  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
90 Beiträge 5 Kommentatoren 15.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • JLegJ JLeg
    @homoran worauf laufen denn die beiden VMs? Also z.B LVM-Volumes, LVM-Thin etc? Nodeseitig evtl. Snapshots aktiv? Die Meldung "I/O-Error" innerhalb einer VM oder LXC kenne ich eigentlich nur vom Fall, dass z.B. ein LV bzw. Snapshot "vollgelaufen" ist... (zumindest wenn man defekte Platten ausschliessen kann)
    @jleg
    Ich habe es mir mal ganz einfach gemacht:
    @crunchip
    wie du siehst komme ich nur noch auf das PVE
    dort in der PVE-Shell ausführen?
    • JLegJ JLeg
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      @jleg wäre dann der Hinweis
      Apr 25 12:47:49 2022] device-mapper: thin: 253:4: switching pool to out-of-data-space (queue IO) mode
      [Mon Apr 25 12:48:50 2022] device-mapper: thin: 253:4: switching pool to out-of-data-space (error IO) mode
      • JLegJ JLeg
        @homoran sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
        [Mon Apr 25 12:47:49 2022] device-mapper: thin: 253:4: reached low water mark for data device: sending event.
        schau' mal, was
        lsblk
        sagt - da kannst du sehen, zu was "253:4" gehört...
        @jleg sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
        ich sicher nicht :-)
        root@pve-neu:~# lsblk
        NAME                         MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
        sda                            8:0    0 223.6G  0 disk
        ├─sda1                         8:1    0  1007K  0 part
        ├─sda2                         8:2    0   512M  0 part /boot/efi
        └─sda3                         8:3    0 223.1G  0 part
          ├─pve-swap                 253:0    0     7G  0 lvm  [SWAP]
          ├─pve-root                 253:1    0  55.8G  0 lvm  /
          ├─pve-data_tmeta           253:2    0   1.4G  0 lvm
          │ └─pve-data-tpool         253:4    0 141.4G  0 lvm
          │   ├─pve-data             253:5    0 141.4G  1 lvm
          │   ├─pve-vm--100--disk--0 253:6    0   140G  0 lvm
          │   └─pve-vm--101--disk--0 253:7    0    32G  0 lvm
          └─pve-data_tdata           253:3    0 141.4G  0 lvm
        JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
          @jleg
          @crunchip
          crunchipC
          crunchipC
          @homoran ja
            JLegJ
            JLegJ
            JLeg
            schrieb am zuletzt editiert von JLeg
            @homoran jo, sind thin pools - und der 253:4 ist voll - was sagt denn
            vgdisplay -v pve
              @homoran ja
              @crunchip sieht nicht gut aus:
              • JLegJ JLeg
                vgdisplay -v pve
                @jleg
                root@pve-neu:~# vgdisplay -v pve
                  --- Volume group ---
                  VG Name               pve
                  System ID
                  Format                lvm2
                  Metadata Areas        1
                  Metadata Sequence No  15
                  VG Access             read/write
                  VG Status             resizable
                  MAX LV                0
                  Cur LV                5
                  Open LV               3
                  Max PV                0
                  Cur PV                1
                  Act PV                1
                  VG Size               <223.07 GiB
                  PE Size               4.00 MiB
                  Total PE              57105
                  Alloc PE / Size       53010 / 207.07 GiB
                  Free  PE / Size       4095 / <16.00 GiB
                  VG UUID               QxE0vt-KnKS-Z92t-L53i-YOyT-4PEr-9THeBz
                  --- Logical volume ---
                  LV Path                /dev/pve/swap
                  LV Name                swap
                  VG Name                pve
                  LV UUID                u0kopG-fi9N-sqEn-YgpO-u82L-mAQp-RHpd38
                  LV Write Access        read/write
                  LV Creation host, time proxmox, 2021-12-13 15:30:10 +0100
                  LV Status              available
                  # open                 2
                  LV Size                7.00 GiB
                  Current LE             1792
                  Segments               1
                  Allocation             inherit
                  Read ahead sectors     auto
                  - currently set to     256
                  Block device           253:0
                  LV Path                /dev/pve/root
                  LV Name                root
                  VG Name                pve
                  LV UUID                k8bNxN-ss4P-V1vf-Zeqm-reIp-9cRj-B2AnfY
                  LV Status              available
                  # open                 1
                  LV Size                55.75 GiB
                  Current LE             14272
                  Segments               1
                  Allocation             inherit
                  Block device           253:1
                  LV Name                data
                  VG Name                pve
                  LV UUID                AP1yuy-r0H8-jsq0-rvy9-DBnu-K0TB-5Qkt0M
                  LV Write Access        read/write (activated read only)
                  LV Creation host, time proxmox, 2021-12-13 15:30:15 +0100
                  LV Pool metadata       data_tmeta
                  LV Pool data           data_tdata
                  LV Status              available
                  # open                 0
                  LV Size                <141.43 GiB
                  Allocated pool data    100.00%
                  Allocated metadata     5.40%
                  Current LE             36206
                  Segments               1
                  Allocation             inherit
                  Block device           253:5
                  LV Path                /dev/pve/vm-100-disk-0
                  LV Name                vm-100-disk-0
                  VG Name                pve
                  LV UUID                yVqmMo-lQFx-zeIW-VpEB-aC52-FQR9-dbjNZI
                  LV Creation host, time pve-neu, 2021-12-13 17:44:06 +0100
                  LV Pool name           data
                  LV Status              available
                  # open                 1
                  LV Size                140.00 GiB
                  Mapped size            95.47%
                  Current LE             35840
                  Segments               1
                  Allocation             inherit
                  Block device           253:6
                  LV Path                /dev/pve/vm-101-disk-0
                  LV Name                vm-101-disk-0
                  VG Name                pve
                  LV UUID                RZsqpX-CwHp-Obe9-nQYE-78F3-Jva5-lYRlRY
                  LV Creation host, time pve-neu, 2021-12-13 18:05:41 +0100
                  LV Pool name           data
                  LV Status              available
                  # open                 0
                  LV Size                32.00 GiB
                  Mapped size            24.30%
                  Current LE             8192
                  Segments               1
                  Allocation             inherit
                  Block device           253:7
                  --- Physical volumes ---
                  PV Name               /dev/sda3
                  PV UUID               AY1yhR-LBud-ZdQO-hN5N-n05P-Yrhd-zjt1Ii
                  PV Status             allocatable
                  Total PE / Free PE    57105 / 4095
                  crunchipC
                  crunchipC
                  @homoran ist doch gestoppt
                    @crunchip jepp gerade eben
                    und jetzt auch die ander
                      @crunchip jetzt habe ich auch beide wieder starten können....
                      101 hängt schon wieder
                        @jleg
                          VG Name               pve
                          System ID
                          Format                lvm2
                          Metadata Areas        1
                          VG Status             resizable
                          MAX LV                0
                          Cur LV                5
                          Open LV               3
                          Max PV                0
                          Cur PV                1
                          Act PV                1
                          VG Size               <223.07 GiB
                          PE Size               4.00 MiB
                          Total PE              57105
                          LV Name                swap
                          VG Name                pve
                          LV Status              available
                          # open                 2
                          LV Size                7.00 GiB
                          Current LE             1792
                          Segments               1
                          Allocation             inherit
                          Block device           253:0
                          LV Name                root
                          VG Name                pve
                          LV Status              available
                          # open                 1
                          LV Size                55.75 GiB
                          Current LE             14272
                          Segments               1
                          Allocation             inherit
                          Block device           253:1
                          LV Name                data
                          VG Name                pve
                          LV Status              available
                          # open                 0
                          LV Size                <141.43 GiB
                          Current LE             36206
                          Segments               1
                          Allocation             inherit
                          Block device           253:5
                          VG Name                pve
                          LV Pool name           data
                          LV Status              available
                          # open                 1
                          LV Size                140.00 GiB
                          Mapped size            95.47%
                          Current LE             35840
                          Segments               1
                          Allocation             inherit
                          Block device           253:6
                          VG Name                pve
                          LV Pool name           data
                          LV Status              available
                          # open                 0
                          LV Size                32.00 GiB
                          Mapped size            24.30%
                          Current LE             8192
                          Segments               1
                          Allocation             inherit
                          Block device           253:7
                          PV Name               /dev/sda3
                        JLegJ
                        JLegJ
                        JLeg
                        @homoran tja, dein lvm-thin-metadata-Storage ist vollgelaufen. Gründe für sowas gibt's einige, wenn du keine Snapshots benutzt, sind's vielleicht zu kleine Chunk-Sizes (beim Einrichten gewählt) oder so...
                        Schnellste Abhilfe wäre, das tmeta-LV zu vergrössern - blöderweise ist deine Volumegroup (pve) aber auch schon bis fast zum Anschlag ausgereizt (ich würde da immer bissel Luft lassen), du hast nur noch 6GB zur Verfügung. Das könnte aber schonmal helfen, zumindest für ein paar Wochen oder so..
                        Hier steht der Aufruf zum Vergrössern: https://pve.proxmox.com/wiki/LVM2#Resize_metadata_pool
                          crunchipC
                          crunchipC
                          @homoran mein handy hängt die ganze Zeit, kann nicht scrollen in dem Thread.
                          Aber wenn ich es richtig sehe ist deine VM 140Gb?
                          Und dein LVM ebenfalls
                          • HomoranH
                            Danke euch beiden - keine Panik - die habe ich.
                            @crunchip sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
                            passt wahrscheinlich zu
                            und ich nutze keine Snapshots
                            Habe schon den nächsten NUC vorbereitet gehabt, der 5PPYH sollte nur den Neuaufbau des i3 überbrücken.
                            und wie das so ist dauert ein Provisorium zu lange
                            • JLegJ JLeg
                              wenn ich wüsste wovon du redest :-) würde ich das wohl auch
                              reicht :-)
                              DANKE
                              sehe ich mir an
                              • JLegJ JLeg
                                Könntest du so nett sein und das für mich übersetzen?
                                lvresize --poolmetadatasize +<size[M,G]> <VG>/<LVThin_pool>
                                  reicht :-)
                                  DANKE
                                  sehe ich mir an
                                  JLegJ
                                  JLegJ
                                  JLeg
                                  @homoran müsste sowas wie hier sein:
                                  lvresize --poolmetadatasize +5G pve/data
                                    ich glaube das ist bei der Installation passiert. Ich wollte das LVM-thin viel kleiner haben, damit mehr übrigbleibt.
                                    Irgendwie ist das schiefgegangen - und dann hatte ich gedacht, dass es reicht
                                    • JLegJ JLeg
                                      Da ich keinsterlei Ahnung habe, prügel ich das jetzt mal so rein???
                                        @jleg
                                        @crunchip
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        wie du siehst
                                        Wie ich sehe, hattest du wohl eine Standard Installation gemacht, nach Proxmox automatischen Vorgaben. Daher dein root und swap so groß.
                                        Ich würde Proxmox neu aufsetzen und backups einspielen, bei Gelegenheit
                                          JLegJ
                                          JLegJ
                                          JLeg
                                          @homoran ja, ist ungefährlich (TM) ;-) - im schlimmsten Fall wird er meckern, dass er "data" nicht findet (bin nicht sicher, ob er da nicht den kompletten LV-Pfad haben will)
                                          84.2k
