  4. Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x
    apollon77A
husqvarnaautomower
439 Beiträge 73 Kommentatoren 167.6k Aufrufe 62 Beobachtet
  • H h4m4
    Hat jemand diese Adapter mal ausprobiert?
    https://github.com/ice987987/ioBroker.husqvarna-automower
    R
    R
    reutli
    #223
    @h4m4 Nein, aber Code sieht ähnlich dem aus aus, den ich gerade bearbeite 🤠
    Holt die Daten dann über Web-Socket...das mach ich nicht so. Wenn der funktioniert, stelle ich meine Arbeit ein - warte ohnehin auf @greyhound , der an Ostern die Mower in Betrieb nehmen wollte und sich dann den Adapter anschaut.
    Ich spiele auch nur rum... 😧
    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
    • H h4m4
      BoronsbruderB
      BoronsbruderB
      Boronsbruder
      schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
      #224
      @reutli
      der Vorteil am Websocket ist, dass man nicht pullen muss, sondern Änderungen gepusht werden und die Aktualisierungen nicht begrenzt sind.
      Die 10000 APi-Anfragen pro Monat sind dann frei für Kommandos.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • BoronsbruderB Boronsbruder
        @reutli
        R
        R
        reutli
        #225
        @boronsbruder Wieder was gelernt - danke.
        Will am WE auch Mäher in Betrieb nehmen (wenn dann die Kabel repariert sind).
        Dann schaue ich mir den Adapter im Testsystem mal an.
        • H h4m4
          M
          M
          MatthiasUlrich
          schrieb am zuletzt editiert von MatthiasUlrich
          #226
          @h4m4 Die Verbindung ist bei mir scheinbar da, aber die Objekte werden nicht geladen.
          Aber laut GitHub wird daran gearbeitet. Ich lass ihn mal laufen, vielleicht passiert ja noch was.
          BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MatthiasUlrich
            BoronsbruderB
            BoronsbruderB
            Boronsbruder
            #227
            @matthiasulrich
            Was sagt das log?
            Edit:
            du hast ja noch den Original...
            Da wird nix kommen, da die Adresse der Alten-API die Anfrage nach Daten ablehnt...
              @matthiasulrich
              Was sagt das log?
              Edit:
              M
              M
              MatthiasUlrich
              #228
              @boronsbruder Ein Issue ist erstellt inkl. log. Ich bin mit ice987 in Kontakt dazu.
              I BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MatthiasUlrich
                I
                I
                intruder7
                #229
                @matthiasulrich war doof dass du den Issue zu gemacht hast.... hatte noch kommentiert
                • I intruder7
                  M
                  M
                  MatthiasUlrich
                  #230
                  @intruder7 Ich musste schnell reagieren, da ich versehentlich im Log pers. Daten hatte.
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MatthiasUlrich
                    I
                    I
                    intruder7
                    #231
                    @matthiasulrich hatte ich gesehen ;-)
                    • M MatthiasUlrich
                      BoronsbruderB
                      BoronsbruderB
                      Boronsbruder
                      #232
                      @matthiasulrich
                      Aber die Verbindung zwischen deiner App / Appkey zu den APIs hast du aber schon im Developerportal angelegt?
                      Hatte ich nämlich bei meinen eigenen Skript-Versuchen auch vergessen...
                        @matthiasulrich
                        M
                        M
                        MatthiasUlrich
                        #233
                        @boronsbruder genau da lag der Fehler. Ich hab dort zwar die Application angelegt aber diese nicht mit der API connected. Danach ging es.
                        Danke für die Unterstützung und natürlich für die Entwicklung des neuen Adapters.
                        • M MatthiasUlrich
                          BoronsbruderB
                          BoronsbruderB
                          Boronsbruder
                          #234
                          @matthiasulrich
                          Dann hat sich die Zeit, die ich damals mit verzweifelten Versuchen verschwendet habe, gelohnt 🤣
                          • S
                            S
                            Sandy_1
                            #235
                            Hi, ich habe auch ein Problem mit dem Adapter. Habe den Husquarna-Adapter in V1.1.2 installiert und Zugangsdaten zum Husquarna-Konto in den Einstellungen hinterlegt.
                            Unter Instanz ist auch alles grün (Verbunden mit Host, Lebenszeichen)
                            Allerdings sind alle Objektdaten 0 (von Batteriestand bis lat etc.)
                            Muss ich noch irgendwas separat einstellen außer Benutzername/PW?
                            Danke vorab! VG Sandy
                            Thomas BraunT BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Sandy_1
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #236
                              @sandy_1
                              Wenn da was am Adapter zu machen ist schaut das schlecht aus...
                              Greyhound:
                              ZULETZT ONLINE 11. JUNI 2021, 16:55
                              Und im github schaut das auch nicht aktiver aus. Letztes commit vom 10. Juni 2021.
                              • S Sandy_1
                                BoronsbruderB
                                BoronsbruderB
                                Boronsbruder
                                #237
                                @sandy_1
                                Husqvarna hat die alte API deaktiviert.
                                Bis Greyhound den Adapter auf die neue API aktualisiert hat, wird der Adapter nicht mehr nutzbar sein.
                                @h4m4 said in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                                Hier wurde eine Alternative gepostet, diese hat aber das Feature "Regenpause" nicht!
                                S A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @sandy_1
                                  S
                                  S
                                  Sandy_1
                                  #238
                                  @boronsbruder
                                  aahhh ok, danke für die Info
                                  • H h4m4
                                    R
                                    R
                                    reutli
                                    schrieb am zuletzt editiert von reutli
                                    #239
                                    @all: Wenn ich den Adapter 'adde' und mit korrekten Daten starte dann bekomme ich folgende Fehler:
                                    husqvarna-automower.0
                                    	2022-04-18 07:50:59.829	error	"Automower Connect API" not reachable. Please check "Username, "Password and/or "API Key". (ERR_#008)
                                    	2022-04-18 07:50:59.829	error	Error: "Automower Connect API" not reachable. Please check "Username, "Password and/or "API Key". (ERR_#008) at /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.husqvarna-automower/main.js:154:11 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:93:5) at async HusqvarnaAutomower.getRefreshToken (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.husqvarna-automower/main.js:125:3)
                                    	2022-04-18 07:50:59.829	error	unhandled promise rejection: "Automower Connect API" not reachable. Please check "Username, "Password and/or "API Key". (ERR_#008)
                                    	2022-04-18 07:50:59.828	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    	2022-04-18 07:50:59.342	info	System information saved...
                                    	2022-04-18 07:50:58.930	info	"Husqvarna Authentication API Access token" received.
                                    	2022-04-18 07:50:58.659	info	Trying to connect "Automower Connect API"...
                                    	2022-04-18 07:50:58.657	info	starting adapter "husqvarna-automower"...
                                    	2022-04-18 07:50:58.653	info	starting. Version 0.0.4 (non-npm: ice987987/ioBroker.husqvarna-automower#c824ffaf8c69e785bada1b4dbce1ed34752bdd3c) in /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.husqvarna-automower, node: v14.15.3, js-controller: 4.0.21
                                    Ich habe (natürlich) API korrekt connected. Er bekommt ja auch ordnungsgemäßen Token, aber dann.
                                    R BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R reutli
                                      R
                                      R
                                      reutli
                                      #240
                                      OK, wenn ich eine neue API erzeuge dann geht es... warum ich nicht mit meinem originären API KEY arbeiten kann erschließt sich mir nicht...
                                      • R reutli
                                        BoronsbruderB
                                        BoronsbruderB
                                        Boronsbruder
                                        #241
                                        @reutli
                                        Hier (github) hatte jemand das gleiche Problem.
                                        basierend auf (der erste Zugriff ist nämlich über die API und "Dauer"-Daten kommen dann über den Websocket) :
                                        If you get 403 when using Websocket even if the API call works. Try to renew the API key that should do the trick. If you still get 403 check that you get the correct scope when creating the access token (iam:read amc:api).
                                        Versuche mal bei deiner angelegten App unter Edit ein Renew API-Key anzustoßen.
                                        Danach auf jeden Fall den Appkey prüfen, ich weiß nicht ob bei den Api-Key und Appkey das gleiche ist...
                                        In dem Issue hat der Kollege gleich die App gelöscht und neuangelegt.
                                        • R reutli
                                          BoronsbruderB
                                          BoronsbruderB
                                          Boronsbruder
                                          #242
                                          @reutli said in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                                          Ich war zu langsam ...
                                          ein "Renew Api-Key" hätte wahrscheinlich gereicht
                                          84.0k
