  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    6.3k
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 438.5k Aufrufe 101 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    @cosmicbase sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    Hallo, in der Gardena Smart Garden App kann man doch die aktuelle Temperatur und Bodenfeuchte durch "Swipe to Refresh" aktualisieren.
    Damit wird auch der Timestamp im Adapter neu gesetzt.
    Kann ich das Szenario auch im Adapter durchführen.
    Ich will den manuellen Refresh nicht immer in der App machen.
    da geht es um den Sensor? wenn ja, dann nein. Meines wissens hat der Sensor über die Public API keine Abfragemöglichkeit.
    Cosmicbase
    #779
    @jpgorganizer
    Ja ich meinte den Sensor. In der App kann man bei der Temp. und Bodenfeuchte einen refresh machen.
    Hätte gedacht das es im Adapter auch möglich ist. Wäre durchaus sinnvoll um kurzfristig neue Werte zu bekommen.
    jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Cosmicbase
      @jpgorganizer
      jpgorganizerJ Offline
      jpgorganizer
      schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
      #780
      @jpgorganizer
      ob sinnvoll oder nicht sinnvoll. Darum geht es nicht. Es geht ums "möglich sein".
      Aktuell gibt es in der API kein Kommando für den Sensor.
      Bisher habe ich den Sensor auch immer so verstanden, dass er neue Werte schickt, wenn es neue Werte gibt. Wenn das so ist, dann braucht man nicht abfragen, bzw. man bekommt auch nichts anderes zurück als man schon weiß.
      Aber ich hab keinen Sensor, somit kann ich es nicht prüfen.
      smartgarden Adapter für GARDENA smart system
      Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @jpgorganizer
        Cosmicbase
        #781
        @jpgorganizer
        OK, danke dir. Dann weiß ich bescheid.
          @berndpehome sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          Habe jetzt bei Version 1.0.5 die Api Version ausgetauscht, bleibt Gelb.
          Downgrade auf Version auf 1.0.4 macht den Adapter wieder Grün, wenn ich auf Aktualisieren der Instanz gehe wird er wieder Gelb und bleibt auch Gelb,
          neustarten macht ihn aber wieder Grün, das funktioniert bei Version 1.0.5 nicht.
          sorry, aber das ist mir zu wirr
          berndpehome
          #782
          @jpgorganizer said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          Haha, sorry von mir.
          Ich habe gestern dann nochmal auf 1.0.5 aktuallisiert und deine neue Api eingespielt, wurde nícht sofort Grün aber als ich nach ca. 4 Stunden reingesehen habe war er Grün und ist jetzt seit ca. 22 Stunden Grün, scheint also mit der API zu funktionieren, danke.
          • FlexerF Offline
            FlexerF Offline
            Flexer
            schrieb am zuletzt editiert von Flexer
            #783
            Hallo in die Runde.
            Ich bekomme aktuell folgende Meldung
            Error: sendCommand: command not send, because not connected to Gardena Webservice
            Sobald ich den Adapter neu starte geht wieder alles für ein paar Stunden. Hat jemand auch das Problem?
            Unterm Strich ist alles besser.
            Ja, voll geil hier!
            S M premoP K 4 Antworten Letzte Antwort
            • FlexerF Flexer
              Hallo in die Runde.
              stevie77
              schrieb am zuletzt editiert von stevie77
              #784
              @flexer Ja, klar. Hab ich auch, wenn der Adapter halt nicht verbunden ist. Dann können auch keine Kommandos an den Server gesendet werden. So erkläre ich mir das zumindest. Das ist ja gerade das Problem, das uns aktuell plagt. ;-)
              FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
              • FlexerF Flexer
                Hallo in die Runde.
                michihorn
                #785
                @flexer JAP ich schließe mich an
                • FlexerF Flexer
                  Hallo in die Runde.
                  premoP Online
                  premoP Online
                  premo
                  schrieb am zuletzt editiert von premo
                  #786
                  @flexer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                  Bei mir auch so.
                  @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                  das nützt aber wohl nix, da hast du nur den Farbeimer rausgeholt.
                  Habe 2 Datenpunkte unter system.adapter.smartgarden.0 gefunden und lauten smartgarden.0 alive und smartgarden.0 is connected. Diese Datenpunkte von false auf true zurück steuern.
                  Mit dieser Vorgehensweise wird der smartgarden Adapter gestoppt und neu gestartet werden. Danach werden die smartgarden Datenpunkt neu aktuallisiert.
                  • S stevie77
                    FlexerF Offline
                    FlexerF Offline
                    Flexer
                    #787
                    @stevie77 Ah ok wusste nicht was der aktuelle Stand ist. Habe die letzten 234 postings nicht gelesen. Dann ist das Problem wohl Gardenaseitig
                    Ja, voll geil hier!
                    • FlexerF Flexer
                      Hallo in die Runde.
                      KaiGu
                      #788
                      @flexer habe das identische Problem 😟 hoffe, dass es bald wieder stabil läuft und Gardena dran ist um es zu lösen
                      • K KaiGu
                        jpgorganizer
                        #789
                        Wer Problem mit dem Aufrechterhalten der Verbindung hat, möge mal hier weiterlesen: https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/43#issuecomment-1098956841
                        FlexerF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J Offline
                          jupzup
                          schrieb am zuletzt editiert von jupzup
                          #790
                          Habe schon seit einigen Wochen das Problem gehabt, dass der Adapter immer nach einigen Stunden die Verbindung verlor und die Instanz auf Gelb ging. Ein Neustart der Instanz hat dann wieder für ein paar Stunden geholfen.
                          Der Austausch der neuen API scheint bei mir auch zu funktionieren seit gestern ist die Verbindung nicht mehr abgebrochen.
                            FlexerF Offline
                            FlexerF Offline
                            Flexer
                            #791
                            @jpgorganizer Moinmmoin. Seit Tausch der Api läuft alles stabil!
                            Ja, voll geil hier!
                            • G Online
                              G Online
                              Gonzokalle
                              #792
                              Hallo, reicht es wenn ich den smartgarden Adapter nur mit GARDENA smart system API verknüpfe? Oder muss ich ihn auch mit Authentication API / Automower Connect API verknüpfen? Habe nur einen Gardena Mähroborter.
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • JohGreJ Offline
                                JohGreJ Offline
                                JohGre
                                #793
                                @jpgorganizer Es sind weiterhin alle 2 Stunden disconnects aber es ist auch ein automatischer Reconnect. Danke für die Behebung
                                nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                                  FlexerF Offline
                                  FlexerF Offline
                                  Flexer
                                  #794
                                  @jpgorganizer Seit jetzt auch wieder Probleme, Gateway sag es sei nicht erreichbar. Weiss nicht ob der Fehler bei mir oder wo anders liegt. Ich melde mich.
                                  EDIT: Gateway neugestartet jetzt geht wieder alles. Keine Ahnung was das war
                                  Ja, voll geil hier!
                                  • G Gonzokalle
                                    G Online
                                    G Online
                                    Gonzokalle
                                    #795
                                    @gonzokalle
                                    Habe es selber herausbekommen.
                                    • JohGreJ JohGre
                                      jpgorganizer
                                      #796
                                      @johgre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                      kein Bug, sondern Feature :-)
                                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                                        I Online
                                        I Online
                                        intruder7
                                        #797
                                        @jpgorganizer huhu,
                                        hast du noch vor den workaround fest zu commiten oder soll dies jeder weiterhin manuell machen?
                                        happy Easter
                                        • I intruder7
                                          @jpgorganizer huhu,
                                          happy Easter
                                          kekz
                                          schrieb am zuletzt editiert von kekz
                                          #798
                                          @jpgorganizer
                                          ich habe inzwischen leider auch Schwierigkeiten den Adapter am Laufen zu halten.
                                          Er hält maximal einen Tag durch, danach kommt "Error: request returned 429"
                                          Ich nutze die aktuelle Version 1.0.5 und habe auch schon die api.js getauscht, wie hier vorgeschlagen:
                                          Aktuell muss ich täglich den API-Key neu erstellen.
                                          smartgarden.0
                                          2022-04-19 15:41:10.256	error	Error: request returned 429
                                          smartgarden.0
                                          2022-04-19 15:41:03.427	debug	Schedule restart: * */1 * * *
                                          smartgarden.0
                                          2022-04-19 15:41:03.396	info	starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.22.9, js-controller: 4.0.21
                                          smartgarden.0
                                          2022-04-19 15:41:00.055	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          smartgarden.0
                                          2022-04-19 15:41:00.054	info	terminating
                                          smartgarden.0
                                          2022-04-19 15:41:00.027	info	Scheduled restart.
                                          smartgarden.0
                                          2022-04-19 15:40:53.396	error	Error: request returned 429
                                          smartgarden.0
                                          smartgarden.0
                                          2022-04-19 15:40:53.020	debug	Schedule restart: * */1 * * *
                                          smartgarden.0
                                          2022-04-19 15:40:52.987	info	starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.22.9, js-controller: 4.0.21
                                          smartgarden.0
                                          2022-04-19 15:40:52.606	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                          smartgarden.0
                                          2022-04-19 15:40:52.402	debug	States create User PubSub Client
                                          smartgarden.0
                                          2022-04-19 15:40:52.401	debug	States create System PubSub Client
                                          smartgarden.0
                                          2022-04-19 15:40:52.263	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                          smartgarden.0
                                          2022-04-19 15:40:52.137	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                          smartgarden.0
                                          2022-04-19 15:40:52.096	debug	Objects client initialize lua scripts
                                          smartgarden.0
                                          2022-04-19 15:40:52.095	info	Sets unsupported
                                          smartgarden.0
                                          2022-04-19 15:40:51.942	debug	Objects create User PubSub Client
                                          smartgarden.0
                                          2022-04-19 15:40:51.941	debug	Objects create System PubSub Client
                                          smartgarden.0
                                          2022-04-19 15:40:51.940	debug	Objects client ready ... initialize now
                                          smartgarden.0
                                          2022-04-19 15:40:51.884	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                          Gibt es hier noch andere Lösungsvorschläge?
                                          Ich nutze den Adapter ausschließlich zur Bewässerung
