  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 438.4k Aufrufe 101 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    @stefana-0 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    Wenn man das automatisch erzeugte Testkommando mit dem korrekten Secret in einer CMD startete, kam ebenso der Fehler, wie auch im SWAGGER-Bereich.
    für das nächste Mal:
    hier kann man zum Test alternativ auch das Python Test Script nehmen ... ist manchmal einfacher wie das Swagger .....
    https://github.com/jpgorganizer/test4smartgarden/tree/master/apitestscript
    Aber jetzt geht's ja wieder.
    Viele Grüße jpgorganizer
    Frohe Weihnachten
    Pino72
    schrieb am zuletzt editiert von Pino72
    #753
    Hallo Zusammen,
    hatte das ganze letzte Jahr den Adapter ganz gut am Laufen, bis auf die ca alle 3 Monate nervige Key Änderung. (Ist das jetzt gelöst?)
    Aktuell hab ich allerdings seltsame Probleme, der Adapter läuft ganz normal an:
    smartgarden.0
    	2022-04-04 09:49:35.827	info	2/ parseMessage: COMMON found
    smartgarden.0
    	2022-04-04 09:49:35.797	info	2/ parseMessage: MOWER found
    smartgarden.0
    	2022-04-04 09:49:35.763	info	2/ parseMessage: COMMON found
    smartgarden.0
    	2022-04-04 09:49:35.746	info	2/ parseMessage: SENSOR found
    smartgarden.0
    	2022-04-04 09:49:35.716	info	2/ parseMessage: COMMON found
    smartgarden.0
    	2022-04-04 09:49:35.703	info	2/ parseMessage: SENSOR found
    smartgarden.0
    	2022-04-04 09:49:35.699	info	2/ parseMessage: DEVICE found
    smartgarden.0
    	2022-04-04 09:49:35.693	info	2/ parseMessage: DEVICE found
    smartgarden.0
    	2022-04-04 09:49:35.687	info	2/ parseMessage: DEVICE found
    smartgarden.0
    	2022-04-04 09:49:35.680	info	2/ parseMessage: LOCATION found
    smartgarden.0
    	2022-04-04 09:49:35.344	info	2/ on_open: ### connected ###
    smartgarden.0
    	2022-04-04 09:49:35.132	info	2/ get_websocket ... websocket ok
    smartgarden.0
    	2022-04-04 09:49:35.121	info	2/ get_websocket successful: response.statusCode/Message=201/Created
    smartgarden.0
    	2022-04-04 09:49:35.011	info	2/ get_websocket ...
    smartgarden.0
    	2022-04-04 09:49:35.010	info	2/ get_locations ... locations={"data":[{"id":"b86717d4-8633-4241-9686-e64473790757","type":"LOCATION","attributes":{"name":"My Garden"}}]}
    smartgarden.0
    	2022-04-04 09:49:35.009	info	2/ get_locations: successful / response.statusMessage: OK
    smartgarden.0
    	2022-04-04 09:49:34.792	info	2/ get_locations ...
    smartgarden.0
    	2022-04-04 09:49:34.790	info	2/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    smartgarden.0
    	2022-04-04 09:49:34.788	info	2/ Connection: expires_in/timeout/factor:86399 / 86485 / 1.001
    smartgarden.0
    	2022-04-04 09:49:34.788	info	2/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
    smartgarden.0
    	2022-04-04 09:49:34.291	info	2/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
    smartgarden.0
    	2022-04-04 09:49:34.290	info	2/ connecting to Gardena Smart System Service ...
    smartgarden.0
    	2022-04-04 09:49:34.288	info	2/ connectToGardena...
    smartgarden.0
    	2022-04-04 09:49:34.286	info	2/ getConnection...
    smartgarden.0
    	2022-04-04 09:49:34.204	info	starting. Version 1.0.5 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.21
    smartgarden.0
    	2022-04-04 09:49:33.762	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9010
    smartgarden.0
    	2022-04-04 09:49:33.703	debug	States create User PubSub Client
    smartgarden.0
    	2022-04-04 09:49:33.702	debug	States create System PubSub Client
    smartgarden.0
    	2022-04-04 09:49:33.664	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9010
    smartgarden.0
    	2022-04-04 09:49:33.599	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9011
    smartgarden.0
    	2022-04-04 09:49:33.581	debug	Objects client initialize lua scripts
    smartgarden.0
    	2022-04-04 09:49:33.452	debug	Objects create User PubSub Client
    smartgarden.0
    	2022-04-04 09:49:33.450	debug	Objects create System PubSub Client
    smartgarden.0
    	2022-04-04 09:49:33.447	debug	Objects client ready ... initialize now
    smartgarden.0
    	2022-04-04 09:49:33.321	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9011
    smartgarden.0
    	2022-04-04 09:49:23.184	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    smartgarden.0
    	2022-04-04 09:49:23.182	info	terminating
    smartgarden.0
    	2022-04-04 09:49:23.181	info	3/ cleaned everything up...
    smartgarden.0
    	2022-04-04 09:49:23.152	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    Aber nach wenigen Stunden trennt er sich von selber, warum?:
    smartgarden.0
    	2022-04-04 12:04:05.516	info	2/ on_close: ### closed ### close.code=1001 close.reason=Going away
    smartgarden.0
    	2022-04-04 12:00:46.038	info	2/ on_pong: ++ pong'ed ++
    smartgarden.0
    	2022-04-04 11:57:26.034	info	2/ on_pong: ++ pong'ed ++
    smartgarden.0
    	2022-04-04 11:54:06.031	info	2/ on_pong: ++ pong'ed ++
    smartgarden.0
    	2022-04-04 11:50:46.019	info	2/ on_pong: ++ pong'ed ++
    smartgarden.0
    	2022-04-04 11:50:38.102	info	2/ setServiceStates: relationship searching
    smartgarden.0
    	2022-04-04 11:50:38.101	info	2/ parseMessage: COMMON found
    smartgarden.0
    	2022-04-04 11:50:38.088	info	2/ setServiceStates: relationship searching
    smartgarden.0
    	2022-04-04 11:50:38.088	info	2/ parseMessage: MOWER found
    smartgarden.0
    	2022-04-04 11:47:26.007	info	2/ on_pong: ++ pong'ed ++
    smartgarden.0
    	2022-04-04 11:44:05.983	info	2/ on_pong: ++ pong'ed ++
    smartgarden.0
    	2022-04-04 11:40:45.977	info	2/ on_pong: ++ pong'ed ++
    smartgarden.0
    	2022-04-04 11:37:25.977	info	2/ on_pong: ++ pong'ed ++
    smartgarden.0
    	2022-04-04 11:34:05.963	info	2/ on_pong: ++ pong'ed ++
    smartgarden.0
    	2022-04-04 11:30:45.959	info	2/ on_pong: ++ pong'ed ++
    smartgarden.0
    	2022-04-04 11:27:25.949	info	2/ on_pong: ++ pong'ed ++
    2022-04-04 12_34_54-instances - NUC(SmartHome2).png 2022-04-04 12_34_13-instances - NUC(SmartHome2).png
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Pino72
      Hallo Zusammen,
      smartgarden.0
      smartgarden.0
      smartgarden.0
      smartgarden.0
      smartgarden.0
      smartgarden.0
      smartgarden.0
      smartgarden.0
      smartgarden.0
      smartgarden.0
      smartgarden.0
      smartgarden.0
      smartgarden.0
      smartgarden.0
      smartgarden.0
      smartgarden.0
      smartgarden.0
      smartgarden.0
      smartgarden.0
      smartgarden.0
      smartgarden.0
      smartgarden.0
      smartgarden.0
      smartgarden.0
      smartgarden.0
      smartgarden.0
      smartgarden.0
      smartgarden.0
      smartgarden.0
      smartgarden.0
      smartgarden.0
      smartgarden.0
      smartgarden.0
      smartgarden.0
      smartgarden.0
      smartgarden.0
      smartgarden.0
      smartgarden.0
      smartgarden.0
      smartgarden.0
      smartgarden.0
      smartgarden.0
      smartgarden.0
      smartgarden.0
      smartgarden.0
      smartgarden.0
      smartgarden.0
      smartgarden.0
      smartgarden.0
      smartgarden.0
      smartgarden.0
      smartgarden.0
      smartgarden.0
      smartgarden.0
      smartgarden.0
      Pino72
      #754
      Ich denke es hat sich erledigt, hatte den Ping auf 200 statt 150 Sekunden gesetzt...jetzt mit 150 Sekunden scheint es durch zu laufen.
      jpgorganizerJ P 2 Antworten Letzte Antwort
      • P Pino72
        jpgorganizerJ Offline
        jpgorganizer
        schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
        #755
        @pino72 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        hätte ich jetzt nicht erwartet. Hab gerade nochmals nachgesehen. Gardena empfiehlt zwar 150 sec, aber das Maximum liegt bei 300 sec. Somit sollte es mit 200 sec eigentlich funktionieren. Aber man weiß ja nie.
        smartgarden Adapter für GARDENA smart system
        Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
        • premoP Online
          premoP Online
          premo
          #756
          Hallo
          Habe in den letzten Jahren den Gardena Adapter ohne Probleme am Laufen.
          Leider funktioniert dieser nicht mehr.
          Nun habe ich mal den SmartGarden Adapter installiert.
          Mit diesem Adapter komme ich nicht zurecht.
          Auf der Husqvarna Seite bekomme ich folgenden Fehler angezeigt.
          Soll ja heißen das Wartungsarbeiten im Developer Portal vorübergehend deaktiviert ist.
          jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • premoP premo
            Hallo
            jpgorganizer
            #757
            @premo
            und was verstehst du da jetzt nicht?
            Steht doch alles da. Augenblicklich kannst du dich nicht registrieren.
            premoP 1 Antwort Letzte Antwort
              @premo
              premoP Online
              premoP Online
              premo
              #758
              @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
              Danke für die Antwort.
              Habe gerade nochmal probiert und jetzt geht es.
              • premoP Online
                premoP Online
                premo
                #759
                Hallo
                Habe jetzt einen API Key bekommen und eingetragen. Leider wird der smartGarden
                Adapter nur in Gelb angezeigt.
                Log Ausgabe wird so ausgegeben.
                2022-04-08 10:57:17.076  - info: smartgarden.0 (5116) starting. Version 1.0.5 in C:/Program Files/iobroker/IOBroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v14.18.1
                2022-04-08 10:57:17.128  - info: smartgarden.0 (5116) 3/ getConnection...
                2022-04-08 10:57:17.129  - info: smartgarden.0 (5116) 3/ connectToGardena...
                2022-04-08 10:57:17.132  - info: smartgarden.0 (5116) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                2022-04-08 10:57:17.134  - info: smartgarden.0 (5116) 3/ connecting to Gardena Smart System Service ...
                2022-04-08 10:57:17.134  - info: smartgarden.0 (5116) 3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://smart.gardena.com authentication_host: https://ssp.dss.husqvarnagroup.com
                2022-04-08 10:57:17.221  - info: smartgarden.0 (5116) 3/ sgSetState: info.revision value=Main: 2495 / API: 2506 ack=true
                2022-04-08 10:57:17.232  - info: smartgarden.0 (5116) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                2022-04-08 10:57:17.236  - info: smartgarden.0 (5116) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.revision changed: Main: 2495 / API: 2506 (ack = true)
                2022-04-08 10:57:17.237  - info: smartgarden.0 (5116) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.adapterversion changed: 1.0.5 (ack = true)
                2022-04-08 10:57:17.332  - info: smartgarden.0 (5116) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                2022-04-08 10:57:17.333  - info: smartgarden.0 (5116) 3/ Connection failure.response.statusCode/Message=403/Forbidden
                2022-04-08 10:57:17.334  - info: smartgarden.0 (5116) 3/ Connection failure:..return with error
                2022-04-08 10:57:17.334  - error: smartgarden.0 (5116) Error: request returned 403 Forbidden
                2022-04-08 10:57:17.335  - info: smartgarden.0 (5116) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                2022-04-08 10:57:17.336  - info: smartgarden.0 (5116) 3/ getConnection: returned connection error: request returned 403 Forbidden
                2022-04-08 10:57:17.336  - info: smartgarden.0 (5116) 3/ getConnection: trying to connect again in 300 seconds
                2022-04-08 10:57:17.344  - info: smartgarden.0 (5116) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                2022-04-08 10:57:17.345  - info: smartgarden.0 (5116) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                • premoP premo
                  Hallo
                  jpgorganizer
                  #760
                  @premo sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                  dein Account sagt " du kommst hier nicht rein " :-)
                  Passwort, Username, API Key kontrollieren
                  API's verknüpft?
                  Und was ist das?
                  Der Default sieht mal anders aus
                  Authentication host URL; default: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                  • premoP Online
                    premoP Online
                    premo
                    #761
                    Danke für die bisherige Hilfe.
                    Passen alle soweit
                    API's verknüpft?
                    GARDENA smart system API ist verknüpft
                    Und was ist das?
                    Habe so im Adapter stehen lassen.
                    Neuer Log :
                    2022-04-08 17:27:39.139  - info: smartgarden.0 (6652) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-04-08 17:27:39.141  - info: smartgarden.0 (6652) 3/ cleaned everything up...
                    2022-04-08 17:27:39.141  - info: smartgarden.0 (6652) terminating
                    2022-04-08 17:27:39.142  - info: smartgarden.0 (6652) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2022-04-08 17:27:39.720  - info: host.DESKTOP-VCLNP9G(IOBroker) instance system.adapter.smartgarden.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                    2022-04-08 17:27:41.665  - info: host.DESKTOP-VCLNP9G(IOBroker) instance system.adapter.smartgarden.0 started with pid 11592
                    2022-04-08 17:27:43.593  - info: smartgarden.0 (11592) starting. Version 1.0.5 in C:/Program Files/iobroker/IOBroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v14.18.1
                    2022-04-08 17:27:43.626  - info: smartgarden.0 (11592) 3/ getConnection...
                    2022-04-08 17:27:43.627  - info: smartgarden.0 (11592) 3/ connectToGardena...
                    2022-04-08 17:27:43.630  - info: smartgarden.0 (11592) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                    2022-04-08 17:27:43.632  - info: smartgarden.0 (11592) 3/ connecting to Gardena Smart System Service ...
                    2022-04-08 17:27:43.633  - info: smartgarden.0 (11592) 3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://smart.gardena.com authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                    2022-04-08 17:27:43.713  - info: smartgarden.0 (11592) 3/ sgSetState: info.revision value=Main: 2495 / API: 2506 ack=true
                    2022-04-08 17:27:43.720  - info: smartgarden.0 (11592) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                    2022-04-08 17:27:43.726  - info: smartgarden.0 (11592) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.revision changed: Main: 2495 / API: 2506 (ack = true)
                    2022-04-08 17:27:43.727  - info: smartgarden.0 (11592) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.adapterversion changed: 1.0.5 (ack = true)
                    2022-04-08 17:27:44.062  - info: smartgarden.0 (11592) 3/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                    2022-04-08 17:27:44.062  - info: smartgarden.0 (11592) 3/ Connection: expires_in/timeout/factor:86399 / 86485 / 1.001
                    2022-04-08 17:27:44.063  - info: smartgarden.0 (11592) 3/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                    2022-04-08 17:27:44.064  - info: smartgarden.0 (11592) 3/ get_locations ...
                    2022-04-08 17:27:44.271  - info: smartgarden.0 (11592) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                    2022-04-08 17:27:44.272  - info: smartgarden.0 (11592) 3/ get_locations failure: response.statusCode/Message=400/Bad Request
                    2022-04-08 17:27:44.272  - info: smartgarden.0 (11592) 3/ get_locations failure:..return with error
                    2022-04-08 17:27:44.273  - error: smartgarden.0 (11592) Error: request returned 400 Bad Request
                    2022-04-08 17:27:44.273  - info: smartgarden.0 (11592) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                    2022-04-08 17:27:44.273  - info: smartgarden.0 (11592) 3/ getConnection: returned connection error: request returned 400 Bad Request
                    2022-04-08 17:27:44.274  - info: smartgarden.0 (11592) 3/ getConnection: trying to connect again in 300 seconds
                    2022-04-08 17:27:44.372  - info: smartgarden.0 (11592) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                    2022-04-08 17:27:44.374  - info: smartgarden.0 (11592) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                    • premoP premo
                      Passen alle soweit
                      API's verknüpft?
                      Und was ist das?
                      Neuer Log :
                      jpgorganizer
                      #762
                      vergleich mal deine Eingaben der Webadressen mit den Angaben in der Doku
                        premoP Online
                        premoP Online
                        premo
                        #763
                        Danke, jetzt läuft es .
                        • P Pino72
                          Pino72
                          #764
                          @pino72 said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                          Hab mich zu früh gefreut, seit gestern wieder die regelmäßigen Abbrüche wie vorher, Ping ist auf 150. Hab es jetzt mal auf 100 gesetzt mal sehen ob das was ändert.
                          Scheint ja irgendwie noch nicht klar warum Gardena die Verbindung einfach so trennt ohne ersichtlichen Grund.
                            berndpehome
                            #765
                            Bei mir auch Gelb, Ping auf 200 brachte gestern Grün und Heute wieder Gelb.
                            Letztes Jahr lief der Adapter ohne Probleme
                            • B berndpehome
                              jpgorganizer
                              #766
                              Lässt sich eigentlich die Verbindung dann sofort wieder aufbauen? Oder geht das nicht?
                              B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • P Pino72
                                BlueBook
                                #767
                                same here. Über den Winter hatte ich den Adapter aus.
                                Seit 2-3 Wochen nun diese Probleme.
                                Die Verbindung wird nach (ich weiß es noch nicht genau) irgendwas zwischen 3-5 Stunden gekappt.
                                Der Adapter geht dann auf gelb.
                                Ping hatte ich 150, dann auf 200 - nach dem oberen Forumseintrag.
                                Jetzt auf 100 - mal schauen, ob es hilft.
                                  BlueBook
                                  schrieb am zuletzt editiert von BlueBook
                                  #768
                                  @jpgorganizer Fehler wird durch einen Neustart bei mir direkt behoben.
                                  Wobei ich den bisher immer erst deutlich später machen - weil mir der Fehler erst später auffällt.
                                  Leider ist das log dann meist schon wieder leer geräumt, daher kann ich es nicht genau sagen
                                  Btw: Danke für den tollen Adapter!! :)
                                  • B BlueBook
                                    stevie77
                                    #769
                                    @bluebook Genau das Problem habe ich auch seit ein paar Tagen. Läuft ein paar Stunden und dann geht die Instanz auf gelb. Log muss ich nachreichen, heute Nacht sah es so aus, als hätte ich einen Restart gemacht, bin mir aber nicht mehr ganz sicher.
                                      BlueBook
                                      #770
                                      Folgendes konnte ich gerade aus dem lo fischen.
                                      Ping bei 100
                                      smartgarden.0 2022-04-10 13:35:13.281 info (2029) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                      smartgarden.0 2022-04-10 13:35:13.260 info (2029) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                                      smartgarden.0 2022-04-10 13:35:13.259 info (2029) 3/ on_close: ### closed ### close.code=1001 close.reason=Going away
                                      • B BlueBook
                                        Ping bei 100
                                        stevie77
                                        schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                                        #771
                                        Kann ich bestätigen. Ich hatte das heruntergeladene Logfile anfangs falschherum gelesen. ;-)
                                        2022-04-10 04:12:35.352  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ get_locations: successful / response.statusMessage: OK
                                        2022-04-10 04:12:35.353  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ get_locations ... locations={"data":[{"id":"5feeadcd-2e5a[xyz]48f082f6","type":"LOCATION","attributes":{"name":"My Garden"}}]}
                                        2022-04-10 04:12:35.355  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ get_websocket ...
                                        2022-04-10 04:12:35.694  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ get_websocket successful: response.statusCode/Message=201/Created
                                        2022-04-10 04:12:35.707  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ get_websocket ... websocket ok
                                        2022-04-10 04:12:35.912  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ on_open: ### connected ###
                                        2022-04-10 04:12:36.459  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: LOCATION found
                                        2022-04-10 04:12:36.466  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: DEVICE found
                                        2022-04-10 04:12:36.472  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: DEVICE found
                                        2022-04-10 04:12:36.482  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: DEVICE found
                                        2022-04-10 04:12:36.496  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: DEVICE found
                                        2022-04-10 04:12:36.615  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: DEVICE found
                                        2022-04-10 04:12:36.626  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: POWER_SOCKET found
                                        2022-04-10 04:12:36.642  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: COMMON found
                                        2022-04-10 04:12:36.650  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: SENSOR found
                                        2022-04-10 04:12:36.658  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: COMMON found
                                        2022-04-10 04:12:36.673  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: MOWER found
                                        2022-04-10 04:12:36.698  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: COMMON found
                                        2022-04-10 04:12:36.723  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: VALVE_SET found
                                        2022-04-10 04:12:36.729  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: VALVE found
                                        2022-04-10 04:12:36.736  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: COMMON found
                                        2022-04-10 04:12:36.742  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: VALVE_SET found
                                        2022-04-10 04:12:36.748  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: VALVE found
                                        2022-04-10 04:12:36.755  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: COMMON found
                                        Danach wird gepongt und anderes...
                                        2022-04-10 05:57:35.973  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ on_pong: ++ pong'ed ++
                                        2022-04-10 05:57:36.335  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: MOWER found
                                        2022-04-10 05:57:36.335  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ setServiceStates: relationship searching
                                        2022-04-10 05:57:36.348  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: COMMON found
                                        2022-04-10 05:57:36.349  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ setServiceStates: relationship searching
                                        Und dann exakt 2 Stunden nach dem Start nur die eine Zeile (und danach keine Pongs mehr):
                                        2022-04-10 06:12:35.884  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ on_close: ### closed ### close.code=1001 close.reason=Going away
                                        • S stevie77
                                          premoP Online
                                          premoP Online
                                          premo
                                          schrieb am zuletzt editiert von premo
                                          #772
                                          @stevie77 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                          Hallo
                                          Habe auch das Problem und bis es eine Lösung gibt ein Blockly angelegt
                                          der den Datenpunkt Device or service connected von false auf true schaltet.
                                          Mit der Eventlist Instanz sehe wann die Verbindung abbricht.
