  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    6.3k
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 438.6k Aufrufe 101 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    @premo sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://smart.gardena.com authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
    vergleich mal deine Eingaben der Webadressen mit den Angaben in der Doku
    premoP Offline
    premoP Offline
    premo
    #763
    @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    Danke, jetzt läuft es .
    • P Pino72
      Ich denke es hat sich erledigt, hatte den Ping auf 200 statt 150 Sekunden gesetzt...jetzt mit 150 Sekunden scheint es durch zu laufen.
      Pino72
      #764
      @pino72 said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      Hab mich zu früh gefreut, seit gestern wieder die regelmäßigen Abbrüche wie vorher, Ping ist auf 150. Hab es jetzt mal auf 100 gesetzt mal sehen ob das was ändert.
      Scheint ja irgendwie noch nicht klar warum Gardena die Verbindung einfach so trennt ohne ersichtlichen Grund.
        berndpehome
        #765
        Bei mir auch Gelb, Ping auf 200 brachte gestern Grün und Heute wieder Gelb.
        Letztes Jahr lief der Adapter ohne Probleme
        jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • B berndpehome
          jpgorganizerJ Offline
          jpgorganizer
          #766
          Lässt sich eigentlich die Verbindung dann sofort wieder aufbauen? Oder geht das nicht?
          smartgarden Adapter für GARDENA smart system
          Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
          B 2 Antworten Letzte Antwort
          • P Pino72
            BlueBook
            #767
            same here. Über den Winter hatte ich den Adapter aus.
            Seit 2-3 Wochen nun diese Probleme.
            Die Verbindung wird nach (ich weiß es noch nicht genau) irgendwas zwischen 3-5 Stunden gekappt.
            Der Adapter geht dann auf gelb.
            Ping hatte ich 150, dann auf 200 - nach dem oberen Forumseintrag.
            Jetzt auf 100 - mal schauen, ob es hilft.
              BlueBook
              schrieb am zuletzt editiert von BlueBook
              #768
              @jpgorganizer Fehler wird durch einen Neustart bei mir direkt behoben.
              Wobei ich den bisher immer erst deutlich später machen - weil mir der Fehler erst später auffällt.
              Leider ist das log dann meist schon wieder leer geräumt, daher kann ich es nicht genau sagen
              Btw: Danke für den tollen Adapter!! :)
              • B BlueBook
                stevie77
                #769
                @bluebook Genau das Problem habe ich auch seit ein paar Tagen. Läuft ein paar Stunden und dann geht die Instanz auf gelb. Log muss ich nachreichen, heute Nacht sah es so aus, als hätte ich einen Restart gemacht, bin mir aber nicht mehr ganz sicher.
                premoP 1 Antwort Letzte Antwort
                  BlueBook
                  #770
                  Folgendes konnte ich gerade aus dem lo fischen.
                  Ping bei 100
                  smartgarden.0 2022-04-10 13:35:13.281 info (2029) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                  smartgarden.0 2022-04-10 13:35:13.260 info (2029) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                  smartgarden.0 2022-04-10 13:35:13.259 info (2029) 3/ on_close: ### closed ### close.code=1001 close.reason=Going away
                  • B BlueBook
                    Ping bei 100
                    stevie77
                    schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                    #771
                    Kann ich bestätigen. Ich hatte das heruntergeladene Logfile anfangs falschherum gelesen. ;-)
                    2022-04-10 04:12:35.352  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ get_locations: successful / response.statusMessage: OK
                    2022-04-10 04:12:35.353  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ get_locations ... locations={"data":[{"id":"5feeadcd-2e5a[xyz]48f082f6","type":"LOCATION","attributes":{"name":"My Garden"}}]}
                    2022-04-10 04:12:35.355  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ get_websocket ...
                    2022-04-10 04:12:35.694  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ get_websocket successful: response.statusCode/Message=201/Created
                    2022-04-10 04:12:35.707  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ get_websocket ... websocket ok
                    2022-04-10 04:12:35.912  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ on_open: ### connected ###
                    2022-04-10 04:12:36.459  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: LOCATION found
                    2022-04-10 04:12:36.466  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: DEVICE found
                    2022-04-10 04:12:36.472  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: DEVICE found
                    2022-04-10 04:12:36.482  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: DEVICE found
                    2022-04-10 04:12:36.496  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: DEVICE found
                    2022-04-10 04:12:36.615  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: DEVICE found
                    2022-04-10 04:12:36.626  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: POWER_SOCKET found
                    2022-04-10 04:12:36.642  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: COMMON found
                    2022-04-10 04:12:36.650  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: SENSOR found
                    2022-04-10 04:12:36.658  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: COMMON found
                    2022-04-10 04:12:36.673  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: MOWER found
                    2022-04-10 04:12:36.698  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: COMMON found
                    2022-04-10 04:12:36.723  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: VALVE_SET found
                    2022-04-10 04:12:36.729  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: VALVE found
                    2022-04-10 04:12:36.736  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: COMMON found
                    2022-04-10 04:12:36.742  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: VALVE_SET found
                    2022-04-10 04:12:36.748  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: VALVE found
                    2022-04-10 04:12:36.755  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: COMMON found
                    Danach wird gepongt und anderes...
                    2022-04-10 05:57:35.973  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ on_pong: ++ pong'ed ++
                    2022-04-10 05:57:36.335  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: MOWER found
                    2022-04-10 05:57:36.335  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ setServiceStates: relationship searching
                    2022-04-10 05:57:36.348  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: COMMON found
                    2022-04-10 05:57:36.349  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ setServiceStates: relationship searching
                    Und dann exakt 2 Stunden nach dem Start nur die eine Zeile (und danach keine Pongs mehr):
                    2022-04-10 06:12:35.884  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ on_close: ### closed ### close.code=1001 close.reason=Going away
                    • S stevie77
                      premoP Offline
                      premoP Offline
                      premo
                      schrieb am zuletzt editiert von premo
                      #772
                      @stevie77 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                      Hallo
                      Habe auch das Problem und bis es eine Lösung gibt ein Blockly angelegt
                      der den Datenpunkt Device or service connected von false auf true schaltet.
                      Mit der Eventlist Instanz sehe wann die Verbindung abbricht.
                      • premoP premo
                        Hallo
                        jpgorganizer
                        #773
                        Hallo
                        das nützt aber wohl nix, da hast du nur den Farbeimer rausgeholt.
                          Hallo
                          jpgorganizer
                          #774
                          schaut mal hier. Wäre hilfreich, wenn ihr mit-testen würdet
                          https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/43#issuecomment-1094299783
                            berndpehome
                            #775
                            Habe jetzt bei Version 1.0.5 die Api Version ausgetauscht, bleibt Gelb.
                            Downgrade auf Version auf 1.0.4 macht den Adapter wieder Grün, wenn ich auf Aktualisieren der Instanz gehe wird er wieder Gelb und bleibt auch Gelb,
                            neustarten macht ihn aber wieder Grün, das funktioniert bei Version 1.0.5 nicht.
                            • C Offline
                              Cosmicbase
                              schrieb am zuletzt editiert von Cosmicbase
                              #776
                              Hallo, in der Gardena Smart Garden App kann man doch die aktuelle Temperatur und Bodenfeuchte durch "Swipe to Refresh" aktualisieren.
                              Damit wird auch der Timestamp im Adapter neu gesetzt.
                              Kann ich das Szenario auch im Adapter durchführen.
                              Ich will den manuellen Refresh nicht immer in der App machen.
                              Vielen Dank für die Hilfe.
                              • C Cosmicbase
                                jpgorganizer
                                #777
                                @cosmicbase sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                da geht es um den Sensor? wenn ja, dann nein. Meines wissens hat der Sensor über die Public API keine Abfragemöglichkeit.
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • B berndpehome
                                  jpgorganizer
                                  #778
                                  @berndpehome sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                  sorry, aber das ist mir zu wirr
                                    Cosmicbase
                                    #779
                                    @jpgorganizer
                                    Ja ich meinte den Sensor. In der App kann man bei der Temp. und Bodenfeuchte einen refresh machen.
                                    Hätte gedacht das es im Adapter auch möglich ist. Wäre durchaus sinnvoll um kurzfristig neue Werte zu bekommen.
                                    • C Cosmicbase
                                      @jpgorganizer
                                      jpgorganizer
                                      schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                                      #780
                                      @jpgorganizer
                                      ob sinnvoll oder nicht sinnvoll. Darum geht es nicht. Es geht ums "möglich sein".
                                      Aktuell gibt es in der API kein Kommando für den Sensor.
                                      Bisher habe ich den Sensor auch immer so verstanden, dass er neue Werte schickt, wenn es neue Werte gibt. Wenn das so ist, dann braucht man nicht abfragen, bzw. man bekommt auch nichts anderes zurück als man schon weiß.
                                      Aber ich hab keinen Sensor, somit kann ich es nicht prüfen.
                                        @jpgorganizer
                                        Cosmicbase
                                        #781
                                        @jpgorganizer
                                        OK, danke dir. Dann weiß ich bescheid.
                                          berndpehome
                                          #782
                                          @jpgorganizer said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                          Haha, sorry von mir.
                                          Ich habe gestern dann nochmal auf 1.0.5 aktuallisiert und deine neue Api eingespielt, wurde nícht sofort Grün aber als ich nach ca. 4 Stunden reingesehen habe war er Grün und ist jetzt seit ca. 22 Stunden Grün, scheint also mit der API zu funktionieren, danke.
