  4. Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x
husqvarnaautomower
439 Beiträge 73 Kommentatoren 139.1k Aufrufe 62 Beobachtet
  • R reutli
    @boronsbruder : Da fehlen (zumindest war es letztes Jahr noch so) z.B. Geo-Daten. Ansonsten habe ich auch reingeschaut und war erstaunt, dass es einiges mehr gibt als 2021.
    Edit: Geo-Daten sind jetzt auch da... hab' gelogen 🤥
    Hatte übrigens Kontakt zu @greyhound ... er hat einiges um die Ohren und will sich gegen Ostern um die Thematik kümmern, weil er auch sein mower an den Start bringen will/muss.
    Ich habe meine Adapterversuche seinerzeit eingestellt, genau wegen der Authentifizierungsthematik und möchte mich (ebenfalls als JavaScript-Anfänger) hier nicht auf's Glatteis begeben, zumal es ja bereits diesen Adapter hier gibt.
    Soweit ich weiss hat @greyhound ohnehin schon an der neuen API gearbeitet, so dass es vielleicht Ostern was werden könnte.
    Wenn alle Stricke reissen, hole ich meinen Code nochmals hoch...
    BoronsbruderB Offline
    Boronsbruder
    schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
    #220
    @reutli Das hört sich ja mal positiv an!
    @greyhound: Ich stehe auf jeden Fall als Tester egal, ob Alpha oder Beta zur Verfügung!
      andrebu
      #221
      Ich hoffe auch das sich jemand findet der den Adapter weiter entwickelt oder @greyhound weiter macht. Sitze gerade an einem Blockly damit der Mower die Beregnung steuern kann.
      Intel NUC
      Proxmox
      Raspberry Pi 4
      Conbee 2 Stick
      Adapter: deConz Zigbee
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • A andrebu
        h4m4
        schrieb am zuletzt editiert von h4m4
        #222
        Hat jemand diese Adapter mal ausprobiert?
        https://github.com/ice987987/ioBroker.husqvarna-automower
        R BoronsbruderB M 4 Antworten Letzte Antwort
        • H h4m4
          reutli
          #223
          @h4m4 Nein, aber Code sieht ähnlich dem aus aus, den ich gerade bearbeite 🤠
          Holt die Daten dann über Web-Socket...das mach ich nicht so. Wenn der funktioniert, stelle ich meine Arbeit ein - warte ohnehin auf @greyhound , der an Ostern die Mower in Betrieb nehmen wollte und sich dann den Adapter anschaut.
          Ich spiele auch nur rum... 😧
          iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
          *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
          • H h4m4
            Boronsbruder
            #224
            @reutli
            der Vorteil am Websocket ist, dass man nicht pullen muss, sondern Änderungen gepusht werden und die Aktualisierungen nicht begrenzt sind.
            Die 10000 APi-Anfragen pro Monat sind dann frei für Kommandos.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • BoronsbruderB Boronsbruder
              @reutli
              reutli
              #225
              @boronsbruder Wieder was gelernt - danke.
              Will am WE auch Mäher in Betrieb nehmen (wenn dann die Kabel repariert sind).
              Dann schaue ich mir den Adapter im Testsystem mal an.
              • H h4m4
                MatthiasUlrich
                schrieb am zuletzt editiert von MatthiasUlrich
                #226
                @h4m4 Die Verbindung ist bei mir scheinbar da, aber die Objekte werden nicht geladen.
                Aber laut GitHub wird daran gearbeitet. Ich lass ihn mal laufen, vielleicht passiert ja noch was.
                BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MatthiasUlrich
                  Boronsbruder
                  #227
                  @matthiasulrich
                  Was sagt das log?
                  Edit:
                  du hast ja noch den Original...
                  Da wird nix kommen, da die Adresse der Alten-API die Anfrage nach Daten ablehnt...
                    @matthiasulrich
                    Was sagt das log?
                    Edit:
                    MatthiasUlrich
                    #228
                    @boronsbruder Ein Issue ist erstellt inkl. log. Ich bin mit ice987 in Kontakt dazu.
                    I BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MatthiasUlrich
                      I Offline
                      I Offline
                      intruder7
                      #229
                      @matthiasulrich war doof dass du den Issue zu gemacht hast.... hatte noch kommentiert
                      • I intruder7
                        MatthiasUlrich
                        #230
                        @intruder7 Ich musste schnell reagieren, da ich versehentlich im Log pers. Daten hatte.
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MatthiasUlrich
                          I Offline
                          I Offline
                          intruder7
                          #231
                          @matthiasulrich hatte ich gesehen ;-)
                          • M MatthiasUlrich
                            Boronsbruder
                            #232
                            @matthiasulrich
                            Aber die Verbindung zwischen deiner App / Appkey zu den APIs hast du aber schon im Developerportal angelegt?
                            Hatte ich nämlich bei meinen eigenen Skript-Versuchen auch vergessen...
                              @matthiasulrich
                              MatthiasUlrich
                              #233
                              @boronsbruder genau da lag der Fehler. Ich hab dort zwar die Application angelegt aber diese nicht mit der API connected. Danach ging es.
                              Danke für die Unterstützung und natürlich für die Entwicklung des neuen Adapters.
                              • M MatthiasUlrich
                                Boronsbruder
                                #234
                                @matthiasulrich
                                Dann hat sich die Zeit, die ich damals mit verzweifelten Versuchen verschwendet habe, gelohnt 🤣
                                  Sandy_1
                                  #235
                                  Hi, ich habe auch ein Problem mit dem Adapter. Habe den Husquarna-Adapter in V1.1.2 installiert und Zugangsdaten zum Husquarna-Konto in den Einstellungen hinterlegt.
                                  Unter Instanz ist auch alles grün (Verbunden mit Host, Lebenszeichen)
                                  Allerdings sind alle Objektdaten 0 (von Batteriestand bis lat etc.)
                                  Muss ich noch irgendwas separat einstellen außer Benutzername/PW?
                                  Danke vorab! VG Sandy
                                  Thomas BraunT BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Sandy_1
                                    #236
                                    @sandy_1
                                    Wenn da was am Adapter zu machen ist schaut das schlecht aus...
                                    Greyhound:
                                    ZULETZT ONLINE 11. JUNI 2021, 16:55
                                    Und im github schaut das auch nicht aktiver aus. Letztes commit vom 10. Juni 2021.
                                    • S Sandy_1
                                      Boronsbruder
                                      #237
                                      @sandy_1
                                      Husqvarna hat die alte API deaktiviert.
                                      Bis Greyhound den Adapter auf die neue API aktualisiert hat, wird der Adapter nicht mehr nutzbar sein.
                                      @h4m4 said in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                                      Hier wurde eine Alternative gepostet, diese hat aber das Feature "Regenpause" nicht!
                                      S A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @sandy_1
                                        Sandy_1
                                        #238
                                        @boronsbruder
                                        aahhh ok, danke für die Info
                                        • H h4m4
                                          reutli
                                          schrieb am zuletzt editiert von reutli
                                          #239
                                          @all: Wenn ich den Adapter 'adde' und mit korrekten Daten starte dann bekomme ich folgende Fehler:
                                          husqvarna-automower.0
                                          	2022-04-18 07:50:59.829	error	"Automower Connect API" not reachable. Please check "Username, "Password and/or "API Key". (ERR_#008)
                                          	2022-04-18 07:50:59.829	error	Error: "Automower Connect API" not reachable. Please check "Username, "Password and/or "API Key". (ERR_#008) at /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.husqvarna-automower/main.js:154:11 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:93:5) at async HusqvarnaAutomower.getRefreshToken (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.husqvarna-automower/main.js:125:3)
                                          	2022-04-18 07:50:59.829	error	unhandled promise rejection: "Automower Connect API" not reachable. Please check "Username, "Password and/or "API Key". (ERR_#008)
                                          	2022-04-18 07:50:59.828	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          	2022-04-18 07:50:59.342	info	System information saved...
                                          	2022-04-18 07:50:58.930	info	"Husqvarna Authentication API Access token" received.
                                          	2022-04-18 07:50:58.659	info	Trying to connect "Automower Connect API"...
                                          	2022-04-18 07:50:58.657	info	starting adapter "husqvarna-automower"...
                                          	2022-04-18 07:50:58.653	info	starting. Version 0.0.4 (non-npm: ice987987/ioBroker.husqvarna-automower#c824ffaf8c69e785bada1b4dbce1ed34752bdd3c) in /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.husqvarna-automower, node: v14.15.3, js-controller: 4.0.21
                                          Ich habe (natürlich) API korrekt connected. Er bekommt ja auch ordnungsgemäßen Token, aber dann.
                                          R BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
