!
                      Neuinstallation mit neuen IPs (ggf. wieder alten zuweisen??) und anpassen der IPs in allen Adaptern/Programmen wird auch nicht gerade ein Kinderspiel.
                      zumal ich die UNIFI nicht ans Laufen bekomme um dort ein Backup zu erzeugen
                      crunchipC JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        sorry...
                        crunchipC
                        crunchipC
                        @homoran warum neue ip, du kannst doch die gleichen wieder vergeben
                          sorry...
                          JLegJ
                          JLegJ
                          JLeg
                          @homoran ...also bei mir wären das 10 Minuten für "neues Proxmox installieren" plus 2 x Restore "Backup von gestern" :-)
                          crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • JLegJ JLeg
                            crunchipC
                            crunchipC
                            @jleg dann hätte er aber die selbe Vm Gösse wieder
                            Also neue Vm und iobroker backup einspielen
                            • JLegJ JLeg
                              wie gesagt habe ich keine Snapshots.
                              ioBroker wird schnell gehen, nur vom Unifi habe ich kein aktuelles Backup. Aber der neue AP und die 2 neuen Geräte werde ich schon wieder reinbekommen :-)
                              (Wenn ich das letzte Backup finde)
                              NUCi3 steht neben mir - neues ISO brennt gerade - mal sehen.
                              Diesmal mit 500GB M2
                              @crunchip
                              Würdest du mir sagen wie ich die Erstinstallation diesmal richtig machen muss ??
                                JLegJ
                                JLegJ
                                JLeg
                                stimmt, aber wenn's die Platte nicht hergibt, kann man trotzdem ja einfach /root kleiner machen, sodass für den Rest genügend übrig bleibt (Ok, habe jetzt nicht gerechnet, wieviel genau Homoran über-provisioniert hatte...)
                                  @crunchip
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  @homoran wenn du backups hast, könntest die iobroker vm löschen, dann kannst dir ein unifi backup ziehen.
                                  Anschliesend proxmox neu installieren, vm wieder anlegen, backups einspielen
                                  Ja, kann ich, hab es eigentlich in der Anleitung mit erwähnt.
                                  Für root so 20Gb, reicht dicke, bei swap reichen 2-4 Gb, den Rest lässt du leer
                                    @crunchip
                                    JLegJ
                                    JLegJ
                                    JLeg
                                    schrieb am zuletzt editiert von JLeg
                                    ich auch nicht - aber ich habe Backups ;-) - zumindest eines pro Tag (Nacht). Das ist erheblich sicherer/schneller/unkomplizierter, als im Falle des Falles erstmal Debian/IOB/Backitup etc. ans Fliegen zu bringen...
                                    (ich meine natürlich die "in Proxmox eingebauten" Bsckups)
                                    • JLegJ JLeg
                                      die hab ich ja auch - kein Problem
                                      Aber von dem Unifi Controller nicht
                                      JLegJ crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Ooops - sollte ich vielleicht mal komplett lesen :-(
                                        Sorry!
                                        Seh ich mir nachher an.
                                        in der v6 (oder5) wurde man noch gefragt wie man LVE und LVE-thin verteilen will, in der 7 nicht
                                          JLegJ
                                          JLegJ
                                          JLeg
                                          ahso; evtl. könntest du auch einfach mal schauen, ob sich die Unifi-VM nicht zumindest mounten lässt - und dir dann den Pfad "/var/lib/unifi" als Tar oder zip wegsichern.
                                          84.2k
