  4. Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x
husqvarnaautomower
439 Beiträge 73 Kommentatoren 139.1k Aufrufe 62 Beobachtet
  • BoronsbruderB Boronsbruder
    @matthiasulrich
    Was sagt das log?
    Edit:
    du hast ja noch den Original...
    Da wird nix kommen, da die Adresse der Alten-API die Anfrage nach Daten ablehnt...
    MatthiasUlrich
    #228
    @boronsbruder Ein Issue ist erstellt inkl. log. Ich bin mit ice987 in Kontakt dazu.
    I BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MatthiasUlrich
      I Offline
      I Offline
      intruder7
      #229
      @matthiasulrich war doof dass du den Issue zu gemacht hast.... hatte noch kommentiert
      • I intruder7
        MatthiasUlrich
        #230
        @intruder7 Ich musste schnell reagieren, da ich versehentlich im Log pers. Daten hatte.
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MatthiasUlrich
          I Offline
          I Offline
          intruder7
          #231
          @matthiasulrich hatte ich gesehen ;-)
          • M MatthiasUlrich
            BoronsbruderB Offline
            Boronsbruder
            schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
            #232
            @matthiasulrich
            Aber die Verbindung zwischen deiner App / Appkey zu den APIs hast du aber schon im Developerportal angelegt?
            Hatte ich nämlich bei meinen eigenen Skript-Versuchen auch vergessen...
              @matthiasulrich
              MatthiasUlrich
              #233
              @boronsbruder genau da lag der Fehler. Ich hab dort zwar die Application angelegt aber diese nicht mit der API connected. Danach ging es.
              Danke für die Unterstützung und natürlich für die Entwicklung des neuen Adapters.
              BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MatthiasUlrich
                Boronsbruder
                #234
                @matthiasulrich
                Dann hat sich die Zeit, die ich damals mit verzweifelten Versuchen verschwendet habe, gelohnt 🤣
                  Sandy_1
                  #235
                  Hi, ich habe auch ein Problem mit dem Adapter. Habe den Husquarna-Adapter in V1.1.2 installiert und Zugangsdaten zum Husquarna-Konto in den Einstellungen hinterlegt.
                  Unter Instanz ist auch alles grün (Verbunden mit Host, Lebenszeichen)
                  Allerdings sind alle Objektdaten 0 (von Batteriestand bis lat etc.)
                  Muss ich noch irgendwas separat einstellen außer Benutzername/PW?
                  Danke vorab! VG Sandy
                  Thomas BraunT BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Sandy_1
                    #236
                    @sandy_1
                    Wenn da was am Adapter zu machen ist schaut das schlecht aus...
                    Greyhound:
                    ZULETZT ONLINE 11. JUNI 2021, 16:55
                    Und im github schaut das auch nicht aktiver aus. Letztes commit vom 10. Juni 2021.
                    • S Sandy_1
                      Boronsbruder
                      #237
                      @sandy_1
                      Husqvarna hat die alte API deaktiviert.
                      Bis Greyhound den Adapter auf die neue API aktualisiert hat, wird der Adapter nicht mehr nutzbar sein.
                      @h4m4 said in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                      Hat jemand diese Adapter mal ausprobiert?
                      https://github.com/ice987987/ioBroker.husqvarna-automower
                      Hier wurde eine Alternative gepostet, diese hat aber das Feature "Regenpause" nicht!
                      S A 2 Antworten Letzte Antwort
                        @sandy_1
                        Sandy_1
                        #238
                        @boronsbruder
                        aahhh ok, danke für die Info
                        • H h4m4
                          R Online
                          R Online
                          reutli
                          schrieb am zuletzt editiert von reutli
                          #239
                          @all: Wenn ich den Adapter 'adde' und mit korrekten Daten starte dann bekomme ich folgende Fehler:
                          husqvarna-automower.0
                          	2022-04-18 07:50:59.829	error	"Automower Connect API" not reachable. Please check "Username, "Password and/or "API Key". (ERR_#008)
                          	2022-04-18 07:50:59.829	error	Error: "Automower Connect API" not reachable. Please check "Username, "Password and/or "API Key". (ERR_#008) at /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.husqvarna-automower/main.js:154:11 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:93:5) at async HusqvarnaAutomower.getRefreshToken (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.husqvarna-automower/main.js:125:3)
                          	2022-04-18 07:50:59.829	error	unhandled promise rejection: "Automower Connect API" not reachable. Please check "Username, "Password and/or "API Key". (ERR_#008)
                          	2022-04-18 07:50:59.828	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          	2022-04-18 07:50:59.342	info	System information saved...
                          	2022-04-18 07:50:58.930	info	"Husqvarna Authentication API Access token" received.
                          	2022-04-18 07:50:58.659	info	Trying to connect "Automower Connect API"...
                          	2022-04-18 07:50:58.657	info	starting adapter "husqvarna-automower"...
                          	2022-04-18 07:50:58.653	info	starting. Version 0.0.4 (non-npm: ice987987/ioBroker.husqvarna-automower#c824ffaf8c69e785bada1b4dbce1ed34752bdd3c) in /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.husqvarna-automower, node: v14.15.3, js-controller: 4.0.21
                          Ich habe (natürlich) API korrekt connected. Er bekommt ja auch ordnungsgemäßen Token, aber dann.
                          iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                          *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                          R BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R reutli
                            R Online
                            R Online
                            reutli
                            #240
                            OK, wenn ich eine neue API erzeuge dann geht es... warum ich nicht mit meinem originären API KEY arbeiten kann erschließt sich mir nicht...
                            • R reutli
                              Boronsbruder
                              #241
                              @reutli
                              Hier (github) hatte jemand das gleiche Problem.
                              basierend auf (der erste Zugriff ist nämlich über die API und "Dauer"-Daten kommen dann über den Websocket) :
                              If you get 403 when using Websocket even if the API call works. Try to renew the API key that should do the trick. If you still get 403 check that you get the correct scope when creating the access token (iam:read amc:api).
                              Versuche mal bei deiner angelegten App unter Edit ein Renew API-Key anzustoßen.
                              Danach auf jeden Fall den Appkey prüfen, ich weiß nicht ob bei den Api-Key und Appkey das gleiche ist...
                              In dem Issue hat der Kollege gleich die App gelöscht und neuangelegt.
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • R reutli
                                Boronsbruder
                                #242
                                @reutli said in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                                Ich war zu langsam ...
                                ein "Renew Api-Key" hätte wahrscheinlich gereicht
                                  @reutli
                                  R Online
                                  R Online
                                  reutli
                                  #243
                                  @boronsbruder Deine Antwort hat sich überschnitten... Ja, habe neue API angelegt, dann ging es. Habe ja auch noch meinen Adapter im Test. Mit dem API Key der dort läuft ging's nicht mit neuem API Key schon...
                                  R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R reutli
                                    R Online
                                    R Online
                                    reutli
                                    #244
                                    @reutli : Schon wieder überschnitten ;o)
                                    • R reutli
                                      R Online
                                      R Online
                                      reutli
                                      #245
                                      @Boronsbruder jupp, danke
                                        R Online
                                        R Online
                                        reutli
                                        #246
                                        @boronsbruder : Ist ja auch besser für jeden Adapter eigenen Key zu haben, um nicht zu sagen das einzig richtige... hätte ja auch erst mal denken können und dann handeln und nachfragen
                                          @sandy_1
                                          arni_h
                                          schrieb am zuletzt editiert von arni_h
                                          #247
                                          @boronsbruder
                                          Wie hat denn die 'Regenpause' im alten Adapter funktioniert?
                                          Könnte man das nicht nachbauen mit blockly oder nodered?
                                          btw - der neue Adapter funktioniert bei mir bisher auch ganz gut :)
