  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    6.3k
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 438.5k Aufrufe 101 Beobachtet
  • C Offline
    Cosmicbase
    schrieb am zuletzt editiert von Cosmicbase
    #776
    Hallo, in der Gardena Smart Garden App kann man doch die aktuelle Temperatur und Bodenfeuchte durch "Swipe to Refresh" aktualisieren.
    Damit wird auch der Timestamp im Adapter neu gesetzt.
    Kann ich das Szenario auch im Adapter durchführen.
    Ich will den manuellen Refresh nicht immer in der App machen.
    Vielen Dank für die Hilfe.
    jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Cosmicbase
      jpgorganizerJ Offline
      jpgorganizer
      #777
      @cosmicbase sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      da geht es um den Sensor? wenn ja, dann nein. Meines wissens hat der Sensor über die Public API keine Abfragemöglichkeit.
      smartgarden Adapter für GARDENA smart system
      Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • B berndpehome
        Habe jetzt bei Version 1.0.5 die Api Version ausgetauscht, bleibt Gelb.
        Downgrade auf Version auf 1.0.4 macht den Adapter wieder Grün, wenn ich auf Aktualisieren der Instanz gehe wird er wieder Gelb und bleibt auch Gelb,
        neustarten macht ihn aber wieder Grün, das funktioniert bei Version 1.0.5 nicht.
        jpgorganizer
        #778
        @berndpehome sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        sorry, aber das ist mir zu wirr
        • jpgorganizerJ jpgorganizer
          Cosmicbase
          #779
          @jpgorganizer
          Ja ich meinte den Sensor. In der App kann man bei der Temp. und Bodenfeuchte einen refresh machen.
          Hätte gedacht das es im Adapter auch möglich ist. Wäre durchaus sinnvoll um kurzfristig neue Werte zu bekommen.
          • C Cosmicbase
            @jpgorganizer
            jpgorganizer
            schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
            #780
            @jpgorganizer
            ob sinnvoll oder nicht sinnvoll. Darum geht es nicht. Es geht ums "möglich sein".
            Aktuell gibt es in der API kein Kommando für den Sensor.
            Bisher habe ich den Sensor auch immer so verstanden, dass er neue Werte schickt, wenn es neue Werte gibt. Wenn das so ist, dann braucht man nicht abfragen, bzw. man bekommt auch nichts anderes zurück als man schon weiß.
            Aber ich hab keinen Sensor, somit kann ich es nicht prüfen.
              @jpgorganizer
              Cosmicbase
              #781
              @jpgorganizer
              OK, danke dir. Dann weiß ich bescheid.
                berndpehome
                #782
                @jpgorganizer said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                Haha, sorry von mir.
                Ich habe gestern dann nochmal auf 1.0.5 aktuallisiert und deine neue Api eingespielt, wurde nícht sofort Grün aber als ich nach ca. 4 Stunden reingesehen habe war er Grün und ist jetzt seit ca. 22 Stunden Grün, scheint also mit der API zu funktionieren, danke.
                • FlexerF Offline
                  FlexerF Offline
                  Flexer
                  schrieb am zuletzt editiert von Flexer
                  #783
                  Hallo in die Runde.
                  Ich bekomme aktuell folgende Meldung
                  Error: sendCommand: command not send, because not connected to Gardena Webservice
                  Sobald ich den Adapter neu starte geht wieder alles für ein paar Stunden. Hat jemand auch das Problem?
                  Unterm Strich ist alles besser.
                  Ja, voll geil hier!
                  S M premoP K 4 Antworten Letzte Antwort
                  • FlexerF Flexer
                    Hallo in die Runde.
                    stevie77
                    schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                    #784
                    @flexer Ja, klar. Hab ich auch, wenn der Adapter halt nicht verbunden ist. Dann können auch keine Kommandos an den Server gesendet werden. So erkläre ich mir das zumindest. Das ist ja gerade das Problem, das uns aktuell plagt. ;-)
                    FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
                    • FlexerF Flexer
                      Hallo in die Runde.
                      michihorn
                      #785
                      @flexer JAP ich schließe mich an
                      • FlexerF Flexer
                        Hallo in die Runde.
                        premoP Online
                        premoP Online
                        premo
                        schrieb am zuletzt editiert von premo
                        #786
                        @flexer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                        Bei mir auch so.
                        @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                        das nützt aber wohl nix, da hast du nur den Farbeimer rausgeholt.
                        Habe 2 Datenpunkte unter system.adapter.smartgarden.0 gefunden und lauten smartgarden.0 alive und smartgarden.0 is connected. Diese Datenpunkte von false auf true zurück steuern.
                        Mit dieser Vorgehensweise wird der smartgarden Adapter gestoppt und neu gestartet werden. Danach werden die smartgarden Datenpunkt neu aktuallisiert.
                        • S stevie77
                          FlexerF Offline
                          FlexerF Offline
                          Flexer
                          #787
                          @stevie77 Ah ok wusste nicht was der aktuelle Stand ist. Habe die letzten 234 postings nicht gelesen. Dann ist das Problem wohl Gardenaseitig
                          Ja, voll geil hier!
                          • FlexerF Flexer
                            Hallo in die Runde.
                            KaiGu
                            #788
                            @flexer habe das identische Problem 😟 hoffe, dass es bald wieder stabil läuft und Gardena dran ist um es zu lösen
                            • K KaiGu
                              jpgorganizer
                              #789
                              Wer Problem mit dem Aufrechterhalten der Verbindung hat, möge mal hier weiterlesen: https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/43#issuecomment-1098956841
                              FlexerF 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J Offline
                                jupzup
                                schrieb am zuletzt editiert von jupzup
                                #790
                                Habe schon seit einigen Wochen das Problem gehabt, dass der Adapter immer nach einigen Stunden die Verbindung verlor und die Instanz auf Gelb ging. Ein Neustart der Instanz hat dann wieder für ein paar Stunden geholfen.
                                Der Austausch der neuen API scheint bei mir auch zu funktionieren seit gestern ist die Verbindung nicht mehr abgebrochen.
                                  FlexerF Offline
                                  FlexerF Offline
                                  Flexer
                                  #791
                                  @jpgorganizer Moinmmoin. Seit Tausch der Api läuft alles stabil!
                                  Ja, voll geil hier!
                                  • G Online
                                    G Online
                                    Gonzokalle
                                    #792
                                    Hallo, reicht es wenn ich den smartgarden Adapter nur mit GARDENA smart system API verknüpfe? Oder muss ich ihn auch mit Authentication API / Automower Connect API verknüpfen? Habe nur einen Gardena Mähroborter.
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • JohGreJ Offline
                                      JohGreJ Offline
                                      JohGre
                                      #793
                                      @jpgorganizer Es sind weiterhin alle 2 Stunden disconnects aber es ist auch ein automatischer Reconnect. Danke für die Behebung
                                      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                                        FlexerF Offline
                                        FlexerF Offline
                                        Flexer
                                        #794
                                        @jpgorganizer Seit jetzt auch wieder Probleme, Gateway sag es sei nicht erreichbar. Weiss nicht ob der Fehler bei mir oder wo anders liegt. Ich melde mich.
                                        EDIT: Gateway neugestartet jetzt geht wieder alles. Keine Ahnung was das war
                                        Ja, voll geil hier!
                                        • G Gonzokalle
                                          G Online
                                          G Online
                                          Gonzokalle
                                          #795
                                          @gonzokalle
                                          Habe es selber herausbekommen.
