  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    6.3k
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 438.6k Aufrufe 101 Beobachtet
  • FlexerF Flexer
    Hallo in die Runde.
    Ich bekomme aktuell folgende Meldung
    Error: sendCommand: command not send, because not connected to Gardena Webservice
    Sobald ich den Adapter neu starte geht wieder alles für ein paar Stunden. Hat jemand auch das Problem?
    premoP Offline
    premoP Offline
    premo
    schrieb am zuletzt editiert von premo
    #786
    @flexer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    Bei mir auch so.
    @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    das nützt aber wohl nix, da hast du nur den Farbeimer rausgeholt.
    Habe 2 Datenpunkte unter system.adapter.smartgarden.0 gefunden und lauten smartgarden.0 alive und smartgarden.0 is connected. Diese Datenpunkte von false auf true zurück steuern.
    Mit dieser Vorgehensweise wird der smartgarden Adapter gestoppt und neu gestartet werden. Danach werden die smartgarden Datenpunkt neu aktuallisiert.
    • S stevie77
      @flexer Ja, klar. Hab ich auch, wenn der Adapter halt nicht verbunden ist. Dann können auch keine Kommandos an den Server gesendet werden. So erkläre ich mir das zumindest. Das ist ja gerade das Problem, das uns aktuell plagt. ;-)
      FlexerF Offline
      FlexerF Offline
      Flexer
      #787
      @stevie77 Ah ok wusste nicht was der aktuelle Stand ist. Habe die letzten 234 postings nicht gelesen. Dann ist das Problem wohl Gardenaseitig
      Unterm Strich ist alles besser.
      Ja, voll geil hier!
      • FlexerF Flexer
        Hallo in die Runde.
        KaiGu
        #788
        @flexer habe das identische Problem 😟 hoffe, dass es bald wieder stabil läuft und Gardena dran ist um es zu lösen
        jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • K KaiGu
          jpgorganizerJ Offline
          jpgorganizer
          #789
          Wer Problem mit dem Aufrechterhalten der Verbindung hat, möge mal hier weiterlesen: https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/43#issuecomment-1098956841
          smartgarden Adapter für GARDENA smart system
          Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
          FlexerF 2 Antworten Letzte Antwort
          • J Offline
            jupzup
            schrieb am zuletzt editiert von jupzup
            #790
            Habe schon seit einigen Wochen das Problem gehabt, dass der Adapter immer nach einigen Stunden die Verbindung verlor und die Instanz auf Gelb ging. Ein Neustart der Instanz hat dann wieder für ein paar Stunden geholfen.
            Der Austausch der neuen API scheint bei mir auch zu funktionieren seit gestern ist die Verbindung nicht mehr abgebrochen.
            • jpgorganizerJ jpgorganizer
              FlexerF Offline
              FlexerF Offline
              Flexer
              #791
              @jpgorganizer Moinmmoin. Seit Tausch der Api läuft alles stabil!
              Ja, voll geil hier!
              • G Online
                G Online
                Gonzokalle
                #792
                Hallo, reicht es wenn ich den smartgarden Adapter nur mit GARDENA smart system API verknüpfe? Oder muss ich ihn auch mit Authentication API / Automower Connect API verknüpfen? Habe nur einen Gardena Mähroborter.
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • JohGreJ Offline
                  JohGreJ Offline
                  JohGre
                  #793
                  @jpgorganizer Es sind weiterhin alle 2 Stunden disconnects aber es ist auch ein automatischer Reconnect. Danke für die Behebung
                  nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                    FlexerF Offline
                    FlexerF Offline
                    Flexer
                    schrieb am zuletzt editiert von Flexer
                    #794
                    @jpgorganizer Seit jetzt auch wieder Probleme, Gateway sag es sei nicht erreichbar. Weiss nicht ob der Fehler bei mir oder wo anders liegt. Ich melde mich.
                    EDIT: Gateway neugestartet jetzt geht wieder alles. Keine Ahnung was das war
                    Ja, voll geil hier!
                    • G Gonzokalle
                      G Online
                      G Online
                      Gonzokalle
                      #795
                      @gonzokalle
                      Habe es selber herausbekommen.
                      • JohGreJ JohGre
                        jpgorganizer
                        #796
                        @johgre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                        kein Bug, sondern Feature :-)
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                          I Online
                          I Online
                          intruder7
                          #797
                          @jpgorganizer huhu,
                          hast du noch vor den workaround fest zu commiten oder soll dies jeder weiterhin manuell machen?
                          happy Easter
                          • I intruder7
                            @jpgorganizer huhu,
                            happy Easter
                            kekz
                            schrieb am zuletzt editiert von kekz
                            #798
                            @jpgorganizer
                            ich habe inzwischen leider auch Schwierigkeiten den Adapter am Laufen zu halten.
                            Er hält maximal einen Tag durch, danach kommt "Error: request returned 429"
                            Ich nutze die aktuelle Version 1.0.5 und habe auch schon die api.js getauscht, wie hier vorgeschlagen:
                            Aktuell muss ich täglich den API-Key neu erstellen.
                            smartgarden.0
                            2022-04-19 15:41:10.256	error	Error: request returned 429
                            smartgarden.0
                            2022-04-19 15:41:03.427	debug	Schedule restart: * */1 * * *
                            smartgarden.0
                            2022-04-19 15:41:03.396	info	starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.22.9, js-controller: 4.0.21
                            smartgarden.0
                            2022-04-19 15:41:00.055	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            smartgarden.0
                            2022-04-19 15:41:00.054	info	terminating
                            smartgarden.0
                            2022-04-19 15:41:00.027	info	Scheduled restart.
                            smartgarden.0
                            2022-04-19 15:40:53.396	error	Error: request returned 429
                            smartgarden.0
                            smartgarden.0
                            2022-04-19 15:40:53.020	debug	Schedule restart: * */1 * * *
                            smartgarden.0
                            2022-04-19 15:40:52.987	info	starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.22.9, js-controller: 4.0.21
                            smartgarden.0
                            2022-04-19 15:40:52.606	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                            smartgarden.0
                            2022-04-19 15:40:52.402	debug	States create User PubSub Client
                            smartgarden.0
                            2022-04-19 15:40:52.401	debug	States create System PubSub Client
                            smartgarden.0
                            2022-04-19 15:40:52.263	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                            smartgarden.0
                            2022-04-19 15:40:52.137	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                            smartgarden.0
                            2022-04-19 15:40:52.096	debug	Objects client initialize lua scripts
                            smartgarden.0
                            2022-04-19 15:40:52.095	info	Sets unsupported
                            smartgarden.0
                            2022-04-19 15:40:51.942	debug	Objects create User PubSub Client
                            smartgarden.0
                            2022-04-19 15:40:51.941	debug	Objects create System PubSub Client
                            smartgarden.0
                            2022-04-19 15:40:51.940	debug	Objects client ready ... initialize now
                            smartgarden.0
                            2022-04-19 15:40:51.884	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                            Gibt es hier noch andere Lösungsvorschläge?
                            Ich nutze den Adapter ausschließlich zur Bewässerung
                            • K kekz
                              @jpgorganizer
                              smartgarden.0
                              smartgarden.0
                              smartgarden.0
                              smartgarden.0
                              smartgarden.0
                              smartgarden.0
                              smartgarden.0
                              smartgarden.0
                              smartgarden.0
                              smartgarden.0
                              smartgarden.0
                              smartgarden.0
                              smartgarden.0
                              smartgarden.0
                              smartgarden.0
                              smartgarden.0
                              smartgarden.0
                              smartgarden.0
                              smartgarden.0
                              smartgarden.0
                              smartgarden.0
                              stevie77
                              #799
                              @kekz Das riecht aber eher danach, dass du dein Gardena-Budget an Abfragen aufgebraucht hast. Zumindest ist Fehler 429 als HTTP-Status der Code für zu viele Anfragen (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/429). Falls Gardena das so zurück gibt (lehne mich da mal aus dem Fenster). Würde aber dazu passen, dass du mit nem neuen API-Key weitermachen kannst.
                              Ich hatte das Problem auch mal, weil ich bei der Programmierung nicht daran gedacht hatte...
                              • S stevie77
                                kekz
                                #800
                                @stevie77
                                Danke für den Hinweis.
                                Ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Ich wüsste nicht, wie ich dieses Limit hätte erreichen sollen.
                                Es gibt kein Skript, worin eine Abfrage getriggert wird.
                                Der Adapter wird aktuell lediglich 1x pro Stunde neugestartet. Das war ein Versuch eine abgebrochene Verbindung zeitnah widerherzustellen.
                                Die Adapter-Einstellungen sind auch die StandardeinstellungenScreenshot 2022-04-19 160624.png
                                • K kekz
                                  @stevie77
                                  #801
                                  @kekz sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                  Und dadurch wird die komplette Messe wieder eingelesen. Kann gut sein, dass das schon zu viel ist.
                                    kekz
                                    #802
                                    Hm ja, das klingt plausibel.
                                    Ich habe den restart mal rausgenommen, eine neue API erstellt und schaue mal, wie es den Tag über läuft.
                                    • Q Offline
                                      Q Offline
                                      qwertz
                                      #803
                                      Hi !
                                      Hat jemand Erfahrungen ob das aktuell neu angebotene Firmwareupdate von Gardena für die RoboMäher mit dem Adapter läuft ?
                                      In der App gibts leider kein Changelog.
                                      Besten Gruß,
                                      Sebastian
                                      • Jörg BenthienJ Offline
                                        Jörg Benthien
                                        #804
                                        @jpgorganizer
                                        Für mich entspannend, für Dich sicher interessant: Ich habe heute das Update auf 1.0.6 gemacht und es läuft jetzt :-), direkt nach dem Update und Neustart des Adapters.
                                        So oder so, besten Dank für Deine Unterstützung - die hat ja auf jeden Fall geholfen!
                                        • jpgorganizerJ Offline
                                          jpgorganizer
                                          #805
                                          neues Release v1.0.6 ist online
                                          in ioBroker im latest (stable mach ich in ein paar Tagen)
                                          und in npm
                                          Changelog
                                          1.0.6
                                          • (jpgorganizer) 2022-May-04
                                            • some minor changes in documentation, including Issue 41
                                              and new limit for SERVICE_VALVE (just smart Irrigation Control)
                                            • bug fix in error handling
                                            • changes due to new Gardena API v1.1.0
                                            • necessary changes due to changed behavior Gardena Service Issue 43
                                            • tests against js-controller 4.x, Issue 40
                                          Bitte testen / prüfen / Rückmeldung erwünscht
                                          Ich hatte dies bereits gepostet und soeben bemerkt, dass ich das im falschen Thread geschrieben hatte. Deshalb hier nochmals. Sorry
                                          Q T 2 Antworten Letzte Antwort
