  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    6.3k
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 438.6k Aufrufe 101 Beobachtet
  • premoP premo
    @stevie77 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    Läuft ein paar Stunden und dann geht die Instanz auf gelb
    Hallo
    Habe auch das Problem und bis es eine Lösung gibt ein Blockly angelegt
    der den Datenpunkt Device or service connected von false auf true schaltet.
    Mit der Eventlist Instanz sehe wann die Verbindung abbricht.
    jpgorganizerJ Offline
    jpgorganizer
    #773
    @premo sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    Hallo
    das nützt aber wohl nix, da hast du nur den Farbeimer rausgeholt.
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
    jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • jpgorganizerJ jpgorganizer
      Hallo
      jpgorganizer
      #774
      schaut mal hier. Wäre hilfreich, wenn ihr mit-testen würdet
      https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/43#issuecomment-1094299783
        berndpehome
        #775
        Habe jetzt bei Version 1.0.5 die Api Version ausgetauscht, bleibt Gelb.
        Downgrade auf Version auf 1.0.4 macht den Adapter wieder Grün, wenn ich auf Aktualisieren der Instanz gehe wird er wieder Gelb und bleibt auch Gelb,
        neustarten macht ihn aber wieder Grün, das funktioniert bei Version 1.0.5 nicht.
        • C Offline
          Cosmicbase
          schrieb am zuletzt editiert von Cosmicbase
          #776
          Hallo, in der Gardena Smart Garden App kann man doch die aktuelle Temperatur und Bodenfeuchte durch "Swipe to Refresh" aktualisieren.
          Damit wird auch der Timestamp im Adapter neu gesetzt.
          Kann ich das Szenario auch im Adapter durchführen.
          Ich will den manuellen Refresh nicht immer in der App machen.
          Vielen Dank für die Hilfe.
          • C Cosmicbase
            jpgorganizer
            #777
            @cosmicbase sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
            da geht es um den Sensor? wenn ja, dann nein. Meines wissens hat der Sensor über die Public API keine Abfragemöglichkeit.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • B berndpehome
              jpgorganizer
              #778
              @berndpehome sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
              sorry, aber das ist mir zu wirr
                Cosmicbase
                #779
                @jpgorganizer
                Ja ich meinte den Sensor. In der App kann man bei der Temp. und Bodenfeuchte einen refresh machen.
                Hätte gedacht das es im Adapter auch möglich ist. Wäre durchaus sinnvoll um kurzfristig neue Werte zu bekommen.
                • C Cosmicbase
                  @jpgorganizer
                  jpgorganizer
                  schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                  #780
                  @jpgorganizer
                  ob sinnvoll oder nicht sinnvoll. Darum geht es nicht. Es geht ums "möglich sein".
                  Aktuell gibt es in der API kein Kommando für den Sensor.
                  Bisher habe ich den Sensor auch immer so verstanden, dass er neue Werte schickt, wenn es neue Werte gibt. Wenn das so ist, dann braucht man nicht abfragen, bzw. man bekommt auch nichts anderes zurück als man schon weiß.
                  Aber ich hab keinen Sensor, somit kann ich es nicht prüfen.
                    @jpgorganizer
                    Cosmicbase
                    #781
                    @jpgorganizer
                    OK, danke dir. Dann weiß ich bescheid.
                      berndpehome
                      #782
                      @jpgorganizer said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                      Haha, sorry von mir.
                      Ich habe gestern dann nochmal auf 1.0.5 aktuallisiert und deine neue Api eingespielt, wurde nícht sofort Grün aber als ich nach ca. 4 Stunden reingesehen habe war er Grün und ist jetzt seit ca. 22 Stunden Grün, scheint also mit der API zu funktionieren, danke.
                      • FlexerF Offline
                        FlexerF Offline
                        Flexer
                        schrieb am zuletzt editiert von Flexer
                        #783
                        Hallo in die Runde.
                        Ich bekomme aktuell folgende Meldung
                        Error: sendCommand: command not send, because not connected to Gardena Webservice
                        Sobald ich den Adapter neu starte geht wieder alles für ein paar Stunden. Hat jemand auch das Problem?
                        Unterm Strich ist alles besser.
                        Ja, voll geil hier!
                        S M premoP K 4 Antworten Letzte Antwort
                        • FlexerF Flexer
                          Hallo in die Runde.
                          stevie77
                          schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                          #784
                          @flexer Ja, klar. Hab ich auch, wenn der Adapter halt nicht verbunden ist. Dann können auch keine Kommandos an den Server gesendet werden. So erkläre ich mir das zumindest. Das ist ja gerade das Problem, das uns aktuell plagt. ;-)
                          FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
                          • FlexerF Flexer
                            Hallo in die Runde.
                            michihorn
                            #785
                            @flexer JAP ich schließe mich an
                            • FlexerF Flexer
                              Hallo in die Runde.
                              premoP Online
                              premoP Online
                              premo
                              schrieb am zuletzt editiert von premo
                              #786
                              @flexer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                              Bei mir auch so.
                              @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                              Habe 2 Datenpunkte unter system.adapter.smartgarden.0 gefunden und lauten smartgarden.0 alive und smartgarden.0 is connected. Diese Datenpunkte von false auf true zurück steuern.
                              Mit dieser Vorgehensweise wird der smartgarden Adapter gestoppt und neu gestartet werden. Danach werden die smartgarden Datenpunkt neu aktuallisiert.
                              • S stevie77
                                FlexerF Offline
                                FlexerF Offline
                                Flexer
                                #787
                                @stevie77 Ah ok wusste nicht was der aktuelle Stand ist. Habe die letzten 234 postings nicht gelesen. Dann ist das Problem wohl Gardenaseitig
                                Ja, voll geil hier!
                                • FlexerF Flexer
                                  Hallo in die Runde.
                                  KaiGu
                                  #788
                                  @flexer habe das identische Problem 😟 hoffe, dass es bald wieder stabil läuft und Gardena dran ist um es zu lösen
                                  • K KaiGu
                                    jpgorganizer
                                    #789
                                    Wer Problem mit dem Aufrechterhalten der Verbindung hat, möge mal hier weiterlesen: https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/43#issuecomment-1098956841
                                    FlexerF 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J Offline
                                      jupzup
                                      schrieb am zuletzt editiert von jupzup
                                      #790
                                      Habe schon seit einigen Wochen das Problem gehabt, dass der Adapter immer nach einigen Stunden die Verbindung verlor und die Instanz auf Gelb ging. Ein Neustart der Instanz hat dann wieder für ein paar Stunden geholfen.
                                      Der Austausch der neuen API scheint bei mir auch zu funktionieren seit gestern ist die Verbindung nicht mehr abgebrochen.
                                        FlexerF Offline
                                        FlexerF Offline
                                        Flexer
                                        #791
                                        @jpgorganizer Moinmmoin. Seit Tausch der Api läuft alles stabil!
                                        Ja, voll geil hier!
                                        • G Online
                                          G Online
                                          Gonzokalle
                                          #792
                                          Hallo, reicht es wenn ich den smartgarden Adapter nur mit GARDENA smart system API verknüpfe? Oder muss ich ihn auch mit Authentication API / Automower Connect API verknüpfen? Habe nur einen Gardena Mähroborter.
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
