  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
90 Beiträge 5 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @homoran ja, den controller braucht man nicht zwingend, läuft auch so
    @crunchip Das beruhigt mich schon mal.
    Nicht das das Netz jetzt offen ist :-)
    @JLeg
      WARNING: Sum of all thin volume sizes (172.00 GiB) exceeds the size of thin pools and the amount of free space in volume group (<11.00 GiB).
      WARNING: You have not turned on protection against thin pools running out of space.
      WARNING: Set activation/thin_pool_autoextend_threshold below 100 to trigger automatic extension of thin pools before they get full.
      Size of logical volume pve/data_tmeta changed from <1.45 GiB (370 extents) to <6.45 GiB (1650 extents).
      Logical volume pve/data_tmeta successfully resized.
    EDIT:
    die 101 läuft nicht durch.
    Muss ich rebooten?
    JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
      @JLeg
      EDIT:
      Muss ich rebooten?
      JLegJ Offline
      JLegJ Offline
      JLeg
      @homoran was sagt denn jetzt
      vgdisplay -v pve
      • JLegJ JLeg
        vgdisplay -v pve
        @jleg sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
        vgdisplay -v pve
        root@pve-neu:~# vgdisplay -v pve
          --- Volume group ---
          VG Name               pve
          System ID
          Format                lvm2
          Metadata Areas        1
          Metadata Sequence No  16
          VG Access             read/write
          VG Status             resizable
          MAX LV                0
          Cur LV                5
          Open LV               3
          Max PV                0
          Cur PV                1
          Act PV                1
          VG Size               <223.07 GiB
          PE Size               4.00 MiB
          Total PE              57105
          Alloc PE / Size       55570 / 217.07 GiB
          Free  PE / Size       1535 / <6.00 GiB
          VG UUID               QxE0vt-KnKS-Z92t-L53i-YOyT-4PEr-9THeBz
          --- Logical volume ---
          LV Path                /dev/pve/swap
          LV Name                swap
          VG Name                pve
          LV UUID                u0kopG-fi9N-sqEn-YgpO-u82L-mAQp-RHpd38
          LV Write Access        read/write
          LV Creation host, time proxmox, 2021-12-13 15:30:10 +0100
          LV Status              available
          # open                 2
          LV Size                7.00 GiB
          Current LE             1792
          Segments               1
          Allocation             inherit
          Read ahead sectors     auto
          - currently set to     256
          Block device           253:0
          LV Path                /dev/pve/root
          LV Name                root
          VG Name                pve
          LV UUID                k8bNxN-ss4P-V1vf-Zeqm-reIp-9cRj-B2AnfY
          LV Status              available
          # open                 1
          LV Size                55.75 GiB
          Current LE             14272
          Segments               1
          Allocation             inherit
          Block device           253:1
          LV Name                data
          VG Name                pve
          LV UUID                AP1yuy-r0H8-jsq0-rvy9-DBnu-K0TB-5Qkt0M
          LV Write Access        read/write (activated read only)
          LV Creation host, time proxmox, 2021-12-13 15:30:15 +0100
          LV Pool metadata       data_tmeta
          LV Pool data           data_tdata
          LV Status              available
          # open                 0
          LV Size                <141.43 GiB
          Allocated pool data    100.00%
          Allocated metadata     1.21%
          Current LE             36206
          Segments               1
          Allocation             inherit
          Block device           253:5
          LV Path                /dev/pve/vm-100-disk-0
          LV Name                vm-100-disk-0
          VG Name                pve
          LV UUID                yVqmMo-lQFx-zeIW-VpEB-aC52-FQR9-dbjNZI
          LV Creation host, time pve-neu, 2021-12-13 17:44:06 +0100
          LV Pool name           data
          LV Status              available
          # open                 1
          LV Size                140.00 GiB
          Mapped size            95.47%
          Current LE             35840
          Segments               1
          Allocation             inherit
          Block device           253:6
          LV Path                /dev/pve/vm-101-disk-0
          LV Name                vm-101-disk-0
          VG Name                pve
          LV UUID                RZsqpX-CwHp-Obe9-nQYE-78F3-Jva5-lYRlRY
          LV Creation host, time pve-neu, 2021-12-13 18:05:41 +0100
          LV Pool name           data
          LV Status              available
          # open                 0
          LV Size                32.00 GiB
          Mapped size            24.30%
          Current LE             8192
          Segments               1
          Allocation             inherit
          Block device           253:7
          --- Physical volumes ---
          PV Name               /dev/sda3
          PV UUID               AY1yhR-LBud-ZdQO-hN5N-n05P-Yrhd-zjt1Ii
          PV Status             allocatable
          Total PE / Free PE    57105 / 1535
          vgdisplay -v pve
            VG Name               pve
            System ID
            Format                lvm2
            Metadata Areas        1
            VG Status             resizable
            MAX LV                0
            Cur LV                5
            Open LV               3
            Max PV                0
            Cur PV                1
            Act PV                1
            VG Size               <223.07 GiB
            PE Size               4.00 MiB
            Total PE              57105
            LV Name                swap
            VG Name                pve
            LV Status              available
            # open                 2
            LV Size                7.00 GiB
            Current LE             1792
            Segments               1
            Allocation             inherit
            Block device           253:0
            LV Name                root
            VG Name                pve
            LV Status              available
            # open                 1
            LV Size                55.75 GiB
            Current LE             14272
            Segments               1
            Allocation             inherit
            Block device           253:1
            LV Name                data
            VG Name                pve
            LV Status              available
            # open                 0
            LV Size                <141.43 GiB
            Current LE             36206
            Segments               1
            Allocation             inherit
            Block device           253:5
            VG Name                pve
            LV Pool name           data
            LV Status              available
            # open                 1
            LV Size                140.00 GiB
            Mapped size            95.47%
            Current LE             35840
            Segments               1
            Allocation             inherit
            Block device           253:6
            VG Name                pve
            LV Pool name           data
            LV Status              available
            # open                 0
            LV Size                32.00 GiB
            Mapped size            24.30%
            Current LE             8192
            Segments               1
            Allocation             inherit
            Block device           253:7
            PV Name               /dev/sda3
          JLegJ Offline
          JLegJ Offline
          JLeg
          @homoran hm, immer noch 100% - da würde jetzt nur helfen, den Pool "data" insgesamt zu vergrössern - was aber nicht möglich ist, da die Volumegroup voll ist.
          Die andere Möglichkeit wäre, eines der beiden anderen LV-Devices (VMs) zu verkleinern - das ist aber (im Unterschied zum Vergrössern) ein Riesenaufwand. Da ist Neuinstallation einfacher, sorry...
          • JLegJ JLeg
            sorry...
            Dafür muss t du dich nicht entschuldigen!!!
            Neuinstallation mit neuen IPs (ggf. wieder alten zuweisen??) und anpassen der IPs in allen Adaptern/Programmen wird auch nicht gerade ein Kinderspiel.
            zumal ich die UNIFI nicht ans Laufen bekomme um dort ein Backup zu erzeugen
            crunchipC JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
              sorry...
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @homoran warum neue ip, du kannst doch die gleichen wieder vergeben
                sorry...
                JLegJ Offline
                JLegJ Offline
                JLeg
                @homoran ...also bei mir wären das 10 Minuten für "neues Proxmox installieren" plus 2 x Restore "Backup von gestern" :-)
                crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • JLegJ JLeg
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @jleg dann hätte er aber die selbe Vm Gösse wieder
                  Also neue Vm und iobroker backup einspielen
                  • JLegJ JLeg
                    wie gesagt habe ich keine Snapshots.
                    ioBroker wird schnell gehen, nur vom Unifi habe ich kein aktuelles Backup. Aber der neue AP und die 2 neuen Geräte werde ich schon wieder reinbekommen :-)
                    (Wenn ich das letzte Backup finde)
                    NUCi3 steht neben mir - neues ISO brennt gerade - mal sehen.
                    Diesmal mit 500GB M2
                    @crunchip
                    Würdest du mir sagen wie ich die Erstinstallation diesmal richtig machen muss ??
                      JLegJ Offline
                      JLegJ Offline
                      JLeg
                      @crunchip sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
                      stimmt, aber wenn's die Platte nicht hergibt, kann man trotzdem ja einfach /root kleiner machen, sodass für den Rest genügend übrig bleibt (Ok, habe jetzt nicht gerechnet, wieviel genau Homoran über-provisioniert hatte...)
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @homoran wenn du backups hast, könntest die iobroker vm löschen, dann kannst dir ein unifi backup ziehen.
                        Anschliesend proxmox neu installieren, vm wieder anlegen, backups einspielen
                        Ja, kann ich, hab es eigentlich in der Anleitung mit erwähnt.
                        Für root so 20Gb, reicht dicke, bei swap reichen 2-4 Gb, den Rest lässt du leer
                          @crunchip
                          JLegJ Offline
                          JLegJ Offline
                          JLeg
                          schrieb am zuletzt editiert von JLeg
                          @homoran sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
                          ich auch nicht - aber ich habe Backups ;-) - zumindest eines pro Tag (Nacht). Das ist erheblich sicherer/schneller/unkomplizierter, als im Falle des Falles erstmal Debian/IOB/Backitup etc. ans Fliegen zu bringen...
                          (ich meine natürlich die "in Proxmox eingebauten" Bsckups)
                          • JLegJ JLeg
                            die hab ich ja auch - kein Problem
                            Aber von dem Unifi Controller nicht
                            JLegJ crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              Ooops - sollte ich vielleicht mal komplett lesen :-(
                              Sorry!
                              Seh ich mir nachher an.
                              in der v6 (oder5) wurde man noch gefragt wie man LVE und LVE-thin verteilen will, in der 7 nicht
                                JLegJ Offline
                                JLegJ Offline
                                JLeg
                                ahso; evtl. könntest du auch einfach mal schauen, ob sich die Unifi-VM nicht zumindest mounten lässt - und dir dann den Pfad "/var/lib/unifi" als Tar oder zip wegsichern.
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @homoran wenn du nur die unifi vm startest, kannst dir doxg im Controller ein backup erstellen, mit deiner config
                                    jepp - hatte ich vor. Lief nur nicht mehr
                                    Nachdem jetzt die ioBroker VM auch nicht mehr startet will ich es wagen diese zu löschen.
                                      das hat so nicht geklappt, aber nach löschen der ioB-VM
                                      Ihr seid die besten
                                        Sorry!
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @homoran hab gerade nachgesehen, hab das doch nicht ausführlich erwähnt, nur die "Erweiterte Option Festplatte" an sich erläutert.
                                        Und mach nicht wieder so grosse VM's, grösser machen, kannst se allemal im nach hinein
                                          @crunchip Bin gerade genau da dran :-)
                                          Mit den erweiterten Einstellungen können hier gewisse Parameter angegeben werden:
                                          Filesystem: Hier kann man das Dateisystem wählen. Standard ist hier ext4 und in den meisten Fällen ist dies eine gute Wahl. Wenn mehrere Festplatten auf dem Host-System zur Verfügung stehen (und viel RAM), macht hier die Option zfs mit dem entsprechenden RAID-Level durchaus Sinn. In diesem Fall sollte man sich aber grundlegend mit ZFS beschäftigt haben.
                                          hdsize: Gibt Festplatten-Größe an, die für Proxmox insgesamt genutzt werden soll. Hier wählt man normalerweise die komplette Festplatten-Größe, es sei denn, man möchte später noch weitere Partitionen hinzufügen.
                                          swapsize: Bestimmt die Größe des Swap-Volumes. Standard ist hier die gleiche Größe wie der verbaute Speicher, jedoch minimal 4 GB und maximal 8 GB.
                                          maxroot: Gibt die maximal Größe des root-Volumes an(Proxmox selbst). Hier ist zu erwähnen, das in der Grundinstallation, spätere benötigte Template's und Iso-Image's ebenfalls hier abgelegt werden.
                                          minfree: Speicherplatz, der auf der LVM Volume Group pve freigelassen wird. Wenn die Festplatte größer als 128 GB ist, werden hier standardmäßig 16 GB frei gelassen (LVM benötigt immer etwas freien Speicher für die Erzeugung von Snapshots).
                                          maxvz: Legt die maximale Größe des data-Volumes fest.
                                          was empfiehlst du da (mein History sprengte schon bei 32GB alles)
                                          und allgemein unter erweiteret Optionen
                                          EDIT:
                                          hdsize laut Optionen ist 465 GB
