  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
90 Beiträge 5 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @crunchip jetzt habe ich auch beide wieder starten können....
    101 hängt schon wieder
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    @homoran mein handy hängt die ganze Zeit, kann nicht scrollen in dem Thread.
    Aber wenn ich es richtig sehe ist deine VM 140Gb?
    Und dein LVM ebenfalls
    • HomoranH
      Danke euch beiden - keine Panik - die habe ich.
      @crunchip sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
      passt wahrscheinlich zu
      @jleg sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
      dein lvm-thin-metadata-Storage ist vollgelaufen.
      und ich nutze keine Snapshots
      Habe schon den nächsten NUC vorbereitet gehabt, der 5PPYH sollte nur den Neuaufbau des i3 überbrücken.
      und wie das so ist dauert ein Provisorium zu lange
      • JLegJ JLeg
        @homoran tja, dein lvm-thin-metadata-Storage ist vollgelaufen. Gründe für sowas gibt's einige, wenn du keine Snapshots benutzt, sind's vielleicht zu kleine Chunk-Sizes (beim Einrichten gewählt) oder so...
        Schnellste Abhilfe wäre, das tmeta-LV zu vergrössern - blöderweise ist deine Volumegroup (pve) aber auch schon bis fast zum Anschlag ausgereizt (ich würde da immer bissel Luft lassen), du hast nur noch 6GB zur Verfügung. Das könnte aber schonmal helfen, zumindest für ein paar Wochen oder so..
        Hier steht der Aufruf zum Vergrössern: https://pve.proxmox.com/wiki/LVM2#Resize_metadata_pool
        wenn ich wüsste wovon du redest :-) würde ich das wohl auch
        reicht :-)
        DANKE
        sehe ich mir an
        JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • JLegJ JLeg
          Könntest du so nett sein und das für mich übersetzen?
          lvresize --poolmetadatasize +<size[M,G]> <VG>/<LVThin_pool>
            reicht :-)
            DANKE
            sehe ich mir an
            JLegJ
            JLegJ
            JLeg
            @homoran müsste sowas wie hier sein:
            lvresize --poolmetadatasize +5G pve/data
              ich glaube das ist bei der Installation passiert. Ich wollte das LVM-thin viel kleiner haben, damit mehr übrigbleibt.
              Irgendwie ist das schiefgegangen - und dann hatte ich gedacht, dass es reicht
              • JLegJ JLeg
                Da ich keinsterlei Ahnung habe, prügel ich das jetzt mal so rein???
                  @jleg
                  Ich habe es mir mal ganz einfach gemacht:
                  @crunchip
                  wie du siehst komme ich nur noch auf das PVE
                  dort in der PVE-Shell ausführen?
                  crunchipC
                  crunchipC
                  @homoran sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
                  wie du siehst
                  Wie ich sehe, hattest du wohl eine Standard Installation gemacht, nach Proxmox automatischen Vorgaben. Daher dein root und swap so groß.
                  Ich würde Proxmox neu aufsetzen und backups einspielen, bei Gelegenheit
                    JLegJ
                    JLegJ
                    JLeg
                    @homoran ja, ist ungefährlich (TM) ;-) - im schlimmsten Fall wird er meckern, dass er "data" nicht findet (bin nicht sicher, ob er da nicht den kompletten LV-Pfad haben will)
                      wie du siehst
                      schon für nach der Rückkehr geplant!
                      gerade schon mal das aktuelle ISO heruntergeladen
                      Kannstt du mir noch sagen, ob Unifi auch ohne controller problemlos weiterläuft?
                      • JLegJ JLeg
                        @jleg Augen zu und durch
                          crunchipC
                          crunchipC
                          @homoran ja, den controller braucht man nicht zwingend, läuft auch so
                            @crunchip Das beruhigt mich schon mal.
                            Nicht das das Netz jetzt offen ist :-)
                            @JLeg
                              WARNING: Sum of all thin volume sizes (172.00 GiB) exceeds the size of thin pools and the amount of free space in volume group (<11.00 GiB).
                              WARNING: You have not turned on protection against thin pools running out of space.
                              WARNING: Set activation/thin_pool_autoextend_threshold below 100 to trigger automatic extension of thin pools before they get full.
                              Size of logical volume pve/data_tmeta changed from <1.45 GiB (370 extents) to <6.45 GiB (1650 extents).
                              Logical volume pve/data_tmeta successfully resized.
                            EDIT:
                            die 101 läuft nicht durch.
                            Muss ich rebooten?
                              @JLeg
                              EDIT:
                              Muss ich rebooten?
                              JLegJ
                              JLegJ
                              JLeg
                              @homoran was sagt denn jetzt
                              vgdisplay -v pve
                              • JLegJ JLeg
                                vgdisplay -v pve
                                vgdisplay -v pve
                                root@pve-neu:~# vgdisplay -v pve
                                  --- Volume group ---
                                  VG Name               pve
                                  System ID
                                  Format                lvm2
                                  Metadata Areas        1
                                  Metadata Sequence No  16
                                  VG Access             read/write
                                  VG Status             resizable
                                  MAX LV                0
                                  Cur LV                5
                                  Open LV               3
                                  Max PV                0
                                  Cur PV                1
                                  Act PV                1
                                  VG Size               <223.07 GiB
                                  PE Size               4.00 MiB
                                  Total PE              57105
                                  Alloc PE / Size       55570 / 217.07 GiB
                                  Free  PE / Size       1535 / <6.00 GiB
                                  VG UUID               QxE0vt-KnKS-Z92t-L53i-YOyT-4PEr-9THeBz
                                  --- Logical volume ---
                                  LV Path                /dev/pve/swap
                                  LV Name                swap
                                  VG Name                pve
                                  LV UUID                u0kopG-fi9N-sqEn-YgpO-u82L-mAQp-RHpd38
                                  LV Write Access        read/write
                                  LV Creation host, time proxmox, 2021-12-13 15:30:10 +0100
                                  LV Status              available
                                  # open                 2
                                  LV Size                7.00 GiB
                                  Current LE             1792
                                  Segments               1
                                  Allocation             inherit
                                  Read ahead sectors     auto
                                  - currently set to     256
                                  Block device           253:0
                                  LV Path                /dev/pve/root
                                  LV Name                root
                                  VG Name                pve
                                  LV UUID                k8bNxN-ss4P-V1vf-Zeqm-reIp-9cRj-B2AnfY
                                  LV Status              available
                                  # open                 1
                                  LV Size                55.75 GiB
                                  Current LE             14272
                                  Segments               1
                                  Allocation             inherit
                                  Block device           253:1
                                  LV Name                data
                                  VG Name                pve
                                  LV UUID                AP1yuy-r0H8-jsq0-rvy9-DBnu-K0TB-5Qkt0M
                                  LV Write Access        read/write (activated read only)
                                  LV Creation host, time proxmox, 2021-12-13 15:30:15 +0100
                                  LV Pool metadata       data_tmeta
                                  LV Pool data           data_tdata
                                  LV Status              available
                                  # open                 0
                                  LV Size                <141.43 GiB
                                  Allocated pool data    100.00%
                                  Allocated metadata     1.21%
                                  Current LE             36206
                                  Segments               1
                                  Allocation             inherit
                                  Block device           253:5
                                  LV Path                /dev/pve/vm-100-disk-0
                                  LV Name                vm-100-disk-0
                                  VG Name                pve
                                  LV UUID                yVqmMo-lQFx-zeIW-VpEB-aC52-FQR9-dbjNZI
                                  LV Creation host, time pve-neu, 2021-12-13 17:44:06 +0100
                                  LV Pool name           data
                                  LV Status              available
                                  # open                 1
                                  LV Size                140.00 GiB
                                  Mapped size            95.47%
                                  Current LE             35840
                                  Segments               1
                                  Allocation             inherit
                                  Block device           253:6
                                  LV Path                /dev/pve/vm-101-disk-0
                                  LV Name                vm-101-disk-0
                                  VG Name                pve
                                  LV UUID                RZsqpX-CwHp-Obe9-nQYE-78F3-Jva5-lYRlRY
                                  LV Creation host, time pve-neu, 2021-12-13 18:05:41 +0100
                                  LV Pool name           data
                                  LV Status              available
                                  # open                 0
                                  LV Size                32.00 GiB
                                  Mapped size            24.30%
                                  Current LE             8192
                                  Segments               1
                                  Allocation             inherit
                                  Block device           253:7
                                  --- Physical volumes ---
                                  PV Name               /dev/sda3
                                  PV UUID               AY1yhR-LBud-ZdQO-hN5N-n05P-Yrhd-zjt1Ii
                                  PV Status             allocatable
                                  Total PE / Free PE    57105 / 1535
                                  vgdisplay -v pve
                                    VG Name               pve
                                    System ID
                                    Format                lvm2
                                    Metadata Areas        1
                                    VG Status             resizable
                                    MAX LV                0
                                    Cur LV                5
                                    Open LV               3
                                    Max PV                0
                                    Cur PV                1
                                    Act PV                1
                                    VG Size               <223.07 GiB
                                    PE Size               4.00 MiB
                                    Total PE              57105
                                    LV Name                swap
                                    VG Name                pve
                                    LV Status              available
                                    # open                 2
                                    LV Size                7.00 GiB
                                    Current LE             1792
                                    Segments               1
                                    Allocation             inherit
                                    Block device           253:0
                                    LV Name                root
                                    VG Name                pve
                                    LV Status              available
                                    # open                 1
                                    LV Size                55.75 GiB
                                    Current LE             14272
                                    Segments               1
                                    Allocation             inherit
                                    Block device           253:1
                                    LV Name                data
                                    VG Name                pve
                                    LV Status              available
                                    # open                 0
                                    LV Size                <141.43 GiB
                                    Current LE             36206
                                    Segments               1
                                    Allocation             inherit
                                    Block device           253:5
                                    VG Name                pve
                                    LV Pool name           data
                                    LV Status              available
                                    # open                 1
                                    LV Size                140.00 GiB
                                    Mapped size            95.47%
                                    Current LE             35840
                                    Segments               1
                                    Allocation             inherit
                                    Block device           253:6
                                    VG Name                pve
                                    LV Pool name           data
                                    LV Status              available
                                    # open                 0
                                    LV Size                32.00 GiB
                                    Mapped size            24.30%
                                    Current LE             8192
                                    Segments               1
                                    Allocation             inherit
                                    Block device           253:7
                                    PV Name               /dev/sda3
                                  JLegJ
                                  JLegJ
                                  JLeg
                                  @homoran hm, immer noch 100% - da würde jetzt nur helfen, den Pool "data" insgesamt zu vergrössern - was aber nicht möglich ist, da die Volumegroup voll ist.
                                  Die andere Möglichkeit wäre, eines der beiden anderen LV-Devices (VMs) zu verkleinern - das ist aber (im Unterschied zum Vergrössern) ein Riesenaufwand. Da ist Neuinstallation einfacher, sorry...
                                  • JLegJ JLeg
                                    sorry...
                                    Dafür muss t du dich nicht entschuldigen!!!
                                    Neuinstallation mit neuen IPs (ggf. wieder alten zuweisen??) und anpassen der IPs in allen Adaptern/Programmen wird auch nicht gerade ein Kinderspiel.
                                    zumal ich die UNIFI nicht ans Laufen bekomme um dort ein Backup zu erzeugen
                                    crunchipC JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      sorry...
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      @homoran warum neue ip, du kannst doch die gleichen wieder vergeben
                                        sorry...
                                        JLegJ
                                        JLegJ
                                        JLeg
                                        @homoran ...also bei mir wären das 10 Minuten für "neues Proxmox installieren" plus 2 x Restore "Backup von gestern" :-)
                                        crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • JLegJ JLeg
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          @jleg dann hätte er aber die selbe Vm Gösse wieder
                                          Also neue Vm und iobroker backup einspielen
                                          84.2k
