  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    6.3k
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 438.5k Aufrufe 101 Beobachtet
  • S stevie77
    @bluebook Genau das Problem habe ich auch seit ein paar Tagen. Läuft ein paar Stunden und dann geht die Instanz auf gelb. Log muss ich nachreichen, heute Nacht sah es so aus, als hätte ich einen Restart gemacht, bin mir aber nicht mehr ganz sicher.
    premoP Online
    premoP Online
    premo
    schrieb am zuletzt editiert von premo
    #772
    @stevie77 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    Hallo
    Habe auch das Problem und bis es eine Lösung gibt ein Blockly angelegt
    der den Datenpunkt Device or service connected von false auf true schaltet.
    Mit der Eventlist Instanz sehe wann die Verbindung abbricht.
    jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • premoP premo
      Hallo
      jpgorganizerJ Offline
      jpgorganizer
      #773
      @premo sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      Hallo
      das nützt aber wohl nix, da hast du nur den Farbeimer rausgeholt.
      smartgarden Adapter für GARDENA smart system
      Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
      • jpgorganizerJ jpgorganizer
        Hallo
        jpgorganizer
        #774
        schaut mal hier. Wäre hilfreich, wenn ihr mit-testen würdet
        https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/43#issuecomment-1094299783
          berndpehome
          #775
          Habe jetzt bei Version 1.0.5 die Api Version ausgetauscht, bleibt Gelb.
          Downgrade auf Version auf 1.0.4 macht den Adapter wieder Grün, wenn ich auf Aktualisieren der Instanz gehe wird er wieder Gelb und bleibt auch Gelb,
          neustarten macht ihn aber wieder Grün, das funktioniert bei Version 1.0.5 nicht.
          • C Offline
            Cosmicbase
            schrieb am zuletzt editiert von Cosmicbase
            #776
            Hallo, in der Gardena Smart Garden App kann man doch die aktuelle Temperatur und Bodenfeuchte durch "Swipe to Refresh" aktualisieren.
            Damit wird auch der Timestamp im Adapter neu gesetzt.
            Kann ich das Szenario auch im Adapter durchführen.
            Ich will den manuellen Refresh nicht immer in der App machen.
            Vielen Dank für die Hilfe.
            • C Cosmicbase
              jpgorganizer
              #777
              @cosmicbase sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
              da geht es um den Sensor? wenn ja, dann nein. Meines wissens hat der Sensor über die Public API keine Abfragemöglichkeit.
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • B berndpehome
                jpgorganizer
                #778
                @berndpehome sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                sorry, aber das ist mir zu wirr
                  Cosmicbase
                  #779
                  @jpgorganizer
                  Ja ich meinte den Sensor. In der App kann man bei der Temp. und Bodenfeuchte einen refresh machen.
                  Hätte gedacht das es im Adapter auch möglich ist. Wäre durchaus sinnvoll um kurzfristig neue Werte zu bekommen.
                  • C Cosmicbase
                    @jpgorganizer
                    jpgorganizer
                    schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                    #780
                    @jpgorganizer
                    ob sinnvoll oder nicht sinnvoll. Darum geht es nicht. Es geht ums "möglich sein".
                    Aktuell gibt es in der API kein Kommando für den Sensor.
                    Bisher habe ich den Sensor auch immer so verstanden, dass er neue Werte schickt, wenn es neue Werte gibt. Wenn das so ist, dann braucht man nicht abfragen, bzw. man bekommt auch nichts anderes zurück als man schon weiß.
                    Aber ich hab keinen Sensor, somit kann ich es nicht prüfen.
                      @jpgorganizer
                      Cosmicbase
                      #781
                      @jpgorganizer
                      OK, danke dir. Dann weiß ich bescheid.
                        berndpehome
                        #782
                        @jpgorganizer said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                        Haha, sorry von mir.
                        Ich habe gestern dann nochmal auf 1.0.5 aktuallisiert und deine neue Api eingespielt, wurde nícht sofort Grün aber als ich nach ca. 4 Stunden reingesehen habe war er Grün und ist jetzt seit ca. 22 Stunden Grün, scheint also mit der API zu funktionieren, danke.
                        • FlexerF Offline
                          FlexerF Offline
                          Flexer
                          schrieb am zuletzt editiert von Flexer
                          #783
                          Hallo in die Runde.
                          Ich bekomme aktuell folgende Meldung
                          Error: sendCommand: command not send, because not connected to Gardena Webservice
                          Sobald ich den Adapter neu starte geht wieder alles für ein paar Stunden. Hat jemand auch das Problem?
                          Unterm Strich ist alles besser.
                          Ja, voll geil hier!
                          S M premoP K 4 Antworten Letzte Antwort
                          • FlexerF Flexer
                            Hallo in die Runde.
                            stevie77
                            schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                            #784
                            @flexer Ja, klar. Hab ich auch, wenn der Adapter halt nicht verbunden ist. Dann können auch keine Kommandos an den Server gesendet werden. So erkläre ich mir das zumindest. Das ist ja gerade das Problem, das uns aktuell plagt. ;-)
                            FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
                            • FlexerF Flexer
                              Hallo in die Runde.
                              michihorn
                              #785
                              @flexer JAP ich schließe mich an
                              • FlexerF Flexer
                                Hallo in die Runde.
                                premoP Online
                                premoP Online
                                premo
                                #786
                                @flexer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                Bei mir auch so.
                                @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                Habe 2 Datenpunkte unter system.adapter.smartgarden.0 gefunden und lauten smartgarden.0 alive und smartgarden.0 is connected. Diese Datenpunkte von false auf true zurück steuern.
                                Mit dieser Vorgehensweise wird der smartgarden Adapter gestoppt und neu gestartet werden. Danach werden die smartgarden Datenpunkt neu aktuallisiert.
                                • S stevie77
                                  FlexerF Offline
                                  FlexerF Offline
                                  Flexer
                                  #787
                                  @stevie77 Ah ok wusste nicht was der aktuelle Stand ist. Habe die letzten 234 postings nicht gelesen. Dann ist das Problem wohl Gardenaseitig
                                  Ja, voll geil hier!
                                  • FlexerF Flexer
                                    Hallo in die Runde.
                                    KaiGu
                                    #788
                                    @flexer habe das identische Problem 😟 hoffe, dass es bald wieder stabil läuft und Gardena dran ist um es zu lösen
                                    • K KaiGu
                                      jpgorganizer
                                      #789
                                      Wer Problem mit dem Aufrechterhalten der Verbindung hat, möge mal hier weiterlesen: https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/43#issuecomment-1098956841
                                      FlexerF 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J Offline
                                        jupzup
                                        schrieb am zuletzt editiert von jupzup
                                        #790
                                        Habe schon seit einigen Wochen das Problem gehabt, dass der Adapter immer nach einigen Stunden die Verbindung verlor und die Instanz auf Gelb ging. Ein Neustart der Instanz hat dann wieder für ein paar Stunden geholfen.
                                        Der Austausch der neuen API scheint bei mir auch zu funktionieren seit gestern ist die Verbindung nicht mehr abgebrochen.
                                          FlexerF Offline
                                          FlexerF Offline
                                          Flexer
                                          #791
                                          @jpgorganizer Moinmmoin. Seit Tausch der Api läuft alles stabil!
                                          Ja, voll geil hier!
