  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    6.3k
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 438.5k Aufrufe 101 Beobachtet
    berndpehome
    #765
    Bei mir auch Gelb, Ping auf 200 brachte gestern Grün und Heute wieder Gelb.
    Letztes Jahr lief der Adapter ohne Probleme
    jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • B berndpehome
      jpgorganizerJ Offline
      jpgorganizer
      #766
      Lässt sich eigentlich die Verbindung dann sofort wieder aufbauen? Oder geht das nicht?
      smartgarden Adapter für GARDENA smart system
      Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
      B 2 Antworten Letzte Antwort
      • P Pino72
        @pino72 said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        Ich denke es hat sich erledigt, hatte den Ping auf 200 statt 150 Sekunden gesetzt...jetzt mit 150 Sekunden scheint es durch zu laufen.
        Hab mich zu früh gefreut, seit gestern wieder die regelmäßigen Abbrüche wie vorher, Ping ist auf 150. Hab es jetzt mal auf 100 gesetzt mal sehen ob das was ändert.
        Scheint ja irgendwie noch nicht klar warum Gardena die Verbindung einfach so trennt ohne ersichtlichen Grund.
        BlueBook
        #767
        same here. Über den Winter hatte ich den Adapter aus.
        Seit 2-3 Wochen nun diese Probleme.
        Die Verbindung wird nach (ich weiß es noch nicht genau) irgendwas zwischen 3-5 Stunden gekappt.
        Der Adapter geht dann auf gelb.
        Ping hatte ich 150, dann auf 200 - nach dem oberen Forumseintrag.
        Jetzt auf 100 - mal schauen, ob es hilft.
        • jpgorganizerJ jpgorganizer
          BlueBook
          schrieb am zuletzt editiert von BlueBook
          #768
          @jpgorganizer Fehler wird durch einen Neustart bei mir direkt behoben.
          Wobei ich den bisher immer erst deutlich später machen - weil mir der Fehler erst später auffällt.
          Leider ist das log dann meist schon wieder leer geräumt, daher kann ich es nicht genau sagen
          Btw: Danke für den tollen Adapter!! :)
          • B BlueBook
            stevie77
            #769
            @bluebook Genau das Problem habe ich auch seit ein paar Tagen. Läuft ein paar Stunden und dann geht die Instanz auf gelb. Log muss ich nachreichen, heute Nacht sah es so aus, als hätte ich einen Restart gemacht, bin mir aber nicht mehr ganz sicher.
            premoP 1 Antwort Letzte Antwort
              BlueBook
              #770
              Folgendes konnte ich gerade aus dem lo fischen.
              Ping bei 100
              smartgarden.0 2022-04-10 13:35:13.281 info (2029) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
              smartgarden.0 2022-04-10 13:35:13.260 info (2029) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
              smartgarden.0 2022-04-10 13:35:13.259 info (2029) 3/ on_close: ### closed ### close.code=1001 close.reason=Going away
              • B BlueBook
                Ping bei 100
                stevie77
                schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                #771
                Kann ich bestätigen. Ich hatte das heruntergeladene Logfile anfangs falschherum gelesen. ;-)
                2022-04-10 04:12:35.352  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ get_locations: successful / response.statusMessage: OK
                2022-04-10 04:12:35.353  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ get_locations ... locations={"data":[{"id":"5feeadcd-2e5a[xyz]48f082f6","type":"LOCATION","attributes":{"name":"My Garden"}}]}
                2022-04-10 04:12:35.355  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ get_websocket ...
                2022-04-10 04:12:35.694  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ get_websocket successful: response.statusCode/Message=201/Created
                2022-04-10 04:12:35.707  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ get_websocket ... websocket ok
                2022-04-10 04:12:35.912  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ on_open: ### connected ###
                2022-04-10 04:12:36.459  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: LOCATION found
                2022-04-10 04:12:36.466  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: DEVICE found
                2022-04-10 04:12:36.472  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: DEVICE found
                2022-04-10 04:12:36.482  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: DEVICE found
                2022-04-10 04:12:36.496  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: DEVICE found
                2022-04-10 04:12:36.615  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: DEVICE found
                2022-04-10 04:12:36.626  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: POWER_SOCKET found
                2022-04-10 04:12:36.642  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: COMMON found
                2022-04-10 04:12:36.650  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: SENSOR found
                2022-04-10 04:12:36.658  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: COMMON found
                2022-04-10 04:12:36.673  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: MOWER found
                2022-04-10 04:12:36.698  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: COMMON found
                2022-04-10 04:12:36.723  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: VALVE_SET found
                2022-04-10 04:12:36.729  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: VALVE found
                2022-04-10 04:12:36.736  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: COMMON found
                2022-04-10 04:12:36.742  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: VALVE_SET found
                2022-04-10 04:12:36.748  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: VALVE found
                2022-04-10 04:12:36.755  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: COMMON found
                Danach wird gepongt und anderes...
                2022-04-10 05:57:35.973  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ on_pong: ++ pong'ed ++
                2022-04-10 05:57:36.335  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: MOWER found
                2022-04-10 05:57:36.335  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ setServiceStates: relationship searching
                2022-04-10 05:57:36.348  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: COMMON found
                2022-04-10 05:57:36.349  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ setServiceStates: relationship searching
                Und dann exakt 2 Stunden nach dem Start nur die eine Zeile (und danach keine Pongs mehr):
                2022-04-10 06:12:35.884  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ on_close: ### closed ### close.code=1001 close.reason=Going away
                • S stevie77
                  premoP Online
                  premoP Online
                  premo
                  schrieb am zuletzt editiert von premo
                  #772
                  @stevie77 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                  Hallo
                  Habe auch das Problem und bis es eine Lösung gibt ein Blockly angelegt
                  der den Datenpunkt Device or service connected von false auf true schaltet.
                  Mit der Eventlist Instanz sehe wann die Verbindung abbricht.
                  • premoP premo
                    Hallo
                    jpgorganizer
                    #773
                    @premo sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                    Hallo
                    das nützt aber wohl nix, da hast du nur den Farbeimer rausgeholt.
                      Hallo
                      jpgorganizer
                      #774
                      schaut mal hier. Wäre hilfreich, wenn ihr mit-testen würdet
                      https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/43#issuecomment-1094299783
                        berndpehome
                        #775
                        Habe jetzt bei Version 1.0.5 die Api Version ausgetauscht, bleibt Gelb.
                        Downgrade auf Version auf 1.0.4 macht den Adapter wieder Grün, wenn ich auf Aktualisieren der Instanz gehe wird er wieder Gelb und bleibt auch Gelb,
                        neustarten macht ihn aber wieder Grün, das funktioniert bei Version 1.0.5 nicht.
                        • C Offline
                          Cosmicbase
                          schrieb am zuletzt editiert von Cosmicbase
                          #776
                          Hallo, in der Gardena Smart Garden App kann man doch die aktuelle Temperatur und Bodenfeuchte durch "Swipe to Refresh" aktualisieren.
                          Damit wird auch der Timestamp im Adapter neu gesetzt.
                          Kann ich das Szenario auch im Adapter durchführen.
                          Ich will den manuellen Refresh nicht immer in der App machen.
                          Vielen Dank für die Hilfe.
                          • C Cosmicbase
                            jpgorganizer
                            #777
                            @cosmicbase sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                            da geht es um den Sensor? wenn ja, dann nein. Meines wissens hat der Sensor über die Public API keine Abfragemöglichkeit.
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B berndpehome
                              jpgorganizer
                              #778
                              @berndpehome sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                              sorry, aber das ist mir zu wirr
                                Cosmicbase
                                #779
                                @jpgorganizer
                                Ja ich meinte den Sensor. In der App kann man bei der Temp. und Bodenfeuchte einen refresh machen.
                                Hätte gedacht das es im Adapter auch möglich ist. Wäre durchaus sinnvoll um kurzfristig neue Werte zu bekommen.
                                • C Cosmicbase
                                  @jpgorganizer
                                  jpgorganizer
                                  schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                                  #780
                                  @jpgorganizer
                                  ob sinnvoll oder nicht sinnvoll. Darum geht es nicht. Es geht ums "möglich sein".
                                  Aktuell gibt es in der API kein Kommando für den Sensor.
                                  Bisher habe ich den Sensor auch immer so verstanden, dass er neue Werte schickt, wenn es neue Werte gibt. Wenn das so ist, dann braucht man nicht abfragen, bzw. man bekommt auch nichts anderes zurück als man schon weiß.
                                  Aber ich hab keinen Sensor, somit kann ich es nicht prüfen.
                                    @jpgorganizer
                                    Cosmicbase
                                    #781
                                    @jpgorganizer
                                    OK, danke dir. Dann weiß ich bescheid.
                                      berndpehome
                                      #782
                                      @jpgorganizer said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                      Haha, sorry von mir.
                                      Ich habe gestern dann nochmal auf 1.0.5 aktuallisiert und deine neue Api eingespielt, wurde nícht sofort Grün aber als ich nach ca. 4 Stunden reingesehen habe war er Grün und ist jetzt seit ca. 22 Stunden Grün, scheint also mit der API zu funktionieren, danke.
                                      • FlexerF Offline
                                        FlexerF Offline
                                        Flexer
                                        schrieb am zuletzt editiert von Flexer
                                        #783
                                        Hallo in die Runde.
                                        Ich bekomme aktuell folgende Meldung
                                        Error: sendCommand: command not send, because not connected to Gardena Webservice
                                        Sobald ich den Adapter neu starte geht wieder alles für ein paar Stunden. Hat jemand auch das Problem?
                                        Unterm Strich ist alles besser.
                                        Ja, voll geil hier!
                                        S M premoP K 4 Antworten Letzte Antwort
                                        • FlexerF Flexer
                                          Hallo in die Runde.
                                          stevie77
                                          #784
                                          @flexer Ja, klar. Hab ich auch, wenn der Adapter halt nicht verbunden ist. Dann können auch keine Kommandos an den Server gesendet werden. So erkläre ich mir das zumindest. Das ist ja gerade das Problem, das uns aktuell plagt. ;-)
                                          FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
